 Московское время 07:56:40
 Владивостокское время 14:56:40
 Тест необрастаек в Московской Области
Автор: Лакировка (---.yota.ru)
Дата:   13-10-21 17:17
Может кому пригодится.
Ямы развесили панели от Владивостока до Белого Моря. Наблюдаем
 Re: Тест необрастаек в Московской Области
Автор: BIW (---.176.48.76.5.nsk.rt.ru)
Дата:   13-10-21 18:30
В необрастайке первый сезон. Из ролика узнал новое для меня " Срок нахождения вне воды" . Андрей,по мимо тех.характеристик , я так понимаю срок зависит еще от условий хранения?
Автор: Лакировка (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-10-21 19:08
Верно. Когда я говорю пол года или 1 год, то имеется ввиду хранение в тени при 20 градусах. При более низкой температуре срок еще больше. Если вдруг лодка застрянет на берегу, то можно намочить ее хорошенько и помыть с губкой.
Автор: evgen55 (---.net137-6.omkc.ru)
Дата:   14-10-21 05:39
Подскажите, а зимнее хранение на берегу (на прицепе) необрастайка переживет или по весне перекрашивать придется? У меня лодка зимует на прицепе с октября по май, потом с мая (как правило, сбрасываю ее на воду 1-2 мая) по октябрь стоит на воде.
Дата:   14-10-21 22:46
Привет. Есть точное название? Я посмотрю.
Её главный враг необрастайки сильные щелочные и любые кислотные моющие средства.
У меня на Ветрогоне необрастайка прожила 5 лет, а катер висит над водой, но на солнце, там где корма, она стала матовой и меловалась (проводишь рукой и остается налет, как от побелки). Ну а там, где я брызгал кислотное средство, а это датчик картплотера, что имеет колесико для измерения скорости, необрастайка смылась за 2 сезона.
Другими словами. Если необрастайка вне воды находится в тени, борта не моют чем попало, то будет спокойно служить несколько лет.
Но опять, при условии, что она не эродирующаяя. В моем видео это синий SeaGuard. Это не значит, что она плохая. Она про на один сезон. Весной положил слой, отходил лето, осенью смыл и опять новый.
Надеюсь, что не запутал :)
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   15-10-21 00:38
Андрей, я вот слышал информацию, что некоторые необрастающие покрытия не рекомендуют наносить на датчики эхолота по причине возможного эффекта экрана. Даже есть специальные необрастающие покрытия для датчиков эхолота .
Средство, разработанное специально для защиты датчиков лагов и эхолотов. В формуле краски отсутствуют вещества, способные исказить сигнал датчиков.
Автор: Лакировка (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-10-21 03:50
У меня на Икше и Волге в основном налет. Я пластиковый датчик, гидро лифт и переменные ватерлинии моторов от налета мою кисточкой со средством от ракушек. Как новые. Но на необрастайку и пластиковые окрашенные детали моторов стараюсь не заходить. Кислотные средства реально жгут необрастайку и мои черные Меркури, где окрашенный пластик.
Стоял бы в Черногории, то наверное да, покрыл бы спец необрастайкой. Как и антенны самолетов, носового обтекателя, где радар, покрыват оадиопрозрачной краской. Это касается и колпаков морских радаров и антенн спутниковой связи. А то наведут блеск обычной краской, а потом ничего не видят на радарах :)
А может матроса за борт послалть искупаться с губочкой для мытья посуды с камбуза. И освежился бы и датчики помыл :)
Спасибо за подбор набора для консервации моих моторов!
Желтые прокладки пробок для большого и черные для малого. Верно?
За воздушный фильтр компрессора и втулки генератора - отдельное спасибо! Хрен найдешь такие штучки для ТО!
Завтра выделяю день на полную подготовку Ветрогона к зиме!
Дата:   15-10-21 20:16
Андрей, спасибо за проделанную работу. Пригодится!
В конце лета поставил свою лодку на воду, для испытаний. Самая жесть была Июль-Август.
Акватория Средней Волги (г. Тольятти).
За сентябрь месяц появился буро-зеленый налет.
Лодка обрасла и скорости мне не добиться, сначала так подумал.
При замене винтов я заехал почистить днище, но до него не добраться, а купаться в октябре не хотелось.
После подъема лодки я обнаружил, что обросли только части корпуса, которые покрыты эпоксидным грунтом.
Голая смола осталась в первозданном виде!..
Твоя тема натолкнула меня провести свой тест. )))
Автор: @leksei  (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата:   16-10-21 01:20
Что-то это напоминает.....
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   16-10-21 01:24
Где стоит этот самец?
Дата:   16-10-21 01:48
Харьков. Хотя могли уже и переплавить или на Донбасс отправить воевать, с них станется.
Дата:   16-10-21 04:10
Интересно конечно, но мимо. )))
Дата:   16-10-21 04:37
Дата:   16-10-21 06:01
Алексей, я правда оценил иронию! )))
Дата:   16-10-21 12:21
Интересная посудина.
