 Московское время 06:51:10
 Владивостокское время 13:51:10
 Форсунки TLDI
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   11-10-21 00:58
Суть такова: не работает нижний цилиндр. Менял всё местами пока очередь не дошла до форсунки! Проблема ушла с форсункой на верхний цилиндр.
Форсунки промыл, проверил подключением питания, вроде всё отлично работает.
НО цилиндр не работает! Как можно проверить форсунку?
В чём может быть неисправность форсунки?
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   11-10-21 04:03
Может цилиндр не работать из за плохого распыла?
 Re: Форсунки TLDI
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   11-10-21 14:15
володя64 писал:
Нет, не может, причин поломок форсунок несколько, сгорела обмотка, забился фильтр, вези все на стенд, автомастерская, почти любая имеет, они проверят, почистят, или дадут заключение, о смерти поциэнта, форсунка может элементарно не открываться, и цилиндр не работает. При плохом распыле мотор начинает подтраивать,но цилиндр будет работать.
 Re: Форсунки TLDI
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   11-10-21 14:17
А как ты воздух с компрессора подавал при проверке?
Мы поэтому и перестали заниматься TLDI - очень уж "заумные" инжектора.
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   11-10-21 14:22
Vlad volga писал:
> володя64 писал:
> Нет, не может.
Может.
TLDI - это непосредственный впрыск. Там всё по другому.
У "Оптимакса", "E-Tec" и "HPDI" высокое давление топлива.
У TLDI топливо хорошо распыляется не за счет высокого давления, а за счет предварительного смешивания топлива и воздуха.
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   11-10-21 14:34
Максим Владивосток Максим спасибо, буду знать, век живи век учись. 👍👍👍
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   11-10-21 16:02
Максим Владивосток писал:
Воздух не подавал, подавал 12в на контакты, форсунка открывается!
Одел шланг на форсунку, форсунка в закрытом положении не продувается, при подаче напряжения форсунка открывается и продувается.
Еще одна неясность, форсунки двух видов на них
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   11-10-21 16:04
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   11-10-21 16:05
У меня такие стоят
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   11-10-21 16:17
Если на этих всё понятно с подачей воздуха, то на моих как она реализована?
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   11-10-21 16:42
Получается у меня подача воздуха идёт в эту щель?
 Re: Форсунки TLDI
Автор: Максим Владивосток (31.200.239.---)
Дата:   11-10-21 20:41
Я уже не помню, если честно. Но ничего похожего с японских машин мы не нашли. Человек заказал новый, потратил кучу денег, пропустил сезон и мы, естественно, остались виноваты, что не смогли это "чудо" по-быстрому отремонтировать.
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   12-10-21 19:44
Ещё один момент вычатал, на машине на форсунки подаётся 5в.
А я подавал на неё 12в.
Может при 5 в она не открывается?
 Re: Форсунки TLDI
Автор: Serjic Samara (80.234.78.---)
Дата:   12-10-21 22:11
Может. Подай 5в и проверь.
 Re: Форсунки TLDI
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-10-21 01:23
Надо сперва тестором глянуть сколько на них приходит
 Re: Форсунки TLDI
Автор: михаил из саратова (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   13-10-21 03:10
На оптимаксах 12 вольт. Сколько на тохацу не знаю. На опти топливные проверяются на обычном стенде для моторных бензиновых форсунок, а непосредственного впрыска сжатым воздухом на герметичность и подачей напряжения на открытие.
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   13-10-21 03:13
володя64 писал:
это на каких машинах? Ни разу с таким не встречался. 5 вольт на машинах только как опорное напряжение для питания датчиков, все ИМ 12 вольт.
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   13-10-21 06:15
михаил из саратова писал:
Я вообще с форсунками не сталкивался, точнее с ихними проблемами......
Это первое что гугл выдал
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   13-10-21 06:17
Сопротивление в норме, померил.
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   13-10-21 10:30
12 В
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   13-10-21 10:34
А воздушный инжектор тоже работает?
 Re: Форсунки TLDI
Автор: Serjic Samara (81.222.190.---)
Дата:   13-10-21 12:55
володя64 писал:
Это бесполезно. Так как время открытия миллисекунды.
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   13-10-21 15:45
По мануалу разобрался что неработает воздушная форсунка (air injector)
 Re: Форсунки TLDI
Автор: DenSanih (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-10-21 16:16
Всегда, когда всплывают эти темы с этими
впрысковыми двухтактниками, неважно какими,
читаю это все, как своеобразный квест-детектив.
Интересно, захватывающе,но , с...ка, часто без финала..
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   13-10-21 17:55
Ты ещё не видел, какая "ловкая" здесь самодиагностика.
А уж прокачка масляной системы - реальный квест. Пока инструкцию не нашли, так и тыкали 12В в маслонасос часто-часто.
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   13-10-21 18:10
С форсункой разобрался в общем.......
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   13-10-21 18:40
Хорошо что сердечник не в цилиндр вылетел!!!!
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   14-10-21 04:51
Перевод.
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   14-10-21 07:49
Спасибо Юр, я перевел всё давно
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   24-10-21 01:10
В общем форсунка заменена, вроде работает всё отлично, завтра на воду на испытания))))
 Re: Форсунки TLDI
Автор: Vlad volga (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   24-10-21 01:40
володя64 писал:
> испытания))))
А что за мотор ?
 Re: Форсунки TLDI
Автор: sunduk (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   24-10-21 03:56
Vlad volga писал:
> володя64 писал:
> > испытания))))
> А что за мотор ?
Вихрь🤣
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   24-10-21 04:01
Md70b
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   24-10-21 04:57
володя64 писал:
> Md70b
И как впечатления, если честно?
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   24-10-21 05:11
Первые впечатления не понятны, форсунка лила на холостых, винт гнутый был, вибрация шла....
НО!!! Негатива не было! Ямаха 85 честно растроила, от неё я большего ожидал.
Этот работает тихо, не дергается, не трясётся, холостые регулируются нажатием ключа, расход приятно удивляет даже при том что форсунка лила! На газ реагирует мгновенно, по приемистости сравниваю с джоном 115.
 Re: Форсунки TLDI
Дата:   24-10-21 05:25
Владимир спасибо.
