 Московское время 22:45:45
 Владивостокское время 05:45:45
 Возможность установки датчиков на карбовую F50
Автор: PeaceData (37.79.5.---)
Дата:   04-10-21 17:33
Всем доброго дня! подскажите пожалуйста есть ли возможность установки датчиков температуры и давления масла с приборами на ямаху F50A карбовую? столкнулся уже второй раз с перегревом и хотелось бы держать под контролем.
 Re: Возможность установки датчиков на карбовую F50
Автор: Максим Владивосток (31.200.239.---)
Дата:   04-10-21 19:40
Дата:   04-10-21 19:41
А вот масло вкручивать некуда. Только "огород городить."
Дата:   04-10-21 19:53
Для "колхозинга" если руки позволяют возможны варианты:
сами датчики в автолобазе, по номеру поиск как выглядят. Из 106 можно выпилить "таблетку" для творчества если в моторе нет места под установку...
Дата:   04-10-21 20:36
Спасибо за ответ, но мерить температуру воды не актуально, контур может быть забит и нужен именно датчик температуры двигателя, у меня анод попал в канал охлаждения и забил его до термостата, при этом вода с контрольки была еле тёплая.
Дата:   04-10-21 20:40
с торца я так понимаю датчик температуры? или это датчик просто вкл выкл когда температура аварийная? а у термостата датчик температуры воды?
Дата:   04-10-21 20:41
Дата:   04-10-21 20:53
PeaceData
в какой точке мотора ты хотел бы знать температуру?
Дата:   04-10-21 21:16
Да неважно, возле любого цилиндра, главное понимание чтобы было, что что то не так. до того как это что то не так произойдёт. сейчас я понимаю что перегрев только после срабатывания аварийного сброса оборотов.
Дата:   04-10-21 21:22
пример - не 4т, пусть 2т, у меня вот эти точки контролируются кроме штатных. Нижняя вода "китаедатчик". Верх ТМ106, таблетка выпилена, напаяна на пластину и через термопасту прижата, сверху залил герметиком.
Дата:   04-10-21 21:26
Ссылка._
вот такая херня интересно будет работать если её под свечу засунуть, или зазор будет не правильный?
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   04-10-21 21:52
PeaceData писал:
Выбрасываешь штатную прокладку свечи и ставишь эту. "Зазор" не изменится. Другое дело, что у этого комплекта короткий кабель, типа для мотоцикла. Там же есть отдельные термопары с проводом 3 метра. Нужно только найти для неё указатель подходящий. Такой примерно Ссылка._
Автор: zzr (89.113.140.---)
Дата:   05-10-21 02:55
PeaceData писал:
> Ссылка._
В отзывах пишут- "Значения на дисплее обновляются каждые 8 секунд". Некомфортная задержка какая-то.
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   05-10-21 09:49
Зачем "велосипед изобретать", если есть специальное место?
Автор: чемпи (185.175.19.---)
Дата:   06-10-21 12:12
Дата:   06-10-21 12:14
Вкоряч датчик в правое окошко,на фото у PeaceData.
И будет тебе счастье!
Дата:   06-10-21 21:31
в том то и дело что там походу дела уже стоит датчик именно температурный а не просто аварийный так как аварийный я так понял стоит возле термостата, вопрос лишь в том как его подключить и к какому прибору.
Дата:   07-10-21 12:02
Этот датчик насколько я знаю как доп.оборудование.Смотри по проводам,может фишка есть.Подключай указатель температуры и все.
У меня ,допустим пустое отверстие было.Я с Али вкорячил.
Дата:   08-10-21 01:14
спасибо доберусь до мотора в выходные буду смотреть по сопротивлению что это за датчик, тоже склоняюсь к тому что это именно температурный доп для подключения прибора.
