 Московское время 06:56:59
 Владивостокское время 13:56:59
 Вопрос про свечи
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   08-10-21 20:58
Всем привет, и хороших выходных. Парни подскажите, точнее дайте заключение по работе свечей, какая не работает? Заранее спасибо.
 Re: Вопрос про свечи
Дата:   08-10-21 21:00
Дата:   08-10-21 21:02
По цилиндра 1.2.3.4
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   08-10-21 21:17
Которая отличается от других.
Дата:   08-10-21 21:24
Nick_gorn писал:
Отличалась третья, в третьем цилиндре. Как проверить, это катушка или провод, как проверить, катушка или высоковольтник?
Дата:   08-10-21 21:26
Компрессия по всем горшкам 14, на 3 цилиндре 13. 8, ещё один вопрос, почему, на трех остальных резьба сырая, на третьей сухая? Фарсунка?
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   08-10-21 21:44
Провод по сопротивлению,катушку тоже тестером прозвонить ну или проще,посмотри есть ли искра глазами)
Дата:   08-10-21 21:55
А мозги не згорят, от такой проверки?
Дата:   08-10-21 21:56
Vlad volga писал:
Надо заведомо исправную подкидывать. Визуально практически нереально иногда бывает определить. У меня на 115й яме свечи практически ничем не отличались. Можно еще скидывать провода с форсунки на работающем моторе. На неисправной свече расколбас будет минимальным.
Автор: всевидящий (---.spbmts.ru)
Аборт по телефону...
Дата:   08-10-21 22:04
Свечку на массу и ничего им не будет.
всевидящий писал:
А по делу есть что, или скучно?
Дата:   08-10-21 22:05
Ты имеешь в виду, старую свечку в гнездо цилиндра?
Дата:   08-10-21 22:08
Просто любую свечку на провод и на массу ее,заведи или просто мотор покрути,и увидишь.
Дата:   08-10-21 22:17
> увидишь.
Спасибо 👍, что то сразу не додумался. Осень 😉
Автор: Vlad volga (178.176.160.---)
Дата:   09-10-21 17:22
Купил орегинальные свечи, у оф дилера, одна не работает после 150часов работы, галимый Китай. Фотку потом выложу отличий, 🤬🤬🤬
Дата:   09-10-21 17:29
Свечи вещь такая...помню был у меня сервис,рпо свечкам работал с NJK только,приезжает клиентка,она официальный дистрибьютер была denso, свечи хорошие,но много подлелок,она говорит мои ставьте,они точно родные,ради интереса поставил их на стенд,так вот её свечки перестали работать при 10 атмосферах,поставил NJK искра четкая на17 дальше шкала кончилась)
Дата:   09-10-21 18:41
ttemmich ты не знаешь случайно сайт, по подбору свечей, хочу подобрать, и поставить NJK, заместо этого говна, по цене как золотые.
Дата:   09-10-21 18:42
Да хоть на зап зап,вбиваешь номер и смотришь аналоги
Дата:   09-10-21 20:55
Уже позвонил оф дилеру, подобрали. Если кому интересно, на мерк 60 EFFI идут, DCPR7E или DCPR7EIX в качестве модернизации для улучшения ходовых характеристик.
Автор: ГОГАru3 (178.205.238.---)
Дата:   09-10-21 22:33
Vlad volga писал:
Так у тебя свеча не работала,а ты пол мотора разобрал ?)
Автор: Serjic Samara (95.67.249.---)
Дата:   09-10-21 23:00
На мегазипе вроде как всё из япии едет.
Экзист, емекс и т.д. лотерея
Дата:   09-10-21 23:26
работают все. Больше всех нравится 2, менее всех 4 по нумеровке ТС. На ней то ли бедно, то ли еще что... С другой стороны при прокрутке изображения(ТС плохо снял фото по ракурсам свечей) вроде и она ничего, хотя изолятор далеко от 2й....
Автор: Максим Владивосток (31.200.239.---)
Дата:   10-10-21 19:39
А нам 15 лет назад гадалка нагадала, что у нас будет вот такой аппарат.
Автор: ttemmich (176.59.43.---)
Дата:   10-10-21 19:55
Вот точно на таком и проверялись,только синенький был) к нему еще и пескоструйка для свечей в комплекте прилагалась
Дата:   10-10-21 20:20
Точно. Вещь отличная. Правда, пришлось наточить переходников под разные диаметры и длину резьбы.
И да, у нас тоже синий с чисткой в комплекте. Картинка из интернета.
Дата:   10-10-21 20:22
Переходники тоже точил) а вот чистилка почемуто у меня серая,до сих пор лежит)
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата:   11-10-21 01:44
Vlad volga писал:
> ttemmich писал:
На мерк рекомендую ставить оригинальный Чемпион. Пробовал разные, нормально едет только с чемпионом.
Дата:   11-10-21 02:27
Сергей/Самара писал:
> Vlad volga писал:
> > ttemmich писал:
> характеристик.
> только с чемпионом.
Сергей при всем увожении, где бы сейчас найти орегинальные чемпион, я тебе завтра фотки скину, то что с завода идёт, и то что у официалоф ((дилеров))купил, кстати завтра позвоню милым торгошам, спрошу, что бы это значило. А чем японские NJK хуже чем китайские чемпион?
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.svttk.ru)
Дата:   11-10-21 14:55
Vlad volga писал:
НУ, если именно NJK, то без комментариев тогда)))
Когда был мерк 50 EFI, родные чампионы с надписью made in U.S.A заказывал через Экзист. Оговаривал с менеджером страну происхождения. Проблем не возникло.
Дата:   11-10-21 15:06
> Vlad volga писал:
> ((дилеров))купил,
> японские
Сергей ок, чем плохи свечи NGK? Чемпион Китай, причём орегинальные Китай, с надписью маден USA, и свечи NGK Франция, твой какой был бы выбор?
Дата:   11-10-21 15:13
Влад, я написал уже, что на моем моторе было лучшим. Таким мотором владел с 2008 по 2010 год. Может, тогда реально проще было с оригинальным Чампом. Не скажу, как сейчас.
Тогда купил именно сопоставимый NGK потому, что они были в наличии, а искомый Чамп нужно было ждать пару недель. Мотор потерял около 200 обротов на максималке и на режиме 1800-2000 оборотов начал дергаться.
ГОГАru3 писал:
> Vlad volga писал:
Угу, кто бы мог подумать, что новые свечи, от ОФ ДИЛЛЕРА 🤬🤬🤬, говно одноразовое.
Дата:   11-10-21 15:40
ГОГАru3 и не жалею кстати, сделал плановое ТО, заменил ремень грм,ещё кое что заменил на новые детали, полностью обслужил мотор на следующий сезон. Всё что не делается, все к лучьшему. 😉
Дата:   11-10-21 23:04
Орегинал USA, и Орегинал Китай.
Дата:   11-10-21 23:05
Дата:   11-10-21 23:06
Дата:   11-10-21 23:08
Автор: Арчибаль (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   12-10-21 01:18
Влад, насчёт DENSO не думал, не знаю подойдут или нет? Есть же аналоги, я 2 года назад NGK заменил свечами выше указанными, большая разница. Мотор правда 2ух тактный, да и не БРЕНД. Если что найдёшь замену своим здесь.
Дата:   12-10-21 01:26
Арчибаль Александр спасибо👌 👍. Закажу себе чампион на ебей, но конечно не факт, что оригинал, а не опять еба...та, за 2.500 за 4 свечи.
