 Московское время 07:52:49
 Владивостокское время 14:52:49
 Кабель для подключения Suzuki 2007 и ранее гв к картплоттеру
Автор: НМС (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   11-10-21 18:35
Нашел решение через мультитроникс:
Ссылка. или Ссылка. или
Ссылка..
Пообщался с их техподдержкой, для меня оптимальный вариант для подключения suzuki к картплоттеру думаю MPC850:
1. Весь функционал CL650;
2. Вместо дисплея вывод по BT на смартфон под андроид;
3. Обновление через смартфон без допкабеля;
4. Возможность подключения к сети NMEA 2000 стандартным кабелем NMEA2000 (опция) или к картплоттеру напрямую через кабель F (опция), в их кабель уже вмонтировано сопротивление 120OM.
5. Фишка на проводе для suzuki новая квадратная (для движков до 2009 года надо поменять на круглую, детали описаны в этой теме Ссылка.), кроме нее все остальные провода для подключения дополнительных датчиков и зажигания выведены концами по 20 см:
- зажигание, как я понял крайне желательно подключить для правильного включения компьютера;
- трим;
- аналоговый датчик уровня топлива в баке.
 Re: Кабель для подключения Suzuki 2007 и ранее гв к картплоттеру
Автор: Comp (83.220.237.---)
Дата:   23-10-21 14:37
НМС писал:
> компьютера;
Не обязательно, виртуальный замок рулит.
Да и к Баку можно не подключаться, использовать функцию виртуального бака.
