 Московское время 06:33:09
 Владивостокское время 13:33:09
 Катушка зажигания ПЛМ и авто есть ли разница?
Автор: SAA (---.ve.rosseti-yug.ru)
Дата:   11-10-21 23:01
Есть подозрения , что начинает умирать одна из двухвыводовых катух на мерке 60 ефи.
Чисто гипотетически ....можно ли подобрать аналог из автозапчастей? Те же 4 цилиндра, точно также работают и на авто, напряжение тоже 12 В, свечи отличаются калильным числом, но это неважно , единственно зазор пробоя бывает разный.. Высокая сторона примерно у всех до 50 кВ выдает.
Оригинал 15 тыр, автокатухи на порядок дешевле
 Re: Катушка зажигания ПЛМ и авто есть ли разница?
Автор: михаил из саратова (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   12-10-21 01:55
конечно, можно. Всё дело только в габаритах и креплении.
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   12-10-21 10:12
SAA писал:
> ефи.
Орегинал на EFFI стоят 6000 руб, подобрать не получиться, а как ты понял что кстухе приходит хана?
Дата:   12-10-21 14:08
Автор: SAA (31.185.8.---)
Дата:   12-10-21 15:06
Спасибо, не попадалось это.
Последние 3 рыбалки периодические двоения, контакты все проверил. Может 2-5 минут двоить, а потом как ни в чем небывало спокойно пол дня работать. По холодной воде и погоде.Бензин качает.
Дата:   13-10-21 02:07
Vlad volga писал:
> SAA писал:
> > ефи.
> отличаются
Какое сопротивление первичной обмотки?
Если в районе одного Ома то чисто для проверки можно от Оки-Газели. Цена вопроса 800-900руб.
Если сопротивление около пары Ом с копейками, то можно б/у от мотоцикла Ссылка..(чисто для примера)
Помониторьте объявы в вашем регионе поблизости.
Дата:   13-10-21 02:22
В районе 1 Ом, чуть меньше, авто подобрал от калины 590 р ....но габариты...пипец.
Дата:   13-10-21 05:14
У Калины бобина 4 вывода.
Автор: SAA (31.185.10.---)
Дата:   16-10-21 04:20
Ложная тревога всё работает... Опять бензонасос низкого давления, не пропускал бенз через себя , на рыбалке поменял клапана ....
Автор: Энди Крым (185.17.38.---)
Дата:   16-10-21 13:32
Лёш, как рыбалка?
Дата:   16-10-21 14:57
По жереху нормально... Судака нет от слова совсем...воды очень мало
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   16-10-21 15:09
Свечи проверь-замени для начала
Дата:   17-10-21 02:41
slon писал:
Написал же выше, что проблема найдена, причем свечи?.. после устранения проблемы пройдено более 200 км, все хорошо.
