 Московское время 08:12:07
 Владивостокское время 15:12:07
 Глисс вдвоем
Автор: jegor rodionov (---.levikom.ee)
Дата:   10-10-21 04:55
Добрый вечер.
Такой комплект:
Лодка 150кг
Я 130кг
Напарник 100кг
Топливо 50кг
Якорь и лебедка 10кг
Мотор 50кг
Мотор ямаха 20 2 тактная.
Винт 10,5
Максимальная скорость 18-19 км/час и не выйти на глисс :-(
В одного выхожу без проблем почти сразу.
Что посоветуете? Может мотор не вырабатывает макс мощность?
Или винт пробовать с меньшим шагом? Или еще что?
 Re: Глисс вдвоем
Автор: @leksei  (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата:   10-10-21 05:11
Обороты? Что за лодка?
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   10-10-21 05:39
При тех же данных моя я15 едет 30+ и винт 10"(винт по мнению форума сделан пьяными китайцами из пивных банок, форма вытаптана пятками в глине) лодка обь 140кг, взрослых- 140кг и 60кг-дети, топлива 40. Думаю что глиссируем, наверное при 30км/ч по другому никак, ну не "переходный" же?
 Re: Глисс вдвоем
Автор: Матяж Владимир (178.204.66.---)
Дата:   10-10-21 06:17
Меняй лодку. С 20-кой не выйти на глисс - позор.
 Re: Глисс вдвоем
Автор: РиО (---.255.92-24.perm.ertelecom.ru)
Дата:   10-10-21 10:15
Ямаран 400 весит 150 кг ?? Точно менять лодку или мотор
Имхо тяжелая и большая смоченная поверхность и как минус возможно не докачиваете лодку и у неё возникает большой горб.
При любом раскладе с двумя хомячками мотор должен приподымать корму и лодка должна выходить на глис.
Как вариант мотор висит глупо и не по феншую и надо бы цеплять простенький китайский тахометр.
 Re: Глисс вдвоем
Автор: d-alex001 (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   10-10-21 10:32
Баджер 370 +тоха 18 +400кг пассажиров выходит на глисс достаточно спокойно, скорость не замерял правда
 Re: Глисс вдвоем
Автор: Lёha86 (188.19.59.---)
Дата:   10-10-21 13:40
Речь о кастрюле видимо. Ямаха 15 на казе и мкм вытаскивала до 400 кг в лодке.
Лодка то какая?
 Re: Глисс вдвоем
Автор: РиО (---.255.92-214.perm.ertelecom.ru)
Дата:   10-10-21 13:54
В провиле указана лодка.
 Re: Глисс вдвоем
Автор: Энди Крым (185.17.38.---)
Дата:   10-10-21 19:23
Надо обоим сесть на диету ;-))
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   10-10-21 20:05
Энди Крым писал:
Зачем?1
 Re: Глисс вдвоем
Автор: Иван (77.35.44.---)
Дата:   10-10-21 20:13
Чтобы суставы были здоровее.
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   10-10-21 20:19
Глисс вдвоём однозначно лучше, чем секс втроём :-|
 Re: Глисс вдвоем
Автор: ttemmich (176.59.43.---)
Дата:   10-10-21 20:34
Всё зависит от состава участников)
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   10-10-21 20:50
В одного лодка идет 30км/час, вдвоем максимум 19 :-(
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   10-10-21 20:51
Что значит "не докачиваете" лодку?
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   10-10-21 21:03
Лодка пластиковая yamarin 405
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   10-10-21 21:12
Похоже моторчик сильно под'уставший вот и не тянет. В одного тоже маловато. Или в лодке 200+ кг. А скорее всего всё вместе.
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   10-10-21 21:14
Между ваннами похоже пена напитанная водой
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   10-10-21 21:16
Есть смысл заниматься мотором и отдавать его в сервис или проще продавать и покупать другой комплект?
В состоянии он вообще в 20 сил вывести такой вес? И справится ли 30?
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   10-10-21 21:17
Между ваннами пустота - туда уходит вода из верхней ванны, которая сливается через пробку в нижней ванне или трюмовой помпой.
 Re: Глисс вдвоем
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   10-10-21 21:26
Под 20й лодка с гидролыжей обязана летать.
Пути поиска:
1. Поджать мотор
2. Винт 9"
3. Погонять пассажира по лодке в поисках оптимальной развесовки
 Re: Глисс вдвоем
Автор: buss (---.178-70-68-160.avangarddsl.ru)
Дата:   10-10-21 21:27
поставить 4 лопасти. шаг подобрать или поставить с изменяемым.
может быть у кого одолжить чтобы попробовать.
возможно мотор уже не свеж и подуставший, обороты есть, а всю мощность не выдает.
чтобы составить какое то мнение, померять компрессию, подключить тахометр.
без тахометра подбирать винт вообще не серьезно.
подкат и ролики на прицепе явно недокачаны )).
 Re: Глисс вдвоем
Автор: jegor rodionov (---.cust.tele2.ee)
Дата:   10-10-21 23:32
Замерил компрессию.
В верхнем 6, в нижнем 8
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   10-10-21 23:38
Это уже в разбор и дефектовку.
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   10-10-21 23:41
@leksei
это 2Т! Пока заводится - оно едет!
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   10-10-21 23:44
Заводится он вообще без проблем) всегда с 1го раза
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   10-10-21 23:51
jegor rodionov
значит мот живой, переборка его сильно ничего не прибавит. Конец 2Т это когда он перестает заводится... По скорости выигрывают поношенные, по тяге на груз новые.... Но это при +/- загрузках.
Ищи иные косяки, как вариант перегруз морды/носа лодки. Всё в зад и поиграй с откидкой мотора....
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   10-10-21 23:53
Борис писал:
> @leksei
Ага, едет сыпля песок и попердывая в подштанники.
Тяги то у его нету да ещё и дисбаланс по компрессии что чревато кулаком дружбы.
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 00:00
Борис писал:
> jegor rodionov
Не ну как ничего не прибавит? Там колечки похоже залегли. Да даже если просто износ, то расточка с заменой поршней на ремонтные. Да хоть просто новые кольца поставить.
Так не равномерно износ сам по себе не бывает, или закосовались и залегли кольца или чем то продрало горшок.
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 00:03
Борис писал:
> @leksei
Борис, я конечно могу ошибаться, но по моему вы нихрена не понимаете в этих моторах.
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 00:04
jegor rodionov писал:
> Замерил компрессию.
- Re: Какая должна быть компрессия? Ссылка.
 Re: Глисс вдвоем
Автор: абвгд (---.vologda.ru)
Дата:   11-10-21 00:11
Кто на Глис, кто на Глист, ну а мы в РЕЖИМЕ ГЛИССИРОВАНИЯ ходим. Полное отсутствие знаний Русского Языка!
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 00:14
@leksei
переборка мотора решит вопрос ТС?, см первый пост. Если не решит, Вы материально/финансово готовы отвечать за результат эксперимента?
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 00:22
Борис писал:
> @leksei
Если захочет сделать то решит. С какого хрена я должен быть готов отвечать за чьи то эксперименты?
Чё такого написано в первом посту?
Я считаю что вы нихрена не понимаете и пишите полную хрень. А делать что либо с мотором решать владельцу, хочет разберёт и сделает, а хочет и утопит вместо якоря.
Всякую херню в ютюбе не смотрю. Я привык полагаться на свои опыт и знания а не на придурков с ютуба.
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 00:25
@leksei
у ТС мотор ещё живой, проблема в ином, переборка мотора не решит вопроса. Перебрать мот можно позже.
 Re: Глисс вдвоем
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   11-10-21 00:30
Лодка, да и мотор в Эстонию попали из Финляндии.
А это значит, что комплект походил прилично...Между двумя частями корпуса залита пена , которая набрала воды за эти годы.
Такое я проходил на лодках Янмар, Лахти, ТайфунХ , Терхи и других. Лодку приятеля не смогли вытащить на прицеп, вчетвером не хватало сил поднять нос, а когда располовинили, то воды в пене было много. Вырезали и выбрасывали все полностью. Пену задули современную.
Это ещё один из вариантов к предложенным форумшикам по навеске мотора, компрессии, развесовки и винтам.
Мотор просто изумительный, ставил на лодки и гонял по рекам и Ладоге втроём . Его угробить unrial . Нереально по- русски.
Два мотора на корме, Я 20 и докатка М 9.9, баки к обоим, три человека ( 120+65+90), снасти, АКБ....скорость 40 км/час на 12 шаге Соласа. В одиночку...42 кмч.Ссылка.
Вот я один иду , пришлось возвращаться на базу за спиртным -Ссылка..
 Re: Глисс вдвоем
Автор: РиО (---.255.92-208.perm.ertelecom.ru)
Дата:   11-10-21 00:36
Тут похоже всё в купе. Лодка набрала вес это расс
Мотор сдох это два. 6 очков ? пристрели его нах, не долго ему осталось....
Так бы сразу и сказал что купил мёртвый набор.
Древний мотор, утопи где поглубже и поставь там крест или что вы там ставите хз...
А лодку диагностируй и суши.
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 00:40
РиО
тут дело такое, совсем сдохший 2Т хрен заведешь, а у ТС - "Заводится он вообще без проблем) всегда с 1го раза"....
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 00:42
Борис писал:
> @leksei
Два очка разница - это мотор живой? Борис не пиши ерундой, ты просто наверное не имеешь понятия как работают двух тактные двигатели.
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 00:44
Проверить просто.
Посмотреть характеристики и загнать ее на весы.
Реально , но мы еле смогли её с песка пляжа поднять нос на прицеп вчетвером .
Лодка располовинивается легко, а дальше : нож, стамеска, настойчивость... Пену брал он типа Макрофлекс, какую-то водоотталкивающую с закрытой порой.
Пустую лодку поднимали потом вдвоем.
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 00:46
@leksei
повторяю вопрос - ты финансово готов ответить что переборка мотора решит проблемы ТС?
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 00:49
Борис, с какого хрена я должен это делать? Ты внятно можешь пояснить свою мысль - почему я должен отвечать материально за этот гр !@#$%^ый мотор?
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 00:51
Похоже этому столику больше не наливать.
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 00:53
@leksei
да потому что и 15 л/с ТС хватит для его задач. Предположу их там осталось. Даже на этом моторе он ещё походит....
Ссылка на 5 сил выше.
"Похоже этому столику больше не наливать."
У меня ещё много, но постараюсь учесть пожелания :))))
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 01:07
Бывает.....
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 01:09
@leksei
нет причин воевать!
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 01:15
раз терять почти нечего, можно попробовать
- Re: Раскоксовка 2х тактника?
шансов очень мало, но вдруг повезет.
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 01:25
Борис писал:
> РиО
Аха с такой квадратной башкой ему в обед 40 лет а если учитывать 6 очков и 8 то бобик сдох, он везёт сам себя и скорее всего там бенз летит как в трубу.
А если учитывать и древний пластик то имеем как раз то что Борно обрисовал.
Лодку ещё можно спасти а мотор ... хз
Капиталить мотор ?? А стоит ли ? ну нах...
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 01:40
РиО
хотелось бы твоего мнения, куда то пойдешь на Вихрь20, или на этом моторе - учитывать 6 очков и 8.
 Re: Глисс вдвоем
Химии разной для этих целей много. Я для профилактики пользуюсь хадовскими и карбклинером.
 Re: Глисс вдвоем
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата:   11-10-21 01:48
На какую дырку откинут мотор?
Какого шага винт?
 Re: Глисс вдвоем
Борис писал:
> РиО
Нет.
Есть вихрь 30ка в отличном состоянии с родным вихревским водомутом.
Вот досибираю башку и выставлю на продажу. Жду новых золотников, доработаю карб и вперёд на любителя. Водомут откапитален. Нннадо ? Вставай в очередь.
Для сплавов есть тоха и солар 380 тоннельный.
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 01:53
РиО
я не сомневаюсь в твоих руках, но так же как и @leksei задам вопрос - мотор ли причина проблемы ТС?
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 02:00
Борис писал:
> РиО
Думаю в нём самом для начала. т.е. ТС
А на мотор сорри, ну нет никакой надёжи чтож мне теперь делать ?
Взять на поруки ? )))))))))
И ваще не нравится мне что лодка больно чистая и на моторе винт почти новый...видать сделали предпродажку хорошую )))))
 Re: Глисс вдвоем
Дырка ближайшая к транцу
Винт 10,5
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 02:08
> карбклинером.
Ссылка. можно полезное по очистке двигателя изнутри найти.
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 02:09
jegor rodionov
ну конечно же при загрузке винт меньшего шага!!!
Выход с загрузкой - винт меньшего шага и Поджатие мотора. Скорость - сначала откинуть мотор, потом уже винт Большего шага....
Разница колоссальна!
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 02:22
Я попробую еще раз завтра замерить компрессию уже по инструкции, может и все не так плохо.
Сегодня я когда мерил - выкручивал по одной свече по очереди, а не обе сразу.
Не прогревал двигатель до рабочей температуры.
Не открывал дроссельную заслонку, а крутил стартером просто - без газа.
Возможно из за этого и значения были неправильные
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 02:28
jegor rodionov
пока 2Т заводится, тем паче с 1 раза - он живой!!! Может не набирать мощу, тут много причин. Это детали.
Думаю у тебя косяк не в дохлости мота, если ранее всё было не плохо, далее смотреть нужно.
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 02:35
Приобрету завтра винт 9, прижму еще мотор и попробую так
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 02:46
jegor rodionov
с тримом - выход - поджатие, потом отжатие, нет трима - тупо поджимаем! Если с меньшим шагом уверенно вышел, следующий шаг на одно отверстие откинуть и посмотреть что получилось....
Еще раз, нужно балансировать, поджатие и меньший шаг - выход под грузом. Больший шаг и отжатие - скорость!
Играем всегда!
Есть ещё фишка - если лодка в "кобру", то или сам, или друга посылаешь вперед! Даже мне, с передозом по моще, при хорошей загрузке(жабы в заду) приходится вылезать на нос лодки! И видео выше, с 5 л/с, и там приходилось ползать по лодке в длину для выхода на глисс....
 Re: Глисс вдвоем
Автор: Шпец (85.26.234.---)
Дата:   11-10-21 02:49
Ну пистец,лодка 150,а ТС 130,да плюс пассажир,да шмурдяк..
"Безумству храбрых,поём мы песню"...
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 03:47
Эээ стопе стоп стоп.. Не надо ничо покупать.
Покажи лучше как висит мотор и где твоя АКП
Лодку реально проверь.
И потом: если уж на то пошло чтоб понять перекрут у тебя или недокрут по оборотам то купи для начала ТАХОМЕТР. Небольшой китайский который прямо на румпеле крепятся.
А лучше вместо этого дохляка купить сразу 30ку и не парится....
Ну или худеть как-то чтоли ))
Попробуй пассажира посадить за румпель а сам уйди в нос.
А то мало ли мотор корму из воды не может выдернуть вот и не выходит на глисс.
Мне кажется вам лучше самим местами поменятся.......
У тебя с напарником в весе 30кг разницы а это уже не мало, или 130 на корме или 100 !!!!
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 05:00
Может винт отдельно от ступицы крутится?
 Re: Глисс вдвоем
Автор: s494 (176.15.154.---)
Дата:   11-10-21 06:07
-твоё видео?
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 06:09
Дениско вечно ты невпопад...ты первый пост не пробовал почитать ?
Если бы у него проворачивалась втулка на винте то мотор орал бы как зарезанный ))) и в одного тоже не поехал бы
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 06:12
s494 писал:
> -твоё видео?
Абсолютное сходство.
Но не его )))
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 06:27
Не мои видео :-)
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 06:32
> Не мои видео :-)
Ну да, ты 130. )
Я к тому, что вот как твоя должна летать.
Насчет двигатель хороший или нет, тахометр тебе надо.
И винт, чтоб мотор развил положенные 5500.
А там видно будет.
В принципе, винт 10,5 это по русски шаг 260мм . Тот же Вихрь 20 с винтом 300мм лодки 150 кг и с тремя сиротками мчал запросто.
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 07:07
У меня рост не маленький и кость тяжелая)) но на кг 20 можно и похудеть))
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 07:14
Тут не худеть - тут голодать надо )))
Замечено, за 10 дней без еды, пить только воду, можно похудеть на 6-8 кг.
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   11-10-21 07:37
Зачем тебе худеть, если и так прекрасно себя чувствуешь? Чтоб на глисс выйти? )
Не насилуй организм!
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   12-10-21 03:32
Комплект полное говно. В лодке точно не меньше 250 кг. Пена в междудонном пространстве - это зло. Неизбежно насосёт воды. Мотор - говно. Требует ремонта. Реальная 20-ка и с водой выталкивала бы на глисс. Обводы вообще говно. В ролике волна мизер, а пацана чуть за борт не выкинуло. Про последствия для позвоночника молчу. В общем, работы немеряно. Итог - продавай эту фуетень.
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   12-10-21 05:18
Пена в этой лодке только в бортах и то совсем немного.
В междудонном пространстве просто пустота.
 Re: Глисс вдвоем
Автор: РиО (---.255.92-161.perm.ertelecom.ru)
Дата:   12-10-21 10:16
Матяж Владимир писал:
Это всё что требовалось знать об этом комплекте, с 6 очками
Остальные комментарии излишны.
 Re: Глисс вдвоем
Автор: buss (---.178-70-33-72.avangarddsl.ru)
Дата:   12-10-21 12:55
- поэтому всегда чем больше фотографий, тем меньше предположений.
у людей свой опыт, и у всех он разный.
верхний цилиндр всегда немного беднит по сравнению с нижним.
смазки попадает меньше поэтому и износ на чуть чуть выше.
перед тем как браться за ремонт, компрессию стоило бы ещё раз перемерить.
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   13-10-21 15:55
jegor rodionov
удалось ли провести испытания с винтом меньшего шага?
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   13-10-21 16:19
Пока что нет. Работа, работа перейди нат Федота :-) Винт 9 купил. Сегодня ЛАВР приобрету, попробую химией пройтись.
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   13-10-21 17:14
jegor rodionov
с химией поаккуратнее, сальники там всякие, прокладки... Что там намешали и что это разъедает х/з. Опять же растворит что то, или оно будет кусками отваливаться? Тогда точно можно и на ремонт налететь.
Как пример, даже же эфир, при впрыске в карб для облегчения запуска в холодное время гробит свечи. Предположу смывает нагар в цилиндре, в виде эмульсии смытое попадает на изолятор свечи, потом при сгорании этой шняги изолятор начинает шить искрой. Поэтому эфир применяю только для мытья снятых карбов, до полного испарения...
Я бы сначала просто замену винта опробовал, перемещение грузов(шмоток, баков и тд) и тушек(на момент старта) вперед назад по лодке. Опять же пример - не зря же удлинитель румпеля придумали. Главное выйти на глисс, потом, как вышел на глисс, груз и тушки уже можно удобнее разместить. С откидкой мотора поиграться. Ну свечи глянуть, не льет ли их, зажигание, работает ли опережение, полностью ли карб открывается(привод). Вроде и нет там более ничего....
 Re: Глисс вдвоем
Автор: Матяж Владимир (85.249.30.---)
Дата:   13-10-21 20:47
Лодку взвесь. А то всё на уровне предположений. То, что 150 кг она не может быть - это точно. Но вот скока реально то? А вот обводы не исправить...(((((
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   14-10-21 02:46
Подскажите пожалуйста в каком положении должа быть эта пимпка белая у указательного пальца?
Я просто захотел отрегулировать карбюратор, но начал с опережения зажигания.
В принципе нашел видео со своим мотором и там все понятно. Но именно про эту тягу - а я так понял она регулирует открытие заслонки ничего там не рассказано.
Тягу я эту не подумав уже отсоединил и мотор перестал нормально заводиться :-)
Я понимаю, может это и глупо, но мне нравится самому покопаться в моторе из интеоеса, а не везти его к мастерам.
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   14-10-21 02:53
До того как я полез к этой тяге у меня вот так получалось.
 Re: Глисс вдвоем
Дата:   14-10-21 05:13
По поводу этой тяги и что с неи делать нашел в инструкции) завтра продолжу)
