 Московское время 08:11:02
 Владивостокское время 15:11:02
 Вопрос про дизель(я тут новый)
Автор: От Дона до Камы (46.62.9.---)
Дата:   09-10-21 23:23
Уважаемые граждане,вот решил я лодку построить,смотрю-двигатель оказывается нужен,ищу-ищу,вот думаю,нашел.Потом понял что на бензине я на 25к далеко не уеду,ищу дизель.Найден,но мощности может не хватить.Вижу,кто-то уже плыл на нем,понял что с моими размерами он только для шлюзов подойдёт.Ищу среди китая-опа,нашел.Хочу у вас спросить,подойдет ли данная фигня для такой долки.
Размеры 6.1 метров в длину ,2.1 в шир. и 1.4 в высоту(борта).
Конструкция композит(куча всего) и дерево(кое где металл)
Вот чертежи Ссылка.
PS(двигатель тут 1,просто не учел когда делал)
вот сам двигатель Ссылка.
 Re: Вопрос про дизель(я тут новый)
Автор: РиО (176.59.198.---)
Дата:   09-10-21 23:51
Ссылка на дизель не открывается
Но после немецких дизелей тех что я пригонял вместе с автобусами из Германии то в гробу я видел кетай, дизель должен быть или немецкий или японский.
Другого никогда не приму. Немцам или шведам отдаю предпочтенье. Дизеля были шестерочные на автобусах Скания просто афигефали с них. Пока ухо не приложишь к капоту сзади ни фига не слышно было работает мотор или не работает. Даже дизеля что стояли на советско-венгерских икарусах раба-маны и те в тыщу раз были лучше любых конкурентов.
Это всё к слову так сказать.
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   10-10-21 00:22
Дизель с алибабы за 100 долларов на катер. Выбрось эту глупость из головы.
Дата:   10-10-21 00:30
Вот реальный дизель 20 л. с. Но при такой стоимости мне кажется говорить о какой то экономии на топливе неуместно.
Дата:   10-10-21 00:54
slon писал:
100 долларов это минимум,он 56 к стоит где-то
Дата:   10-10-21 00:56
slon писал:
Это дизель,да он для лодок,но он уже сделан для лодок,уже готовый,проще сделать из обычного лодочный,это более выгодно и более проще для меня(и просто для морального удовлетворения)
Автор: dimon62 (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   10-10-21 01:30
Один из лучших дизелей для лодок (и не только для лодок)Кубота.Не дешевый,но можно поискать б/у.
Автор: slon (---.83.237.70.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   10-10-21 01:31
От Дона до Камы писал:
проще сделать
Ничего стоящего ты не сделаешь из этого китайского гомна.
Автор: sergey100174 (---.200.90.174.ugratel.ru)
Дата:   10-10-21 02:36
> нужен,ищу-ищу,Ищу среди
В твоей первой теме я давал ссылку на поход Хасана по Оби. Напомню, он прошел от слияния Бии и Катуни до Салехарда. На переоборудованном Амуре под китайским маломощным дизелем.
Практически никто здесь не верил в успех этого предприятия. Большинство предрекало технические проблемы,мимо.Среднеобские ванговали веселую погоду, и оказались правы. НО! Хасан благополучно завершил задуманное.
Другое дело, сравнивать Хасана и ТС.
Тут наверное уместнее сравнение с англичанкой Лорой и Стешиным.
Дата:   10-10-21 02:54
Только у Хасана был кроме китайского дизеля еще один мотор.Опять же переделка и доводка осуществлялась профи имеющими в своем распоряжении целую сто с оборудованием.Катер опять же строился и дорабатывался конкретно для этого похода.
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-10-21 04:39
Пацаненок опять дрочит взрослых мужиков.
Дата:   10-10-21 04:44
Вот получше Ссылка. с водяным охлаждением
Дата:   10-10-21 05:14
dimon62 писал:
> похода.
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата:   10-10-21 05:46
В начале нулевых годов подарил я другу ботик с двигателем 4-Ч. Двигатель сильно орал, друг решил поменять его на автомобильный дизельный и поставил от Фолькса, если память не изменяет, объём 1,6. Месяца через 2-3 он у него взорвался, как только друга не убил ХЗ. Полдвигателя разнесло, как будто внутри него взрывчатка разорвалась.
Какие только консилиумы не создавали, так и не поняли, почему рванул.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.212.---)
Дата:   10-10-21 06:54
Игнаша детектед, нет?
Дата:   10-10-21 07:02
Морис Крым+Т40 писал:
Это что такое?
Автор: John Zaitsev (178.45.132.---)
Дата:   10-10-21 08:21
ЮНК писал:
> разорвалась.
Двигатель совершил рабочий ход...
Автор: РиО (---.255.92-24.perm.ertelecom.ru)
Дата:   10-10-21 10:05
ЮНК дизеля не гексоген )) Они не должны взрыватся и не взрываются как правило.
И один случай на тыщу не показатель.
Может ему кто диверсию устроил ? Экспертов звать надо было ))
Дата:   10-10-21 13:40
Скорее всего пошел в разнос.Такое изредка случается с ушатанными турбироваными дизелями.
Автор: РиО (---.255.92-214.perm.ertelecom.ru)
Дата:   10-10-21 14:00
С братским кулаком согласен но это брынк дзынк и всё
А он же пишет о взрыве сильном .. или у страха глаза велики )))
Автор: ttemmich (176.59.43.---)
Дата:   10-10-21 20:32
Когда дизель идет в разнос,брыньк и дзиньк довольно сильный, и часто аж с выпрыгиванием оного)
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   10-10-21 21:28
Однозначно! Стиль узнается с первого предложения)) Даже, если это физически не он, то ментально ОН. Пишет всякую х..., а завсегдатаи обсуждают))
Дата:   12-10-21 06:43
Какой там брынк дзынк, бошку снесло. Двигатель был турбовый и газу он ему частенько давал. Движок в разнос пошел, он пытался отсечь подачу топлива, не получилось. Снесло бошку, с воды её доставали. Вроде так не должно произойти, но произошло.
Кстати, я об этом случае писал.
Автор: МАКЛАУД (95.154.106.---)
Дата:   13-10-21 11:06
Движок в разнос пошел, он пытался отсечь подачу топлива, не получилось.)))))))))
ДВС идет в разнос не от топлива ...
В это время изношенный ДВС рабатает на парах перегретого масла ,прорывающихся на местах износа поршневой и через сапун на подачу во впускной коллектор. Заглушить практически не возможно.
Если только нет заслонки горного тормоза или как на катере --сдернуть фильтр и подушкой задушить подачу воздуха.
Дата:   13-10-21 18:34
МАКЛАУД писал:
Может быть и так, не знаю. Человек пытался его заглушить, не получилось.
Толпой крутились возле движка не один раз, пытались понять, что произошло, мыслей много было, но какая из них истина ХЗ.
Автор: Vint13 (---.spbmts.ru)
Дата:   13-10-21 19:43
Перешёл по ссылки в профиль ТС. Даааа)))
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   13-10-21 23:01
О, вижу, что пацан продолжает проектирование своей первой лодки. Молодец, не бросает. Так держать!
Дата:   15-10-21 01:35
Глеб писал:
Второй,1 лодкой был прот 2.30 на 2м
Автор: Энди Крым (185.17.38.---)
Дата:   16-10-21 13:57
> Глеб писал:
Начинай третий проект.
Берёшь любой 4х тактник, во впуск пихаешь трубу с паром и сидишь топишь котёл. Преимущества:
1. нет бензо-солярной вони.
2. можно постоянно жарить мясо
3. постоянно париться в бане
4. постоянно пить чай
5. не мёрзнуть в любую погоду.
6. можешь ловить рыбу и сразу консервировать.
7. можно весь маршрут гнать самогон.
8. по твоему маршруту нет пустынных берегов, всегда найдёшь дрова.
Дата:   16-10-21 14:14
А что так можно? Надо будет наверное фазы ГРМ поменять чтобы вращалось.
Дата:   16-10-21 15:08
Или так сразу Ссылка.
Автор: двк 79 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   16-10-21 16:12
Это Игнатка, опять осеннее обострение
Дата:   17-10-21 04:34
Энди Крым писал:
> > Глеб писал:
> Преимущества:
Можно вопрос,а можно это в этот запихать такую трубу?
Автор: Serjic Samara (109.169.250.---)
Дата:   17-10-21 22:38
В этот трубу не надо,тока соляру.
Дата:   17-10-21 22:45
ура
Дата:   18-10-21 00:40
одну трубу можно всегда запихать в другую трубу, главное чтобы Машу не начало тошнить.
Дата:   18-10-21 14:30
Да пихай уж! Можно!
Про Машу правильно отметили.
Автор: Камиль Зарипов (---.ata-ro-01.superonline.com)
Дата:   20-10-21 05:57
Посмотреть в сторону 4D56 евро 1-2. Евро 3-4 common rail. С последним прилепится повозиться. 2.5 литра. Если нужны данные расхода по оборотам. То смогу подключиться замерить через недельку.
Дата:   20-10-21 05:58
Посмотреть в сторону 4D56 евро 1-2. Евро 3-4 common rail. С последним придется повозиться. 2.5 литра. Если нужны данные расхода по оборотам. То смогу подключиться замерить через недельку.
Автор: Дмитрий Краснодар (185.3.32.---)
Дата:   23-10-21 00:10
Двиг от куботы есть гуд, но вот реверс редуктор найти это сложнее
Дата:   23-10-21 02:45
Камиль Зарипов писал:
А что за смысл сообщения?(я понял что двигатель,но что и как?)
