 Московское время 06:43:50
 Владивостокское время 13:43:50
 Выбор лодки без регистрации
Автор: Алексей М (---.)
Дата:   05-10-21 16:24
Уважаемые водомоторники!
Нужна лодка для рыбалки без регистрации и прав.
То есть вес не более 200 кг, мотор 9.9 (реально 20 лс).
Условия такие:
1. Выход на глисс со скоростью не менее 30км/час с двумя рыбаками по 90-100кг, шмурдяком и запасом бензина км на 100.
2. Два человека должны удобно разместиться в лодке на ночлег.
3. Рыбалка в основном на нижнем Дону при не слишком плохой погоде.
Пока выбор стоит между Воронежем и Южанкой-2 (вес по 150кг).
С лодками весом 180-190кг - непонятка насчет регистрации (то ли добавляется вес мотора, то ли нет), а также вопрос по скорости с 20-сильным мотором.
Что посоветуете?
 Re: Выбор лодки без регистрации
Автор: РиО (---.255.92-89.perm.ertelecom.ru)
Дата:   05-10-21 17:14
Вес мотора не указан ни в одном законодательстве. Его просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
В законе существует только вес (масса) лодки а мотор указан в киловаттах.
Поэтому ничего никуда не прибавляется, тем более что в законах нет ни слова про математические ДЕЙСТВИЯ ...что либо прибавлять убавлять или умножать и делить. ТУПО НЕТУ !!!!
Это даже самые ярые сторонники и адепты гимса с этого форума уже признали )))
По лодкам - обе лодки хороши однозначно, с 9.9(20) реально вдвоём будешь ездить более 30км час. Гарантирую около 35 точно
С тремя хомячками будет грустно. И вообще третий рыбак в лодке это ненужный балласт.
По лодкам что из двоих в лучшем сохране то и бери. Лично мне нравятся обе лодки, но южанка-2 вроде как немного поэстетичнее будет.
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата:   05-10-21 17:54
Тоже была необходимость сделать нерегистрат, под такие же вводные. Соответственно размер 4,2 на 1,6 ,высота борта 0,5, толщина металла везде 3 мм. Чтоб с консолью, стеклами, маленькой осадкой, и чтоб выводила без проблем на глиссирование с 160 кубовым мотором типо Ямахи 8 или Т9.8 двоих по 80 кг или с мотором 300 кубов плюс (Моторы 9.9-20 сил) 4 человека по 80 кг. С задачей справился на ура))). Но пришлось применить и отгиб по скуле и небольшие кринолины, размером за транцем правда всего 17 см. Транец имеет сложную форму, с целью жесткости (50 сил переварит без проблем и последствий как и весь набор) и на герметичные кринолины можно выходить или к мотору или выхродить из воды, нога любого размера на них умещается. Они же дают маленькую осадку, за счет герметичности, несмотря на килеватость 10 гр. За неделю построил, пока отпуск был.
Это я к тому, что если есть задача, то надо под нее в идеале строить, а что касается, Южанки 2 и Воронежа, тут правильно сказали, что искать то, что попадется, но надо понимать, под мотором небольшого объема втроем уже будут проблемы выйти на глиссирование. Потанцевать придется в лодке.
Автор: РиО (176.59.199.---)
Дата:   05-10-21 18:57
Верно в небольшой лодчонке троим делать нех
Пусть третий кооперируется с виртуальным четвертым и покупает свой комплект ))))
Шучу но сами понимаете что в каждой шутке...
Автор: МВасилич (---.static.mv.ru)
Дата:   05-10-21 19:41
Добавлю. Про Южанку не знаю. А Воронеж под 2х тактной пятнашкой - грустно. Два рыбака по 100 кг не для него. Будет переходный режим. 20 км/час. Под твои задачи подойдет МКМ. На ней возможно и троих по 100 выведет на глисс. 100+100+50 точно глиссирует.
Дата:   05-10-21 19:55
Чтоб гарантированно троих на мелкомоторе глиссиррвать, корпус придется строить именно под этот мотор. Не бывает чудес.
Законодательство изучал и согласен полностью с вашей логикой насчет веса мотора.
Но логика это предмет неведомый российским начальникам и российским судам (не даром его коммунисты отменили в школах после 1917 года). Поэтому в нашем случае большее значение имеет административная и судебная практика...
По более тяжелым лодкам также есть сомнения по части выхода на глисс с мотором 20лс... В итоге остаются только вышеназванные?
Кстати, говорят Южанка-2 хуже будет выходить на глиссирование с маломощным мотором, чем Воронеж, из-за килеватости.
Это так?
Дата:   05-10-21 19:59
Что вы все про троих начали рассказывать? ;)
На троих будем соображать, а рыбачить вдвоем.
Дата:   05-10-21 20:04
"А Воронеж под 2х тактной пятнашкой - грустно". А под двадцаткой?
Дата:   05-10-21 21:07
И под южанкой и под воронежом на 20 ке две тушки я уже писал скорость
Проверено горбом
МКМ гавно несусветное, исключительно в одного только если кататься, убогая лодчонка одного седока, не путайте хрен с маслом.
Улыбнуло что "изучал" законодательство )))
А сам вопросы задаешь ))) как же ты изучал без определенных юр,знаний интересно ??
Просто типа читал много ?
Насчёт юродивых толкователей права и придурков в гимсе и в судах согласен, есть такое....к сожалению.
Дата:   05-10-21 21:26
Это так?
Южанку 2 в хорошем состоянии еще найти надо.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.15.---)
Дата:   05-10-21 21:38
Воронеж? Найди живой, приличного вида, -парусность, гремучесть, мнучесть, качаемость.
Дата:   05-10-21 21:41
Южанка2? это надо попробовать в статике :-)))
Дата:   05-10-21 21:49
Alexhunt это что за страшная йопань на фоне красивого авто нажопники с хуйней, вызвать балластный тягач и спереди прицепит прижать до окончания хруста к к складу противовесов крана
Дата:   05-10-21 21:50
Лодка убейся обо всё
Дата:   05-10-21 22:09
"Нажопники" чтоб вставать на них когда по пояс в воде ходишь. Надо мне так на этой лодке. И чтоб осадка у лодки была 7 см.
На фото это пока заготовка, без калитки и обстройки.
Мне нравится, это самое главное, я же себе строил ее, а не Дениске чтоб нравилась.
Дата:   05-10-21 22:44
А что скажите насчет Обь-3, Обь-3M?
Пойдет под мотором 20лс?
Автор: РиО (---.255.92-239.perm.ertelecom.ru)
Дата:   05-10-21 23:06
Алексей М писал:
Отличные лодки. Пойдет на ура.
И с теми же скоростями.
Денис у нас чел спецефический, иной раз такого наговорит и что и сам понять не может.
Можно его не читать, в лодках разбираетя не больше твоего...
Автор: ttemmich (176.59.36.---)
Дата:   05-10-21 23:08
Пойдет,я на трибяхе прд 15 сил катался 36-37 км/ч с семьёй и барахлом хз,не мерял скоррсть но на глиссе и выход без танцев был
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.19.---)
Дата:   06-10-21 00:32
Как ты это делал на трибяхе с 15лс? У меня "обяшка" тише едет с семьёй и без барахла
А орион под 15, случаеи не 50едет?
Дата:   06-10-21 00:33
Элементарно делал он это, она тримаран и поднимет больше чем простая.
Дата:   06-10-21 00:42
Оставьте 15шку в покое. Ни рыба ни мясо )) Половинчатая мера.
18-20ка минимум а лучше 25 и далее в гору )))
15- это вот для пвхшки хороша, для кастрюльки уже тоска зеленая...
Дата:   06-10-21 01:15
Спорный вопрос,у меня как получилось,я трибяху взял взамен ненавистного прогресса в середине сесона,переделывать под себя сразу,это означало просрать остаток времени,по этому достал 15ку,что у меня ещё от немана осталась повесил и спокойно катался, очень легкий и приятный комплект показался, мне даже понравился,с Алексеем на воде встречался,как раз был на этом комплекте 36-37 это в одно лицо скоррсть,а груженый не мерял,нечем было,просто не быстро очень но уверенно,на глисс тоже не мгновенно,но без танцев,а просто затяжной скажем так, я в лодке,жена,мать,дочка 12 лет и некое количество барахла на день отдыха включая самовар) винт родной,мотор повесил как есть,без подкладывания дощечек,просто на транец бросил и поехал. А вот что обь что обь м он медленнее с загрузкой изза наличия булей у одной и псевдобулей у другой,чуть корму подгрузить и не едут уже.
Дата:   06-10-21 02:47
> В законе существует только вес (масса) лодки ...
Не ври.
Читай закон.
Автор: Сергей 2 30 (---.spbmts.ru)
Дата:   06-10-21 02:58
Например такую
Автор: беломорец (---.yota.ru)
Дата:   06-10-21 03:22
Самая лучшая пятнаха - это тоха 18. Про это уже писалось толи здесь, толи в КиЯ.
Дата:   06-10-21 03:29
Лично мной проверено на Сомике длиной 4м и весом 100 кг максимум. Для двоих 9,9 (15) хватает. Но с лёгким грузом. Туда, с сухими сетями, нормально. А домой, с мокрыми, рыбой и водорослями разными - на глиссер еле-еле.
Дата:   06-10-21 03:36
Спасибо всем за ответы.
А теперь про мотор: Что лучше взять: Hidea 20лс (9.9) с гарантией 5 лет или б/у Тохатсу 18лс 2018года и переклеить на 9.9 ? Цена обоих в районе 100-105 т.р.
Автор: makos (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   06-10-21 05:12
Алексей М писал:
Точно отменили?
Автор: Lёha86 (188.19.173.---)
Дата:   06-10-21 05:26
Воронеж хорошая лодка под нерегистрат. В двоем по 100 и вещами крейсер 30-31 на мерке 10 ефи, еще не раздушенным в 20, только ограничитель убран. Но лодку надо грамотно грузить, и нос и корма должна быть равномерно загружена. Если передняя занрузка то появляется рысканье очень неприятное, если задняя загрузка то долбит на ряби нещадно. В статике лодка крениться существенно если к борту подойти. В общем если нашел общий язык с ней то норм. Я пока доволен своим комплектом.
Дата:   06-10-21 05:29
Сил и средст на восстановление ушло много. Так что оцени свои возможности. Корпуса щас в большинстве своем сильно ушатаны
Автор: РиО (---.255.92-99.perm.ertelecom.ru)
Дата:   06-10-21 05:40
Алексей М писал:
Забудь про сраный китай. Тут даже гадать не надо
Одназначно и без сомнений - Тоха 18.
Автор: green73 (---.169.215.142.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   06-10-21 05:55
На самодельном картопе, под пятнашкой 49 км ч в одного, 44 вдвоем. Втроем легко на глиссер.
Дата:   06-10-21 05:56
Автор: Игорь73 (85.249.167.---)
Дата:   06-10-21 06:58
Алексей М писал:
> Условия такие:
> Что посоветуете?
Алексей , так как ты ростовский, съездить на Нансена в гергиз , посмотри в живую, возьмёшь не пожалеешь, хорошие лодки. Сергей тебе расскажите сколько реально бегает, у него 9.9(20) если мне не изменяет память
Автор: Валерий 23 (31.181.61.---)
Дата:   06-10-21 12:41
Ссылка. только такая все остальное уже в регистрат уходит или хлам
Дата:   06-10-21 16:14
"съездить на Нансена в гергиз"
У них лодки длиной более 4 метров весят больше 200кг - регистрат.
А менее 4м не рассмативаю. Да и их цены не устраивают.
Дата:   06-10-21 16:26
Lёha86:
"В статике лодка крениться существенно если к борту подойти."
Если возле борта вдвоем стать (например один тянет рыбу, другой с подсаком), то можно перевернуться?
Автор: Ighor Volkov (46.56.200.---)
Дата:   06-10-21 16:27
Прочитал условие задачи. Выбор неплохой... лодки со своими плюсами и минусами.
Знаю их под моторами н-23 и В-М. И даже не представляю пользование под маломощным мотором. Понятно, что тянет в флот нерегистрата. Но там есть свои нюансы.
Дата:   06-10-21 16:48
Я вот тут подумал, а не добавить ли к списку Прогресс-2/2М. У них там разброс по весу, но есть варианты до 200кг и цены невысокие...
Как ведет себя под мотором 18-20лс?
Автор: VadKudryavtsev (188.170.196.---)
Дата:   06-10-21 17:00
Вельбот-42 точно нерегистрат(ГИМСюки знают это),под 20-кой до 45 в одну тушку пустой разгоняется.Офигенная лодка,только в статике валкость присутствует.А так,на мой взгляд,для нерегистрата один из лучших вариантов.На авито,кстсти,в Ростове видел бу Виндбот-42(это тоже самое) в отличном состоянии.
Дата:   06-10-21 17:31
Алексей М писал:
Как ведёт ? Как тоскливый трамвай.
Да есть проги вторые 180 кг общей массой согласно сертификата и ТТХ завода
Но учти что будешь доказывать это каждому дебильному инспектору, ибо каждый первый или второй будет видеть в тебе потенциальную жертву на протокол ((
В принципе с воронежом южанкой и трибяхой ты был на верном пути, не сбивайся с курса )))
Автор: Андрей М. (---.vapk.ru)
Дата:   06-10-21 19:06
Даже страшно предлагать 😆
Щас меня порвут как Тузик грелку 😆😆😆
Посмотри вот это:
Диана 3-02
Меньше этой категорически не рекомендую.
На счет ночлега, не знаю, не пробовал.
По заявленным условиям должна подойти.
НО, это стеклопластик.
Себе я взял именно такую, под мои условия подходит.
По моторам, если Тоха не убитый, конечно он лучше и надежнее,
если только ГИМС документы на мотор не попросят,
а в них не будет написано 18 л.с. 😆 (забейте, не надо срача,
конечно не попросят, они же не имеют права 😆
ну, почти точно, не имеют права 😆
ну максимум, изымут до подтверждения права собственности 😆
ну, почти точно, не имеют права изымать 😆)
Автор: Валерий 23 (46.158.190.---)
Дата:   06-10-21 19:45
5 - и местная глиссирующая лодка "Диана 3-02" с современными, вновь разработанными обводами, килеватый тримаран. Именно эти обводы, !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: Iguanaman (---.amigos.msk.ru)
Дата:   06-10-21 20:44
По мотору, чтобы не заморачиваться с регистрацией, посоветую любого китайца объемом 326 куб см. с наклейкой 9,9 (Хайди, Сеаново, другие), с приставкой Эндуро. Они по сути являются 18-ти сильными. Никакое раздушивание на них не требуется. Производства заводов либо Хайди, либо Парсун. Моторы ходят нормально, проблем не много. Единственное что я бы сразу сделал, так это настроил зажигание с помощью стробоскопа.
По поводу ВУ возможно что то пропустил, я ВУ получал лет 10 назад, тогда требовалось в не зависимости от мощности мотора, но мне кажется, права нужны все равно. Хотя могу ошибаться.
Автор: @leksei  (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата:   06-10-21 22:05
Валерий 23 писал:
Это выражение восхищения обводами лодки? Или что-то умного хочешь сказать?
Дата:   07-10-21 05:30
Алексей М писал:
> Lёha86:
Нет. Просто крен неприятный, особенно когда к борту подходишь в передней части лодки. За передней банкой ближе к корме все нормально, можно в двоем стоять
Дата:   07-10-21 05:35
Iguanaman писал:
Утверждение спорное. У многих показатели на этих китайцах не выше чем у брендовых 15шек. Особенно когда выяснилось что китаезы не смогли головку как у тохи 18 отлить. Оригиналу моторы проигрывают в легкую. Там и 18ть то под вопросом.
Автор: Андрей НСК (176.59.134.---)
Дата:   07-10-21 10:26
В юности был батин П2 и вихрь20(по факту наверное 15-18). 3х человек, многочисленный алкоголь, шмотки, еду, воду на 3 дня тащил на глиссе. Ночевка в лодке в 3м нормально, в 2-м роскошно. Навигаторов тогда не было, да и сотиков тоже. Я бы в эту сторону смотрел, если не смущает общение с инспекторами.
Автор: Lёha86 (217.115.181.---)
Дата:   07-10-21 15:47
Думаю вихрь 20 существенно лучше тянет нежели моторы 15-18 лс. Разве что инжекторные 20ки могут поспорить.
Автор: Радуга (37.76.175.---)
Дата:   07-10-21 19:58
Мотор только японец. Пятилетняя китайская гарантия - полное фуфло. Да Его Тебе отремонтируют, не вопрос. Только когда? По закону 45 суток. А реально еще больше.
Вот приехал ты на рыбалку на 10 дней. А на второй день у тебя полетела катушка. Все, кури. Мало того, что это происходит всегда далеко от базы, пока свяжешься С друзьями, пока они тебя дотащат до базы, так последующие дни насмарку.
Говорю не понаслышке, а на собственном опыте. У меня на базе на Волге для таких случаев хранится моя 15 Яма 2 т от прежнего комплекта. И обязательно каждый выезд кто-то из друзей мудохается со своим китайцем, потом ставит мою дежурную Яму, и дохаживает на ней. Дома китайца ремонтирует, и следующий выезд все сначала. Буквально месяц назад друг плюнул на это бл-во и купил новый Мерк 15 2т. Кстати не очень дорого, что-то около 110 тр. Конечно без мультирумпеля, клон Тохи.
Переклеили все наклейки и дай бог в конце месяца на пару недель на волгу на хищника.
Остался только один с Китаем, Саил. Но думаю тоже не надолго. Он с двухгодичным новым мотором извелся весь, каждую рыбалку.
Да и не дешевеют японцы. Я яму за сколько брал новую, за столько сейчас легко могу продать.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   07-10-21 20:07
Алексей М писал:
> Это так?
Так там у вас всякие куласы и разные "пироги" длинные под маломощными моторами отлично ходят , на 6 -7 метрах есть где вдвоем лечь .
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   07-10-21 20:16
Ну совсем нерадужное мнение по китайским моторам. Неужели настолько все плачевно? И почему-то китайский моторчик на моем мотоблоке работает вот уже 10 лет? Может не то сравнение но нагрузки для него серьёзные...Это не винт крутить.
Читал да, по катушкам проблема и что оно не решаемо?
Дата:   07-10-21 20:20
Как же миллионам жить после этого у кого пятнашка ?
В мире и в России самый массовый мотор . ..
Дата:   07-10-21 20:31
Ighor Volkov писал:
Нет не все плохо . Кому то везет годами и довольно часто ездят , пример перед глазами Микатцу который многие хаяли ( но я бы все равно не взял когда есть рубли на Ямаху) .
А двигатели общего назначения вообще наверное передовой завод собирает . И куда их только не втыкают , намного больше по количеству , чем подвесных .
И да , почему тут в основном обсуждают советские дюральки ?
Дата:   07-10-21 20:42
Ну наверное потому, что они доступны... и по-прежнему интересны.
Дата:   07-10-21 20:51
Ighor Volkov писал:
Игорь не понял ? Подвесные китайские моторы ? Так за них сейчас стали лупить немного дешевле японских .
Дата:   07-10-21 21:05
Нет, это я про дюральки...
Дата:   07-10-21 22:34
Для волны и большой воды -Диана 3 -02, для мелких речек и метла подойдёт.
Автор: Миха66 (178.176.77.---)
Дата:   07-10-21 23:56
Ну у ТС и запросы – и нерегистрат, и чтобы троих таскал и чтобы ещё и спать двоим комфортно...однако осетра нужно урезать. На Дону и в палатке можно переночевать а в любой лодке таких размеров, втроём, всё равно не удобно. Под эти запросы подходит реально Диана и Риб420 плюс минус с Сузой 9.9 4т. Остальные – очень сильный компромисс. У нас РИБ420 с такой Сузой ходит с очень неплохими показателями
Автор: стрежевой44 (---.kmtn.ru)
Дата:   08-10-21 00:42
"Воронеж"очень хорош."Ветерок-8"на глиссер вытаскиват легко.Но 3х невыведет,даже под 9.9.(15).Под 20кой еле-еле.
Он легкий.Но есть одно но,текут они сильно.
"Южанка-2"потяжелей будет"Воронежа".Хуже будет под 9.9.
Но обе лодки очень мореходны.
Автор: Алексей М (---.turkrdns.com)
Дата:   08-10-21 01:27
"Ну у ТС и запросы – и нерегистрат, и чтобы троих таскал"
Откуда вы взяли троих???
Я про ДВОИХ писал!
Дата:   08-10-21 01:51
Я бы из моторов 4т сузу9,9 хотел или китай такой же(себе бы не взял). А из лодок посмотрел бы "воронеж", "серебрянка" "обь"(зич), "ока" это по минималкам. А да если волны нет то прогресс2(2м) зачётный "грузовик" под20лс(9,9) 4чел +50бенза под Н23 легко идет, против волны мягко идет. 1воронеж "+"в стоке легкий, просторный, ходкий, волны не боится. Недорогой. "-" как из магаза фиг найдёшь, обычно битые мятые, текущие, тонкий. "Серебрянка", +симпотяшная, "-" форум сказал "не очень" лодка. Обь(зич) "+" не боится волны, "-" на волне долбит, рулежка не понятная(как т150к чем повернёт хз, нос или корма или на месте, йопаный недорундук, тормозящие були, не красивая, как с магаза не найти, низкий борт(от ветра не прикрывает), на вёслах не едет, протертый форштевень, почему то дорогая, чувствительна к грузу. Но мне нравится :-) эх ещё бы 30, который 40 :-)
Дата:   08-10-21 01:59
Алексей М писал:
> Условия такие:
> Что посоветуете?
Самих себя не обманывайте.
Глисс не менее30кмч с тушками 200кг и еще удобно на ночлег разместиться, то есть + шмотки! А еще рыбацкие дела, посуда, столик, стульчики, бензин, аккум...
Для этого тяжеловоз типа Прога2 с 30 силами нужен.
Если сидеть в лодочке плечом к плечу, спать возле костра на земле, кушать на скатерке, а ехать в переходном вот тогда еще можно и что-то подобрать.
С массой нерегистрата все вполне понятно, у нерегистрата масса судна должна быть менее 200кг. А мотор на ней стоит или не стоит... если стоит мотор до8квт, то масса судна-нерегистрата это вес лодки с мотором, если не стоит мотор, то масса судна-нерегистрата это вес лодки.
Масса судна - это вес того, на чем плывешь в данный момент. )
Если не менять понятие в законе "судно" понятием "лодка" и "мотор", то все просто.
Нам 2+2(дети) вполне на сутки места хватает, и я9,9 две палатки 50 бенза 4 коврика спасики, да много чего, но всё компактное, казан и печку не возили, стацонарный мангал и кровати тоже, генератор и 190-е акб тоже. В лодке не спим, хотя мы бы влезли, но не зачем.
Дата:   08-10-21 02:09
Денис, я хз как вы ездите. Вот что у меня было в Обяхе.
На ней тент делал, спали в ней. Я 115, жена 80.
Дата:   08-10-21 02:45
Легко, у нас и плавбак не резан. +Всё подбирается как "тетрис" даже акб не 55а/ч а 3-4 п/банка по 10000, коврик=мягкая сидушка. Вот ещё приобрету 2х12 бака и места море будет, а то из-за моих просчётов и отсутствия ямабака 24л под рецесс не лезет
Дата:   08-10-21 02:49
Дата:   08-10-21 02:50
Это мы на 8часов приехали, даже дрова с собой. :-) недорундук был пуст
Дата:   08-10-21 02:54
Алексей, в любом случае дюральки не подойдут под твои задачи. Правильно сказано – не стоит себя обманывать. Я написал реальные варианты, если они не вписываются в твои представления, это уже другой вопрос
Дата:   08-10-21 03:03
Миха66, кому как, у меня открутив две гайки-барашка снимаются лавки(точне передняя) задняя так снимается(хитроотковыриванием) получается ровный полна который кидаются коврики(гармошки)-сидушки. 120см ширины кокпита нам хватаем(мне и моей, :-) )
Дата:   08-10-21 03:55
Подойдут дюральки. Задачи вполне обычные. Бери Воронеж
Дата:   08-10-21 04:15
Аххах так прям "Воронеж" в хорошем состоянии на каждом углу за вменяемые деньги. Реальнее "тактику" или "диану" купить(я хз что там еще за вменяемые деньги есть) дурная цена на совколодки+ремонт= новая
Дата:   08-10-21 17:05
Нормальный "Воронеж"будет от 70-80 000руб."Южанка-2"под 100.Это если недырявые и без заплат.Туфта текущая подешевле будет.
Но"Воронеж"вполне поедет под 9.9.Легонький он.И мореходный.
Дата:   08-10-21 17:07
Вот "Тактика-390РМ"-106 500руб.Это без логистики с производства.Вполне себе лодка под поставленные задачи.Борт-0.65,ширина-1.48
Дата:   08-10-21 18:53
Двенадцать лет катаю Парсун 15, проблем - ноль. Ничего не делал, ничего не регулировал, свечи до сих пор родные. Зимой буду делать полноценное ТО, с регулировкой зажигания. Заводится всегда и работает без проблем. В моем понимании б/у японец - кот в мешке, да еще и солёный возможно. Я бы б/у японца не купил ни при каких обстоятельствах. Вся техника, кроме авто, у меня китайская - инструмент, пилы, мотоблок, почте все рыболовные снасти - китайские, удочки, спиннинги, леска, приманки. Все гаджеты - Китай, кроме эхолота.
Что еще и кому надо доказывать?
Все электроника сегодня- китайского пр-ва.
Берите нового японца, если деньги есть, если нету, возьмите кредит.
Я кредитов в жизни никаких не брал и не буду. Живу по средствам.
Не исключаю, что следующий авто, тоже будет китайский.
Дата:   08-10-21 20:19
Я воронеж купил за 14 т.р. голый и главное целый и без колхоза. На авито. Вложил 47 тр., итого равно 61 т.р. хрен бы я чего купил за эти деньги из новоделов.
Так что надо искать. Бывают хорошие корпуса и не дорого. Впереди зима, кто торопит то
Дата:   08-10-21 20:24
Кто говорил что китайцы ломаются? Выше писали что они заявленным характеристикам не соответствуют. Клоны моторов 5 сил, у них превращаются в 6, 15 в 20. При этом даже стоковые характеристики клонов не выдают. Китаезы просто наебывают людей, доверчевых и глупых.
Автор: Матяж Владимир (85.249.25.---)
Дата:   08-10-21 20:28
makos писал:
Не только. Для совсем большой волны и большой акватории лучше Диана 4-02. Под 15-кой даже ходит, даже более - менее нормально. Ссылка.
Дата:   08-10-21 21:38
То что китайцы не соответствуют характеристикам - доказательства есть? Измерения проводили? Если нет, то это - агенство ОБС (одна бабка сказала). Кубатура та же, значит соответствуют. Возможно что то там переделали по своему, допускаю. Мне в принципе без разницы, кто что болтает. Я своим примером доказываю, что китайцы, это нормальные моторы. В сезон (август-сентябрь), выйдите на Волгу в Астраханской обл. 95% лодок на китайцах, все довольны, их тысячи, ходят и не жалуются. Подавляющее большинство с наклейками 9,9.
Насчет лодки, я тоже за Тактику. Юзал на Нижней Волге такую, нормальная лодочка.
Автор: Ighor Volkov (46.56.207.---)
Дата:   08-10-21 22:36
Вот тебе Ссылка.... Твоё мнение?
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.11.---)
Дата:   08-10-21 23:51
Китаец уже не дёшев, не 50%от ямахи, да и яма цены "лепит" не по мощьности
Дата:   09-10-21 00:49
Iguanaman писал:
Читайте внимательно что я написал. 102 куба это 5 сил а не 6, 246 это 15 а не 18. 326 кубов от силы 17-18 сил а не 20. Это очевидные вещи. Ваши 15 лет это сколько тонн бензина в сезон? Думаю вы поняли суть вопроса.
При интенсивной эксплуатации китаец это 2, максимум 3 сезона и в чермет.
Автор: Александр Иваново (188.170.82.---)
Дата:   09-10-21 01:14
Iguanaman писал:
Что, в самом деле все на китайцах ездят?
Дата:   09-10-21 03:13
У каждого свои наблюдения. Да, нерегистратов китайцев немало, что логично. Люди экономят и пару раз в году, на нерегистрате, можно и киьайца поюзать. Что касается моторов от 30 сил,так китаец крайне мало, даже на базах китайцев не много
Дата:   09-10-21 03:14
Речь идёт о Нижней Волге
Дата:   09-10-21 03:21
Такая же история чуть выше по Волге.
Нерегистраты - в основном китайские плм.
20-30 сил - китайских %30-40.
Мощнее китайских моторов нет. Есть в линейке, но на воде я таких не видел.
Здесь у людей в основном ХВС, Тохи40-50. Мощнее стараются взять 4тк, Ф50-60, Хонды.
Дата:   09-10-21 03:23
У меня есть еще одна Ссылка.... Я нашел её в дебрях инета. Может интересно будет... Я просто пытался понять причину дешевизны китайской продукции. Думаю она будет уместна.
Автор: Алексей с Сухой (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-10-21 12:32
Вечная тема)) Правда попытки совместить несовместимое обычно кончаются ничем. Как я понимаю, тс реально смотрит на положение дел. Насчёт прибавки веса мотора, да так и есть. То есть чтобы не создавать себе проблем вес КОМПЛЕКТА не должен выползать за 200 кг, подчеркну по документам! Никаких взвешиваний и максимальных моторов. Далее по пунктам, моя лодка тактика 390 спокойно везёт двоих кабанчиков со шмурдяком, для рыбалки места вполне хватает на двоих. Поскольку лодка капотная есть отличный сухой рундук. Мотор Сузуки 4т 9,9 без всяких там наклеек раздушен до 20. Вот с ночёвкой не так радужно, если выкинуть из кокпита передние и задний рундуки то вполне, где то 190-195 см от переборки до переборки. Тент опять же ходовой высокий. Просто в обычной румпельной лодке придется колхозить тент для комфортного сна либо спать без крыши над головой. Если интересно то лодку я выставил на продажу, пора уходить в большой размер))
Дата:   10-10-21 10:33
Денис а как ты считаешь проценты ? 20 -30 тр разницы , некоторые считают это не те деньги что бы отказаться от японских .
Дата:   10-10-21 15:49
Как как яма -140₽, китай-100₽ и оба 9,9(15) . Вот если бы яма-140₽,а китай-70₽, тут да можно и китай ради какой то экономии взять, и потихоньку менять вышедшие из строя детали на "брендовые", 20-30 при готовности потратить 100 это не деньги. Ну и нет у меня денег на 30-40-50 японоконей, пришлось оптимизироваться, как видим и лодка у меня под маленький мотор и мотор мелкий япошка. Хотя мог бы и китай мощьнее взять, но нет не хочу, ещё раз убедился когда взял мотобуксировщик с зонгшен15, а не поменьше, но с хондой. Этот китаец то в -30запустица с первого потяга, то в -10 "молчит как рыба об лёд"
Дата:   10-10-21 15:53
Ну и всё же оптимизировался ещё по одной причине, не хотелось таскаться с большой лодкой и тяжелым мотором. Ну и как я думаю, ямаха ликвиднее китайца, те продав яму и немного добывив сиогу взять или мощнее бренд (может б/у) или нового китая той же мощьности. А с б/у китая или много добавлять, или переходить на более слабый мотор. Но я привыкший к мелким моторам, в основном с 1990-2001 ездили на казанке м, с ветерком8м, нормально.а если случайно жизнь улучшится продам яму и возьму т9,8 и Т18
Автор: ttemmich (176.59.43.---)
Дата:   10-10-21 20:28
Ну вот хз,летом друг купил хайди 9,9про,типа 20ка, конечно по лошадкам не замерял,но она на самом деле чуть быстрее чем тох 18, взял за 96 тыс, доволен,да и вообще,в последние 3 года кто из знакомых пересел на кетай,хайди,сипро,ни у кого нареканий нет,а сипрошка так вообще в таких руках,что я удивляюсь ее живучести,очень близко как в том ролике где ямаху убивали целенаправленно)))
Автор: Радуга (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   11-10-21 19:19
Кто хочет наслаждаться рыбалкой- покупает японцев. Кто желает мудохаться на рыбалке с мотором - берет КИТАЙ. Если вам повезло с китаем, и он не ломается - Вы везучий человек. Смело играйте в азартные игры, покупайте Спортлото и пр. Повезет и там. Наиграете денег на хороший НОВЫЙ японский мотор. Удачи.
Дата:   12-10-21 00:45
Радуга писал:
Богатый опыт был мудоханья с китайцами?
Дата:   12-10-21 02:09
Я с китайцем мудохался , пол часа запустить не мог......пока чеку не вставил.😭
Хайди два сезона был, вообще без проблем.
Автор: РиО (---.255.92-35.perm.ertelecom.ru)
Дата:   12-10-21 02:27
Радуга писал:
Золотые слова. Надо бы их в камне оформить !!
Или на лбу газелистов всяких ))
Дата:   12-10-21 02:54
> Радуга писал:
Дурачина ты Ёся. Советы давать не мешки ворочать.
Ты бы ТСу подсубботил хороший японский мотор по цене китайского, чем пинболить, что китайский плохой. Но тебе проще гавном кидаться, благо у тебя его много.
Дата:   12-10-21 03:00
> вставил.😭
Да и я, как не посмотрю, китаемоторы шелестят лучше моего Джонсона. Были бы они 50ти сильные и по цене моего Джоника...
На болотоходы ставят китайские движки, и ничего не ипутся с ними. Почему не японские?
А тут "спецы" называющие штангель штангетом , сами их не пользовали, однако, гонор прет и мнение имеют!
Дата:   12-10-21 03:28
Потому что от ценника на болотоход с японским движком охренеть можно
Дата:   12-10-21 06:22
s494 писал:
> @leksei писал:
> > вставил.😭
> японские?
Не, Джонсон это святое. По любому с китаем не сравнить.
Автор: SkiFF (---.gendir.sibirtelecom.ru)
Дата:   12-10-21 13:13
Южанку-2 с мотором менее 18-20 сил даже рассматривать бы не стал.
Автор: РиО (176.59.198.---)
Дата:   12-10-21 20:30
Юрик китаемотры гавно а те редкие что не много работают это просто лоторея.
Это хз каким надо быть алчным и жадным чтоб повестись на китайщину.
А теперь и вовсе узкоглазые или кто из дилеров цены загнули до небес
Платить такие деньжища за Китай ? Да нунах
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.12.---)
Дата:   12-10-21 21:43
Согласен с РиО, уж лучше какой нибудь Нептун23 за 15₽
Дата:   12-10-21 23:23
Да, точно вот жадные твари, решили, для семьи наверное,
что ни буть полезное купить, а не прое$ать на свои хотелки,
ради трех выездов за лето на рыбалку,
зато на японском чудо двигателе.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.14.---)
Дата:   13-10-21 00:44
Точно, жмоты, что бы в течении 5-10лет не тратить деньги на ремонт, лучше раз в год какую нибудь катушку, или резинку, или сальник, или ремкомплект покупать, а при делании непродать мотор
Автор: РиО (---.255.92-135.perm.ertelecom.ru)
Дата:   13-10-21 01:26
Андрей М. писал:
Уважаемый вот абсолютно не хочется ни спорить ни доказывать что либо и тем более устраивать срач - просто один маленький аргумент пример и всё.
Простой пример - знакомый 5 лет назад купил Хонду 50 за 260 тыщ или около того новый мотор
Мотор тоже как ты пишешь пользовался за лето два-три раза но он есть и он в отличном состоянии а теперь желает мотор 70сил
Новая хонда 50 на сегодня стоит 602 000р
Как думаешь 5 летний мотор за сколько примерно он сможет продать ?? Тыщ за 350-400 уйдёт как думаешь ??
И за сколько беу китаеамно можно продать с годами как думаешь ??
Автор: Ighor Volkov (46.56.204.---)
Дата:   13-10-21 01:30
Денис, а может вот этот мотор Ссылка. не хуже ямахи будет?)
Дата:   13-10-21 01:56
Игорь, а я то тут каким боком к китайским моторам?
Дата:   13-10-21 02:02
Судя по твоим постам.... ты имеешь своё мнение.
У нас я заметил на воде сиа про....и другие моторы.
Один я с Нептуном.
Дата:   13-10-21 02:26
Не знаю я за китайцев, знаю у знакомого сипро 2года "по гарантийкам" катался потом кулак дружбы показал, из за вроде резинки на охлаждении, из писалки писал, а в двигатель не попадала. У дрогого сипро 9,9 вроде работает, а по мелочам, типа собачки стартера и такая всякая мелочёвка 3года выедала мозг, может хозяин криворукий или расчиздяй, но мотор после 3-х лет поездок выглядел неважно, ну примерно как мой почти 30-ти летний Н23. После капиталки(бывшим хозяином) мозг не выносил 5лет. Потратил 200₽ на крыльчатку(пахал песок), свечки менял, ну штук 6 б/у были с ЗиЛа. Ну и шпонки винта, а куда ж без них. У меня тоже собакомотор китайский по мелочи зайопывает, шланг, краник, свечки, клапана регулировал, в карбе резинки деревянные. А субарик на мотоблоке, работает, прихожу и знаю, что с третьего потяга запустится и поедет, дальше свечки не лазил, ну ещё открытие заслонки добавил. Так что нихочу я никакую сипру и прочее. Будет с деньгами норм возьму Т18, будет плохо, сдохнет "яма" пойду Н23, П22, В8м мучать, не получится продам "останки ямы" куплю вёсла хорошие и буду так кататься :-)
Дата:   13-10-21 02:29
А до "Трендов" мне пофиг, лодка то у меня обь и менять не собираюсь
Автор: Lёha86 (188.19.59.---)
Дата:   13-10-21 02:37
Разница в цене между хайди 18 и тохой 18 не такая уж и большая 26 тыс всего. Не великая разница за японское качество. Лет пять назад цены почти в два раза отличалась. Нынче в сторону китая и смотреть не стоит
Дата:   13-10-21 02:42
А под дистанцию с электрозапуском 150 и 162,5 по сути совсем разницы нет. Ну кто будет брать китайца по этим ценам? Ну надо быть полным идиотом чтоб съэкономив 12 тыс купить китайца
Автор: Андрей М. (46.164.208.---)
Дата:   13-10-21 03:08
> Андрей М. писал:
> новый мотор
Я думаю мотор свыше 20л.с. китай точно брать не стоит,
а вот качественно скопированного японца в китайском исполнении,
малой кубатуры можно и взять.
У меня был Сипро 9.8 пробежал за 3 сезона в районе
30 моточасов, думал буду регулярно ездить на рыбалку,
но както не сложилось. Купил за 56т.р. продал за 47т.р.
Состояние как новый. Потери за 3 года 9т.р. Ни одной поломки.
Заводился со второй потяжки. Это большие потери в деньгах?
Купил 9.9 Gladiator за 73т.р. в этот момент ямаха стоила 124т.р
Разница в 51т.р. это конечно по вашим меркам не много,
но добавляем 24т.р. к разнице в цене и покупаем Диану 3.02.
В итоге комплект почти по цене одной ямахи 9.9.
Я считаю каждому свое. Естественно, если есть деньги на
японца глупо экономить и брать китайца.
Но, при моей частоте поездок на рыбалку и китайца хватит.
А китайцы тоже разные бывают, не надо гнаться за совсем дешевыми.
Сейчас бы сипро не купил, тоже дешевка, нормальный китай:
Парсун, HDX, Hidea и еще пара брендов забыл названия,
Gladiator чуть выше среднего, к топу не относится,
но мне сгодится.
Если бы точно знал, что буду регулярно ездить на лодке,
брал бы Ямаху и лодку из металла.
Автор: Александр Иваново (188.170.72.---)
Дата:   13-10-21 03:28
Lёha86 писал:
Так японских вроде и в продаже нет? Или изменилось уже что-то?
Дата:   13-10-21 04:06
А я бы на ямаху уже не смотрел, тк может он и какой то супернадёжный, но мне несколько, 3-5 выездов в сезон кажется слишком дорогим. Ну как бы профессиональный инструмент, не всегда нужен в хозяйстве, сгодится и бытовой, но качественный.
Дата:   13-10-21 06:45
Кто хотел все купили, и я в том числе. Больших моторов нет. Тохи 18 лежат, ямахи и мерки тоже.
Автор: Алексей с Сухой (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-10-21 12:25
> качественный.
Вы упускаете ещё один момент - ликвидность б/у мотора, в нынешней ситуации с ценами продать ту же яму 9,9 намного проще чем китайца. Опять же б/у китайцев покупают люди у которых бюджет совсем ограничен и адекватную цену получить за тот же Хайди нереально. А по надёжности Хайди для нескольких выездов за сезон вполне подходит, я три сезона откатал на Хайди 9,9 (15) с мая по ноябрь никаких претензий по работе. Вывод простой при покупке надо определить бюджет и исходя из него подбирать комплект с максимальными характеристиками. Кстати 4т китайца я бы не стал покупать ни при каких раскладах. Ненадёжные они.
Автор: valeros (37.188.39.---)
Дата:   13-10-21 14:58
Quintrex/dart/390_dart_long м4.03 Ширина м1.6 Грузоподъемность, кг340 Максимальная мощность мотора, лс30 вес лодки без мотора, кг160 Высота надводного борта0.775 Материал корпусаАМГ Страна производительРоссия (Воронеж) и Hidea 9/9 Два хомяка по 105кг плюс шмурдяк, 27-30 км стабильно. После покупки ,сразу была удалена передняя банка.Ночевка вдвоем в полный рост 188см.
Автор: РиО (---.255.92-131.perm.ertelecom.ru)
Дата:   13-10-21 15:02
Андрей М. писал:
Слово мудное качественно скопированного ))))))))))
Не может быть НИЧЕГО качественного у китайцев априори.
Смешно даже. Качество это высокие технологии на уровне авиционной промышленности или около того. Это долго рассказывать...
Качественное это хонда ямаха, у них высокотехнологичное производство где выдерживаются всякие стандарты от классов точности до допусков и посадок от самих материалов до их обработки, твердости металлов и т.д. и т.п.
У китайцев песочное литьё и самая обычная кустарщина на уровне 70-80 годов прошлого столетия. Откуда у них качество ?
Качество это высокие технологии а них этого нету. ИМ ЭТО И НЕ НУЖНО.
Им бы взять массовостью и наепаловым - вот это их тенденция но не качество нет
Покупая китай вы ведётесь на красивую обёртку - пустышку, как папуасы на бусы...
Будьте умнее и придушите жабу, не уподобляйтесь папуасам не ведитесь на бусы.
Дата:   13-10-21 15:46
> Андрей М. писал:
Судя по вашим словам, у вас всё только европейское,
американское и японское высшего качества.
Ну, не все такие умные и богатые,
нам, папуасам и китайский двигатель сойдет.
А ещё мы пользуемся другими китайскими вещами.
А некоторые, даже на китайских машинах ездят!
Дата:   13-10-21 15:55
Андрей М. писал:
Нет.
Не обобщай, не фантазируй и не передергивай. Чо как дитё обиженное себя ведёшь ?
Речь шла исключительно за китайский ПЛМ.
Дата:   13-10-21 16:04
> Андрей М. писал:
> Нет.
> Не обобщай и не фантазируй и не передергивай.
Тогда, может не надо оскорблять людей сравнивая их с папуасами,
если они имеют свою точку зрения отличную от вашей.
ПЛМ я не считаю высокотехнологичным продуктом.
Уж если они автомобильные двигатели делают,
думаю и с ПЛМ справятся.
А качество у них да, очень разное.
Дата:   13-10-21 16:09
Выдыхай юноша. Хватит дуться.
Нельзя на правду обижаться, да она горчит но селяви...
Автомобильные моторы это несколько другие крутящие моменты и другие обороты.
Не сочиняй. Прими как есть.
Дата:   13-10-21 16:35
Некоторые, ездят на УАЗ Патриот.
И я точно знаю, что с ним возникает много проблем при эксплуатации.
Но это не значит, что с теми кто его купил, что то не так.
Просто это, их обоснованный чем то выбор, или его отсутствие.
Также для меня и ПЛМ.
Кто то по своим критериям покупает китайский,
кто то японский, это их выбор, может и не совсем верный.
Давно меня юношей не называли,
хоть здесь помолодел 😆
Как там: "бабка ягодка опять" 😆😆😆
