 Московское время 16:58:12
 Владивостокское время 23:58:12
 О длине ноги резервного мотора
Автор: Иван (77.35.233.---)
Дата:   25-10-21 18:12
Какой роскошный транец у Ямахи FC-23!
Можно повесить резервный мотор достаточной мощности без помех основному мотору и колхоза с кронштейнами.
Вопрос: а нужна ли резервному мотору столь длинная нога?
 Re: О длине ноги резервного мотора
Автор: Orion563 (---.stranzit.ru)
Дата:   25-10-21 18:19
На FR 23 такой же транец. Считаю что длинная нога на докатке не нужна. У меня стоит доп транец под докатку , и мотор с короткой ногой.
Дата:   25-10-21 18:22
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   25-10-21 19:38
На малой скорости роли не играет.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   25-10-21 22:55
Нет.
Единственный вопрос по волнению в ваших краях. При сваливании с волны винт выскакивать естественно не должен. Так что коротконогий с соответствующей осадкой по месту.
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   26-10-21 00:42
Всё говорят что докатка должна быть с длинной ногой. У меня с обычной, никаких проблем не было за два сезона. Транец для докатки опускаемый естественно.
Автор: Леон25 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   26-10-21 00:48
Выскажу свое мнение! Я поставил докатку Меркури 5 4т, с длиной ногой (здесь же на форуме посоветовали). Так вот, считаю это совершенно излишним! Толку от длины ноги совершенно нет. Благо доп. транец у меня регулируемый и то при выходе на глиссер, перо задевает воду. Ну про то что этот моторчик ставлю на ПВХашку с помощью увеличителя транца, промолчу...В общем совершенно зря переплатил.
Автор: vova (188.170.87.---)
Дата:   26-10-21 04:00
На первом фото мотор низковато , поэтому и ставят рег транец, чтобы была регулировка, при разной длинне ноги докатки
А так также как и у большого, Кав прлита вровень с днищем
Главное чтоб мотор не заливало дог. Волной
Дата:   26-10-21 04:04
Имхо нет. Рискну предположить, что в водоизмещающем режиме достаточно будет , чтобы ось винта была на одном уровне, или на сантиметр-другой ниже днища
Автор: buss (---.178-70-27-12.avangarddsl.ru)
Дата:   26-10-21 04:21
для подхода и троллинга обходимся коротконогим.
длинноногий вспомогательный мотор хорош на парусной яхте, с ним значительно удобнее.
Автор: Роман - 630 (91.193.179.---)
Дата:   26-10-21 04:23
Как использовать...если это "аварийное весло", то никакого смысла в длинной ноге нет. Пользую в этом смысле mercury 6, 4т. Более того зачастую в средней полосе он лежит в трюме. ( воруют у нас 😁), а с длинной ногой он не поместится, второе назначение, на тузик снимаемый с крыши. Лепить на него длинноногий было бы архинеудобно. А если это такая "докатка" , сил этак 15-25, да еще с гидравликой, да еще под тролинг, то тут уж под высоту транца это может и актуально. Выше упомимнули, что не не обязательно опускать ниже днища, не согласен, в моем варианте на оборотах выше среднего он создает воронку и засасывает воздух. Потому опускаю подьемный транец. Основной двигатель как и транец под XL.
Автор: Марат75 (---.mgsm.ru)
Дата:   26-10-21 05:09
На фото у левого края немножко видно как висит докатка. Нога короткая, на самодельном транце, в воде находится примерно по аквитационную плиту, ну, или чуть пониже.
Прохватов нет. Троллингую на этом моторе. А на видео Ссылка. ухожу от расколбаса к берегу, так как волна в тот момент такая, что при глубине в около двух метров от волнения иногда мотором цеплял дно. Нет нужды в длинной ноге.
P.S. Иван, а у тебя же этот вопрос решен? Мне очень понравилось как у тебя на широком транце висит карманная докатка, не надо доптранца, и все работает. Или не все так радужно?
Автор: OSN (77.35.32.---)
Дата:   26-10-21 06:08
Длины L в случае fc23 (на фото) было бы вполне достаточно. С более коротким дейдвудом докатку ставить не стоит, так как на волнах начнутся прохваты
Дата:   26-10-21 08:24
Марат75 писал:
Нет, транец слишком толстый, струбцины мотора еле надевались внатяг,
ни о каких защитных прокладках не могло быть и речи, стеклопластик транца был под угрозой порчи.
Сейчас фанера внутри транца разбухла и резервник не устанавливается,
как изменится толщина после ремонта транца - не знаю.
Нужно одновременно с ремонтом транца озаботиться и надёжным способом установки резервника.
Автор: dmkamch (---.kamchatka.ru)
Дата:   26-10-21 19:13
Когда эта докатка (не дай бог конечно) понадобится вам в неслабую волну - тогда и поймёте - зачем длинная нога. Тоже пытались вешать мотор с S ногой на регулируемый транец. на испытаниях в хорошую погоду еще куда ни шло, а вот когда его начало заливать попутной неслабой волнишкой - было весело.
Автор: АВК1973 (---.59.141.10.vl.zelenaya.net)
Дата:   27-10-21 11:08
Уже отписывался в соседней теме, продублирую.
Сильно зависит от расположения докатки и погоды в которую планируется использовать.
Если (как на FR26 например) докатка сдвинута почти до упора к борту, то при бортовой качке есть проблемы с прохватами, даже с длинной ногой и регулируемым транцем. Чем длинее нога, тем лучше.
Естественным ограничителем длины в это случае выступают швартовка и глиссирование (как только нога начинает цепляться за воду- значит всё - предел :) ).
У меня был опыт пары выходов (когда сломалась штатная докатка) с коротконогой сузукой 15. Несмотря на регулируемый транец, опущенный до упора и относительно спокойную погоду даже при небольшом волнении начинались прохваты и захлёстывания.
Те катера, у которых докатка стоит рядом с основной ногой на основном транце, скорее всего подобных проблем не испытывают. В приведённом на фотке примере- наверное можно и по-короче. Однако рынок длиноногих мелкомоторов не так уж велик как хотелось бы, поэтому скорее всего купили то, что купили.
Дата:   27-10-21 11:10
> Марат75 писал:
> под угрозой порчи.
Я поликарбонатные прокладки для стёкол масок подкладываю. Они на удивление прочные и достаточно тонкие, чтобы пролезть куда угодно. Если будешь в наших краях, заедь - передам.
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   27-10-21 11:18
Братцы подскажите ,что лучше ,докатка 2т или 4т ?шум ,расход,вес ?Иван извини что может не по теме.
Дата:   27-10-21 12:22
Влад, мнения на это счёт самые разные, и где истина - Х.З.
Есть мнение, что резервный мотор должен быть таким, чтобы питаться с основным от одного бака.
То бишь, двухтактным, если основной мотор двухтактный без автомикса,
и четырёхтактным в двух других случаях.
Дескать, в этом случае не нужен геморрой в виде отдельного бачка для резервного мотора.
Но есть и аргумент против - если вдруг причиной отказа основного мотора будет дрянное топливо в основном баке,
то с вероятностью 100% резервный мотор тоже не сможет работать на этом топливе.
То есть, отсюда вывод - резервным мотор должен быть только двухтактным с отдельным баком,
только тогда он будет максимально надёжным.
И различного рода аргументов можно придумать ещё несколько штук.
Автор: slon (---.83.237.72.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   27-10-21 15:19
Иван есть ещё 4-т докатки со встроенным баком, для них это не актуально, бенз у них свой. Хватает например на Сузуки 5 часа на полтора, потом можно долить. Иметь на борту маленькую канистру чтобы до заправить не проблема. Заодно и для основного мотора НЗ.
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата:   27-10-21 16:20
Vlad volga писал:
Я считаю что 2т лучше. Дешевле, вес меньше, надежнее, проще в обслуживании. Думаю что 4 т. есть смысл брать только если очень интенсивная эксплуатация, тогда возможен выигрыш за счет меньшего расхода бензина, но это сильно постараться надо.
Автор: Legendарный МИГ (85.249.23.---)
Дата:   27-10-21 16:27
насчет проще и надежнее.. ну да.. ну да.
а еще когда эта докатка всеже понадобилась - на 2т ты опухнешь головой когда это будет сзади орать те несчастные километры которые надо будет на этой докатке пройти.
каждый раз слыша как работает 2т мотор я говорю про себя - как же хорошо что я этого лишен.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   27-10-21 17:31
Привет Други,
Докатка нужна в экстремальный момент, который может и не наступить,
Редкий момент, при надежности современных моторов,
И если этот момент наступил при средней и хорошей волне, то нужна докатка с длинной ногой, чтобы не выскакивала из воды.
Под докаткой скорость мала и корма гуляет по волне.
Если коротконогую заглубить, то ее может захлесытвать волной. И лучше не рисковать.
Ходил под Салютиком на Прогрессе. И один раз попал в волну.
Так постоянно винт выскакивал из воды. Еле до укрытия дотянул.
На Амуре была докатка - Ветерок 8 с длинной ногой. Ни разу не пришлось попадать в хорошую волну.
Сейчас при основном Yamaha 90, докатка - Yamaha 8 и тоже с длинной ногой.
Также не приходилось идти в волну под докаткой.
Но !!!
Висит наготове со стартером, своей дистанцией и грузовым лопухастым винтом. Ограничитель убрал и задирать можно максимально высоко при ходе под основным.
Дата:   27-10-21 17:32
Legendарный МИГ писал:
> пройти.
Нет, это заблуждение. Мы часами на нём троллим, всё норм. Возвращаться на докатке тоже приходилось.
Докатка вообще не развивает высоких оборотов по понятным причинам, поэтому звук в принципе умереный, а если как у меня с регулируемым транцем она находится под срезом борта, то её и не слышно особо.
В любом случае, сравнимая по весу 4т докатка, будет орать немногим меньше. Я начинал с одноцилидровой сузукой DF6ALG - она орала и вибрировала куда сильнее чем двухцилиндровые ямаха 8 и 9.9.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   27-10-21 20:05
Леон25 писал:
Зато с такой ногой на пвх можно будет стоя рулить .
Дата:   28-10-21 02:33
Андрей_матайский писал:
> Леон25 писал:
Рулить стоя на ПВХашке 3.2 с НДНД, это из области цирка!))))))
Дата:   28-10-21 03:06
Леон25 писал:
Это тем кто трудности любит :)))
Идёт женщина мимо поля,смотрит:- мужик в скафандре траву косит."Эй мужик,ты почему в скафандре траву косишь?"."Трудности люблю"."Да плюнь ты на трудности,пошли лучше потрахаемся!".Мужик(подумав):-"Ладно,пошли.Только стоя,и в гамаке!".
Но я сразу написал что при сваливании с волны возможен выход винта. Так что надо по месту думать.
У меня докатка 2,5. По штилю идет около 7 км. Но рыбачу я в основном на реках и дойти против течки в сильную волну у меня скорее всего не получится. Задача просто свалить с судового до бухточки.
Дата:   28-10-21 05:16
Это не нога длинная у докатки, а повешена она ниже нужного.
Докатку с длинной ногой берут чтобы к ней не гнуться туда, вниз за транец,
когда она висит высоко, то и шморгалкой завел просто, и за румпель рулить удобнее.
"В общем дело не в бобине, ..." а как обычно. (
Дата:   28-10-21 05:28
s494 писал:
Докатку с длинной ногой берут на яхту, ибо там от палубы до воды как до китая раком.
Дата:   28-10-21 05:39
крым писал:
> s494 писал:
> раком.
Про яхту понятно. Да и не докатка там она, а основной мотор.
Я про обычные наши лодки, для чего на них берут длинноногиую докатку. Чтоб удобнее ей управлять было, а не чтоб винт заглубить.
Дата:   28-10-21 05:42
Дата:   28-10-21 05:59
Раз решили померяться длиной)) Разрешите спор, один мой знакомый, имея маленький РИБ 4.3, специально заказал для него транец высокий под длинноногий мотор. Объясняет, что в свежую погоду, транец S будет заливать волной.. ну а у меня очень большие сомнения по этому поводу. Прав он?
Дата:   28-10-21 06:16
390 или 508 - разница 18см.
На прогрессе с транцем под ногу 508мм выреза под мотор почти не остается.
Дата:   28-10-21 06:35
Леон25 писал:
Длинна ноги бывает 3х видов. Так что твой товарищ прав. Тут разговор про бигфут.
Что несколько длиннее эля.
Дата:   28-10-21 06:42
крым писал:
> Леон25 писал:
Речь идет о транце и моторе L
Дата:   28-10-21 14:43
YAKUTIANIN писал:
> Vlad volga писал:
> постараться надо.
Вот тут и делемма ,2т надежность и легче , +4т это расход,меньше шума , из минусов ,тяжелее .Встроенный бак ,есть почти на всех до 6 л.с ,его хватает на пару часов .
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   28-10-21 15:26
Положим, что высота заднего борта лодки 90 см.
Заводить мотор короткой ногой придётся.... на сухую, в воздухе, а потом быстро опускать его в воду. Интересное дело.
И если управление этим моторчиком осуществляется румпелем, то это ещё тот аттракцион.
Если этот моторчик потребуется применить в штиль, в 3-5 километрах от родного причала, то вариант такого использования ещё как-то допустим.
Но, если началось волнение, а берега не видны, то лучше об этом и не думать.
Фото искать не стану, но мой Сузуки 8 ДТ UL с очень длинной ногой при установке на высокий борт на выносной танец позволят и заводить его с погружением ноги, и управлять им сидя на заднем диване, и не переживать при волнении.
А ещё и не думать о составе смеси, есть свой бачок микса. Главное иметь бак с бензином.
Расход, кстати, на больших оборотах, приличный. Бак в 22 литра съедает за два часа.
В коротких поездках, при выходе в город, беру малый Сузуки 2.2. Тут главное уйти к набережной и не мешать всем остальным.
Вывод, докатка должна быть! Любая! И желательно длинноногая. И тогда в волнение вы не будете волноваться.
Дата:   28-10-21 15:45
Борно писал:
> ... мой Сузуки 8 ДТ UL с очень длинной ногой ...
Мотор явно неисправен.
Исправный 8-сильный 2Т мотор должен потреблять не более 4.5 литра в час
на полном газу и оборотах независимо от года выпуска и брэнда.
Автор: Толстый (31.204.255.---)
Дата:   28-10-21 15:56
По мне, длинная нога на докатке лучше. На Финнспорт 540 сначала поставил мотор с ногой S, на умеренной, но короткой волне винт вылетал из воды. Прикупил старенький мотор с ногой L, проблема ушла.
Автор: Виталий-Уфа (31.142.89.---)
Дата:   28-10-21 19:13
Докатка должна быть с длинной ногой, во всяком случае в море.
На мой причал пришла лодочка. Затроили два движка. Пришли на третьем, Заказали запчасти в Стамбуле. Ждут ремонт.
Дата:   28-10-21 19:27
Капитан сказал, что 70 Kts валит на максималке.
Автор: slon (---.83.237.13.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   28-10-21 20:02
Виталий-Уфа писал:
Похоже на правду.
Вот это я понимаю правильный ган дон
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   28-10-21 21:24
Виталий-Уфа писал:
Купил?
Дата:   29-10-21 00:36
slon писал:
Это уже дон Ган. )
Дата:   29-10-21 00:38
ИГ, я не знаю какая редукция у этого моторчика Сузуки Парус. Но, подразумеваю, что более, чем 1:2.
Реально, что в баке было менее 22 литров. В спешке я точно не заметил.
И отсутствовал тахометр, а обороты были приличным.
Винт лопухастый, 10 1/2 * 8. Толкал лодку в полном грузу со скоростью 10-11 кмч в Новоладожском канале. В открытой Ладоге мне было не до контроля за скоростью.
Но, то что мотор нужен с длинной ногой, я осознал давно.
Автор: p.oleg (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата:   30-10-21 07:48
Леон25 писал:
Скорее прав. При движении вперед и в статике, все нормально будет, а при движении задним ходом против волны, через транец заливать точно будет и мотор на низком транце может с колпаком накрыть волной
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   30-10-21 10:04
Борно писал:
> что более, чем 1:2.
> скоростью.
Если ты не заметил, то Иван ничего не говорил ни про редукцию, ни про винт, ни про скорость...
Он просто сказал, что 2т мотор не должен потреблять более 422г/л.с/ч. И максимум расхода достигается на максимальных оборотах.
Так что ты остаток топлива в следующий раз оценивай аккуратнее, дабы не попасть...
Дата:   30-10-21 22:50
Демагогия диванных теоретиков здесь не в счёт.
Лучше по теме, про длинные ноги, про личный опыт...
И с личными фотографиями.
Автор: Led (---.mfilial.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   31-10-21 06:35
Борно писал:
> Демагогия диванных теоретиков здесь не в счёт...
Григорьевич, какая демагогия?! Сузука 8 сил, а ты пишешь про расход как у Вихря 20 сил.
Дата:   31-10-21 13:30
Led писал:
> 20 сил.
Что делать, но это реальность, за 10-11 кмч надо платить.
Автор: СПКМ (217.150.73.---)
Дата:   02-11-21 00:31
Очень интересная и полезная тема.
Тоже задумался о приобретении резервного подвесного мотора. Задачи перед мотором будут стоять такие:
1. Аварийная (докаточная) на случай выхода из строя главного двигателя.
2. Троллинговая.
Исходя из вышеуказанного, ткните мне пальцем на фото, где должен располагаться винт аварийного подвесника в опущенном (рабочем) положении ?
Дата:   02-11-21 03:10
Я бы сделал трафарет мотора из бруска 50х50, скрутил бы его на саморезах, и примерил бы его по месту.
Так, чтобы не мешал основному мотору и не цеплял за него и плиты.
Заглубление? Пусть в этом выбранном месте горизонтальный вал был бы чуть ниже корпуса судна.
Тогда и место для крепления доптранца будет понятно.
Судя по корпусу и массе катера, мотор будет от 6 до 10 сил.
Автор: СПКМ (193.34.232.---)
Дата:   03-11-21 00:54
Борно писал:
> корпуса судна.
Интересное предложение. Буду пробовать.
Спасибо за совет!
Дата:   03-11-21 05:16
Вот выносной доптранец с мотором Сузуки 2.2 с ногой S.
Хорошо видно, что винт в воздухе...
Управлять им, когда винт будет в воде , практически не возможно, надо перегибаться за борт. А заводить мотор и тем более, рука бьётся об борт лодки.
Короче, завожу мотор на сухую, быстро опускаю доптранец , добавляю газ и пытаюсь рулить.
Танец с бубнами, а при движении задним ходом, с двумя бубнами.
Только UL нога даёт нормальное действие.
СПКМ, рад, что смог предложить реальный выход.😎
Автор: Иван (77.35.238.---)
Дата:   03-11-21 07:34
СПКМ писал:
> будут стоять такие:
> 2. Троллинговая.
Ткнуть пальцем не могу, но могу дать другой совет: связаться с Маклаудом (в миру Константин Борисыч Седойкин)
и договориться посмотреть, как установлен резервный мотор на его точно таком же катере.
Он говорит, что сделал удачно и несколько человек уже сделали аналогично.
Автор: СПКМ (193.32.85.---)
Дата:   03-11-21 22:38
Я видел как у него стоит резервный подвесник. Мне не понравилось. Мотор находится постоянно в горизонтальном положении. Выглядит, словно кормовой бушприт. При неудачной швартовке "кормой к пирсу", шансы воткнуть мотор соседу в борт становятся необычайно велики. При стоянке "носом к пирсу", неудачно швартующийся сосед обломает торчащий в сторону моря мотор. Да и не эстетично как-то. Один из плюсов стационаров (для меня) - свободная корма. Ничего не выступает за границы кормовой площадки.
Я хочу себе вот такой вариант (подсмотрел у соседа).
Дата:   03-11-21 22:40
Но в продаже я их не встречал.
Дата:   03-11-21 22:46
Одним словом, хочется, чтобы мотор был в вертикальном положении "заподлицо" с кромкой кормовой площадки. Зная свою рукожопость, самостоятельно я такой откидной/ перекидной транец не изготовлю. Где бы заказать?.........
Автор: ALO (178.213.144.---)
Дата:   03-11-21 23:05
Попал в волну когда докатка с длинной ногой прохватывала. Понял что было бы с короткой и не пожалел )
Дата:   03-11-21 23:36
СПКМ писал:
Площадка крепления мотора ( на этом перекиидном транце) вращается?
Т. Е. Принимает вертикальное или горизонтальное положение?
Явно у него коротконогий моторчик.
Я ставил доптранец не свимплатформу в катере сына. Всё равно мотор снимать надо у причала.
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   04-11-21 04:11
То СПКМ: тебе нужен пантограф.
Неужели в "самом лучшем городе земли" нет своего "балтийца", который сваяет любую маринистую вещь из нержи на заказ?..
Дата:   04-11-21 14:06
Борно писал:
Да, площадка крепления мотора подвижная. Вращается вокруг горизонтальной оси и фиксируется пальцами.
Аварийный мотор я не видел. С хозяином этого катера я не знаком, так как на этой стоянке я недавно.
Будет чем заняться зимой.
Дата:   04-11-21 14:08
Буду искать "Балтийца" по-приморски :)
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.74.---)
Дата:   07-11-21 21:54
Всю тему не осилил. У иеня на Бризе 17 при волнении 0.7-1.0м докактку с короткой ногой либо заливает, либо прохваты идут, так что поменял свой 3АМНS на длинноногую 4ку.
Дата:   07-11-21 22:30
Кухтиев Вадим писал:
> длинноногую 4ку.
Вадим есть по звуку разница ,между 2т и 4т по докатке?
Дата:   08-11-21 01:11
Не знаю, на 4х тактной докатке не ходил. Меня и 2т не напрягает.
Автор: Иван (---.yota.ru)
Дата:   09-11-21 16:58
АВК1973 писал:
Подумалось: развитое крыло на АПК резервника, сдвинутого к борту,
должно изрядно умерять бортовую качку.
