 Московское время 06:19:26
 Владивостокское время 13:19:26
 Диагностика suzuki df50 2017 год. не можем подключится
Автор: burnaev63 (---.yota.ru)
Дата:   11-10-21 22:57
всем привет, имеем мотор 2017 года. проблема в том что не хочет заводится(((ключ поворачиваешь, он пищит и моргает на тахометре чек, и стартер не крутит... расшифровку по лампочкам не знаю((( есть ваг ком (адаптер k-line) подцепляемся, запускаем прогу сузуки (найденную на наших просторах интернета)
а он пишет не соединения. адаптер точно рабочий (с моей машиной коннектится).
или может есть у кого расшифровки этих писков тохи?
 Re: Диагностика suzuki df50 2017 год. не можем подключится
Автор: drake (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-10-21 23:07
Вот тут описана индикация: Ссылка.
Дата:   11-10-21 23:13
а как подцепится компом?))
Автор: Dest (95.68.95.---)
Дата:   12-10-21 02:08
родным кабелем и софтом...
Автор: Mih@nik (83.149.47.---)
Дата:   12-10-21 16:18
Проверь в первую очередь датчик нейтрали в моторе и в машинке, а там уж дальше копай если че
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   12-10-21 16:36
Драйвера правильные, хотя если с машиной коннектится то скорее всего правильные.
Я несколько разных драйверов пробовал пока заработал.(при этом те что работали до переустановки windows на этом же железе и с этой же системой, после переустановки отказывались работать).
Так же там нужно COM1(COM2) настроить.
Ну и распиновку разъема еще раз проверить.
Автор: АлексСызрань (85.26.234.---)
Дата:   12-10-21 23:28
Могу скинуть рабочую программу с инструкцией, давайте почту
Автор: mihalev67 (---.233.188-5.ertelecom.ru)
Дата:   13-10-21 00:36
Здравствуйте и мне можно программу,
тоже бедствую. Почта в порофиле. Спасибо.
Автор: Max34 (178.176.73.---)
Дата:   13-10-21 01:33
Тоже скиньте пожалуйста, почта в профиле. Спасибо.
Автор: DIMITRIO (---.static.spd-mgts.ru)
Дата:   13-10-21 05:17
Скорее всего прога адаптер не видит. Они у ваг-комов все разные. От одной версии ваг-ком к другой шнурок не подходит. Хотел сэкономить при переходе на более свежую версию. Прогу взял у кореша, но она с моим старым шнурком работать не захотела. Пришлось покупать комплект.
Автор: sheva1 (176.59.209.---)
Дата:   13-10-21 15:18
при старте чеки стартер не блокируют, блокируют стартер, датчики нейтрали, проверь их сначала.
Дата:   13-10-21 18:36
скинь пожалуйста моя почта: burnvev@yandex.ru
Автор: pasic (193.106.56.---)
Дата:   14-10-21 12:06
Если можно и мне программу. Почта в профиле. Заранее спасибо.
Автор: naemnik (80.73.90.---)
Дата:   14-10-21 14:02
Мне бы тоже, программу, буду очень признателен!
Дата:   14-10-21 18:51
АлексСызрань скинь программу пожалуйста
Автор: Shurick (185.90.100.---)
Дата:   15-10-21 04:47
Я к своему df90tl вот такой диагностикой так и не смог подцепиться даже с помощью компьютерных гениев. Пробовал только на не заведеном моторе.
Мультитроникс подключается, но только на заведеном.
