 Московское время 07:16:09
 Владивостокское время 14:16:09
 упорная шайба на винт аполло из нержи
Автор: budenuy (5.35.121.---)
Дата:   13-10-21 15:32
Здравствуйте, на мерке оптимаксе 150 стоит винт из нержи аполло шаг 17.
Использую несколько лет, претензий нет, вернее не было до последней установки лодки на зимовку. Перед снятием винта, крутанули его и ....крутится не по окружности.
В трансе, вал погнут.... Снимаю винт, кручу вал, всё нормально. Значит винт.....Потом случайно ставлю упорную шайбу на винт, как он стоит и опять в трансе. Посадочное место упорной шайбы, диаметр, на 1 мм меньше посадочного места на винте. Эту упорную шайбу ставлю на винт из дюрали и всё отлично, размер в размер.
И вот тут вопрос, на винты, в данном случае Аполо из нержи, существуют свои упорные шайбы.
 Re: упорная шайба на винт аполло из нержи
Автор: Mackarich84 (178.176.76.---)
Дата:   13-10-21 15:53
Установочный комплект состоит из трёх деталей. На шайбе должен быть номер выбит. Если номера нет, то может поставили винт на оригинальную мерковскую шайбу, которая люфтит?
Дата:   13-10-21 16:00
Так выглядит номер
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   13-10-21 17:42
XHS hub kit подбирается под двигатель. Вариантов много. Если втулки соответствуют двигателю, исправны, а вал не погнут, то не должно быть никакого "вращения не по окружности".
Нужно проверить XHS hub kit на соответствие по каталогу, затем биение винта в сборе, затем снять его и проверить биение вала.
Разница в диаметре упорной шайбы не может влиять на "вращение не по окружности", поскольку винт сидит на шлицах вала всей поверхностью пластиковой и латунной втулок. Не соответствующая упорная шайба будет влиять только на линейное перемещение винта, но не на круговое.
Дата:   13-10-21 18:25
слева, вверху у шайбы посадочный диаметр меньше чем у винта на 1 мм
Дата:   13-10-21 18:27
у шайбы которая под конус и одевается сначала на вал
Дата:   13-10-21 18:29
Когда снимал винт, практически от руки открутилась гайка
поэтому почувствовался этот 1 мм
Дата:   13-10-21 18:36
вот шайба
Дата:   13-10-21 18:44
где верёвка, там конус и т.к. винт был плохо затянут, даже этот конус чуть разбило.
В запасе есть такая шайба, хорошо садиться на вал и когда поставил дюралевый винт, у него посадочное место на эту шайбу миллиметр в миллиметр, то никаких биений в сторону.
К этому винту нужна шайба с конусом под мерк150 и чтобы посадочное место было не
56,9 мм, как на фото , а 57,9 мм
Дата:   13-10-21 18:48
вот посадка винта, тут 57,9
а на шайбе, выше 56,9
Дата:   13-10-21 18:51
где можно такую шайбу приобрести
извините, если сумбурно и непонятно
заранее всем благодарен за ответы
Дата:   13-10-21 18:57
Я только сейчас вспомнил, что покупал винт, новый , но без втулки и установочного комплекта, т.к. я думал, что они все одинаковые, а у меня их было( втулок и шайб) достаточно, ну и оказывается не все одинаковые
Получается, что нужно искать комплект втулки и шайбы от аполло к 150 мерку, так?
И где?
Дата:   13-10-21 19:00
Ну теперь давай остальные партнамера (с пластиковой и латунной втулок). Судя по номеру упорной шайбы, у тебя не по мотору кит., а на Ниссан/Тоху.
Дата:   13-10-21 19:04
остальные в Комсомольске на Амуре, я уже дома, на зимовке, в Королёве
Поэтому пофиг все остальные номера, нужен комплект аполло+ мерк150 оптимакс, даже не комплект, а шайба под конус с посадочным диаметром 57,9
Дата:   13-10-21 19:05
Раз пофиг, тогда покупай кит № 202.
Дата:   13-10-21 19:08
Глеб, спасибо. Что входит в кит 202, главное, чтобы шайба подошла
Дата:   13-10-21 19:12
Mackarich84 похоже точно, поставил винт на оригинальную мерковскую шайбу
Дата:   13-10-21 19:41
Не точно. У тебя шайба мичигановская, но на Тоху/Ниссан. И весь кит, возможно, тоже, раз винт бьет.
Дата:   13-10-21 21:02
да нет, винт не бьёт когда затянут, как выяснилось
202кит это 5 позиций, первая это искомая шайба, с нужным диаметром
Дата:   13-10-21 22:42
тишина
так где глянуть этот 202 кит, замерить диаметр
Автор: Mackarich84 (31.173.87.---)
Дата:   13-10-21 22:49
Упорные шайбы можно поискать отдельно. Нужно знать номер
Дата:   13-10-21 22:52
Дата:   13-10-21 22:55
budenuy писал:
> тишина
Поисковиком по партнамберу пробить не пробовал? Или лень?
Дата:   13-10-21 23:07
Шайба на фото выше из 203 набора
Дата:   13-10-21 23:16
Или из 209-го.
Дата:   13-10-21 23:29
да не ленивый я, много лет мне, не знаю куда тыкать
Дата:   13-10-21 23:32
Mackarich84 я ссылку глянул, на вал подойдёт, а в винт аполло встанет по диаметру, где узнать
Дата:   13-10-21 23:35
У меня такие шайбы есть, да не одна, но у них диаметр посадочного места 56,9 , а нужно 57,9
Дата:   13-10-21 23:39
Диаметр по винту о них одинаковый должен быть. Просто видимо стиралась шайба за время эксплуатации. Новая должна сесть как положено.
Дата:   13-10-21 23:44
А если выработка есть на винте, то только изобретать проставочное кольцо
Дата:   13-10-21 23:58
budenuy писал:
Вот тебе каталог:
Найдешь свой винт, свой мотор, свой hub kit.
Берешь партнамбер, и идешь... на ебэй, например. Или в истмарин. Но купи сразу кит, а не только шайбу.
дался тебе этот диаметр - он ни на что не влияет. Влияет соответствие конуса вала и конуса упорной шайбы.
Автор: Mackarich84 (5.35.44.---)
Дата:   14-10-21 00:27
Глеб писал:
> Но купи сразу
Зачем, если одной шайбы достаточно?
Все влияет.
У меня шайба в баллистике с люфтом 0,1-0,2 сидит.
Дата:   14-10-21 01:48
Выработки в винте нет, у него, у аполло диаметр посадочного места на милиметр больше чем у дюралевых винтов. Вот я закажу на ебее , придет с посадочным диаметром 56,9 и зачем мне эта шайба нужна, у меня их 4 штуки есть.
МНЕ НУЖНА ШАЙБА ДЛЯ КОМПЛЕКТА МЕРК150 + АПОЛЛО НЕРЖА , с диаметром 57,9. Вопрос в том, где её взять.
у всех других шайб диаметр 56,9. Ни шайба, ни винт не стёрлись
И хоть я плохо тыкаю в клавиши, это не значит, что я плохо разбираюсь в технике, просто мне и в голову не могло прийти , что диаметры разные.
Если бы на шайбе был бы диаметр больше, просто убрал бы лишнее, а тут...кольцо- не выход
Дата:   14-10-21 02:09
Если есть на чем убрать лишне, то проще изготовить нужное.
Дата:   14-10-21 16:41
Mackarich84
Да думал об этом .Сначала в экстрим съезжу, посмотрю, поспрашиваю, а там видно будет. Есть втулки мичиган под аполло, я не думаю, что у них шайба болтается, т.е. этот размер пофиг, как говорят некоторые.
Тему то поднял, чтобы разобраться, да и чтобы другие обращали на это внимание
Дата:   14-10-21 17:58
Некоторые еще говорят, что 202 хаб стоит у них попеременно то на Аполло, то на Вортексе, и никаких проблем они не испытывают. Может быть, не надо умничать, а просто выбрать то, что указано производителем?
Дата:   14-10-21 20:16
конечно выберу, сначала диаметр замерю
Дата:   14-10-21 23:24
Вольному воля, продолжай умничать.
Автор: bubl.s (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   18-10-21 06:40
budenuy писал:
> Mackarich84
Для Меркури 75-300 у Мичигана одна втулка - 202
Она идентична оригинальной втулке Меркури 835257K1
Соответственно упорные шайбы у них тоже идентичны.
Можно например купить от Solas шайбу METW
Можно купить оригинальную 835467Q01
Завтра могу снять замеры
Автор: шурик56 (---.255.22.245.dynamic.o56.ru)
Дата:   19-10-21 05:52
Для установки винтов на Mercury 135 л.с. и выше 2-х и 4-х тактные, включая колонки Alpha One, Bravo One идет 1 комплект ступицы это;
Комплект ступицы Flo-Torq II 835257Q1 для стандартного 15-и шлицевого гребного вала диаметром 1 дюйм. (Передняя упорная шайба 835467Q01. Пластиковая втулка 835290Q1. Шлицевая вставка 826074Q1. Лепестковая фиксирующая шайба 8M0042130. Гайка 52707Q1.).
Если винт устанавливается на гребной вал диаметром 1,25 дюйма (19-и шлицевой), то следует отдельно заказать комплект ступицы SSR HD 8M0101603 или Flo-Torq II HD 840389Q06 . Больше других вариантов нет (не существует). Как выше писали вам надо Передняя упорная шайба артикул 835467Q01 и будет вам счастье...
Дата:   24-10-21 14:05
был я на тех выходных в экстриме. В итоге.в сервис центре меркури, фирменная шайба на мой мотор имеет посадочное место 57,4. Далее в вест марине, не родная, а аналог шайбы на аполло диаметр 56,7. Поставил винт на эту шайбу- болтается как что то в стакане. Опять пошел в сервис центр меркури, попросил фирменный винт блак мак и поставил на упорную шайбу, в итоге винт стоит как влитой.
шайба с артикул 835467Q01 имеет 57,4, её и взял.
Глеб, ты мой диванный спец, не умничай сам, а пропиши в своём профиле сначала свой возраст, потом давай советы
Удачи всем, спасибо
