 Московское время 07:02:15
 Владивостокское время 14:02:15
 Нужны размеры бака ОРИОН 49 ФИШ
Автор:  MOTOBOBER (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-10-21 17:11
Кто располагает информацией по размерам бака встраиваемого под полы на Орион 49 фиш, или может у кого есть возможность снять размеры с бака, буду благодарен. Производитель отказывается предоставить размеры для изготовления самостоятельно.
 Re: Нужны размеры бака ОРИОН 49 ФИШ
Автор: VVE (---.dubna.ru)
Дата:   06-10-21 04:29
Снимал слани в июле. Фоток не делал. Рисую по памяти.
Бак садится на место с зазором миллиметров в 40 до стрингеров и шпангоутов.
верх его ниже плоскости сланей на толщину пароизоляции, которой он обложен (типа 10 мм). Под фланцем бензодатчика - приямок глубиной 190 мм по линейке. сам приямок литра 2. Безо-заборник там же. Высота бака примерно 100 мм. Развоздушки спереди и сзади выведены под самым верхом, и под переднюю - вырез в стрингере лб. В бак влезает 57 л до горловины. Датчик с завода 120мм. В сланях вырез под головку датчика и топливозаборник, накрытый крышкой.
Дата:   06-10-21 13:00
Ну вот и отлично, нужная информация, осталось длину, ширину узнать. Спасибо за эскиз
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   06-10-21 18:32
Тебе в любом случае полы подымпть, вот и замерли, я вот точно помню, у меня высота 10см
Автор: Ser81 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   07-10-21 06:03
Дата:   07-10-21 06:04
Доброго времени суток вот такой бак у меня на орионе 48 д
Дата:   07-10-21 12:59
Спасибо за фото
Автор: Serjic Samara (217.118.93.---)
Дата:   07-10-21 13:02
Сразу утепляй его пеной ,иначе замучаешься с конденсатом как я на волжанке. Пришлось разбирать и утеплять проблема ушла.
Дата:   07-10-21 14:33
Serjic Samara писал:
Serjic Samara привет, что значит с кондэнсатом, в баке? И чем пена помогла?
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   07-10-21 20:25
Vlad volga писал:
Очевидно пена теплоизолировала бак и конденсат стал выпадать не так интенсивно. Ибо она не дает стенке бака остывать. По крайней мере не так быстро.
Автор: ttemmich (176.59.41.---)
Дата:   07-10-21 20:49
А как бак крепится?
Автор: L200 SS (195.133.31.---)
Дата:   07-10-21 21:28
Какие проблемы? В пользовании две Волжанки 49 и ни с одной проблем не было и нет!
Автор: Serjic Samara (80.234.76.---)
Дата:   08-10-21 00:47
L200 SS писал:
> нет!
Написал же, проблема была конденсат в баке. Особенно весной,по стакану в неделю сливал,забудешь всё в моторе. БНВД , фильтр тонкой очистки, чистка форсунок,вот такие проблемы. 5 лет мучался,потом всё таки вскрыл полы, три баллона пены решили проблему.Теперь конденсата нет вообще. Я не знаю как там в современных волжанках,может уже делают теплоизоляцию. У меня 51я с пластиковым корытом внутри,одна из первых.
Дата:   08-10-21 11:33
Serjic Samara Ссылка. 😉 😂 Серый прекрати, ну какой стакан в неделю , ты о чём?
Автор: Serjic Samara (80.234.24.---)
Дата:   08-10-21 20:31
Влад я о конденсате в баке,в третий раз пишу.
Братья,я рад что вы не знаете что такое конденсат в стационарном баке. В пластиковом который с мотором его не бывает.
Ставил дополнительно с фильтром сепаратором ещё отстойник сливной,иногда и его не хватало если вовремя не сольешь.
Думал на заправке воды наливают,пробывал канистрами наливать,тоже самое.
Автор: LUBITEL (176.59.36.---)
Дата:   08-10-21 21:47
Жесть жёсткая . Стакан в неделю. Не бак а какой-то бытовой пьяница😆
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   08-10-21 22:07
Не пена,ро на заводе делают так
Дата:   08-10-21 23:14
Ну это хоть что то.
Дата:   08-10-21 23:18
LUBITEL писал:
Ну если бы спирт из бака шёл вместо воды,то я бы сделал отстойник на пять литров ,а бак не трогал:))
Дата:   09-10-21 00:48
Серый про такой объем, стакан в неделю, первый раз слышу, если серьёзно.
Автор: Serjic Samara (80.234.77.---)
Дата:   10-10-21 23:40
Вот второй фильтр с отстойником для воды поставил,но тоже не хватало.
Теперь можно его убрать,но пока лень.
Дата:   11-10-21 02:39
А я убрал весь этот пенопласт, нахер не нужен. Под ним песка будет тонна, а если бензин прольеться, одни сопли.
Дата:   11-10-21 02:41
Не,пусть будет,у меня мысли герметиком пройти между сланями и бортом,чтобы весь песок ток в корме собирался
