 Московское время 10:30:04
 Владивостокское время 17:30:04
 лодка обь1 ВД подскажите пожалуйста
Автор: VAN83 (---.bbcustomer.zsttk.net)
Дата:   27-08-21 00:26
Приветствую всех
Я новичок в постройки водомётной лодки подскажите пожалуйста у кого есть подобный опыт
Лодка обь1 планирую двс ваз 083 подшить полиэтиленом 10мм для рыбалки по горным рекам
Подскажите какой купить водомёт под этот двс и лодку
Денег особо нету на новый ВД что нибудь из БУ
 Re: лодка обь1 ВД подскажите пожалуйста
Автор: Александр 13 (---.yota.ru)
Дата:   27-08-21 03:20
ХЗ. Готовое, бюджетное под ВАЗ нету от слова совсем. КНААПа будет велика, гидроциклетному ВД не хватит оборотов. Была первая Обяха под ротаксом 565, 500 с малым кубов. Пуля! 55 крейсер в четвером с барахлом.
Автор: viktorr (---.kubangsm.ru)
Дата:   27-08-21 03:58
Кнаапа; 21083. больше 50 км в час. будет.
Самый дешёвый и эффективный водомёт. В Авито есть.))
Дата:   27-08-21 04:03
Вихрь30. Водомёт СМ 557.
Автор: Alexsei (176.59.145.---)
Дата:   27-08-21 08:04
На Фарпост готовый карауль стоит 150 т ничего делать не надо
Автор: РиО (---.255.92-187.perm.ertelecom.ru)
Дата:   27-08-21 08:13
viktorr писал:
И сколько стоит ??
Дата:   27-08-21 09:27
былибы деньги купил бы готовую
у меня лодка есть двс тоже осталось ВД и приложить руки
Дата:   27-08-21 13:19
КНААПО по 50-60 рублей уходят, как горячие пирожки, три штуки продал. По 70-80 лежат долго. И то и другое не совсем бюджетно. От гидрика за 30 в сборе можно найти. Самуил самый дешевый из всех, но у него вращение обратное и его надо уметь правильно готовить, чтоб поехал.
Дата:   27-08-21 20:35
Еслив честно я так и не понел КНАПО пойдёт или нет под ДВС ваз 21083
Дата:   27-08-21 23:44
Да, подойдет. Только брать лучше вторую модификацию, с "лифчиком" заднего хода. Ну и импеллер придется подбирать. В итоге бюджет будет рублей 80...
Дата:   28-08-21 00:25
СПАСИБО за советы
Автор: Барин (85.249.38.---)
Дата:   30-08-21 22:35
Александр 13 писал:
Шаг Н150 надо...
Автор: РиО (176.59.208.---)
Дата:   30-08-21 22:39
viktorr писал:
Не ну а что девушка очень даже ничего для мужчины в расцвете сил
Только телефон не полный ))))
Дата:   31-08-21 16:13
Барин, согласен, что подбирать надо)).
Думаю, что для лодки Обь - цилиндрический шаг на 150 - чрезмерно маловат.
Но, обсуждаемо , при полётном весе лодки , порядка - 600 -800 кг, с экипажем.
Из моего опыта - шаг 170 - 160. В принципе , для Оки - штатный; магазинный шаг с 6-ю лопастями. Чтобы- НЕ Заморачиваться. Думаю , будет похож на бешенную табуретку.
Топик, кнаапа и создавалась для подобных моторов. Например: Москвич 412. (для Оки -тяжеловат).
По всему выходит, что 21083 с кнаапой - средняя середина , или , даже крайний предел для Оки.
Барин, кстати, может тебе и посоветовать и, помочь найти кнаапу. Проси -недорогую ))).
Мне он помог. Конечно , я её "подшаманил", получилась -вот такая.
И, это - не очень трудно.))
Дата:   31-08-21 16:25
Я могу помочь -Советами))).(бюджетными)
РИО любуйся, только без хамства.
Автор: РиО (---.255.92-164.perm.ertelecom.ru)
Дата:   31-08-21 16:51
Боже упаси, я только за доброе общение.
Твои посты читаю с удовольствием. Сам люблю железо и уважаю рукастых.
Дата:   31-08-21 19:26
КНААПа для первой обяхи сама по себе велика. Если ставить штатно, без выноса за транец, с восьмым мотором там места останется для двоих худосочных) Штатный импеллер, гАвно полное, расход с ним конский, скорости нет, так, на запас, дойти до базы в аварийном случае пойдет. Туда гидроциклетный водомет просится, даже с Бийском 45, будет пуля.
Дата:   01-09-21 04:35
На Нептун3 ставили водомет от гидрика. Полтинник ходил, говорят, сам не видел.
Тема была лет 5 назад.
зы. Ссылка.
Дата:   01-09-21 21:30
Александр 13.
Согласен с трактованием Размеров кнаапы и Оби. Придётся выдвигать её за борт.
У меня , 21083 и кнаапа , занимала длину М отсека- 1 метр. Конечно, лодка шире Оби.))
Если мой совет , то так - конечно , вставлять этот комплект, конкретно в Оку -напряжно.
Ока, по сути -гидроцикл. Но, у гидроцикла, по сути - 2 палубы. И имеется - моторная палуба и жилая.
В Оке , всё -вдоль. Даже и ширины нет.(хозяйственной).
Ставят Трубы от СМ 557. Больше, оттуда ничего -не возьмёшь.))) Это, крутится не туда; у этого- диаметр большой! Сам водомёт из алюминия, опять -же , надо учесть желание Топика -лазить по гранитным скалам.)
Теперь, Александр, ну, что это за выражения -" Штатный импеллер, гАвно полное ... "
Можешь ты на техническом языке , сформулировать -тоже , самое?
Какие-то привязки этого Винта , хорошей лодки Амур, сделанного НЕ на "коленке"(действительно, может -"дерьмо") , а, ЧЁТКО, под двигатель М412, и под обороты -4400. (в минуту естественно). Причём Амур , совершенно, не похож, на Обь, и в этом -может и быть "загвоздка"!
Александр, ты знаешь -эту загвоздку? Поясни нам. А, не похабь Советских производителей. Если будешь пояснять- я всё пойму))).
Лично я , МОГУ предположить такое, что ввиду, разной размерности лодок, 6-ти лопастной винт кнаапы , раскрутится до максимальных оборотов 21083, так как М412 -СОИЗМЕРИМ с ним. И по оборотам и по мощности.
Может, даже - перекрутит , что не критично и при аналитике оборотов, может привести к изготовлению , соответствующего этому комплекту -Винта! (и Неимоверной скорости))) ).
А, может и ТАК сойдёт, убавьте газу, а, в горку -прибавьте.)))
6-ти лопастной винт, сделан специально, с учётом подавления потенциальной кавитации.
В этот винт. заложено много труда наших (твоих дедов и отцов.) Но, под Амур.
Под Оку выпускали -Москву 10.))).
Теперь фактический материал. Который, ты должен был предоставить нам, чтобы обозвать отлично сделанный винт- " не поворачивается язык")).
На своём 5-метровом катере, с 21083 -я испытывал 6-ти лопастной винт.
21083, раскрутил его до 4500. До соизмеримых с Амуром. Винт, оказался - тяжеловатым для моего комплекта, хотя можно было и оставить. Скорость была -45 км в час. Конечно больше , чем у Амура.
Потом я, винт довёл до (загса) и комплект пошёл -50 км в час. Обороты, при этом были -4950.))
То есть, 6-ти лопастной винт- оказался тяжеловатым для ЭТОГО комплекта. Для Оби , это -плюс. На ней, 21083 сможет ещё немного докрутить, в район 4800- 4900 и, возможно -всё совпадёт.
Только , при строительстве лодки, надо учитывать советы Мастеров.
Например: не допускать завоздушивания водомёта подтранцевым воздухом, что сплошь и рядом, при варианте вытаскивании водомёта за транец.
Вот так (видео) - работает 21083 на этот винт.
Резюме. Винт тяжеловат для 21083 , для 5-ти метрового комплекта. Скорость -40 -45 км в час. Вес катерка -600 -700 кг.
Комплект, который весит - меньше или значительно меньше- надо пробовать.
Может он доставит , даже -радость!))).
Могу дать фотку, где стоит СМ, с 21083. (Но, там - нужен мастер по адаптации водомёта.)
Дата:   01-09-21 21:43
Вообщем, Александр, я не стал талдычить про расход бензина, про который, ты, конечно- тоже сказать не можешь ничего и видимо, нет у тебя фактического материала про это .
Я могу сказать про расход - и фактически, но, что более интересно- теоретически, причём в 2-х словах. ))) ))) ))).
Не надо говорить о том -чего не знаешь. (Хоть у тебя и Обь -есть).
Дата:   01-09-21 23:09
Ссылка. скорость 50 при 3000 оборотах, в четвером падает на 1-2 км/ч, расход 8,5-9 литров в час! Меньше чем у вихря) НО, там все переделано, импеллер - правильная мАрковка, гудрич выкинут. Так, что не надо тут ля ля... теоретики блин))
Дата:   01-09-21 23:47
На первой Обяхе крейсер 40-50 км/ч на 55 уже не комфортно, стояло три пары реданов на днище. Расход 15-25 литров час, в зависимости от оборотов. 2 т мотор не зашел. Двигатель таз полное дно! Зачем это Г ставить сейчас на лодку не понимаю, есть море моторов практически по такой же цене. Двушки от ниссана, рено, тойота... 1,5 субару на северах вон ставят. Шестилопастной винт туда же, к моторам таз) его единственный плюс - способность под ДОХЛЫМ мотором, тем же таз, хоть как то разогнать корпус. Возьмут восьмой мотор и КНААПО в стоке, затем темы появляются, а что это все не едет, а если поехало чуть чуть, то жрать начинает, как не в себя)
Дата:   02-09-21 15:40
Александр, молодец. ))
Просто молодец, всё меньше становится самодельщиков. Я -печалюсь.
Ты, всё -таки продолжаешь Технические вещи называть дерьмом. Я, не запрещал. Просто , другие ЛЮДИ , нормальные -судят об уровне технического воспитания)))).
Ведь ни один ваз - не побывал в заднем проходе, как ты говоришь, скажи , что -Обманываешь))). Ведь их выпускал, Тольятинский завод, а, не задница!
Миллионы штук, между прочим! Ну, может я и ошибаюсь.
А, ты советуешь заменить их - изделиями со Свалки китая или японии. Смешно, ей Богу.
Ладно, это дело -твоё. Не обижайся.
А, какой у тебя мотор, который на видео -так резво бежит?
Вот изделие с 21083 и с модернизированным СМ.
Дата:   02-09-21 15:51
Александр, прости -не заметил.
А, кого, это ты так обозвал смачно:
"Так, что не надо тут ля ля... теоретики блин))"?
РИО , или кого? Ты с ним -не шути))). Он, тебе ... . , с твоими свалками!
Не хотелось -бы ещё одну тему , в перепалку: "ты сам дурак" - превращать.
Так-то , хорошо -началась Тема.
Не рассмотрел
Дата:   02-09-21 16:03
Расход бензина , Александр -настолько тонкий процесс, типа -Востока!
Но, поясняется -Двумя словами.)))
Но, как ты говоришь, очень метко - Оба слова , должны быть - В СЕБЯ!
Дата:   02-09-21 19:59
Та ради бога, берите хоть таз, хоть заз. Другим то зачем это Г советовать)
Дата:   02-09-21 23:50
Не надо поминать Бога -всуе!
Богохульник!
Дата:   02-09-21 23:58
Обь, конечно, слишком маленький катерок, чтобы такие пики -ломать.
Да и Топик, скучный -какой-то))).
Александр, может -Белый,а?
Дата:   03-09-21 00:48
Ваше бы свободное время, да правильные руки в нужное русло направить! Мы б на Марсе уже колонию построили б!) И на песчаных водометах там вовсю рассекали))) Помогите лучше автору комплект собрать. По сути темы, обь все-таки слишком мала для КНААПы с автомотором, корма будет проседать, высоты борта будет не хватать. И начнутся "танцы" с изготовлением кринолинов, плит, увеличенных булей и т.д. Это только мое мнение, решать конечно автору темы.
Дата:   03-09-21 05:20
Лучше воду на Марсе найти. Газированную)).
Дата:   03-09-21 05:48
Для Топика.)))
Руководство ,что надо.
Автор: VAN83 (---.milecom.ru)
Дата:   12-10-21 01:35
БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы постараюсь многое учесть
Но всё таки буду пробывать ОБЬ с вазовским мотором
ВД планирую вынести за борт чтобы сохранить место в лодке
