 Московское время 07:30:12
 Владивостокское время 14:30:12
 Странный звук. Yamaha F60 FET
Автор: Domik23 (---.176.49.13.101.nsk.rt.ru)
Дата:   10-10-21 17:18
Подскажите что за странный звук при работе мотора???
Появился через пару покатушек после отрыва лодки с прицепом.(улетела в канаву,колпак и пластик на моторе был поврежден).
ВОда из контрольки идёт как надо.
Может в курсе кто что это такое?
 Re: Странный звук. Yamaha F60 FET
Автор: (ник) (94.245.132.---)
Дата:   10-10-21 18:54
Очень похожий звук был недавно у мерка 60. Дали газу , через несколько секунд мотор клинанул. В моторе дыра.
Дата:   10-10-21 18:59
Никуя себе ты меня успокоил конечно ))))))
Автор: Ivan161 001 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   11-10-21 03:28
А редуктор если снять и запустить? Может тогда прояснится куда копать , в голове или в низу.
Дата:   11-10-21 04:13
Вроде как сверху звук,попробую к дилеру утащить,далековато правда
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   11-10-21 04:19
У меня твердое ощущение что ремень задевает за пластик.
Насколько помню, у этого мота ремень?
Я бы начал копать оттуда. Но если мот имел повреждения, мне кажется что вместо запуска следует его как следует осмотреть, снимая весь пластик. Это как минимум, а лучше полная диагностика у спеца.
Дата:   11-10-21 04:45
Завтра крышку сниму,попробую запускать без неё,может правда ремень.
А щелкает тогда что?И звук такой,как будто компрессор включается?
Дата:   11-10-21 05:06
Domik23 писал:
Не могу знать Виктор Сергеевич. (Полицейский с Рублевки)
Вскрытие покажет. В случае если и дальше мот запускать для посмотреть и послушать, вместо отправки к специалисту.
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   11-10-21 14:08
Что-то под пластиком жужжит.
Автор: Серега36 (188.170.85.---)
Дата:   11-10-21 18:05
крым писал:
Тоже думаю за пластик. Колпак поди деформировался и деформировал пластик внутри. Снимай пластик и без него запускай...
Автор: Domik23 (---.176.49.198.97.nsk.rt.ru)
Дата:   11-10-21 19:36
На видео без колпака запускаю мотор.
Или за какой пластик идёт речь?
Автор: solar eclipse (178.176.162.---)
Дата:   11-10-21 19:48
осмотрите заднюю часть плм,там где топливный насос низкого давления..если мотор при дтп приложился торцом возможно поврежден сам насос.привод у него от распредвала.может там и щелкает..
Автор: Domik23 (95.188.59.---)
Дата:   14-10-21 15:58
Отвез к дилеру Yamaha,сегодня второй день мучений пошёл,к вечеру обещали дать инфу.
Забыл уточнить что лодка с мотором оторвалась на полном ходу вместе с фаркопом и улетела в кювет,пролежала часа 3.Не исключаю вариант что масло могло залить в мотор,хотя тот кто брал лодку,сказал что мотор не переворачивался.
Как тогда у меня стекла повышибало,если лодка на них не ложилась? )))
В общем по диагнозу отпишусь
Дата:   15-10-21 01:02
Пиндец редуктору )))
Замена деталей 48 000 рублей насчитали,я нашёл новый без пробега за 50 в сборе.
Буду ставить новый,этот пока уберу.Эмульсия присутствовала.
Автор: Ighor Volkov (46.56.186.---)
Дата:   15-10-21 01:39
Интересно все же.... Насчитали почти стоимость редуктора.
Наверное есть цена редуктора и выше?
Тогда сколько стоят детальки? И что не так с редуктором?
Дата:   15-10-21 05:51
Новый редуктор стоит 140 000 рублей. У дилера. По диагнозу отпишусь как заберу мотор и бумажки.Все подробно опишу.
Автор: oleg46 (5.142.46.---)
Дата:   15-10-21 17:28
ты хоть сам то видел что тебе насчитали на 48 тыс,и с чего вдруг сразу менять редуктор при эмульсии
да и звук явно не от редуктора
Автор: РиО (---.255.92-75.perm.ertelecom.ru)
Дата:   15-10-21 20:18
Domik23 писал:
А что смешного ? Ты сам-то его видел в разобранном виде ?
Что пиндец ? Корпус редуктора ? Шестерёнки редуктора ??
Валы погнуло ?
Снять и разобрать или хотя бы снять корпус опорного дело 15 минут.
После ныряния в кювет нужно было всё очень тщательно осмотреть: струбцины, поворотный механизм, крепления поворотного механизма и дедвуда, сам дейдвуд на предмет поломок и трещин к примеру.
Вектор удара же куда-то пришолся ?
Эмульсия не самое страшное если вовремя обнаружил.
Автор: Hant86 (217.112.4.---)
Дата:   15-10-21 20:30
Звук на ремень похож. Редуктор бы выл постоянно. Если не ударялся винтом значит шестерни целые, а выть там подшипники могут. По цене передний 6т задний 1,7т, а за че 48 тыр?
Дата:   15-10-21 20:42
Если нога мотора целая значит вал не погнулся, корпус редуктора при поднятом моторе повредить это надо еще суметь. А вот то что колпаком долбанулся. Тут надо смотреть. У меня знакомые везли лодку с ямой 60 на курганском прицепе, который самосвал и забыли застегнуть застёжки самосвала. Ну он на ходу немного опрокинулся. Они не заметили. Так примерно 20 км ехали, мотор килем по асфальту терся. Когда заметили, киль стерся почти полностью. Корпус целый остался, киль новый приварили. Так и ездят.
Дата:   15-10-21 20:51
Раз пять звук прослушал. Чето очень масляный насос напоминает.
Дата:   16-10-21 00:50
Вал погнуло,внутри кусками все обломило.
Видео вала скину чуть позже.на приборе меряли
Дата:   16-10-21 00:53
Редуктор размолотило,вал гнутый,шестерни и т.д
Вал погнутый ))
Дата:   16-10-21 00:54
Погнутый вал
Дата:   16-10-21 00:55
Работа мотора после замены редуктора
Автор: РиО (---.255.92-182.perm.ertelecom.ru)
Дата:   16-10-21 01:16
Hant86 писал:
> По цене передний 6т задний 1,7 т, а
> за че 48 тыр?
Дороговато немного конечно но где ты видел 1.7 заднюю шестерню ??
Ороигинал столько стоить не может, китайская поделка да может.
Ну загнули чутка цену, на то и сервис чтоб платить аренду, свет, тепло, з/п и на красивую жизнь директора )))))))))
Всё вместе даже с учётом правки вала, разборки регулировки не должно было выйти более 40 000.
Подшипники японские я и тут покупаю по 1000р
Дата:   16-10-21 01:17
Domik23 писал:
Ну вот сам сломал. сам нашол и отремонировал
Аллилуйя ))) А деньги х с им ещё заработаешь.
Дата:   16-10-21 02:36
Тоже так думаю,самое главное что мотор ожил,и работа возобновится ))
Дата:   16-10-21 02:37
Оригинальный редуктор в сборе стоит 140 и выше.
Я взял у человека новый редуктор,именно от моего мотора,с заводским маслом девственным.Он после покупки мотора установил водомёт себе,редуктор отложил.
Автор: Hant86 (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-10-21 00:46
Да спутал с подшипником. Шестерня заднего хода 8822 руб, подшипник 1066 руб. Передняя 12039 руб и подшипник почти 6 руб. На мегазипе сейчас посмотрел.
Domik23 а вал то как погнул?
Автор: РиО (176.59.198.---)
Дата:   17-10-21 01:50
Как как валу много не надо, на оборотах еблысь и готово
Всегда разные результаты от ударов. Когда тупо втулку провернет, когда винту ничего а шестерни вхлам а когда и всё по манде-насмотрелся всякого разного
Карочь где тонко там и рвется. Аксиома ёпт.
Автор: Domik23 (178.166.203.---)
Дата:   18-10-21 02:27
либо топляк поймал,был удар,но после него покатался пару недель,странных звуков не было,вот только когда видео записывал,тогда видимо уже разбило все детали внутри.
Либо когда лодка с прицепом отцепились от фаркопа и уехали в канаву.
Либо там,либо там погнул.
Но грешу на топляк,винт стальной стоял,прям капитальный,14 шага,по весу раза в 3-4 тяжелее алюминьки.
Поставил сейчас 15 шага алюминь.Пусть лучше его загнет,чем редуктор потом менять.
После топляка на стальном повреждений не было,сам корпус редуктора так-же без повреждений,поэтому не полез смотреть что там,предпосылок не было
Дата:   18-10-21 02:28
