 Московское время 07:24:52
 Владивостокское время 14:24:52
 Рыболовный катер для Баренцевого моря
Автор: zaharich (195.218.187.---)
Дата:   03-10-21 19:06
Всем здравствуйте!. Очень долгое время выбираю себе посудину для "Баренцухи" Был риб 360 - сказали маловат. Потом посмотрел как пропарывают огромными крючками на "пундах" борта надувнушек и как то не хочется этих экспериментов. Я понимаю, что в море ходят на всём, что плавает, но чаще это не из-за бестрашия, а безденежья. Среди мореманов есть такое выражение - длина определяет безопасность судна, а какая МИНИМАЛЬНО длина, по вашему мнению, нужна для прибрежного - 5-7 км от берега плавания для одного, максимум двоих?
Катер должен хорошо резать волну и иметь хорошую боковую остойчивось, чтобы не бил по почкам катер при движении и не угрожал перевернуться, если кто-то встанет на борт. Плюс ко всему играет роль и высота борта. Но ещё играет роль то, что его можно было перевозить на легковушке с правами категории "В"...! А это значит и ограничение по весу до 750 кг. Последнее время склоняюсь к какой-нибудь дюральке в размере 4.6-5.4 м , но вот сведений о их мореходности кот наплакал. Все показывают как они ходят по "зеркалу", а их способность резать волну, не захлёстывая кокпит и не отбивать "почки-внутренности" , не "дельфинировать" при обычном движении и по волнам - таких сообщений почти нет. Повторю - мне не для "покатушек", а для рыбалки, чтоб ловить и крупную рыбу в том числе. а это значит применять багор, не боясь пропороть борт.
Как то оказалось, что даже попытавшись увеличить высоту борта сегодня оказалось проблемой - дебильное ограничение повышения уровня безопасности Россиян без огромных проектов и баснословно дорогих разрешений и проволочек-запретов. Вот и ищу что-то готовое бэушное, по карману пенсионеру...
В конце сразу отмечу - клёпанное "столетней" давности и текущее везде корыто не хочу, так как вода в Баренцевом море 4-6 градусов
С предложениями можно и на ватсап-вайбер звонить или здесь написать - я открыт..
 Re: Рыболовный катер для Баренцевого моря
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   03-10-21 22:03
zaharich писал:
Был
Я сейчас плохо не понял. Если сам юзал, кто то сказал? СОБСТВЕННОЕ мнение есть?
Я к сожалению по морям не хожу, но мое твердое мнение что все что меньше 5м это жопотрясный класс. Для моря один хрен прогноз смотреть надо, но я бы поглядывал на лодки от 5,5 или от 6 метров. Конечно стоит понимать сколько народу и какая рыбалка. Прицеп МЗСА G относится к категории 750, но грузить на него тонну можно легко. Стоит только крепко подумать по расстоянию передвижения, всеж тормоза с более тонной на хвосте совсем не лишние!
Дата:   03-10-21 22:08
Сейчас в профиль заглянул, от Переславля до Баренцухи таскать постоянно?
Я бы о тормозах советовал подумать. Категорию лучше всеж открыть.
Автор: АлександрП (82.114.3.---)
Дата:   03-10-21 22:52
Нормальный такой карман у пенсионера...Так до Черного моря поближе будет...)))
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   03-10-21 23:44
Выскажу свое мнение. Рыбачу, правда, не на "баренцухе", (очень не люблю это пренебрежительное прозвище Баренцева моря), а на Белом море, но вода нисколько не теплее, чем на Баренцевом, так вот, если бы передо мной стоял выбор лодки для моря и в то же время мобильной, то это РИБ, однозначно, в размере 5,5м.
Автор: РиО (---.255.92-39.perm.ertelecom.ru)
Дата:   04-10-21 01:17
Михаил приветствую. Если так сказать бюджет несколько ограничен, а это для врача понятно и неизбежно но хочется и можется то мой лучший совет это РиБ.
И не важно низ дюралевый или пластиковый. Главное чтоб РиБ и чем выше борта тем лучше. Первое условие знание, мониторинг и контроль погоды на ближайщие 6-8 часов как минимум.
Длина минимум 4.5-5 метров. Много народу не грузи чай не парад, два это в идеале а максимум три. Обязательно рация и связь с погранцами для заявки времени выхода и возвращения. Если не касаемо погранцов то хотя бы для связи с внешним миром и соседями по рыбалке. Не плохо бы наладить хоть какую-то связь с местными аборигенами и гидами, там их полно. Там все рыбаки кто больше кто меньше.
Моторов два обязательно. Один основной от 30 сил второй хоть от 5ки но чтоб был, и внимание - оба надёжные на все сто. Море ошибок не прощает, там из года в год и турики и местные тонут постоянно. Статистика удручающая.
Перед выходом серьёзная проверка всем систем работы мотора от чистоты и качества бензина до его количества. Хреново если инжектор в море сдохнет, не реанимируешь, может не хватит времени как тебя уепёт об скалы.
Ну и дружить с головой и не бухать в море... море пьяных не любит...враз топит.
Автор: Duba (---.spbmts.ru)
Дата:   04-10-21 03:43
asn писал:
Полностью согласен ...
Про дюральки озвученных тобой размеров даже не думай , если не хочешь в них стать кормом для трески...
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.75.---)
Дата:   04-10-21 04:01
Здравствуйте коллега!
На счет крюка в борт надувнухи. Я видел, как это происходит и результат такого пробоя. 5метровый старый Лидер. Жена профигачила пундой балон. Где то еще час после этого рыбачили (сразу не заметили), потом абсолютно спокойно прошли на гиссе 7км до берега. Отремонтировались, через 4 часа лодка была готова идти в море. Алексей-владелец базы Кильдин Восточный постоянно возит туристов на рыбалку, именно ПВХшками, лодки у него по 7-10лет живут в режиме нонстоп и я бы не сказал, что все в заплатах.
На счет РИБа, я 8лет отходил, в том числе и на Баренцевом море на Каймане N420а для двоих, почти идеально, в Море он чувствовал себя, как рыба в воде! Балон за 8не легких лет пробил только раз, вернее не пробил а проплавил сигаретой, не заметив, что она упала на балон.
Сейчас хожу в Баренцево море на Бризе-17. В серьезный расколбас не попадал пока, но потенциал в лодке чувствуется. Ловить-вдвоем вполне нормально, втроем-если только третьего в форлюк сажать.
Чисто рыболовный вариант в жестком корпусе-Бриз-18П полностью самоотливная открытая лодка с впечатляющей мореходностью и грузоподъемностью, причем под умеренный мотор.
Дата:   04-10-21 17:48
Всем выше ответившим ОГРОМНОЕ спасибо! Я прекрасно понимаю все ваши замечания. но хочу из "кастрюли" сделать универсальную лодку для прибрежной спокойной рыбалки в виде ... катера до места лова для ( вы правы) двоих максимум троих, а вот в одну харю в моём возрасте что-то опасаюсь... по прибытию на место, выбросив плавучий якорь, преобразовать катер в три-четырёх катаматан, с убирающимися быстро, при необходимости. боковыми поплавками и при очень уж удачной рыбалке или ухудшевшейся погоде превратить катер в РИБ., а на берегу опять восстановить до обычного катера.
Поэтому и спрашиваю о лодке-дюральке - хорошо режущей волну и, при этом, с высоким бортом и достаточно остойчивой.
Повторю - если дюралька сама имеет ДЛЯ ВСЕХ рыбаков в лодке нулевую положительную плавучесть, то имея в запасе скрытые быстронадувные баллоны по бокам при шторме(условно шторм) и для момента ловли откидные убираемые упоры с обоих бортов скажем на 1.5-2 метра в каждую сторону в виде поплавков, то все эти думаю ухищрения лишними не будут для холодной воды Баренцевого моря.
Не раз слышал о рации в лодку - а какую посоветуете на "горбушке" или ещё где прикупить?
по вопросу Бриза - всё хорошо. но высота борта 0.52, лодка румпельная, и достаточно мелкая. а с моим ростом в 182 и возрастом бегать по лодке в даже небольшое волнение ещё о "УДОВОЛЬСТВИЕ" ДА И ПЛАСТИКОВАЯ ОНА. а они весят ОГО-ГО!!!
Автор: ttemmich (176.59.56.---)
Дата:   04-10-21 17:59
Ну тогда всё просто,любая понравившаяся лодка в размере 5+ и надувные баллоны,тут на форуме даже парочка таких присутствует,один п2 вроде,вторая из новоделов.но по поводу ,выехал в море и если что надул быстренько сомневаюсь) штука хоть и съемная,но по большому счету стационарная,Не,на берегу оставить не вопрос,а вот чтобы в лодке разместить их размер нужен сильно больше) а одеть когда уже в море так и вовсе из разряда фантастики.но в целом большего и не нужно,прицепил и поехал.все переделки лодка-катамаран-риб...типа 3 в 1 просто нах не нужно.
Дата:   04-10-21 18:00
То что пластик и весит ого-го,так вес для моря и волнения только плюс.
Автор: РиО (176.59.202.---)
Дата:   04-10-21 18:03
Захарыч я лично прямо в Мурманске делал баллоны ПВХ на дюральку
Вечером могу скинуть фотки
Сложного там ничего нет, вместе с баллонами продают алюминиевые лик- пазы, лик-пазы крепятся к дюральке на глухие вытяжные клёпки с герметиком, а баллоны ПВХ с мылом натягиваются на борта лодки, ничего сложного.
Ищи тут на форуме темы, эти темы тут пару раз точно обсуждались
Набери в поисковике баллоны ПВХ лик-пазы лик-тросы и найдешь.
Дата:   04-10-21 18:18
Михаил, здравствуйте.
1) Очень рекомендую на Море забыть слово "дюралька". Д16 в соленой воде долго не проживет. Тогда уж АМг5м.
2) На Море волну "резать" не надо, более того, это вредно. С мелкой короткой волной, я на Баренцевом море почти не встречался, чаще накат, дибо то, что "резать" в обсуждаемом размере уже не получается. Тут важнее хорошая всхожесть на волну, что бы лодка не зарывалась в ней носом, а это полные носовые обводы, которые что либо "резать" по определению не могут
3) На Бриз 18П не составит труда поставить пост управления, и аммортизированные кресла. Тем более, сейчас вроде все, что мощнее 30л.с требует ДУ.
4) Куда и зачем Вы собрались бегать по лодке?
Высота борта в полметра-скорее плюс-удобнее рыбу на борт принимать.
5) Пластик в условиях Баренцева моря, особых проблем не создает-берега, на которых можно высадится-галечные пляжи, изредка песок, их пластик не боится (по опыту моего Б-17)
Если бы мне сейчас нужна была бы именно рыболовная бескомпромиссная лодка для Моря, я бы взял Бриз 18П, поставил бы балон диаметром в 45см по периметру, пост управления, 40кобыл на транец и был бы там "первым парнем на деревне"!
Касательно рации. Я использую на Море Аргут 41new с выносной влагозащищенной тангетой от АBBREE, но сгодится любой баофенг с морскими частотами (156мГц) В этом году, на Б-17 хочу воткнуть стационар Стандарт-Горизонт с АИС и вывести АИС на картплоттеры.
Дата:   04-10-21 19:07
Да. по рации она по частотам для дальнобойщиков подходит? Или есть ещё которые и для погранцов подходят?
Дата:   04-10-21 19:25
Писал-писал, а сообщение куда -то делось...
По АМГ5 согласен, но "дюралька" как то на языке(((
По вопросу передвижения по катеру - считаю оно должно быть обязательно и безопасно для того же ,чтобы сходить по-маленькому))) или вытащить "трофей" )))
А Б-17 - это что за зверь?
По вопросу баллонов. то они будут на лодке постоянно, но просто закрыты и будут пользоваться только при необходимости и моим итальянским насосом, что остался от риба. будут от 12в накачивать менее 5 минут, а можно и иначе, но вариант продумываю...
А вот с вариантом всхожести на волну и от чего сий параметр зависит я не понял и не будет ли он противоречить с битьём моей лени до самой печёнки сочетаться?)))
Дата:   04-10-21 19:48
zaharich писал:
Нет, дальнобои это 27мГц, нам же нужен морской диапазон 156.000-158.000мГц
Нужна такая или подобные (взял первую попавшуюся ссылку):Ссылка.
Погранцы, как и все остальные в Море общаются на морских каналах. Основной-это 16канал (156.800мГц) на котором несется радиовыхта. На 16канале запрашиваешь связь ты или запрашивают тебя. Далее уходишь на любой другой свободный канал.
Автор: Дмитрий555555 (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   04-10-21 19:53
Что-то подобное нужно искать.
Дата:   04-10-21 20:08
zaharich писал:
Может сильно ввести в заблуждение собеседника. Для меня "дюральки"- старые клепанные советские лодки из Д16 типа казанок.
Наиболее остойчивы ПВХ и РИБы. Почему я бы и добавил к Бризу 18П балон. Хотя это поромысловая лодка, она и так довольно остойчива.
Бриз-17
> продумываю...
Тогда уж не насосом надувать а балон с сжатым воздухом предусматривать. Но по мне-это никому не нужный геморрой. Если уж так боитесь проколоть балон-проще по бортам защиту из привальника наклееть.
Чем более широкая лодка в носу и чем "тупее" у нее носовая оконечность, тем лучше всхожесть лодки на волну, лодка не пытается прорезать ее или проткнуть а всплывает на нее. Так называемые "морские" обводы
Соответственно чем лучше всхожесть тем меньше шансов принять волну в лодку через нос.
Само собой будет. За всхожесть на волну приходится платить. Но тут такой момент-на Море очень не часто наблюдается мелкая частая ветровая волна, характерная для рек и небольших озер, на которой лодку и трясет. Там волна значительно более длинная и высокая, прорезать ее не возможно, только всплыть на нее. Потому мерзкой долбежки при разумных скоростях и нет. Вот на видяхе видно как идет лодка "подельника", за одно дается некоторое понимание о волне на Море в хорошую спокойную погоду. Съемка велась с моего Бриз-17, как видите на такой волне можно спокойно сидеть не опасаясь за спину. и снимать:
Тут то же в начале есть кусочек перехода по спокойной погоде:
Дата:   04-10-21 20:14
Дмитрий555555 писал:
Сима хороша, согласен!
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   04-10-21 20:24
Есть такие корпуса - walkaround называются. Самая лучшая конфигурация лодки для моря. Но опять же, смотрим, на сколько, как далеко и в каком составе ходим. Если вышел на 20 км от базы и сразу назад - это одно. А если предполагаются крюки по 100-200 км от базы, ночевки и т.д - совсем другое. Я бывает болтаюсь в море по 3-4 дня, и считаю, что без каюты в наших широтах делать нечего. Минимально пригодный для обитания в течение суток для 2-3 человек размер - это 21 фут. Если меньше - постоянные тычки локтями, запутанные снасти, и прочие прелести коммунального общежития.
Надувные аварийные баллоны, превращение лодки в катамаран и обратно - это, полная чепуха. Слишком много лишних телодвижений, слишком это все сложно. Да и не нужно, по большому счету.
Лодка должна удовлетворять всем необходимым параметрам уже на этапе покупки или заказа: быть непотопляемой, мореходной, достаточно остойчивой в статике, иметь нужную под задачи конфигурацию.
Я смотрел бы исключительно в сторону boston whaler, sea swirl, trophy, в конфигурации walkaround в размере 19-21 фут. Нормальные рыболовы прибрежного плавания, с хорошей всхожестью на волну и остойчивостью. BW, если повезет купить за адекватную цену - вообще, песня.
Все вышесказанное исключительно личное мнение, основанное на опыте и личных предпочтениях без претензий на истину.
Дата:   04-10-21 20:34
Глеб, простите Вы первый пост топикстартера внимательно изучили? Валкарраунд 19-21фт это чудесно, но уже далеко не бюджетное решение и в перевозку легковушкой и 750кг не лезущее!
Автор: ФедорЛ (---.obit.ru)
Дата:   04-10-21 20:44
Глеб писал:
Наконец-то, адекватный нашелся)))
А то подмосковные моряки насоветуют...
А вообще интересно, как можно до пенсии дожить, а рассуждать как 20-ти летний.
Все уже украдено до нас, пенсионер. Меньше 6 метров-несерьезно(раз уж озаботился безопасностью).
Риб-нах не нужен для рыбалки, только полезное пространство съедает.
Возить катер на Баренцево по полторы тыщи км-утопия, сложно и дорого(особенно для пенсионера).
Купи надувнуху 4-4.5 метра, да и ездий раз в год, хватит.
Автор выше все верно сказал:
""Я смотрел бы исключительно в сторону boston whaler, sea swirl, trophy, в конфигурации walkaround в размере 19-21 фут. Нормальные рыболовы прибрежного плавания, с хорошей всхожестью на волну и остойчивостью. BW, если повезет купить за адекватную цену - вообще, песня.""
Вот только боюсь сие далеко за рамками пенсионерского бюджета.
Дата:   04-10-21 20:49
ФедорЛ писал:
>Все уже украдено до нас, пенсионер. Меньше 6 >метров-несерьезно(раз уж озаботился >безопасностью).
Если на меньше денег нет-не ездить?
>Риб-нах не нужен для рыбалки, только полезное >пространство съедает.
Вот он безопасность и обеспечивает, достаточно посмотреть сколько их в Териберке. Начиная от 4метров и до 10.
>Возить катер на Баренцево по полторы тыщи км->утопия, сложно и дорого.
Чего сложного-хацепил на фаркоп и поехал?Дорого...Не дороже денег, да и отбить затраты на дорогу вполне реально.
Дата:   04-10-21 21:14
Кухтиев Вадим писал:
Глаза разуй, я писал что делать. Или ты через строчку читаешь?
А на рыболовных норвежских базах их практически нет, по крайней мере я е видел.
Сложного того, что расход больше, машине тяжелее, вероятность дтп и прочей хрени возрастает, обгоны, ну и т.д.
зы: ты треску-то больше десятки-то уже осилил, отбивальщик или так по три кила и душишь?))))
Дата:   04-10-21 21:34
ФедорЛ писал:
Федя, ну чего ты с ходу хамить начинаешь, тебе же ничего обидного не писали?
Касательно вопроса, ты давно 4.5 метровую надувнуху на себе таскал? А тридцадку, даже 2х.тактную?
У норгов вся рыбалка во фьердах, а в Мурманской открытым морем ходить приходится и иногда довольно далеко.
Расход больше...в моем случае на 3л.бензина на сотню, вероятность ДТП даже ниже ибо с прицепом я иду 80-100км/ч, а без прицепа 100-120
> душишь?))))
Всякую душу, такая сгодится?
Кстати, даже не пытаясь специально что то отбить, половина дороги в этом году окупилась.
Дата:   04-10-21 23:00
Где ты хамство-то увидел?
> даже 2х.тактную?
А ты давно риб на себе таскал? Скрутит и в багажник положит, обычное дело-вдвоем уж точно.
В любом случае большой кондом уж всяко побезопасней новодельной кастрюли 4,6 м, о которой выше говорилось.
Да, ты крупный и большой специалист по Норгам, хуле там. Сколько раз был? Где?
Куда там сравнить суровый Кильдин с пляжной Норвегией,которая вся во фьердах)))
ну че ты доебaлся??)) усрацца-не поддацца? тебе больше 80 нравится ехать, ну ок, ехай
А росту в тебе скока? А то сложно понять, так вроде кил 12-14, ну уже нормально в принципе.
> окупилась.
Ну вот, уже половина))) Это уже теплее))
Автор: РиО (176.59.199.---)
Дата:   04-10-21 23:15
Горячие финские парни не уходите от задач ТС
Чего там письками мерятся, когда человеку нужно нечто компромиссное и бюджетное
А это только РиБ с надувными баллонами и не далеко от берега
Уверен что и в таком варианте он найдет свое рыболовное счастье.
Дата:   04-10-21 23:25
ФедорЛ писал:
Ладно, проехали, спишем на особенность общения.
> уж точно.
РИБ слипуется с прицепа, а надувнуху массой в 80кг плюс движка-полтинник не сильно то потаскаешь. Особенно когда иебе не 25лет. Я свой Лидер 360 помню-водиночку, реально тяжко.
Тут согласен полностью, только я чего то про кастрюльку 4.6 упустил...Но я предлагал Бриза 18П+балон, а это уже кое что.
Я у норгов не был, но как видяхи посмотришь, с кем не поговоришь-из фьердов не высовываются-нужды нет...
Кильдин-довольно благополучное место, в плане мест, где спрятатся, но и там народ тонуть умудряется, весенние приключения этого года-,тому пример. Да и до Кильдина еще дойти надо.
> ехай
Я больше 80-90 с прицепом редко езжю, если только в обгонах....
182 см.
> в принципе.
Угадал 12800
Так и не упирался в окупаемость. Приволок домой-юена предложила-все равно не сожрем, давай продать попробуем-со свистом, за три дня 63кг улетело, едва себе оставили...
Дата:   04-10-21 23:26
Вадим, конечно читал. Они не лезут в ТЗ ТС ровно так же как и Б17. Ну, а бюджет - штука относительная. Не осилит сейчас - есть, к чему стремиться.
Я в самом начале оговорился, что если выход в радиусе 20 км от базы - годится любая лодка. Конкретизирю: удовлетворяющая минимальным требованиям безопасности. Если же ходить и далеко, и долго, и часто, то требуется лодка специализированная, иначе это пытка, тяжелая работа - все, что угодно, но только не отдых.
Я часто встречаю 3,5 метровые надувасты у Зимнегорского с экипажем из трех человек в лодке - и ничего, ловят. Но это вовсе не значит, что они получают от этой рыбалки удовольствие. Особенно от 200 км. пробега туда/обратно. Особенно, когда побережник задует. Тут у меня-то, бывает, позвоночник норовит в тапки высыпаться, а в каюте все незакрепленное летает по стенкам... А хожу я обычно не далее 7-8 км от берега.
Автор: @leksei  (---.179.127.0)
Дата:   04-10-21 23:33
Риб из пнд , ага. Вроде и баллоны есть и хрен проткнёш багром .
Шутка. Просто была уже эта тема на моторке орг не так давно и от этого же товарища. Сначала читал, потом бросил ибо безтолковая была тема - взаимоисключающие хотелки были, да и тут не лучше.
Там далеко от берега не убежишь, да и не зачем. А вот до ближайшего убежища на берегу-бывает, что еще добратся надо. В целом, на счет РИБа 4.5-5м-согласен.
Дата:   04-10-21 23:39
Глеб, я Б-17 и не предлагал, он универсал, а не рыбак. Я предлагал промысловую лодку Б-18П.
На пенсии не особо постремишься бюджет увеличить. На счет отдыха на тресковой рыбалке, там и на 18метровом СТБ не сильно отдохнешь, у меня через 5-6часов все тело разваливается и это с электрокатухой. А так то да, 21фт лучше 17...))))
Дата:   05-10-21 00:29
Вадик, это потому что ты не пьешь, наверное)))
За свои 13 недель на море ни разу не пробовал электричку... Но желание попробовать есть, годы свое берут.
И да, про фьорды)) На том же Торсваге до окуня, например, от берега 20 км, тупо в море.
Как раз фьордовой рыбалки там не много, вернее немного уловистых мест именно во фьордах.
Ну и:
" Последнее время склоняюсь к какой-нибудь дюральке в размере 4.6-5.4 м ,"
грю же-глаза разуй)))) А то чуть што, так ты со своим бриз семнаццать))))
Я так-то видал тот бриз в устье Волхова, при крепком северяке, весьма печальное зрелище было))
Уж не знаю,какие ты там на нем окияны покоряешь)))
Дата:   05-10-21 00:50
Вы, видимо, не поняли. Я ещё не научился тут на сайте всех цитировать, но ещё труднее выудить из непонятной ругани зерно чего -то полезного. Но всё рано всем спасибо.
Конечно, как и у каждого нормального врача-пенсионера пенсия чтоб не сдохнуть, но надоело дома сидеть, тем более, что в молодости каждые выхи проводил на Шатурских озёрах, где судаком и щукой на спин со снасточкой развлекался. Нас за это на базе "китайцами" прозвали )))
Теперь рыбы в наших реках и озёрах почти нет - все они мордами и сетями перетянуты вдоль и поперёк при помощи так называемой "рыбоохраны" (((
и я вначале обозначил что я хочу - дойти обратно до берега на судне. не превышающем 5.5 метра. А чтобы не гнаться за ПАРАХОДАМИ на 10 челов, я не хочу судно. которое будет приковано к одному месту. поэтому прицеп. ограничение по весу и категории водителя. Согласитесь. в 66 поздновато повышать категорию, а если кто сможет помочь. то скажу спасибо и в личных данных есть телефон в ватсапе и вайбере. В ВК я навечно заблокирован из-за моей "любви" к путане. которую везде называю клятвопреступником...(((
Вот тут присмотрел мастер 510 и 540. мне они понравились. а учитывая мои задумки. думаю могут подойти. Что скажете? Оба под 90-м мерком. Всё они конечно в этом году ужасно и непонятно почему подорожало. причём как то внезапно (((
и вы знаете. почему я не хочу отказаться от своей идеи - 3 в 1 - я не осилю по деньгам посудину большего размера и более высокого класса. РИБ у меня был и в нём неудобно. Я при путане стал нищей обслугой. но не смотря на это безопасность на воде считаю первостепенной задачей. Как говорил мой папа. который с самого начала ВОВ в 41-м отказался от брони и пошёл добровольцем не уставал мне говорить что то. что ты кандидат по стрельбе и борьбе не значит. что ты всемогущ - а получив права тем более - надо всегда и везде быть разумным трусом. чтобы с наименьшими потерями выполнить поставленную задачу... и вы знаете. я теперь это повторяю своим детям и внукам!
Поэтому я не хочу изначально доставлять другим заботу и беспокойство о себе.
Как вы заметили, то, что нас омывают со всех сторон океаны, совсем практически не отрыжается на нашем столе и имеющимся мелком флоте... Вот мы
Дата:   05-10-21 01:13
Михаил, цитировать тут просто нажимаете "ответить на это сообщение" в правом нижнем углу, в форме ответа появляется все сообщение, которое Вы хотите процитировать. Только удаляйте то, что к нужной цитате не имеет отношения.
Пожалуйста, не тащите сюда политику, во первых, это не приветствуется владельцем сайта, во вторых, ни к чему кроме "срача" и блокирования темы не приводит.
Ваша идея 3в 1 к сожалению, мало осуществима в реале, готового точно ничего нет, если только строить самому...Но коли такие суда не выпускаются сассовыми производителями-идея скорее всего, дохлая.
По поводу рыбалки в Баренцевом море. У меня сложилось ощущение, что реалий Кольского полуострова Вы не знаете. Может быть, я заблуждаюсь, извините. Перед покупкой плавсредства очень рекомендую съездить туда "туристом" сходить несколько раз в Море, после этого, многое становится понятней, сможете избежать дорогостоящих ошибок в выборе плавсредства.
Вот рыбалка в тех местах с небольшого РИБа втроем(мой Кайман 420а):Ссылка.
Дата:   05-10-21 01:14
Ну так я тебе и писал что к твоим кастрюлям легко приделать съёмные баллоны на лик тросах и ликпазах. Захотел поставил, захотел снял. Цена вопроса тыщ 50-60.
И ты на коне.
Дата:   05-10-21 01:15
Нищая обслуга - она на хлеб у магазина клянчит, а не к мастерсам с 90-м мерком присматривается. Так что не надо тут прибедняться.
Дата:   05-10-21 01:20
ФедорЛ писал:
Я не пью?!!!)))))))
Федя, оно реально того стоит!!!
> в море.
> фьордах.
Буду знать. А расстояния до убежища?
> Ну и:
Нижнюю границу как то не воспринял всерьез ввиду суицидальности.
> зрелище было))
В серьезный расколбас пока не попадал, но в Озере 0,5-0,7 метра-очень прилично, не сказать что долбило сильно, в Баренцухе вообще шикарно,за два года (две недели на воде) никаких проблем не испытал, кроме чувствительности к поперечной загрузке (ходовой крен). Так что ничего печального по мне не вижу.
Дата:   05-10-21 01:21
Глеб писал:
Глеб, не надо политического срача, пожалуйста...
С первого поста ТС и у меня такое ощущение)) А мы копья ломаем....
Дата:   05-10-21 01:28
Без проблем. "А об водке ни полслова!"
Но ТС мутный какой-то... Да и не интересен он мне совсем. А вот точки зрения уважаемых форумчам на тему "какой должна быть рыболовная лодка на северных морях" - очень даже.
Дата:   05-10-21 01:31
По Мастеру 510, я сам на ней не ходил, но плоская плита в носу, по мне не лучшая идея, входя в волну, по моим ощущениям будет довольшо жесткий удар. 540й-аналогично, но это полурубка и ловить в такой компановке, можно максимум вдвоем.
Дата:   05-10-21 01:33
Глеб писал:
Он не мутный, он просто не понимает условий в которых прийдется ходить. Внутренние водоемы и Океан-все таки очень разные вещи.
Дата:   05-10-21 01:34
Что-то цитируемый объект не отображается на ответе. так что буду извините как умею.
Про политику - сам, когда работал. был далёк от неё. но она сама в дом без спроса зашла...
... про нищих Глеб - если вы считаете. что скопить за 4 года пол ляма. а до этого продать риб с мотором , старую девятку и складывать пенсию в кубышку и все сторонние заработки. то это богатство - извините...
РИо про приделать баллоны - лик тросы и основания к чему крепить я уже где-то видел, вытяжные нержавеющие клёпки есть, а к ним ещё поставлю и шайбы из нержи побольше. Вот только не знаю куда докатные моторы ставить - электрический - его говорят вроде на нос надо и пятисильный. а вот для него что. транец сбоку ставить7
и я как то не получил ответа по "мастерам"
Дата:   05-10-21 01:42
zaharich писал:
Мне, как и всем на форуме, ваши финансовые обстоятельства совершенно безразличны. Я одно знаю: нищие лодок не покупают. Бедные - случается, а вот нищие - никогда. Потому что нищему лодка не нужна.
Дата:   05-10-21 01:44
zaharich писал:
Дед, кончай смешить....)))))))))))))))))))))))))))))))))
Дата:   05-10-21 01:46
zaharich писал:
> умею.
После нажатия "ответить на сообщение под полем ответа нажать кнопку "Цитата" - появится имя цитируемого "НИК" писал: и под ним пост цитируемого.
По Мастерам-я свое мнение высказал, возможно не прав.
Именно на Море электрических моторов как то не встречал-плавучим якорем народ пользуется.
> ставить
Да, выносной транец. Докатка с длинным (L, a лучще UL ) дейдвудом.
Дата:   05-10-21 01:48
А что посоветуете, если мастер не подходит?
В конце-концов "заострить на нос какую-нибудь хрень?
Я действительно не разбираюсь в этой категории судов. Да. хорошо бы какую-нибудь железную со стационарным движком и будкой 7-10 метровую посудину. Но где её хранить. кто охранять будет и да не дёшево это охрана со стоянкой встанет...
А 510 и 540 мастер в варианте открытом с ДС, без всяких будок - только со стёклами спереди от брызг. на сильвер, алюму и корвет я не потяну и в основном из-за движка
Дата:   05-10-21 01:56
Понял как сайт сделан - очень неудобная платформа
А что я смешного написал 3 движка у меня есть, которые в море лишними не будут один посередине. основной, а вот два других во первых требуют ХОЖДЕНИЯ по судну. а значит риб с ду не подойдёт, а во вторых опять проблемы с размещением, так как на транец они вместе с основным не влезут. Значит надо кринолины со вторым транцем мастрячить?
Дата:   05-10-21 01:57
Если из наших я бы к Беркуту L-jacet присмотрелся, он под соткой едет и размер уже кое что, с мореходностью не плохо. Сделан достаточно прилично, хоть и топорно.
Гризлики-не рекомендую, корпус более-менее, все остальное-туши свет.
530й вельбот имеет право на жизнь.
Дата:   05-10-21 02:01
Хм, я по своему РИБу ходил без проблем.
Транец под докатку у меня такой: Ссылка.
Дата:   05-10-21 02:02
zaharich писал:
Да хоть десять)) Ты куда в море под своим электромотором ехать собрался?
Кроме своих великих шатурских озер был где-то?
Ты тут советов просишь, а опыта ноль)))
зы: вот потом и возникают темы про то, как север ошибок не прощает....
Дата:   05-10-21 02:08
ФедорЛ писал:
По идее мощная террова в качестве якоря должна работать, вот только я их как то там не видел.
Потому и просит.
Он действительно не прощает.
Я потому и предлагаю ТС съездить туда туристом, на арендованную лодку. Хоть посмотреть, что к чему и с чем едят.
Автор: РиО (---.255.92-26.perm.ertelecom.ru)
Дата:   05-10-21 02:10
zaharich писал:
> ставить7
Да действительно не смеши народ. Тебе я писал что море там серьёзное, тебе уже почти все кто там бывал тоже самое пишут.
Извини но какой нах электрический мотор ? Мотор сразу подразумевает тяжёлый акум. Забудь это всё дома там тебе не курорт ептать.
Я писал ДВА мотора и оба надёжные и меньше груза лишнего.
Докатка вешается на маленький выносной транец, погули или смотри тут поиском что такое выносной транец для докатки. Хоть справа хоть слева ставь его вместе с мотором основным.
Всё что я лично написал читай три раза и запомни каждое слово если не хочешь венка и креста на берегу.
А лучший совет как я посмотрю - ты езжай туда для начала туристом на чужой МЕСТНОЙ лодке - а вот потом уже сам всё поймёшь....не суйся без опыта и без гида, на одних советах далеко не уедешь - факт !!!!
Может и передумаешь после первого опыта )))
Дата:   05-10-21 02:11
Ну тебе-то лишь бы поспорить))) По идее должна, но я не видел)))
Люди пользуются якорями плавучими.... Какая террова))) Ты знаешь сколько она стоит??))
Дата:   05-10-21 02:15
А я что- где то написал. что я "гуру" в хождении по холодному морю?
Новый однозначно не потяну. А вот бэушных пока не видел. Да и подорожали эти размеры страшно!!!
да и я ходил, пока волнения на воде не было...(((
Дата:   05-10-21 02:17
ФедорЛ писал:
Я не в плане спора. Действительно интересно-не бедных людей, способных отдать 250 тыс за террову. По идее она удобнее плавучего якоря. Но нет их...
Дата:   05-10-21 02:20
zaharich писал:
У меня был посст с высокой крепкой рамкой стекла и 360 и 420 (по факту 440) это две большие разницы.
Дата:   05-10-21 02:24
А что это такое - террова?
Дата:   05-10-21 02:25
ТС, еще немаловажный вопрос, чем Вы собираетесь таскать лодку?
Если по Мурманке можно на чем угодно ехать, то дорога на ту же Териберку весной бывает веселой. Опять же слиповать тяжелую лодку, пузотером не выйдет.
Дата:   05-10-21 02:28
zaharich писал:
Электромотор Minn Kota TERROVA с функцией якоря.
Дата:   05-10-21 02:41
Ох, что таскать-то? Я уже 8-й год буху переделываю. Всё думал во Владик на ней проехать с другом и в каждой луже спиннинг окунуть... Но его убили и я один остался - это он гениальным технарём был и МИРЭА закончил, а я гуманитарий...
И на чём возить пока не думал - может на патриот буху поменяю Главное мне сейчас посудину найти. нашёл одну в Томске... Но туда в один конец 3600 и одному тяжело будет это осилить...
если бы вы знали, КАК тяжело привыкать быть одному... жена и дочери не счёт - им огород, наряды . дети ... А мне хочется иногда отдохнуть от этого всего
Дата:   05-10-21 02:49
zaharich писал:
Годится. Не быстро но потащит.
Не надо бухалбуса на Патра менять. Бухалбус значительно более полезный и универсальный автомобиль.Это я Вам как владелец Патриота говорю.
>Главное мне сейчас
4-5 дней хода в один конец, не торопясь, я в один прием из СПб в Териберку езжю, это 1345км.
Жена со мной только весной и осенью не ездит-мерзнет, все остальное время-со мной. Дочь Севером то же заинтересовалась, с нами норовит ездить.
У меня обычная минкота 55 безо всяких терроров, правда длинноногая, поэтому и спросил )))
вельбот забил в поиск
Дата:   05-10-21 02:57
Ладно пойду колоться и ужинать. 53 пока вельбт не нашёл (((
Всем спасибо
Дата:   05-10-21 03:01
zaharich писал:
> спросил )))
Электромотор без якоря-в тех местах штука бесполезная. Докатка нужна только на случай отказа основного движка.
> вельбот забил в поиск.
Ищущий-жа обрящет!
Дата:   05-10-21 17:50
Ну у нас на Плещеевом озере уже больше 10 лет запретили ходить на бензиновых моторах, поэтому и минкота
Посмотрел 51 вельботы и у них тоже не у всех двухкокпитная компоновка, а у 51 высота борта больше даже чем у 53-го (((
Сейчас даже тохатсу-205 смотрел, но как то проход узковат у рубки
Нигде нет сравнений в именно мореходности имеющихся и выпускаемых лодок. Показывают как лодка по "зеркальной глади", безо всяких волнений катается. точнее гоняет. словно гонки устраивают с наполненной толпой комикадзе, до и иногда с детьми. А вот как каждый из образцов ведёт себя на волне - молчок и, что самое обидное, узнать не у кого (((
Дата:   05-10-21 18:38
А, так ты тоже диабетик..))
Ты сам себе ответь на вопросы:
-сможешь таскать по полторы тыщи? это с дивана только просто.
-где хранить будешь?
-как часто ездить будешь?
-бюджет какой?
Пока я вижу, что ездить тебе не с кем, вкладывать нечего, но помечтать хочется...
Надо из реалий исходить, поэтому: надувнуха с мотором 9.9.
Тебе этот катер на раз в год на море и все? Кухтиев тебе свое советует, как и всегда на мотолодке бывает, но он помимо раз в год на море, остальные 5-7 раз ездит на Ладогу.Т.е. катер нужен постоянно. А тебе?
Купишь кондом, съездишь разок-продашь быстро, когда поймешь что к чему)))
Дата:   05-10-21 19:01
Ему уже три месяца назад на смежном форуме ровно те-же советы давали - и [censored] с 9,9 и съездить на место, взять лодку в аренду половить. Лодок там много, можно брать и сравнивать. Давно бы уже определился. А так - это все абсолютно пустые разговоры.
Дата:   05-10-21 19:05
Не обижайте докторов. Ну мечтает человек, пусть съездит несколько раз и собьёт охотку )))
Лучше объясните чтоб забыл про лишнюю хню типа электрички и акума к нему, там не речка с плесами и не озеро.
Два, исключительно два надёжных бензиновых мотора. Основной и докатку.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.72.---)
Дата:   05-10-21 19:09
Совет Федора на счет 4 м ПВХшки, в целом толковый. Сьездить, понять оно надо или нет, дальше уже думать, что брать исходя из бюджета и понимания требуемого.
Дата:   05-10-21 19:23
4 это очень мало, я бы исходил из 4,5-5 и как минимум с вторым фальш-бортом типа фрегат если память не изменяет.
Лодки ПВХ легко продаются если не зайдет.
Дата:   05-10-21 19:25
Вот что надо ТС:
Отличный риб. Строился под Веритасом или Ллойдом. Категория таскания, длина, мореходность, мощность много меньше 100 кобыл, непотопляемость и остойчивость. Не в бюджет, да.
А вот эта лодчка мне понравилась. Идеальный тресколов. Можно в Териберке бизнес открывать :)
Дата:   05-10-21 21:44
ФедорЛ писал:
... Я два -три раза в год катался в Курскую обл, через Воронеж на родину к родителям жены, а оттуда... тесть держал 16-17 ульев и мёдом через меня снабжал всю свою родню, плюс овощи, банки с компотами и вареньем и т.д. это ж Российское черноземье...
так что прицеп с Подбельского в 2.5м тащил забитым по самое не балуй
Хранить на участке у дома места хватает, только вот навес сделать придётся у въезда
Как дела домашние разрешат и напарника или ребят из Ульяновска или Питера время будет - одному накладно - это не как раньше - всё для людей !!!
> -бюджет какой?
> хочется...
вложить хочу в комплект не более 500
надувнух и дома хватает. поэтому хочу то. что написал
Повторю - у меня был складной Риб 360 скайбоат с 2007 г. - да и надувнуха есть - НЕ ХОЧУ надоело на румпельных лодках кататься. В мурманске походил 3 раза на норд-сильвере 7-метровом и понял ЧТО хочу! То. на чём там ходят - всё в основном от нашей нищеты, или пароходы по 7-10 метров, а вот удобных и для слиповки и для хождения в 2-3 чела я не увидел.
И ещё Страна у пас огромная и хочу на старости лет по ней поездить и иметь катер УДОБНЫЙ ДЛЯ МЕНЯ.
Я видел как на берегу пытались заклеить га холоде лодку с надувным дном - риб из той же когорты. Я хочу приехать с напарником спустить на воду лодку , припарковать машину с прицепом и на рыбалку..., не думая о том как я буду Трофейные тушки доставать - крюком или гарпуном
Я. к сожалению, не разбираюсь в судах - всё знать невозможно. но и купить за рубежом понравившийся мне катер тоже не могу. Вот и спрашиваю что выбрать "из наших" железок в средней ценовой группе , а вы господа... на личность из-за незнания видимо перейти пытаетесь...
или необоснованно дорогое извините. дер*мо посоветовать по принципу одна бабка сказала...
Вот посоветовали шветбот51, у меньших борта для луж, а на других сайтах про 51-54 мастер говорят с уважением, говорят у него хорошая всхожесть на волну, уверенный ход и валкость минимальная и борт высокий...
Я всех стараюсь выслушать...
Дата:   05-10-21 22:14
zaharich писал:
Ты еще потребуй))))))))))))))))))))))
Приходят два эстонца в публичный дом, спрашивают : простите пожалуйста, кого мы можем иметь за пять долларов? Им отвечают: за пять можете друг друга поиметь, за углом.
Эстонцы уходят.
Через полчаса возвращаются и спрашивают: простите пожалуйста, кому отдать деньги?
Дата:   05-10-21 22:23
Федор, ты выразил самую суть сего топика.
Дата:   05-10-21 22:37
Глеб,
да о лодках всегда интересно, ничего ж не теряем))
А то что ТС -мечтатель, уже понятно.
Автор: РиО (---.255.92-239.perm.ertelecom.ru)
Дата:   05-10-21 23:12
zaharich писал:
Какие ещё сайты, кроме мотолодки архангельского и мурманского форума можешь ничего не брать в расчёт
И то только тех кто там живёт или ноги сбил поездками за треской. Это если касаемо северных морей.
А на домашних реках хоть что выбирай.
Дата:   06-10-21 00:28
Вот самый свежак:
Это касаемо "Север ошибок не прощает". Шелоник сегодня с ночи задувает 10-16 м/с, взводень под Терским разогнался прилично. А это ведь совсем не Баренцево. Хоть вода сей год пока теплая, и то хорошо.
Любая жесткая лодка в такую погоду - шанс попасть на корм треске. Надувастик хоть на берег можно вытащить, отсидеться на тоне до смены ветра. Знакомые каждый год ездят осенью на Кузомень, говорят, иногда по пять дней сидеть приходится.
Дата:   06-10-21 01:05
Глеб писал:
Касательно вытащить лодку на берег...
Глеб, я к сожалению, на Белое море пока так и не собрался съездить, так что про тамошние условия только по видяхам могу судить.
На Баренцевом море, по крайней мере, в районе Териберки есть три типа берега: скалы, отмелый берег с валунами и галечные, изредка песчаные пляжи в бухтах. Первые два варианта (скалы и валуны) в штормовую погоду смертельно опасны, чем дальше от них держишься-тем лучше, галечник и песок обычно присутствуют в закрытых бухтах, там и вытаскивать на берег ничего не надо-встал на якорь и стой себе. Соответственно, тактика выживания проста и понятна-при первых признаках ухудшения погоды, сдристываем в бухту-убежище, где и отстаиваемся до улучшения погодных условий.
Тут правда возникает другая проблема: весной и осенью, там тупо холодно, в отсыревшей после штормового перехода одежде, вполне можно погибнуть от переохлаждения. С сухими дровами в это время то же присутствуют проблемы. В таких условиях, каюта или хотя бы рубка с тентом, вполне могут спасти жизнь. С надувнухой-будет сложнее, укрытся от снега, дождя, ветра там не где.
Дата:   06-10-21 01:12
Хреновые новости оттуда. Из пятерых пока известно о двоих что их вытащили у берега
Парень и девушка, девушка погибла от переохлаждения уже в скорой, парня увезли в больницу...
Наверное трое остались откачивать воду или боролись за выживание судна и себя....
Кэп если выживет и владелец этого фаворита ответят за смерть девушки...
Дата:   06-10-21 01:19
zaharich писал:
Простите Михаил, что такое "шветбот51" я не знаю, Вельбот51 с автокомпановкой (носовая палуба) в деле я видел на Озере, там он себя не плохо показывает.
Меньший размер жесткого корпуса с Баренцевым морем вообще плохо сочетается.
Касательно Мастера. Со всхожестью на волну у него проблем не будет, смущает носовая оконечность в виде практически ровной перпендикулярной ДП пластины в носу. Дальше попробуйте себе представить вхождение в волну высотой выше борта. В эту самую пластину, если носовая оконечность лодки не успеет всплыть, лодка получит хорошую оплеуху. Возможно, я ошибаюсь, на Мастерах не ходил, но это мои личные ощущения.
Дата:   06-10-21 01:25
> себя....
У меня есть знакомый-капитан дальнего плавания, всю жизнь отходивший на серьезных судах. Как то обсуждали действия на терпящем бедствие корабле, так вот он сказал одну такую вещь. Пока судно хоть как то держится на плаву, я не отдам приказ покинуть борт на плотах. Шансы спастись на корабле в разы выше, чем на плоту, тем более, в штормовую погоду. Плот-жест отчаяния!
Автор: михаил из саратова (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   06-10-21 01:59
А где такое море? БаренцевОЕ?
Дата:   06-10-21 02:22
> Глеб писал:
На Терском есть бухты и бухточки, речки, но кругом камень и отмели. Там можно отстояться, если знаешь проходы - если сел на мель, даже песчаную, то разобьет или перевернет. На Зимнем три убежища, куда можно зайти - р. Зимняя Золотица, р. Козлы. Между ними почти 100 км. Отстаиваться под берегом при крепких ветрах из Бассейна - не вариант. от м. Керец и далее дно у берега - сплошной камень. Якорь не удержит.
По Летнему укрытия - Унская губа, р. Солза, о. Жижгин. Тоже 3 места. Лучшее - Унская губа. Берега отмелые, иногда до километра вода уходит.
Поэтому я и взял рыболова на 21 фут - на нем даже при резком разгоне ветра можно успеть сдриснуть до убежища.
А если надувастик выбросится на берег, то не замерзнет - в среднем, каждые 10 км. по берегу есть тоня. Не факт, что она обитаема, но избушка имеется, а в избушке - печка. Огромные кучи плавника по всему побережью - с дровами полный порядок.
Автор: Максим_ (46.250.75.---)
> топорно.
Как владелец беркута l-jacet я бы не советовал. Может я никакой мореход, но по моему беркут л это речная лодка с некоторой претензией на мореходность.
Да на реке мне спокойно, волны считай для этой лодки нет. Но даже на чёрном море, чуть сильнее накат - уже не комфортно, а идти против волн, когда они переодически в скулу бьют и весь кокпит мокрый, то ещё удовольствие. Жена так вообще паникует.
Местные, кстати, говорят тоже самое, минимум 7 метров, борта повыше.
Это все относится к теплому, летнему черному морю. А уж прочитав про дюральку в размере 4.6-5.4 м в холодном баренцевом, я вообще вздрогнул.
Дата:   06-10-21 02:35
> берега
> в больницу...
> себя....
Обеспечение выхода тоже немаловажно. Поплавки на экипаже в это время года лишними не будут. "Абандон бэг" - аварийный гермомешок со снабжением - я всегда вожу с собой. В такой ситуации даже фольгированный мешок выживания за 300 рублей, может спасти жизнь.
Но большинство людей об этом даже не думают.
Дата:   06-10-21 02:42
Максим_ писал:
> вообще паникует.
Я на l-jacet был в Ладоге на 1-1.2м волны, абсолютно спокойно, никаких опасений не вызывал. Забрызгивания-мелкая неприятность, компенсируемая коротким тентом над сидениями. На Сегозере...ну там и волны нет.
7-8-9, а лучше 20...у страха глаза велики...
Вот в начале, переход на 2.5-3 метровой волне и ветре 10-12 м/сек, правда на видяхе поспокойнее уже, когда реально весело было-не до съемок, да и снежные заряды летящие буквально паралельно воде к съемкам не распологали.
Причем это 4х метровый РИБ.Ссылка.
4.6-не вариант вообще, а вот от 5метров-вполне. Я на Б-17 себя вполне уютно чувствую. Но прогноз отслеживать надо конечно.
Дата:   06-10-21 02:46
Глеб, совсем другие условия, изб почти нет, (ну или я не знаю), народа на побережье мало, плавник за зиму промок насквозь да и не дофига его...
Дата:   06-10-21 02:49
Я сейчас не о поплавке, а о полностью герметичном непроницаемом костюме думаю.
Дата:   06-10-21 03:02
Костюм вместо поплавка:
Дата:   06-10-21 04:06
крым писал:
> zaharich писал:
> Был
У меня был прицеп с Подбельского - копия немцев, на торсионной подвеске - мне их инженер сказал, что пробовали 1.5 тонны грузить и ничего, поэтому и купил. Сейчас ассортимент увеличился.
Но Белом море - и был и не был. Заезжали в Беломорск. чтобы посмотреть "прелести" гуллага и на белое очень тоже хочу. Вообще хочу туда. где рыба осталась и клюёт...)))
По вопросу своего мнения - его хорошо иметь. если ЗНАЕШЬ, а если где-то, что-то слышал краем уха. то надо продолжать слушать умных людей, ни или с большим жизненным опытом
Как мультировать сообщения пока не разобрался но Максим из Крыма - спасибо.
Я для этого и затеял эту ветку и мне не стыдно говорить. что я не богат, чтож. так живут почти все пенсионеры, и я надеюсь купить на накопленные деньги устраивающую меня посудину. Вы обратили внимание на судно, которому плохо? У него хоть и есть спасплот. но нет второго, спасательного мотора. чтоб причалить к берегу да и берег надо знать хорошо, чтоб знать где можно укрыться. а там где укрытие далеко. то надо выходить с расчётом возможности иметь время чтобы уйти в убежище.
Я поэтому и говорю о множестве степеней защиты от неприятностей и. в особенности в холодной воде.
Про то. что размер - "рулит" я писал в самом начале и я об этом знаю и чтобы как -то скомпенсировать эти моменты я и придумал сделать лодку три в одном и увеличить количество пусть и немного - двигателей - ну что есть...
но выбор продолжаю. извините
Правда в прошлом году. на выставке. примерил Фладен в виде полукомбеза из двух частей и продаваны мне сказали. что эти костюмы-поплавки дышащими являются условно, так как на выставке я в нём взопрел в первые три минуты)))
Дата:   06-10-21 04:18
мне кажется. что от гидрокостюма он мало чем будет отличаться а это будет парилка. Я думаю. что надо иметь " поросята" - 1-2 герметичных мешка с тёплой одеждой. рациями или ракетницами, газовыми пьезогорелками и 1-2 баллончиками. Мы когда ходили на байдах по горным рекам в молодости, то из клеёнки шили и проклеивали 2-3 мешка со спичками. спиртом. крупой, аптечкой и одеждой. Здесь думаю 3-5 кг груза лишними не будут. Поэтому и нечего набивать людей как огуречные семечки
Дата:   06-10-21 04:26
zaharich писал:
> парилка.
Поверьте, весной в Баренцевом море, у Вас будет обратная проблема-как не замерзнуть. Жарко бывает только когда треску таскаешь, на переходах, что то я жары не чувствовал, даже в конце лета! Костюм по ссылке позволяет выжить, свалившись за борт при околонулевой температуре воды, помните коллега, сколько живет человек в таких условиях? На счет того, как он дышит. Я в вейдерсах по грудь не раз ходил по тундре весь день, по 15км. Не сказать, что при правильной одежде в нем сильно потеешь.
Дата:   06-10-21 04:58
> zaharich писал:
> > парилка.
Так про поплавок я не говорю и поэтому о безопасности перестраховываюсь, а когда увидел как местные в армейских костюмах на надувнушках ходят. то вообще ужаснулся.
Полностью же изолированный костюм достаточно вреден для здоровья, а то. что поплавки "немного "промокают. позволяет это находится в нём несколько часов.
ладно, костюмы - это потом. сейчас меня волнует катер и ещё мотор к нему. Кроме авито и дрома - где ещё бэушные моторы можно посмотреть?
Автор: РиО (---.255.92-99.perm.ertelecom.ru)
Дата:   06-10-21 05:36
zaharich писал:
Катер....это сильно. Захарыч катер это когда более-менее серьёзная посудина и в нём СТАЦИОНАРНЫЙ мотор, а всё что висит на транце ввиде дрыгателя это МОТОРНАЯ лодка.
Без обид за поправки, это для того чтоб ты хотя бы правильно изьяснялся что тебе надо.
И насчёт моторов - непременно моторы покупай с опытным товарищем, и помни моторы должны быть в отличном состоянии. Не мешало бы ещё зип и пару запасных винтов к каждому мотору.
Дата:   06-10-21 06:42
> zaharich писал:
> лодка.
> надо.
> каждому мотору.
По вопросу посудины - конечно всё. что до 7-8 метров и без каюты - мотолодки. Но для нас, таких "богатеньких" и 5 метровая лодка пароходом кажется ))))
По вопросу моторов - это понятно, что кроме компрессии надо много чего смотреть, но это вторично - первично - сама лодка
Дата:   06-10-21 14:01
Ищите сначала корпус, есть серьезные шансы, что он уже с движком будет, во вторых движок подбирают под корпус, а не наоборот. Ну и в третьих, сейчас далеко не лучшее время для выбора и покупки мотора-все выметено напрочь
Дата:   06-10-21 15:49
Да Вадим, денег у людей всё меньше и меньше их просто нет, но почему-то "полки" пусты...Может это из-за того. что покупают новое меньше, поэтому предложение на вторичке тоже меньше?
Но хочется купить сразу комплектом, а составлять самому... это не один год, так как не новое и часто бэушное почему- то не состыкуется(((
Дата:   06-10-21 16:23
zaharich писал:
Нового тупо нет-проблемы с компонентами у производителей, ковидные ограничения по всему миру... Потому и на вторичке дефицит.
Я про это и говорю, комплектом на вторичке купить легче, потому и говорю, изите корпус, он с большой степенью вероятности будет с движком.
Дата:   06-10-21 18:33
Их есть у меня. Шикарная вещь, при условии постоянного контроля. В прошлом году порвал манжету - переклеил. В этом потек где-то в районе пояса. Пару раз проверял, найти не могу. Все некогда заняться плотно, а с наскока не возьмешь..
Мой рекорд по нахождению в костюме - 17 часов, никакого дискомфорта я не испытывал. Какие выводы сделал по 5 годам эксплуатации: Важно, чтобы была отдельная молния на гульфик - это чрезвычайно сильно облегчает жизнь. Без нее вообще рассматривать к покупке не стоит. Есть еще водолазные комплекты по сбору урины - но это уж через чур. Основная молния грудная - спинную одному не застегнуть. Молнии лучше металлические. Капюшон и высокий воротник от ветра - обязательно. Манжеты - латексные. Лучше, если вклеены в костюм будут сапоги, а не носки. Важно помнить, что в триламинатном сухаре комфорт определяется надетыми поддевками. Поддевка - из флиса или полартека, хорошего производителя. Первый год использовал обычный набор от "Сплава" - постоянно мерз, потом купил комплект от Whites - и с тех пор не нарадуюсь.
Ну и архиважно, что CLO у сухарей 0.7-0.9, а у комбинезонных поплавков - до 0.3-0.4. У раздельных еще меньше. Разница видна наглядно на диаграмме.
Так что это, конечно, самый лучший и дорогой вариант.
Кстати, когда-то читал исследование, что 80% тепла холодную погоду в воде теряется через голову. Поэтому постоянно в сумке вожу неопреновый капюшон, который плотно облегает голову и лицо (слава морским богам, пока испытать не довелось!)
Дата:   06-10-21 18:37
Спасибо за отхыв, мне как то больше ботинки а не сапоги нравятся.
А что такое CLO?
Дата:   06-10-21 18:47
Условно говоря, CLO - это как чувствует себя средний человек в среднем офисе в деловом костюме. Такой эмпирический показатель. Принят в США. Достаточно приблизителен, конечно.
Дата:   06-10-21 18:52
Ботинки - это хорошо, но если часто скакать из лодки-в лодку, например при высадке на берег, то вклееные сапоги удобнее. И потом, подошвы носок - самая часто текущая часть костюма.
Дата:   06-10-21 19:08
Глеб писал:
У меня в вейдерсах-наоборот, носки за 6лет целые, только в одном месте протерлась ткань по шву. Ботинки уже по хорогему, пора менять, а вейдерсы-живы, повреждение сапога часто "летально" для костюма, ботинок легко поменять.
Дата:   06-10-21 19:17
В продолжение темы "Фаворита"
Список погибших и пропавших без вести. Комиссарова называют "местным предпринимателем". Пришли с Новороссийска, яхта приписана к Москве. Судя по всему, яхта не маленькая, и это было семейное путешествие - купили яхту и вернулись на купленной домой. Это самый опасный способ - лодка незнакомая, тех. состояние - тоже.
Судить о причинах катастрофы по скудной информации рано.
Могло быть так: заглох двигатель, механики полезли в МО разбираться. Возможно, накрылось что-то еще - электрика, например. Судя по всему, ремонт был долгим. За это время задул шелоник (на море разбойник!), разогнал волну, метра 2 высотой. Якорь не удержал. Яхту шваркнуло об опрядыш - пробоина. Далее - мэйдэй и спасайся кто может... Вода 6 градусов, волна, кого-то смыло с плота, кто-то замерз.
На истину не претендую. Подождем итогов расследования.
Дата:   06-10-21 19:20
Сушить костюм с носками, кстати, легче. Сапоги на изнанку не вывернешь. Предпочтения мои субъективны, обусловлены особенностями эксплуатации. У самого - носки. Уже подклеивал.
Автор: flektarn (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   06-10-21 20:11
Какой роскошный троллинг!))))))
Давно не было такой активности)) Чтобы тема не сдулась, предлагаю тут же начать обсуждать как заработать на норм катер для этого и не только моря и джип тягач! С прицелом на то что, после пары выходов в эту мерзлоту, посетит идея уехать в Италию с лодкой джипом и пр и там осесть и попросить полит убежища. Для Средиземного моря я так понимаю вариант для Баренцевого тоже сойдет. Борта повыше, защита от солнца, всех делов то...)))
Дата:   06-10-21 23:10
flektarn писал:
Крепко сказано! Какая глубокая мысль!
Автор: Владимир 59 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   07-10-21 02:32
Глеб, а ведь flektarn прав...
Дата:   07-10-21 14:59
flektarn писал:
А почему люди не могут обсуждать всё то, что считают нужным для себя в этот момент? Сразу их во всех смертных грехах обвиняют?!!
Ведь вся проблема заключается в том, что у нас, огромного государства, омываемого всеми океанами, фактически НЕТ бюджетных посудин с высокими бортами для безопасного выхода в море. Как будто у нас всё ещё имеется "железный занавес" и производителям НЕ разрешают делать небольшие мореходные суда или катера. которым не страшны волны - типа "ваньки-встаньки", когда "РАЗМЕР НЕ РУЛИТ" и человек ВСГДА пристанет к берегу???!!!
Автор: @leksei  (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата:   07-10-21 15:27
Ты хотяб чуть чуть думать головой умеешь? Такое судно не может быть дешёвым по определению. Бюджетные судна только в больнице бывают.
На моторке всем мозги проклевал теперь сюда прилетел, скучно стало? Море, рибы,500тыщ.......- во сне увидел?
Автор: РиО (---.255.92-45.perm.ertelecom.ru)
Дата:   07-10-21 15:37
Производителям как раз таки разрешают строить всё что хочешь.
А вот производители и "хозяева" ТВОЕГО металла из ТВОИХ же недр так загнули цены на металл, что лодки и суда (посудины как ты пишешь) априори не могут быть бюджетными.
Они получаются золотыми. Чушь какую-то пишешь про у нас и наше государство, задумайся что есть что и кому что принадлежит или куда всё это уходит. Ты вчера с луны чтоли свалился доктор ?)))))))))
На сегодня люминиевые лодки уже получаются золотыми ....
@лексей опередил ))
ps То Захарыч при волне не пристанешь к берегу хоть на какой посудине - нужны будут как минимум порты и марины через километр ))))
Странный ты
Дата:   07-10-21 15:59
Бюджетность-понятие сильно относительное, то что одному-копейки, другому несметные богатства.
Найти не плохой РИБ в 500тыс-вполне реально, но Михаил не хочет РИБ. Касательно мореходных жестких корпусов, это минимум 5метров длины, развитый силовой набор, обязательные палуба, самоотлив, полноценная аварийная плавучесть. А это вес+килеватость, соответственно, мощный мотор. Отсюда и цены. И конкурировать с стеклопластиком им тяжело.
В пластике-варианты есть, причем влезающие в бюджет ТС-это промысловые лодки, у них с мореходностью обычно все хорошо...но ТС хочет АМГ...
Дата:   07-10-21 17:08
Вадим, так я и писал что он мозги клюёт. Человек вообще не имеет понятия об чём пишет.
Автор: стрежевой44 (---.kmtn.ru)
Дата:   07-10-21 18:06
Хорошая,добротная,остойчивая,широченная,мореходная стеклопластиковая лодка решит эту проблему.И пундой незахерачишь и в непогоду спокойно.Только лодка с именно морскими обводами,с килем.
Например в Севастополе делают "Луфарь-400".Ширина-1.7м.Нерегистрат в 9.9л.с.ее в легкую выводит на глиссер,еще и троих.Очень мореходная лодка.Вот типа такой и похрен все эти надувастики одноразовые.Но это если смотреть под маломощный мотор.
Дата:   07-10-21 18:07
Вот ее киль.
Дата:   07-10-21 18:08
еще
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.87.---)
Дата:   07-10-21 18:13
С такой высотой борта и транца, я в Ладогу не пойду, не то, что в Баренцево море. Да и 9.9 вряд ли вытащат загрузку 450-500кг на гисс, особенно на 1.5-2х метровом накате.
Дата:   07-10-21 18:15
У меня сейчас их нет на складе.Распроданы.Но одну я отвозил в июне этого года в п.Зеленоборский Мурманской обл.на Белое море.Клиент очень остался доволен мореходностью и остойчивостью.Другая сейчас на Каспии,в дельте.Тож прекрасно с обязанностями справляется в морской воде.
Если же нужна под более мощный мотор,то рассматривать стеклопластик именно произведенный для морских условий эксплуатации.В том же Севастополе делают и более крупные размеры для рыбалки.Только контора другая.
Производства маломерных судов по Европейской части России больше расчитаны на речные и озерные условия эксплуатации.Под Северное неспокойное море,подходят только очень дорогие,каютные версии.
Поэтому советую рассматривать производства,котрые находятся непосредственно на побережье морей и делают продукцию для млорей.Всякие Приморско-Ахтарские производства только можно пропустить,качество настораживает.
Дата:   07-10-21 18:22
"Луфарь-400"я привел в пример,а не агитирую ТС приобрести ее.Высота борта-0.65.
Транец делается и под длинную ногу мотора.
Ну и факт ее эксплуатации на Белом море,опровергает вышесказанное.
Кстати в этом году в районе Териберки погибли рыбаки именно эксплуатировавшие лодки ПВХ.Насколько помню 2 лодки ПВХ потерпели бедстсие.Но тонут и с алюминевых конечно.Да со всяких.Но нестоит ПВХ ставить впереди очереди по безопасности.Хорошая,мореходная "жесткая"лодка и будет ходить уверенно по неспокойному морю.А ПВХ может продырявится,спустить,проколоться,взорваться,ее могут сожрать крысы-норки на берегу(если вовремя невымыть),ну и еще масса неприглядных вещей может случится.
Хотя надувные балоны на стеклопластиковом или алюминевом судне естественно сделают лодку более безопасной на море.
Дата:   07-10-21 19:23
Мдаа шумел камыш деревья гнулись....
Дата:   07-10-21 21:04
Ты уже"отшумел".Смеялись от души от твоих отчетов.
Дата:   07-10-21 21:18
Стрежевой на твоей ху.ите не то что в море а даже не на каждое озеро выйдешь
А так конечно можешь как истинный барыга впарывать хоть лоханки китайские.
Дата:   07-10-21 22:22
Слушай уймись.Ты бы сначала на этой как выражаешся"куете"походил,а потом и выводы делал.
Эксперт диванный.
Да и блогер никудышный.
Пустышка по жизни.
Неудачник.
Живи теперь с этим.
Автор: РиО (---.255.92-55.perm.ertelecom.ru)
Дата:   07-10-21 23:21
Стрежевой я на тебя член положил.
Не тяжко ?
В баренцуху он скорлупу продал и все счастливы )))
Нашол лоха так помалкивай, за умного сойдёшь.
Дата:   07-10-21 23:45
Зачем тащить лодку из-за тридевяти земель, когда совсем рядом делают?
Дата:   08-10-21 00:06
Да уж,Белое море с Баренцевым спутать надо постараться.
Петрозаводск рядом(ну почти рядом),но вот совсем не для моря их продукция.Их там 2 производителя стеклопластика.И именно их лодки ненужны были.А выбрали"Луфарь-400"(производитель г.Севастополь),в чем ничуть непожалели,особенно когда горбуша пошла в Кандалакшском заливе и Зеленоборском заливе Белого моря.
Кстати этот "Луфарь-400"3х на глиссер вытаскивает под "Си-Про-9.9".Парни так от 60-75кг.весом.Большой киль дает очень хорошую остойчивость.Плоскодонные обводы позволяют легко выйти на глиссер.Ширина в 1.7м.дают также большую остойчивость.
Впрочем нет смысла тут что-то доказывать.
Шавка лает,а караван идет своим путем.
Дата:   08-10-21 00:10
Дата:   08-10-21 00:12
Вот Петрозаводские лодки "Онега",но они вовсе не для морей.
Дата:   08-10-21 00:17
На клоуна из Перми уже давно нереагирую особо.Ну есть форумный дурачок под номером 2,ну и пусть будет.Пусть веселит и дальше.
Ничего и никому ненавязываю и нерекламирую.Просто хочу чтобы при выборе лодки для моря правильно выбирали производителя.
Эксплуатация на море и речке-это 2 разные вещи.
Вот в Севастополе лично мне понравился подход к этому вопросу.Отличаются очень сильно морские и речные лодки,даже пускай и внешне похожие.
Дата:   08-10-21 00:19
Вот "Луфарь-400"под 4х тактной 9.9 Ямаха,она же 8ка.
Дата:   08-10-21 00:20
стрежевой44 писал:
Тут даже не Белое с Баренцевым, а прибрежные воды ЗАЛИВОВ Белого моря. Это две большие разницы. Стержневой, рискнете на этой лодочке поперек Белого моря пройтись? Малейшая ошибка и через борт к вам летит бочка воды, вслед за ней-вторая и вот вы уже кормите крабов.
По загрузке. Двое в зимней одежде, это 180-200кг, далее бензин-ну литров 40 минимум, на борту надо иметь+улова, ну кил 200на двоих... Это не считая палок, пунд, катушек, НЗ пресной воды и жратвы...Куда пойдет данная лодка?
Дата:   08-10-21 00:21
Остойчивость лодки.
Дата:   08-10-21 00:22
Дата:   08-10-21 00:24
Поэтому мнения всяких "диванных"капитано-экспертов покую абсолютно.
Дата:   08-10-21 00:36
Кухтиев Вадим,с уважением отношусь к Вам,к Вашему мнению,т.к.смотрел все Ваши видео про Мурманскую рыбалку.
Поймите,что я неагитирую именно за эту лодку,просто даю ТС совет обратить внимание к продукции производителей,которые производят лодки для морей.
Именно один из "Луфарь-400"эксплуатируется сейчас у человека на даче в п.Зеленоборский Мурман.обл.На Зеленоборском заливе.Понятно,что он наней Белое море непересекает,а ходит под"Ямаха-9.9"2х такт по заливу и окрестным островам,особо неуглубляясь и невыходя в само Белое море.Лодку он заказывал чтобы под нерегистрат была и под л/м 9.9 на глиссер выходила,с 2-3 человеками на борту.И самое главное,чтобы обладала повышенной остойчивостью.Ширинав 1.7м.и глубокий киль делают ее очень остойчивой.Естественно с тем весом какой Вы перечислили она на глиссер невыйдет.Может и негодится для штормовой волны в 2м.Тут я согласен.Но для облегченного выхода в море и удалении на небольшие расстояние самое то.Но я и ненавязываю ее для Териберки или Ура Губа.Для удаления от берега в такой акватории нужны лодки от 5м.И это понятн.Но вот только именно с морскими обводами,а не такими,что вышел и потонул в ветер.
Просто привел в пример небольшую,морскую лодку под нерегистрат.Но ненавязывал ее.Да и нет их у меня сейчас.Последний корпус сейчас в Астраханской обл.,в дельте,на базе отдыха.
 Re: Рыболовный катер для Баренцевого моря
Дата:   08-10-21 00:37
стрежевой44 писал:
Да ну, серьезно? А "Ламинария" почему именно так называется, не думал? Да потому что проект был разработан в свое время для сбора ламинарии на Соловецких островах. И их там полно работает. И на БМ эти лодки используют рыбаки достаточно часто - и в основном, еще советских времен. А вот почему кто-то решил притащить лодку из Ахтиара - я понятия не имею.
Один вот недавно тоже решил из Геленжика лодку пригнать - ну и где она, та лодка!
Дата:   08-10-21 00:42
стрежевой44 писал:
Ее назначение работать на тоне, обслуживать тайник или выбой в спокойную погоду. Мощный мотор не нужен, большая грузоподъемность тоже не нужна. Волна максимум - 0,7. Какие... два метра! Перевернет сразу. Ламинарию, кстати, тоже в этом качестве обычно используют.
Дата:   08-10-21 00:49
Вадим, я на своей-то через Бассейн от Архангельска до Кузомени рискну только летом, зная прогноз погоды и уточняя ветер по месту. Белое ошибки не простит (пример см. выше). В основном, все идут вдоль Зимнего берега и на Терский переходят почти от Зимней Золотицы. Там всего 40 км Горла пересечь, а не 200 шпарить открытым морем. Можно еще пересечь от Зимнегорского, но там 100 км открытым морем до ближайшего укрытия.
Дата:   08-10-21 00:53
Я привел пример нерегистрата,под 9.9."Ламинария"так то в разы побольше будет.И под 9.9 поедет только в водоизмещающем режиме.
"Луфарь-400"слизан с одной из польских,стеклопластиковых лодок("Солар-430"),только укоротили на 30см.На всяких промыслах неиспользуется.В Севастополе и Крыму используют для прогулок по морю и прибрежной рыбалки.
Эти лодки я закупал из-за ширины в 1.7м.и возможности глиссирования под 9.9л.с.
Сейчас одна из лодок в п.Маково,Володарского района,Астраханской обл.Когда я ее привез,то все местные кто был рядом ржали,что этой лодке с таким большим килем делать нечего на низах дельты.Когда был проведен тест-драйв под"Хонда-10"и под"Си-Про-9.9",то пасти закрыли и молча смотрели,что лодка очень удобна и безопасна для туристов,из-за ширины в 1.7м.,киль особого неудобства несоздает(вся рыбалка стала на глубоких банках,на раскатах уже мало рыбачат),и лодка под 9.9 аж 3х парней вытаскивает на глиссер.
В итоге лодка в прокате у базы сейчас ЕЖЕДНЕВНО практически у туристов.
Автор: РиО (---.255.92-143.perm.ertelecom.ru)
Дата:   08-10-21 00:55
Стрежевой если ты дебил то это надолго.
Засунь се в задницу свои скорлупки барыжные - они НЕ ДЛЯ СЕВЕРОВ.
И хлебало своё закрой candon штопанный.
Дата:   08-10-21 00:57
Но вот в Териберке например,на"Луфарь-400"я бы удалился от берега,но недальше бухты.В само Баренцево море,да еще в ветер было бы глупо на ней выходить.
Ноя и изначально это и неотрицал.Ведь понятно,что лодка мала для Баренца.
Дата:   08-10-21 00:58
Придурок РИО все на своей волне.Гримасничай и дальше клоун.
Дата:   08-10-21 01:01
стрежевой44 писал:
Барыжка дешёвая ну вот какого полового органа ты тут торгуешь ??
Иди нахъ проститутка дешевая со своими луфарями.
В жопу их себе засунь придурок, всю тему испоганил фуфлыжник.
Больше негде чтоли торговать ?
Если не для баренца то какого х стонешь и лезешь ??
Дата:   08-10-21 01:02
Стержневой, я согласен с тем что лодка для Моря должна иметь полные морские обводы, мне не понравился размер представленой Вами лодки, высота ее борта. Если бы Вы предложили что то типа черноморских промысловых Катранов (если не путаю название) я бы слова не сказал. На Баренцевом море, ловить приходится уходя достаточно далеко от базы, причем по одному борту-открытый Океан, а погода меняется от штиля, до шквала в 20м/сек за час. Улов на двоих в 200кг-обычная практика, если повезет найти стаю.
Дата:   08-10-21 01:04
Глеб, на счет переходов, я это прекрасно понимаю, просто привел пример того, что Море может быть очень разным.
Дата:   08-10-21 01:05
стрежевой44 писал:
Зеленоборский залив - просто очень обширен. Вот для него эта лодка, действительно, в самый раз. Дальше Княж-губы... Ну, я бы подумал...
Дата:   08-10-21 01:07
Кстати по "Ламинарии".Их сейчас больше покупают для форелеводческих ферм в Карелии.Обслуживают садки,кормят рыбу,возят продукцию и т.д.
Ту традицию поморских,морских лодок,вероятно только воплощают кустари-одиночки.Жалко,что массового производства чего-то подобного нет.Пусть бы и из стеклопластика.
А вот в Севастополе именно морскую продукцию делают.
Например верфь малого судостроения"НЕПРАН".В Балаклаве в основном лодки этого производителя используются для коммерческого извоза туристов и для пром.лова.Да и в самом Севастополе эти лодки"НЕПРАН"в прокате задействованы по бухтам.Они разные у них.Разной грузоподъемности и пассажировместимости.
"Луфарь-400"делает маленький кооператив из 2х человек(ИП).
стрежевой44 писал:
> бухты.
А бухте там нечего делать в плане рыбалки, нужно хотя бы к маяку уходить, а это уже открытый Океан и при северном ветре там ой как не уютно!
Дата:   08-10-21 01:12
Глеб,с Вами согласен на все 100проц.
К.Вадим,я непредлагал "Луфарь-400",я просто привел пример,что его используют на Зеленоборском заливе.
Для Баренцева моря я бы рекомендовал например мотолодку"Курьер-701 Непран"производства судоверфи малого судостроения"НЕПРАН"г.Севастополь.
Дата:   08-10-21 01:17
КТМ"Курьер-701"от верфи"НЕПРАН".
длина-7.06м.
высота борта-1.07
высота борта в носу-1.4м.
ширина-2.45
Стандартные,,морские обводы..Но ценник кусается.Материал-стеклопластик.
Дата:   08-10-21 01:20
Кстати на этих лодках колодец используется под подвесной мотор.
У"Ламинарии"тоже внешний вид похожий,только плоскодонная она..Для Баренцева моря точно негодится.
Дата:   08-10-21 01:40
Да, Курьер уже похож на правду!
Автор: may (5.142.216.---)
Дата:   08-10-21 02:14
стрежевой44 писал:
я в Кандалакшском заливе не рыбу ловил, а в ЛРН работал на советской Пелле с Ветерком-8 - от безысходности. (вру:)) рыбу тоже ловил с неё, конечно). Но советовать это повторять никому не буду.
Дата:   08-10-21 02:42
стрежевой44 писал:
Увы, минуло время... Последние дори и морские карбасы догнивают по берегам. А было время, "Соломбальская судоверфь" их шлепала многими десятками в год, и бегали они по всем берегам, от Карельского до Конушинского.
Автор: buss (198.16.66.---)
Дата:   08-10-21 03:08
это норвежский рыб. кооператив
люди знают в этом деле толк.
в носу высота где то метр над водой, борта 0.8 как минимум.
двигатели без излишней мощности, всё по уму и для работы.
Дата:   08-10-21 03:11
Да, у норгов лодочки не плохие, но у нас их нет почти в продаже.
Дата:   08-10-21 03:13
одна такая же была у нас на стоянке, притащили из финки.
не быстрая, но очень надежная, с огромной грузоподъемностью.
да , верно, к сожалению не делает у нас такие никто, даже странно, как будто рыб.совхозов нет.
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Вадим, вопрос не в тему. Не подскажете размер лючков устаносленных в задние спинки?
Дата:   08-10-21 03:35
buss писал:
> рыб.совхозов нет.
В том то и дело, что, если брать Белое море, то их действительно нет. Вроде, один остался в Зимней Золотице и один в Унской губе, но ему лов наваги запретили - "национальный парк" все под себя подгреб, и весь бизнес - к чорту.
А артелям для обслуживания выбоев и тайников такие лодки излишни. "Ламинарии" хватает, или того, что есть под рукой.
Дата:   08-10-21 04:06
soldatmax писал:
> спинки?
На память-убей не помню, завтра доеду до дачи, промерю.
Автор: беломорец (---.yota.ru)
Дата:   08-10-21 04:58
В советские времена на четвёртом Прогрессе это маршрут подвигом не считался.
Дата:   08-10-21 05:53
Буду весьма признателен.
Дата:   08-10-21 05:54
Это "Кемска волость"?😆
Автор: zaharich (195.218.187.---)
Дата:   08-10-21 11:15
Глеб писал:
> buss писал:
> > рыб.совхозов нет.
Да в том то и дело,что под нашим боязливо трусоватым молчанием идёт уничтожение страны. Спрашивается - для чего медведев отдал часть промыслов в северной части ? Для чего создаются "национальные парки" ... В ОКЕАНАХ, не для того ли. чтобы кучка проходимцев могла наживаться на морской рыбе играя в монопольку??? Для этого и введены квоты, причём разрешающие продавать мою, повторю МОЮ рыбу финам. норвежцам и остальной зарубежной братии, оставляя наши полки пустыми и заполненные дорогущей, дороже мяса рыбой???
басс правильно привёл пример лодок с ВЫСОКИМИ бортами и с консольным управлением. То, что кто-то пытается втюхать лодку с полуметровым бортом для северного моря говорит только о нечистоплотности побуждений этого человека. Это продаванец и всё об этом.
И то, что МОЙ алюминий разрешили продать зарубежному продавану тоже говорит о предательстве интересов страны и опять под вашим молчаливым , трусливым согласием, чтобы наших детей и внуков окончательно уничтожили понятие Россия!
Как видите политика сама вошла в наш дом и Норвежцы считают своим национальным блюдом рыбу. которую в угоду барышникам запретили вылавливать у наших берегов. а разрешено вылавливать у берегов соседних стран! не является ли это уже НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ интересов России???!!!
А ведь мы говорим о Рыбалке и ловле рыбы в прибрежных водах Белого и Баренцевого морей !!!
Вы обратите внимание - насколько ВАЖНА бюджетная посудина, именно бюджетная, чтобы была возможность возродить колхозы. которые были вдоль всех берегов нашей страны и которую незаконно. обманным. вооружённо-мошенническим путём уничтожили, и теперь продолжают уничтожать? Ведь вопрос стоит не только о рыбалке двух-трёх рыбаков, вопрос стоит о БЕЗОПАСНОЙ рыбалке, которая даст возможность небольшими группами начать возрождение Северного рыболовство и кормления страны дешёвой рыбой с малыми затратами и малыми первоначальными взносами в это дело!
А построить места-3бежища участков берега, где лодки просто могут на песке или мелкой гальке причалить к берегу при необходимости, очистив его от крупных валунов не так уж и сложно, учитывая имеющийся у нас запас старого взрывчатого хлама на складах ещё со времён ВОВ
Дата:   08-10-21 11:47
Глеб писал:
И это время минуло опять же по нашей вине. Минуло потому. что мы решили каждый в одиночку стать "богатеньким", а надо надо ЗАНОВОГО объединяться, коль у нас отобрали, причём незаконно, основные средство производства. А теперь и создают всяческие препятствия для их возрождения в виде каких-то "парков", чтобы нельзя было накормить народ недорогой. как было. рыбой!
Да. видимо мне придётся купить что-то дороже пятисот тысяч и, может быть, объединиться с кем - нибудь, я не знаю,но ходить на "резинках", как их мой знакомый называет - извините- презервативах в холодное море я считаю жестом отчаянья и с этим пора заканчивать.
И я думаю, что увеличить высоту борта, забив его пенопластом и незначительно увеличить килеватость способно даже "гаражное" предприятие и это всё миллионы не стоит. Для этого надо просто ЗАХОТЕТЬ, чтобы эти суда построили, потребовав это у производителя и не покупая то дерьмо, принципиально не покупая. которое он выпускает сейчас. Поверьте, как только поступят заказы и не будут покупать опасные. выпускаемые сейчас суда - всё появится уже через месяц!
Всё зависит от нас!
Дата:   08-10-21 12:42
Михаил, простите, это даже не смешно. Производитель, конечно способен построить что то подобное, но каков на это будет спрос?!!! В любом случае, приведенная выше норвежская лодка дешевой не будет. У меня близкий по размерам корпус и стоит он пустой, как барабан-300тыс руб. Теперь добавте мотор-450тыс (причем это дешевый двухтактник 60кобыл), добавьте снабжение, навигацию, связь, прицеп и Вы получите на выходе ± миллион.
Нормальная ПВХ, для Моря, которая по мореходности не уступит "норвежцу", а по грузоподъемности будет стоить вместе с мотором тысяч 350-400. Что называется, почувствуйте разницу. При этом, она не требует прицепа и места хранения.
Второе. Все рыбаки и гости Баренцева моря-несколько десятков тысяч, от силы и сезон там длится полтора-два месяца. Это ничто по сравнению с той массой народа, которая ловит рыбу и отдыхает в "пресной" воде. Там спрос в разы выше, потому абсолютное большинство проэктов в России, "морской" мореходностью не обладают. Им это просто не надо!
Ваши прожекты по поводу "дешевой" рыбы. Она не может быть дешевой по определению.Слишком высока себестоимость лова и логистики доставки рыбы до прилавка.Причем так-во всем мире.В СССР эти вещи не учитывались, лов рыбы дотировался государством.
По поводу колхозов-никому там колхозы не нужны, "прибрежка" есть, есть на нее квоты. Совсем мелкая публика и любители якобы ограничиваются "любительскими" нормами.
Причем это только "светлая" сторона..., а есть еще и "темная", но о ней я тут распространятся не буду.
Автор: ttemmich (176.59.41.---)
Дата:   08-10-21 16:22
Ну если не брать советские корпуса, которые кто бы что не говорил так себе,а любой более менее "нормальный" новодел в размере около 5 метров,который будет...ну нормальный))) это как ни крути комплект лям...такие реалии сейчас и ничего не поделать,и это в принципе "недорого" опять же по сегоднчшним реалиям,ведь не лодка дорогая а рубль дешевый.
Дата:   08-10-21 16:38
Захарыч,непонял,Вы в мой адрес отписали,что я предлагаю лодку с полуметровым бортом.Вот зачем все извращать.Я никому и ничего непредлагал.Привел пример отличной ,мореходной,остойчивой лодки под нерегистрат,для прибрежного хождения в море,для чего она и строилась в г.севастополь.В Черном море и эксплуатируется.
Данную лодку пользуют в п.Зеленоборский Мурм.обл.,в Зеленоборском заливе.Чтобы заказать то,что нужно для этой акватории,человек изучил продукцию многих отечественных предприятий и пришел к выводу,что именно морских,остойчивых лодок практически никто и неделает.То,что выпус кается в ПЕтрозаводск,на 2х судоверфях по производсту стеклопласт.лодок,для его акватории негодится.Т.к.опасно.Он выбрал именно "Луфарь-400",из-за соображений безопасности,остойчивости и возможности ходить под нерегистратом.Этой лодкой он очень доволен.И ему хватает ее для хождения в прибрежной полосе Зеленоборского залива,Белого моря.Потому как шириан-1.7м.,а высота борта-0.65,и очень большой киль,все это делает ее безопасной для плавания в море,но скажем в пределах разумного.Выходить за десятки километров на ней в Баренцево море,вероятно и стремно,потому как даже крупные баркасы колбасит неподетски на волне 1.5-2м.Я привел в пример эту лодку как одной из возможных для использования для моря.Для чего в г.Севастополь она и была изготовлена.
И я же выше советовал Вам присмотрется к поизводителям лодок,которые находятся непосредственно на берегу морей и делают продукцию для морей.Привел пример лодки верфи"НЕПРАН"-КТМ"Курьер-701".Вот эта лодка точно подойдет для Баренцева моря,ввиду своих характеристик,да и качества исполнения.Там ценник только небюджетный.В остальном очень мореходны и пригодны для Баренца.Кто был в Севастополе видели их в множестве и в Балаклаве и в самом городе.
А Вы толдычите,что продаван "нечистоплотен".Смешно.И неприятно.
И глупостей ненесите,что приведенная мною в пример лодка"Луфарь-400"-фуфло.
Отзывы владельцев говорят об обратном.
Дата:   08-10-21 16:41
Дата:   08-10-21 16:44
НЕхилое такое "корытце"под нерегистрат.
Но лодка от 5м.-это абсолютно другая история и для других целей.
А на этой выйти недалеко в море без проблем можно,что и делается.
Спецы блин "диванные".
Дата:   08-10-21 16:46
Один киль"морской"только говорит об ее повышенной остойчивости.
Но о хождении в 2м.волну и неведется разговор.
Дата:   08-10-21 16:49
Ну кто еще что ляпнет,что лодка для мелкого прудика.Мне интересны дискуссии.
В этой теме я пока вижу только 2х действительно профессионалов,по эксплуатации лодок в морской акватории.Это Кухтиев Вадим и Глеб.Вот их мнение для меня значимо.Все остальное бла-бла-бла.
Дата:   08-10-21 16:55
Кстати,то,что норвежские лодки на фото,часто встречаются в рекламе и роликах про рыболовные базы в Норвегии.Модель очень удачная.
Дата:   08-10-21 17:04
стрежевой44, ну хорош уже в самом деле пургу гнать. Видно же даже по фото с мужиком, что ни в какие прибрежные воды на ней нельзя выходить.
Дата:   08-10-21 17:29
А ты выходил.Знаешь об этом.Или по фото судишь.
На этой лодке в МОРЕ ВЫХОДЯТ.В Черном море так вообще в хвост и гриву эксплуатируют.В белом море(Зеленоборский зхалив),даже в Каспий выходят из Большого Белинского банка АО.
В лодке это я.Тестирую ее.
Дата:   08-10-21 17:38
стрежевой44 писал:
Ну прямо какая то реклама дерьма в виде луфаря и восторги дешёвых зарубежных товаров. Но дешёвых для НИХ. нам. с нашими пособиями чтоб не сдохнуть в виде зарплат и ТАКАЯ пластиковая посудина будет дорогой. И дорогой она станет потому. что руководители государства поставили огромнейшие налоги на то. что у нас не производится. но могло бы помочь Россиянам встать с колен. это говорит уже о прямом предательстве интересов государства. И поэтому моторы подорожали и поэтому металл подорожал и всё остальное - всё сделано для нашего уничтожения.
Вот Глеб и Вадим пишут спроса нет, а может не в спросе. а в препятствиях. которые специально создают дело? Может всё дело в баснословных для нас ценах на энергоносители. которые не соответствуют нашим зарплатам, пенсиям и пособиям, дело в платных дорогах, которые сделали для того, чтобы нажились дети некоторых прокуроров за наш счёт? И опять приобретение БЕЗОПАСНОГО катера- моторной лодки для простого человека обернулось политикой!!!
Вы пишите нужен МИЛЛИОН !! для покупки лодки и это при 8-10 тысячной пенсии !!!
Это ж сколько лет надо копить???
Но и скопив я НЕ вижу НИ ОДНОГО по-настоящему безопасного судна приемлевого размера для перевозки на прицепе в правами категории "В".... НЕ ВИЖУ!
Дата:   08-10-21 17:48
zaharich писал:
Пешком ходи. Устроил тут агитацию за советскую власть..
Дата:   08-10-21 17:53
Тут требования нереальные,и небольшая и в море и на пенсию в 10 тыс чтобы уложилась ..лодка на ыото может и неплоха,остойчива,мореходна но никак не для моря открытого,то что нерегистрат и 9,9 мотор,да его тупо не хватит в сложных погодных условиях.
Дата:   08-10-21 17:57
стрежевой44 писал:
Спасибо, но я только учусь! На форуме присутствуют настоящие профессионалы с большой буквы, опыту которых мне остается только позавидовать, это тот же Иван Savage, да и наши уважаемые мурманчане, и мужики с Дальнего Востока, думаю во многом мне фору дадут!
Касательно Луфаря. То, что на этой лодке можно выйти в Зеленоборский залив, с оглядкой на погоду ходить по карельским и кольским озерам-никто не спорит. Остойчивостью, я думаю, лодка обязана не столь развитому килю, сколько ширине и "плоскодонности", если этот термин можно применить к сложным обводам. Судя по носовой оконечности, со всхожестью на волну у нее все не плохо, способность вытаскивать на глисс значительный вес-опять же развитые глиссирующие поверхности, но долбить на волне ее будет прилично. Скорее это корпус переходного режима, а не чисто глиссирующий.
Касательно лодки для Баренцева моря, можго вспомнить китайский Смартлайнер-вполне себе морской рыбацкий корпус, на котором я не побоялся бы выйти в Море. Жаль, их больше не делают.
Дата:   08-10-21 18:23
zaharich писал:
> товаров.
Зачем Вы так отзываетесь о лодке, которая просто не предназнаяена для озвученных Вами задач?
> производится.
Во первых, коль уж Вас Михаил, так распирает от Ваших низких доходов, то простите, не надо обобщать. У кого то все плохо, у кого то-вполне прилично. Денег не хватает всем, но у одного жемчуг мелкий у другого суп жидкий.
Во вторых, кто Вам сказал, что у нас не производятся соответствующие лодки? Я Вам привел в пример Бриз 18П, я бы не стал советовать того, на чем не пошел бы в Море сам.
Стержневой привел в пример Курьера. Если поискать-можно найти еще нескольких производителей соответствующих плавсредств. И ввозные пошлины как раз защищают отечественного производителя!
И поймите еще одну простую вещь-что бы жесткая лодка была достаточно мореходной на открытой морской акватории,она должна иметь приличный размер и прочность конструкции, а это всегда цена и вес. Так что в категорию В с трудом и некоторым лукавством влезет 17-18 футов, хотя по хорошему и этих 17-18 мало. Что бы все это перемещать с приемлемой скоростью-необходим достаточно мощный мотор.
Моторы подорожали из за снижения их производства в Японии и США, мы не производим на настоящий момент лодочных моторов, если не считать полудохлый AZF
Металл подорожал во всем мире, и любой бизнесмен в здравом уме и твердой памяти воспользуется такой коньюктурой.
Я вот не испытываю особых проблем с оплатой энергоносителей. Причем я не олигарх, я всего лишь фельдшер, последние 20лет исполняющий обязанности врача Скорой помощи.
Кто Вас заставляет пользоватся платными дорогами? Мне противно за ЗСД платить, я по нему не езжю.
Нет тут никакой политики. Есть всего на всего Ваша лично, маленькая пенсия. Почему она у Вас 8-10тыс, я не знаю. Вы врач-нарколог. В свое время это была очень не плохая специальность, сам не мало из этой чаши хлебнул. Может стоит задать вопрос себе, почему Вы не озаботились обеспечением своей жизни на пенсии, тем более знали, что миллионов нас там не ждет?
Извините, жестковато получилось-сутки вчера выдались "веселые", но это действительно не площадка обсуждения правых, левых, центристских ,коммунистических и прочих идей и взглядов или жалоб на бедность!
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   08-10-21 18:29
Вадим, ну что и кому ты пытаешься втолковать?
Тысячу раз правы были классики: "... всю свою жизнь я слышу болтовню о пропастях. Все твердят, что человечество валится в пропасть, но доказать ничего не могут. И на поверку всегда оказывается, что весь этот философский пессимизм — следствие семейных неурядиц или нехватки денежных средств..."
Автор: RIBмастер (---.obit.ru)
Дата:   08-10-21 18:52
Видеоролик, снятый на СТЦ "Дальние Зеленцы". Выкладываю без рекламы нашей лодки, просто для понимания погодных условий...
Дата:   08-10-21 19:06
Классный видеоролик!
Стрежевой, посмотри, не поленись, что такое прибрежная зона в тех краях.
Дата:   08-10-21 19:08
RIBмастер писал:
Спасибо, я видел этот ролик раньше, с великим удовольствием пересмотрел вновь! Классные РИБы у Вас!
Автор: Максим_ (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-10-21 19:29
zaharich писал:
Уважаемый, вы лодку выбираете или про политику потрындеть пришли?
Может вам бгонивичек подогнать?
Пишите сплошной бред сивой кобылы.
Дата:   08-10-21 19:31
RIBмастер писал:
Годнота!
Дата:   08-10-21 19:39
Есть в тех краях много бухт, заливчиков, фьордов, в которых лодка Стрежевого будет востребована для выполнения специфических задач: для той же проверки выбоя она вполне годна. Не всем нужно в океан, и не все в океане работают в любую погоду.
Дата:   08-10-21 19:42
беломорец писал:
Справедливости ради, и сейчас часто встречаю Прогрессы вот на этом маршруте. Дело ведь не в лодке, а в прокладке!
Дата:   08-10-21 19:47
Глеб писал:
> погоду.
Ну не знаю. Лично я на такой даже на Волгу не сунулся бы когда ветер вдоль реки дует.
Дата:   08-10-21 19:59
> Глеб писал:
> > погоду.
> дует.
Поэтому ты на Волге, а мы на море.
Там выше карта мной подвешена карта Зеленоборского залива. Волга в районе Казани или Камского устья - куда как пошире будет его длины.
Автор: Матяж Владимир (85.249.25.---)
Дата:   08-10-21 21:49
buss писал:
> рыб.совхозов нет.
Да без проблем. В виде Дианы 4-02 сделаем запросто. Точно не хуже этого корыта ходить будет.
Автор: Владимир 59 (178.67.208.---)
Дата:   08-10-21 22:05
Уважаемые граждане, прошу обратить внимание, что ни когда не было так тут называемого зеленоборского залива. Всегда это место называлось Княжая губа.
Более того посёлок Зеленоборский не стоит на берегу моря, он находится на некотором отдалении.
По поводу движения на "прогрессах" по акватории Белого моря.
Прогресс это корабль, вот на МКМ - х зачастую ездили с Лесозаводского до Умбы.
А в летнее время шквал на море дело 20 минут. Во...
Автор: ivan12345 (---.sampo.ru)
Дата:   08-10-21 22:18
стрежевой44 писал:
Как человек проживший 20 лет в Зеленоборском скажу так, в нашем заливе и на Казанке с крыльями выйти можно если с головой. Это же не характеризует Казанку с крыльями как лодку для моря?
Автор: FOX-480 (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   08-10-21 23:19
Матяж Владимир писал:
> ходить будет.
+5000!!!!
Дата:   08-10-21 23:37
> ходить будет.
Владимир, здравствуйте! Сделать лодочку наподобии норвежской выше на фото, в пределах 5.5-6 метров с такой же компановкой, и высокими "морскими" бортами, возможно имело бы смысл, т.к. с аналогами в России напряженка наблюдается. Там два момента важны-самоотлив очень желателен, с большими шпигатами, после рыбы мыть лодку удобно, иначе мусором любую помпу мигом забивает, да и с точки зрения безопасности и удобства-очень полезная вещь и мощность мотора умеренная, если под Y-60FETOL или Мерком 60бигфут, она хотя бы километров 30-35 в грузу пойдет-этого достаточно. Ну и грузоподъемность, килограмм 600 нужна.
Автор: buss (---.178-66-212-247.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   09-10-21 00:41
> buss писал:
> > рыб.совхозов нет.
> ходить будет.
- так мы для вас дорогие производители, даже маркетинговое исследование уже здесь провели.
ниша оказалась незанятая, от слова совсем.
сделайте проект на бумаге, на своем сайте, может и потянется к вам рыбачок.
Автор: ФедорЛ (---.obit.ru)
Дата:   09-10-21 02:01
Стержневой, а почему ты в лодке и в маске?
Автор: KVANT (83.220.238.---)
Дата:   09-10-21 08:38
Предположу что маска остойчивости способствует - второй подбородок геометрически правильно ложиться на виражах, киль то ярко выраженный - морской, цетробежка зашкаливает)
Дата:   09-10-21 15:04
ivan12345 писал:
Вот и я об этом. Выходить можно на всём, что на воде держится .... вот только обратно то как?
Жаль, но мультирование сообщений не удаётся(((
" Вадим пишет ....-Нет тут никакой политики. Есть всего на всего Ваша лично, маленькая пенсия. Почему она у Вас 8-10тыс, я не знаю. Вы врач-нарколог. В свое время это была очень не плохая специальность, сам не мало из этой чаши хлебнул. Может стоит задать вопрос себе, почему Вы не озаботились обеспечением своей жизни на пенсии, тем более знали, что миллионов нас там не ждет?
Извините, жестковато получилось-сутки вчера выдались "веселые", но это действительно не площадка обсуждения правых, левых, центристских ,коммунистических и прочих идей и взглядов или жалоб на бедность!"
А кто вам сказал, что мне мне нравится сейчас эта страна? Я родился. и жил в другой Стране, но у меня её. пока я стоял за операционным столом - УКРАЛИ. Страна, в которой я жил в основном было порядочные люди и они _ НЕ БРАЛИ, они РАБОТАЛИ и жили КАК ВСЕ И то, что я начинал свою жизнь с санитаров в морге и приёмном, затем окончил медучилище им.К.Цеткин, поступив после десятилетки по конкурсу в 7.4 чел. на место - приветствовалось! Это уже потом учился и работал, и интернатура - ординатура. аспирантура и т.д. ПОТОМ, но я не брал, вы понимаете, как сегодня я бы НИКОГДА не смог бы вымогать у людей. когда им нужна помощь и не возил бы на скорой "богатеньких", которым нужно побыстрей на тусовку или работу - Честь дороже. но видимо это некоторым сегодня это недоступно... Но вы сначала ДОЖИВИТЕ то до пенсии и начните мечтать о КАТЕРЕ, так как работал всю жизнь на самое меньшее 1.5 ставки. а в основном на 2 и более, почти не бывая дома и спя по 3-4 часа урывками на работе...
Вам, видимо. этого не понять
как и Максиму. для которого вероятно вся жизнь в СССР бредом сивой кобылы кажется и ему трудно понять - как можно НЕ ЛИЗАТЬ за бабло задницу и лечить в первую очередь того. кому моя помощь нужнее. И хватит об этом - бисер перед ... метать. чести много...
Я хочу вернуться к лодкам Вот тут показали смартлайнер - да. это позавидовать можно, а почему выпуск то их прекратили? Может из-за проблем с красным деревом, который ставят нормальные производители в основу пластиковых лодок? Это сегодня некоторые бракоделы в основу ставят ёлку, не имея понятия даже о гидролизе, постоянно разрушающем пластик и из-за чего я пластик не хочу, да и тяжелее он ляминьки..., хоть и легче из пластика добиться нужных обводов.
И как я понял, что проблема создания или поиска судна скажем для ХОЛОДНОГО для этого времени года актуальна не только для Северного моря, но и южной части страны, особенно увлечённых круглогодичной рыбалкой на жидкой воде. Может действительно взять за основу какое то зарубежное создание и просто тупо, как Китайцы скорировать оное? Я даже не знаю КАКОЕ или похожее на что искать? И не 5-6, а в районе 5 метров. Для Моря, как я понял особой разницы между 5 и 6 метрами особой нет. а моторы для них ох как различны!
Дата:   09-10-21 15:14
мощность для моря, это интересный и спорный вопрос.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   09-10-21 17:03
А чего спорного? Вроде 30 на колпаке,но моторчик то в корпусе 40-50-60 а следовательно 60ка и есть по факту)
Автор: Максим_ (46.250.74.---)
Дата:   09-10-21 18:02
zaharich писал:
> ivan12345 писал:
Слушай дядя, ты базар то фильтруй, если для тебя заработать деньги, можно только облизывая чью-то задницу, то это проблема только твоих наклонностей и ограниченности.
То что, ты пришёл к пенсии с голым задом, это только твоя проблема.
Хочешь катер за дёшево, да не вопрос.
Идёшь в леруа мерлен или подобный магазин, покупаешь ванну. НЕ чугунную - это важно!
Потом идёшь в другой магазин за ручным триммером, привариваешь к нему винт и вуаля, твой катер готов.
Не благодари.
Дата:   09-10-21 18:12
Михаил, Смартлайнеры делались в Китае, выпускать их прекратили лет 6-7назад. Почему-трудно сказать, скорее всего не рентабельно оказалось.
Ну и обводы корпуса там специфические-большая плоская площадка в корме и развитый киль, по сути корпус переходного режима.
Вот наш старый тест Смартлайнера 17:
Я в свое время рассматривал его к покупке, но мне нужна была полноценная полурубка со спальными местами, а на Смарте-рубка убежище.
Дерево в современном стеклопластиковом корпусе практически не используется, фанера-да.
Причем чем ее меньше-тем лучше, гниет она со временем, тебуя дорогостоящего ремонта.
На счет гидролиза, скорее пресловутый осмос, но на качественном пластике это довольно редкий процесс, большая часть маломеров в мире строится из пластика, причем служит этот пластик по 30-40лет.
На счет веса стеклопластикового корпуса.
Тут все очень не однозначно. Мой Бриз 17 весит 375 кг, его комбинированный (верх стеклопластик, дно АМГ) одноклассник Гризли520НТ 500кг.
Кроме того, более тяжелая лодка, при прочих равных, по волне идет мягче. Двиг конечно нужен мощнее, но грамотно спроэктированный пластик за счет более совершенных обводов компенситует и этот момент.
Дата:   09-10-21 18:53
zaharich писал:
> Страна, в которой я жил в основном было порядочные люди....
А у меня тут вопросик образовался. Той страны уж 30 лет как нет. Вам уважаемый лет 80? Какой катер? Или вы только вышли на пенсию и последние 30 лет не замечали как страна поменялась?
Опять таки про пенсию в 10 тысяч. А заправлять чем? У соседа из катера сольешь? Обслуживание опять же.
В общем легенду надо продумывать, троль.
Дата:   09-10-21 19:21
Кухтиев Вадим писал:
Вадим, в том то и дело, что ТОЛЬКО 30-40 и это в случае, если, вы правы, - пластик качественный. У нас же КАК и ИЗ ЧЕГО делаются сии девайсы я говорить не буду - что подешевле, лишь бы впилить и из грязи - в князи, не затратив при этом особых усилий...
И смотрите - что получается в результате:
-- от 450-460м с высотой борта свыше 0.86м, хорошей остойчивостью, нормальным килем м соответственно управляемостью нет пока на примере ни одной лодки во всех ценовых сегментах
-- от 470- 5.0м с высоким бортом есть корвет, волжанка, квинтрекс, но кроме волжанки, хорошей остойчивостью не может похвастаться ни одна, но управляемостью на большой волне - ни одна и кроме всего все они уже больше относятся к дорогому сегменту, так как движки с их стоимостью перевесят "лимон", считая всё необходимое оборудование
-- в размере 5.1- 5.5 м выбор больше. но все они как то тоже на чисто морские не тянут да и цена их уже не детская.
Получается. что пока и выбор у меня никакой... илия ошибаюсь?
Дата:   09-10-21 19:30
В АМГ, думаю-да. В пластике варианты найти можно.
Касательно отечественного пластика. Если не пытатся покупать продукцию Сосновки, в целом, пластиковые долки у нас вполне делать научились. Тот же ИстМарин, СПЭВ, лодочки Владимира Матяж. Косяки бывают у всех, но большинство продукции служит людям десятилетиями. А гарантийная поддержка перечисленных производителей позволяет не боятся брака.
Дата:   09-10-21 19:40
Дата:   09-10-21 19:43
soldatmax писал:
> спинки?
Наружный размер
Ширина 370мм
Высота 280мм
Дата:   09-10-21 19:46
soldatmax писал:
> спинки?
Ширина 278мм
Высота 180мм
Диагональ 310мм
Дата:   09-10-21 19:54
.... А гарантийная поддержка перечисленных производителей
Хм...Вадим. Вы верите в гарантии наших якобы производителей? Это при нашей то НАЗНАЧАЕМОЙ судебной системе?...
мне якобы судья не побоялась в глаза заявить, что за моральный ущерб гражданам она ... ВООБЩЕ больше 10 тысяч рублей не назначает...
Да и потом по вопросу пластика - эти лодки понятие положительная нулевая плавучесть вообще то имеют? Извините, я как то с пластиком только во время операций сталкивался...)))
Дата:   09-10-21 19:57
Да а что это за Сосновка и её продукция?
Дата:   09-10-21 20:11
zaharich писал:
Я верю только в господа Бога. Касательно гарантий, в прошлом году у нашего форумчанина, накрылось днище Бриз-17, тот самый, пресловутый осмос, судя по всему. Лодка была давно не гарантийной! и сменила владельца. ИстМарин предложил на выбор: новое днище, замена всей лодки за 50% стоимости или материалы и оплату ремонта в сторонней организации (Сами не могли, пересылка лодки во Владивосток и обратно, вышла бы дороже нового корпуса)
Владими Матяж, поменял людям всю партию лодок, выпущенных из не качественной смолы, на СПЭВ (Фениксы) то же нареканий не помню.
>Это при нашей то
При нашей судебной системе, я получил с Ленэнерго 187 тыс руб и заставил их полключить мой дом 15кВт по ПП861 за 550руб.
И примеров, когда народ по ЗПП "раздевал" производителя под орех-более чем достаточно.
Так что вполне работает судебная система.
Как и в любой другой лодке, в стеклопластиковых есть объемы аварийной плавучести. У одних производителей, чисто ГОСТ (который прямо скажем не достаточен) у других полностью затопленная лодка позволяет перемещатся под двигателем.
Дата:   09-10-21 20:18
zaharich писал:
Сосновка-это конгломерат производителей лодок, находящийся в г.Сосновка. Место это проклято-ну не получаются там качественные суда!)))) Делают Нептуны, Одессеи Вятботы и т.п. Качество раньше было ниже плинтуса, цена то же, сейчас не знаю, может что то изменилось.
Автор: Uri (---.tomsk.avantel.ru)
Дата:   09-10-21 20:23
Ну не нравится стеклопластик, есть например такая лодка , как Солар-500, с полностью самоотливным кокпитом, и не миллионной ценой , не знаю как на море, а в порогах 4 к.с. чувствует себя, как рыба в воде!
Дата:   09-10-21 21:41
Так ему и ПВХ не нравится и рибы
Автор: РиО (176.59.198.---)
Дата:   09-10-21 21:57
Максим_ писал:
Максим сбрось обороты, тебя заносит.
Имей уважение к врачам и учителям как минимум, ты слишком резок
Я знаю с десяток врачей и учителей которые не стригли по три шкуры с таких как ты деловых и работали на совесть и точно знаю что порой даже свою кровь сдавали до привоза плазмы, это люди бесеребрянники да но они не виноваты что не сделали богатств на твоей беде. Не все алчные в этом мире.
Моя жена работая в роддоме сдавала свою кровь и тоже не заработала миллионов, но спасла с десяток мелких жизней, так что тоже виновата что не заработала на пенсию ?
Я и сейчас знаю врача и друга кардиолога от бога, но тоже бессеребрянник просто стоит у операционного стола и оперирует а ездит на шестёрке Жигулях. И то подарил пациент спасённый.
Как тебе такое ?? Так что проще простого не зная всех нюансов казаться тут пиндец героем. Ты одень его ботинки и пройди его путь а потом птзди всем каких ты высот достиг.
ЗЫ и да ещё бы тебе объяснить что такое клятва Гиппократа и что такое люди старой культуры и старого воспитания. Сложно всё это, наверное тебе это не понять если кидаешься такими предьявами....
Автор: Максим_ (85.140.116.---)
Дата:   10-10-21 01:17
Видите ли РиО.
Я в последнее время очень часто встречаю на совершенно разных форумах личностей, основная цель которых, так сказать, раскачать лодку. Любым способом.
В основном они оперирует тезисами
1. Все у кого есть деньги и тем более чиновники - воры.
2. Все что ни делает власть - плохо.
3. На западе жить гораздо лучше.
4. Страну украли, разворовали...
Ну и так далее с какими-то вариациями. Это происходит настолько часто, что наводит на мысль о хорошо проплаченной кампании.
Они часто даже без повода переходят на эти темы
Согласитесь весьма похоже на высказывания т.с. Здесь ведь не политический форум. С чего бы такие частые отступления от темы.
Если вдуматься в его высказывания тоже интересно.
- ".... Я родился. и жил в другой Стране, но у меня её. пока я стоял за операционным столом - УКРАЛИ....".
Как я уже написал СССР уже нет 30 лет. Если человек вышел на пенсию сейчас, то в 91 году ему было лет 30, т. е. он был ещё очень молодым человеком, чтоб не сказать зелёным щенком. Напомните во сколько лет врачи институт заканчивают? Т. Е. высказывание явно протянуто за уши. Хотя лет двадцать назад от 60 летнего человека звучало бы совсем по другому.
Если он вышел на пенсию давно и сейчас ему лет 80, то вряд-ли в таком возрасте становятся водномоторниками.
- Что-то там писал про пенсию в 10-15 тысяч. Вот скажите РиО катер ведь требует обслуживания? Заправка там, хранение, масло опять же не дёшево стоит. Ну какой катер с таким доходом? Тут выжить бы.
- Вы ведь понимаете, что в интернете под ником может писать кто угодно? Совершенно кто угодно?
Так что моё мнение - троль политический.
P. S. Я не деловой и не богатый, так мелкий руководитель отдела, живущий на зарплату, на севере и пытающийся с супругой воспитать 4 детей. Взяток не беру. И лодка у меня не особо крутая, хотя покупал новую.
Но мне революции в этой стране НЕ нужны и потрясения тоже. И моё мнение, таких вот вещающих с броневика/трибуны личностей - давить в зародыше.
Автор: Александр Иваново (188.170.82.---)
Дата:   10-10-21 01:54
ТС таки добился того, зачем сюда пришел.
п.с. Рио, у меня тесть врач-реаниматолог. Пенсию получать начал лет в 45, окончательно работать перестал только в этом году и пенсия у него далеко не 8-10 тысяч.
нет, вроде анастезиолог-реаниматолог у него профессия называлась.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.85.---)
Дата:   10-10-21 02:35
Максим_ писал:
>крайний пост< как говорится, +100500!
РИО, касательно подвижников, бессеребрянников и прочих святых. У меня стаж в Ремесле поменьше, чем у Михаила, но 31 год наберется. Я то же с санитаров начинал (причем не санитаров морга, что всегда было весьма не простым и прибыльным местом, а с обычного "поломоя" и "подай-принеси"). Так вот я никогда не был, не являюсь и не буду бессеребрянником и подвижником. Ремесло-не голгофа, туда крест нести не надо, это обычная работа, такая же, как инженер, учитель, бизнесмен или токарь. Все мы на работу ходим ЗА ДЕНЬГАМИ!!! Все остальное-лирика. (было время, я то же в отпуске приходил на работу и ездил на вызова-интересно было! Бывало-полтора литра крови за сутки сдал, две недели потом из стороны в сторону мотало. Ну не было в тот момент 3(Rh+) в городе, а на столе 9летний парнишка уходил на ДВС. Ушел, кстати.)
Меня учили-"Тебе никто ничего не должен!" Я с этим согласен, но и я никому ничего не должен. В кабаке мне за "скоропомощную ксиву" не нальют и машину мою за "я-доктор" не заправят. Потому брал, беру и пока работаю-брать буду. Это не значит, что я не остановлюсь на ДТП на трассе и оставлю умирать человека, которому могу помочь. И в этой ситуации, денег за свою работу не попрошу, более того, в такой ситуации подставляюсь под уголовку, ибо буду делать то что УМЕЮ, а не то что входит в понятие "первая помощь". Но на работу я хожу за ДЕНЬГАМИ!!!
Автор: ttemmich (176.59.55.---)
Дата:   10-10-21 02:54
Очень спорный вопрос,и даже для себя у меня нет однозначного ответа,с одной стороны работа такая,и вроде как должен делать её хорошо,зарплата идет,с другой стороны зарплата настолько нищенская,что осуждать тех кто берет язык не поворачивается...но есть и крайности,конда приходит нейрохирург в палату и говорит что нужна срочная операция, времени нет иначе последствия необратимы,только очередь,квоты кончишись и тд и тп,но вот тебе ценник,и и прямо хоть сейчас можно сделать всё...
Дата:   10-10-21 02:56
Как и в любом другом деле, края видеть надо...Одно дело, человек умрет, а другое "хочу с комфортом"...Причем, за "хочу с комфортом" платят больше, чем за "умрет"...
Дата:   10-10-21 03:03
Не знаю...не попадались мне врачи,ну кроме тех что по знакомству,которые края эти видели,и то,видели потому что привели люди для них серьёзные,в отношении обычных пациентов,с улицы такимиже рвачами были, бесплатная медицина вроде,а выходит дороже платной,я не осуждаю никого,но может человек себе позволить лечение не бесплатное,ну так пусть,а если нету денег,что ему,подыхать чтоли? Да и не бесплатно это как...не окно у них появилось,а просто подвинут кого-то...
Автор: Борно (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   10-10-21 03:04
Аааа, ТС-очередной политический просветитель появился и
тоже рождённый в СССР.
Поищи другой форум, где тебя услышат, но здесь не стони.
Максим, + 100500.
Вадим,на Волхове и Свири картплоттер отработал отлично, карты классные, навигация присутствует, треки пишет и восстановил самостоятельно все старые. Теперь их можно почистить.
Спасибо, дружище! Как-нибудь увидимся на воде, но уже в следующем сезоне, кмк.
Дата:   10-10-21 03:11
> эти видели,и то,видели потому что привели люди для них серьёзные.
ttemmich, края видишь, это не когда "люди серьезные привели", а когда понимаешь, что рано или поздно, с господом Богом о чем то беседовать прийдется...А он, зараза такая, налом не берет...
Дата:   10-10-21 03:13
Ну и слава Богу, Григорьевич, даст Бог свидимся на воде, своим помочь-всегда рад!
Дата:   10-10-21 03:34
> ttemmich писал:
Он то налом не берет,но всё это потом,а люди страдают уже сдесь и сейчас,но опять...работа адская и то что их вынуждают так поступать,с такой зарплатой...
Дата:   10-10-21 03:39
Видите ли, ttemmich, Ремесло-одно из видов человеческой деятельности, дающее предельно четкое понимание того, что "потом" может случится в любой момент и время-очень зыбкое и относительное понятие...Работа обычная, бывает и хуже...Кстати, на зараплату уже давно не жалуюсь...но тут где как...мне в Питере пока везет.
Автор: Матяж Владимир (178.204.66.---)
Дата:   10-10-21 06:46
zaharich писал:
Что за бредятина? Какое красное дерево? Какая ёлка? И при чём тут гидролиз? Вы лучше не выходите за рамки профессиональных знаний по медицине. Конструкционное материаловедение точно не ваш конёк. Впрочем, про медицину тоже не факт...
Автор: РиО (---.255.92-24.perm.ertelecom.ru)
Дата:   10-10-21 09:57
Ну что сразу ярлыки то вешать ?? Почему считаете непременно проплаченный троль ?? Не факт. Я так не думаю. Это может быть обычный среднестатический врач-пенсионер с вашей подачи и рекламы ловли трески точно также желающий попробывать такую рыбалку. Чего накинулись ?
Ну сьездит пару раз и собьёт хотелку. Он же не на промысел туда собирается, вот и ищет чего побюджетнее а опыта нет. Что такого криминального или негативного Вы узрели ?
Надо вам о людях лучше думать и хотя бы к возрасту с уважением.
Ну а осадок от капиталистических перемен извините у каждого второго пенса
Помните Ёлочка нравится блеать ??? Тут примерно тоже самое.
Ну и последнее-если даже троль это рано или поздно проявится )))
Ничто не проходит бесследно.
Дата:   10-10-21 15:34
Почитал комменты и как то ПОНЯЛ - почему нет ДОЛЖНЫХ и главное безопасных судов у нас. Даже разрекламированный "Пётр Великий" умудрился сгореть и сгореть не от снарядов!!! и стоит сейчас у причала!!! У многих появилась главная цель в жизни - любым способом заиметь бабло и им не важно сколько людей при этом пострадает.
Я не хочу при политику, хоть она и сама приходит почти каждому из вас в дом, я хочу про ... как меня поправили про ЛОДКУ для условий очень холодной волны, высоких и пологих волн и каменистого берега.
И если нет предложений и идей, то я попросил бы не пытаться оправдать свою подленькую натуру и выискивать ничего не имеющего отношения к вашему неправедному заработку. Мы приходим в этот мир голенькими - я только одни роды в тазовом предлежании принял с сохранившейся оболочкой - они были преждевременными и у много рожавшей женщины, которую избил её пьяный вдребодан супруг и у не
Дата:   10-10-21 15:59
И если нет предложений и идей, то я попросил бы не пытаться оправдать свою подленькую натуру и выискивать ничего не имеющего отношения к вашему неправедному заработку. Мы приходим в этот мир голенькими - такими и уйдём и что будет ТАМ пока никто не знает...
сейчас речь о лодках и то, что я ...скажем так - не доверяю сегодняшним производителям пластиковых лодок - это МОЁ личное мнение, но если есть что-то похожее на МОРСКОЙ вариант и не гигантских размеров, умещающейся на прицеп категории "В" то я готов обсудить и этот пластик, тем более что ремонтировать его легче, чем варить АМГ, для которого нужен спец аппарат, хоть и аргоновая смесь у меня есть и даже тиг есть, а вот по ляминю как то пожадничал купить, хоть и люблю инструмент, как каждый из оперирующих... Жаль только что болезнь не позволила оперировать дальше ((( Верите - иногда сосуд среди спаек ищу, который выскочил из Кохера и кровит... и просыпаюсь в ужасе от этого...
И последнее - если вы, спрятавшись за ником, думаете что можно безнаказанно оскорблять, то могу вас огорчить - у меня много пациентов. которые могут мне помочь разыскать ЛЮБОГО человека, а так как у меня предрак, то поверьте -что боятся мне уже нечего!
У меня есть, остались ещё ЖЕЛАНИЯ и я хочу их реализовать и кто поможет мне в этом я скажу спасибо, как говорили мне вылеченные мною пациенты, так как иначе отблагодарить не могли и их СПАСИБО поверьте - дорогого стоило!
Дата:   10-10-21 16:47
А если бояться уже нечего, то какая разница на какой лодке в море выходить? Садись в любую и ехай.
Дата:   10-10-21 17:03
> Ширина 278мм
> Высота 180мм
> Диагональ 310мм
Вадим, большое спасибо. Кривизну спинки никак не исправляли?
Дата:   10-10-21 17:10
soldatmax писал:
> > Ширина 278мм
> > Высота 180мм
> > Диагональ 310мм
Неа, встало идеально!
Дата:   10-10-21 17:21
Михаил, вот Вам предложение, почти укладывающееся в заданные условия:
Согласны продать лодку без двигателя. (Хонда там "соленая" и тут надо думать.
Доставка из Владивостока обойдется тысяч в 150
Дешевле...при нынешних раскладах на рынке...сомневаюсь.
Дата:   10-10-21 17:34
zaharich писал:
Уже , из за начавшейся политдискуссии рука потянулась закрыть тему, но последняя китайская попытка .... Если человек ищет варианты, почему ничего нет в ответ о НДНД? 5...5,20 НДНД спокойно чувствует себя в шторм на Телецком озере, а там волны злее , чем на море. Возить можно в спущенном состоянии , подойдет любой легковой бортовой прицеп.... итд
Автор: ttemmich (176.59.43.---)
Дата:   10-10-21 18:26
Юр,если пропустить естественный для форума срач и перехода на личности,задача нереальная поставлена,и мореходно,и дешево и нерезиново и небольших размеров...и блин чтоб нравилось и лично ему казалось безопасно,а не так как на самом деле, в целом риб от 5 метров перекрывает в среднем почти все поставленные задачи, ну а кто человек,что он добился,прошлые заслуги и прочее никого это не волнует,смог добиться чего,заработал,украл,что тоже уметь надо) молодец,нет,ну не сложилось,а нытье и завуалированые оскорбления, которые не являются ими на самом деле это глупо и лишнее,но когда тут подругому было)
Дата:   10-10-21 18:30
Ну и пяткой в грудь ,обиды и пр это у новичков тут,которые считают что к ним на Вы все должны и будте любезны,а уж угрозы,типа мне терять нечего,связи и найдут...да позер абсолютно,клавиатурный бокс,детский сад вообшем,связи то они разные,и у всех могут быть,и что теперь пиписьками меряться,только за это тему можно закрывать.
Дата:   10-10-21 18:40
А, да,Миш, про неризоновое пропустил.... на самом деле решений много , но их нужно хотеть "кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - отговорки!" Я тоже пенсионер, но если передо мной стоит цель летние путешествия по горным рекам, то возможности ищу и в жизнь планы претворяю))))
Ну а оскорбления или политика повторятся - тема будет закрыта....я сезон окончил - посматриваю теперь!
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   10-10-21 20:58
Ищите б/у Ермак 510 (пластик)...........который очень напоминает Крым-4.
На мореходность Крыма никто не жаловался, весь негатив был связан с водометом и отслаивающимся набором.
Дата:   10-10-21 22:32
Давно пора забрать/купить документацию на МЗЛ 070 у Хабаровского судостроительного, если им это неинтересно. Заводам интересен только бюджет.
Дата:   10-10-21 23:26
Андрей Б., недавно вспоминал, думаю куда пропал. )))
С тобой всегда интересно!
Ермак510 и Арктик510 от Альбатрос Марин Дизайн, это близнецы или нет?
Дата:   11-10-21 00:00
hallucinogen писал:
Это разные лодки.
Автор: Анатолий-Мурманск (---.178-65-216-131.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   11-10-21 00:09
Uri писал:
> zaharich писал:
> судов
Не обязательно НДНД для моря. Вот такую лодку видел у нас на Баренцевом, лодка ПВХ Посейдон PN 500. 60сил вешается и алга...
:Ссылка.
Дата:   11-10-21 00:14
Анатолий-Мурманск писал:
> :Ссылка.
Мне было бы забавно посмотреть как наавешивать 60ку, особенно в походных условиях. У меня легкий Y-60FETOL, так без подъемника, мы его вдвоеи на Бриз едва навесили. 40ку то спину сдомаешь таскать и навешивать, а уж 60...
Автор: РиО (---.255.92-208.perm.ertelecom.ru)
Дата:   11-10-21 00:18
zaharich писал:
> у нас.
Да есть они есть но дорого а тебе не по бюджету....!!! Почему ты не хочешь понять что буквально все кто имеет опыт рыбалки на той же Баренцухе тебе твердят одно и тоже - что не бывает 3 в 1 или даже 4 в 1. Ну нереально это. Это или дорого или очень и очень НЕБЕЗОПАСНО !!!
Тебе надо лодку с высокими бортами. Это или РиБ или нечто вроде фрегата с фальш-бортами. Это из самых бюджетных. Далее ТОЛЬКО по нарастающей.
Потом - мотор не менее 30 сил и надёжный и лучше даже обкатанный и проверенный чем просто новый. Как минимум обязательный минимум это ДОКАТКА и тоже надёжный. А если бюджета мало то напрягай того кто с тобой поедет. Кули ты в одного всё должен тянуть ? Тоже пусть раскошеливается.
И в крайний раз очень настойчиво рекомендую - без опыта и гида не суйся !!!
Я ж писал, но ты не умеешь выделять зерна от плевел. Лучший выход для тебя - это разок сьездить ТУРИСТОМ !!!!!! И опыта наберешся и навыков.
Дата:   11-10-21 01:03
> > :Ссылка.
С 60-кой, естественно, возить на прицепе. Я и с водометом ПВХ-шку на прицепе вожу. Где проедет машина, там и прицеп пройдет...
Дата:   11-10-21 01:07
Вот 60ка на Посейдоне, Посейдон, соответсвенно на прицепе...
Дата:   11-10-21 01:58
Анатолий, присобачить то можно, кто ж спорит. Только в таком размере и такой мощности, РИБ уместнее смотрится.
Я ходил на Лидере 500 с недосороковкой (50куб тохатсу), ее вполне хватает для такой ПВХ, так что 60ка уже перебор ИМХО.
ПыСы, О собаках и бреках ни слова! У них цели и задачи другие.
Дата:   11-10-21 02:33
Согласен, Вадим, РИБ будет удобнее. во всем, кроме парковки. Вот тут, с учетом наших приливов и отливов и жесткой каменистости берегов, преимущество у ПВХ.
Но я ни в коем разе не настаиваю на своем варианте. Есть много гитек... Может топикастер хочет ходить на приличные глубины в открытое море в поисках палтуса- тогда одни требования к комплекту. А может в Териберке в бухте хочет половить трески и сайды - там и требования к комплекту другие. Я хоть и местный, в море не хожу, практически. Если просятся гости, - скидываемся по 5 тысяч на катер и нас везут на рыбалку. Вот например:Ссылка.
Дата:   11-10-21 02:35
Да Вадим спасибо. Я давно подумывал рвануть во Владик за посудиной. В Переславль мне считали доставку из Владика несколько дороже, так как я хотел сразу с прицепом оттуда взять лодку. Но даже без прицепа почему то ценник озвучивали за 200.... Смарт действительно тот. что нужен да и движок по уму - инжекторный, что "солёный" - мне один пациент сказал, что более половины движков в России - солёные и боятся надо старых с выработанным моторесурсом, плохой компрессией, неравномерно и с металлическим тоном работающих и часто с неравномерной компрессией в цилиндрах. По хорошему советуют заплатить за диагностику, но при этом не нарваться на гаражного болтуна-всезнайку а это значит заранее искать на месте СПЕЦА-ГУРУ, что сегодня не просто. Но я уже на всякий случай прикупил компрессометр ))) Но что-то смарт для 5 метров мне кажется дороговат - может из-за движка?
Теперь для 3х1 . Вариант с надувными на лик креплениях не нов и за авторство я не говорю. Просто хочу этот момент с бортами использовать для условий плохой погоды. А во время ловли надувнушки не должны мешать рыбалке.
Я всё это задумал из-за уже немолодого возраста, неудобства сидения в рибе и небезопасного для меня по нему передвижения да и ко всему для этого разбирать и кантовать рибы с надувнушками и вешать на них мотор, пусть и с помощью чрезвычайно удобной телеги от Олега Питерского, когда ничего на руках таскать не надо и даже на транец из машины навешивание происходит с телеги и с трана прямо на телегу и в машину - уже мне это тяжело. Да и Более удобной и безопасной телеги я не видел. а все с креплением за АКП считаю не для неровного берега.
А если честно, то навёл меня на создание этого транса катамаран 640х270, разборный, на котором мы вместе с другими лодками ездили рыбачить на Пя озеро, в Карелию и в котором не обнаружили даже у берега обычного малька!!!
Так вот на кате даже в сильный ветер дискомфорта на палубе не было никакого и тут я вспомнил, как в молодости видел КАК себя ведёт кат в условиях плохой на море погоды... ну а дальше уже сам всё додумывал...
Дата:   11-10-21 02:44
Троллинг 80-го уровня
Дата:   11-10-21 02:46
А что за катамаран?
Дата:   11-10-21 03:24
zaharich писал:
> 200....
Я не знаю нынешних раскладов по доставке, в 19 м году, мне привезли моего Бриза за 128 тыс рублей. Причем, это в лоб, без поисков более интересного варианта, если бы поискал-вышло бы на 1/3 дешевле.
На счет инжекторный -"по уму", это очень дискутабельное высказывание. Карбюратор, при минимальных навыках перебрать можно на коленке, с инжектором этот номер уже не прокатит. Ну тут каждому-свое, я сторонник "олдскульных" решений. Касательно соли-я сейчас хожу на "соленом" моторе, смертельно страшного в этом конечно нет, если движок не убит, но каждая операция по ремонту мотора, будет сопровождатся закисшими болтами, из заломами, высверливанием и т.п. А это резко повышает цену ремонта.
Вот это как раз не проблема, в том же "Воднике" Вам проведут диагностику без каких либо проблем, можно тут же на "мотолодке" спросить-мужики посоветуют к кому идти.
> компрессометр )))
"Нашему ребенку нужна операция на сердце, денег у нас нет, зато мы уже купили пособие по кардиохирургии!"
> из-за движка?
Смарт изначально не был особо дешевым, свежая хонда (в чем лично я сильно сомневаюсь, учитывая цены на лодочные моторы в настоящий момент), да и в целом, цены на водномоторные товары прилично выросли. Так что на данный момент, цена мне кажется адекватной, если там нет серьезных косяков по корпусу и движку.
Как Вы себе это представляете? На воде балон не наденешь, его на берегу то одевать-потрахатся приходится, оставлять свисающим вдоль борта-это лучший вариант надеть его на крюк пунды, если только делать какой то ящик вдоль борта, куда он будет убиратся, когда не используется...
С чего бы не удобно сидеть. У меня стояла аммортизационная стойка, кресло со спинкой, сзади был диван. Тут все от владельца зависит и его желания построить кокпит так, как удобно ему. На 360 конечно не сильно разгуляешься, а вот 450 уже позволяет сделать очень удобную лодку для двоих.
Нафига с риба снимать мотор, что то разбирать? Мы же не про разборные конструкции типа винботовской говорим. РИБ, как и приличная по размеру ПВХ ездит на прицепе в полной боевой готовности, только отслиповать и в путь, пусть и с помощью
>на Пя озеро,
Хм, это что же надо делать, что бы без рыбы на Пя остатся?!!!А Вы ее ловить пробовали?
Без красной-бывает, а вот окушей, щук и харьков не надергать...
Хороший кат-штука интересная, вот только редкие они (я про жесткий корпус) и дорогие. Ну и своя специфика есть....
Дата:   11-10-21 03:34
Отчасти согласен. Того же гуся из камней поднять проще. В остальном-те же яйца, только в профиль. Спокойно становился на осушку, так же, как и ПВХ. У меня, правда РИБ из АМГ был...
Дата:   11-10-21 11:27
>на Пя озеро,
Ну уж не знаю КАК, но 8 человек с 28 августа по 11 сентября на 4 посудинах с мотором , эхолотами и картплоттером у меня за все эти дни щучка на 380 грамм. два 100 граммовых окушка. сильный ветер дул только 1 день, а в остальное время - золотая осень, вода 14-15 градусов... Я поэтому в этом году с ребятами и не поехал в Карелию. Когда был на Пя, то заметил огромное количество сетей, которые постоянно попадались на спиннинг. Пробовал и у берега на 4-7 метрах и на 42 метрах - результат один ((( У нас на Плещеевом и то клюёт лучше
По вопросу риба Анатолий из Мурманска пишет что у него был ляминевый риб, что не особо далеко от моей задумки на рыбалку на корыте. ловить на кате. а домой на рибе. По вопросу сокрытия сдутых баллонов то они вы правы убираются в 1мм откидывающиеся короба. вес их ничтожен, а от крюков хорошо укрывать будут.
Я одно время с другом планировал в Архангельске прикупить 7-14 метровое стальное судно со стац мотором, но только мы начали присматривать подходящее за 300-400 рублей, как друг умер, а мне одному как то не глянется в море болтаться поэтому проект пройти вдоль Кольского берега до Мурманска остался нерешённым...
Автор: coralsea (---.ardenn.ru)
Дата:   11-10-21 12:16
Новый, не БУ.
Видел на выставке... Широкий, места много...Качки не боится...-)))
Весь вопрос к качеству и срокам изготовления...Не более.
Автор: flektarn (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   11-10-21 18:37
Андрей Б. писал:
Админу надо бы закрепить эту тему пожизненно в топе.
С дисклеймером.
"Администрация форума настоятельно советует перед покупкой лодки:
а) попробовать взять на прокат или у товарищей попробовать в реале,
б) посчитать расходы на ежегодное обслуживание, эксплуатацию, хранение, охрану, налоги + тоже самое на покупку тягача если нет,
в) оценить риски что понравится через неделю другая лодка или место куда поехать или вообще идея вместо лодки купить баню или уехать в Индию,
г) отдельно выделить риск - реакция вашей подруги (возможна замедленная и не сразу и вообще непредсказуемая),
д) предусмотреть риски замещения - перейдут все на электромоторы, электроаналог 90й Сузуки будет лучше и дешевле, а чубайсонанопластик - практичнее АМГ
е) ну и вишенка на торте, геополитические риски.
- введут налог на лодки без моторов и отдельный налог на весла
- эмбарго на поставки зч к Сузуки в РФ
- запустят нацпроект по производству отечественных лодочных моторов в Набережных Челнах и запретят эксплуатацию импортных, Сосновку выкупит Сбер и сделает эксклюзивным поставщиком корпусов."
Дата:   11-10-21 19:49
flektarn писал:
Не интересна тема - пройди мимо, не озаряй ее своим могучим интеллектом.
Дата:   11-10-21 20:13
Диана 4 несколько отличается от лодки на фото. Носовая оконечность точно не ниже, но высота борта на транце пониже. Но в спеке есть позиция высокий борт. Формируем его пенопластом ППУ, фанерой и оклеиваем тканью. недавно вот сдали лодку рыбакам. Немного не такую. как у норгов, но похоже. Самоотливной кокпит не проблема, как другое оснащение кокпита. В 02-х лодках конфигурация кокпита зависит только от желания клиента.
Дата:   11-10-21 20:17
flektarn писал:
ВЫ забыли про воздействие инопланетян!
Дата:   11-10-21 20:20
В данном случае самоотливной кокпит был не нужен. У них и раньше была бооольшая помпа, которая вполне устраивала. ПЛМ у заказчика Яма 55. 500 кг тащит легко со скоростью 35 - 40 км/час.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.77.---)
Дата:   11-10-21 20:26
Борта прилично наращивать прийдется, а так-почему нет...
Дата:   11-10-21 20:27
Владимир, на море, по моему мнению, самоотлив все же обязателен. Если с забрызгиванием помпа еще справится, то с вкатившейся волной - уже нет.
Автор: p.oleg (81.89.127.---)
Дата:   11-10-21 21:32
стрежевой44 писал:
а что даст этот морской киль на моторной лодке? это же не яхта и балласта там по всей видимости нет )
ну и еще ремарка, я конечно не мореход "вся жопа в ракушках" но отсутствие самоотливного рецесса на морской лодке с низким транцем, это прям ну ооочень плохо
 Re: Рыболовный катер для Баренцевого моря
Дата:   12-10-21 14:00
Глеб писал:
Согласен и именно поэтому наличие хорошей остойчивости и обязательной положительной плавучестью просто обязана эта посудина иметь борт не ниже пояса стоячего человека внутри , чтобы стоять и самоотливающияся волна спокойно смывалась, но не заходила из-за низкого борта опять в кокпит, если она не высокая. Поэтому и предпочтительнее L нога у ПЛМ.
Дата:   12-10-21 14:59
Предпочтительно XL нога у ПЛМ.
И борт 1,85м.
Дата:   12-10-21 19:16
Глеб писал:
Да не вопрос. Это всего лишь желание, или не желание заказчика. В Диане 4-01 самоотлив в базе, а в Диане 4-02 по желанию.
Дата:   13-10-21 02:34
hallucinogen писал:
> И борт 1,85м.
Это что ж за посудина с бортом 1.85??? и длинной до 6 м
Дата:   13-10-21 03:27
Мореходный катамаран, длина 6,45м.
Дата:   13-10-21 03:36
Да и L на волне заливает.
Дата:   13-10-21 16:00
hallucinogen писал:
А ссылку на сей аппарат если можно?
Автор: Александр (Ижевск) (---.udmurtgaz.ru)
Дата:   13-10-21 20:24
Смартлайнер - очень хороший вариант!
Рекомендую!
(у меня 21-ый - наслаждаюсь!)
Дата:   13-10-21 20:30
Александр (Ижевск) писал:
> Рекомендую!
Не могу не согласится! Меня только рубка там разочаровала, а так-хорошая, мореходная лодка. Жаль, что больше не делают.
Автор: Матяж Владимир (85.249.30.---)
Дата:   13-10-21 20:42
Андрей Б. писал:
Хоть S, хоть L нога, я всё равно рекомендую высокий борт и самоотливной рецесс. Ну, или, хотя бы минирецесс. Кстати, высокий борт на Д 4-02 формируется из листов ППУ толщиной 80 мм. и в итоге лодка становится как пенопластовый поплавок. С многократным перекрытием требований ГОСТа по непотопляемости. Но страшненькая.
Дата:   13-10-21 20:55
Странно, что он его не сделал, рубку забабахал, а рецесс нет.
Дата:   13-10-21 22:02
Ему же лодка досталась от рыболовецкого колхоза. А там самая минимальная комплектация была. Вообще, про минирецесс то я напоминал. Может, доделает ещё. Да и вообще, борт сзади маловат для моря. Поднять полезно будет. Один из владельцев Пегаса Хардтопа как то претензию написал, что вот до волны в 3 метра как то ещё можно рыбу ловить, а выше никак - сзади захлёстывает!))))) Даже если урезать до 2 - х метров, так всё равно неплохо так.))))
Дата:   13-10-21 22:58
Кажется, я помню эту тему на форуме. Лет пять назад была. Я тогда весьма сомневался в высоте волны, указанной владельцем Пегаса.
Автор: SilverMan (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   14-10-21 04:18
Доброго всем.
А на сколько сложно из полурубки сделать рубку с выходом на нос?
Дата:   14-10-21 04:20
Имею ввиду смартлайнер 21
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.84.---)
Дата:   14-10-21 04:54
Скорее всего демонтаж "штатной" рубки и ваяние новой... Сложно...ну как сказать, одному гвоздь вбить сложно, а другому 10метровую яхту из фанеры сваять-те проблема.
Дата:   14-10-21 07:59
Не корректно спросил....
Сколько может стоить построить на смартлайнер 21 кабину по форме как у кабинного реалкрафта 600 или нордсильвера 655 и есть ли в принципе мастера кто может это сделать по человечье .
Дата:   14-10-21 18:05
SilverMan писал:
> ...есть ли в принципе мастера кто может ...
Да мастера то есть, и в принципе по-человечески сделать могут, но вот как будешь вот это все регистрировать, в свете новых правил? И это когда в размере 21 фут полно кабинников, каютников и рыбачков?
Автор: Александр\Москва (31.173.80.---)
Дата:   15-10-21 02:13
SilverMan писал:
Если “по человечье”, то это нарисовать, слепить модель, сканером снять 3D, в компе подправить, вырезать на ЧПУ, полученный болван подготовить к снятию матрицы, сделать матрицу, и снять с неё изделие. Разумеется, в проект нужно заранее закладывать доступные к закупке стёкла, петли и т.п., дабы потом не мучаться.
Подозреваю, что если на подобные работы нанимать исполнителей, то стоимость выскочит далеко за млн рублей. По нынешним ценам можно и в два не уложиться, вероятно.
Идея написанного следующая: данная операция имеет смысл при подготовке к серийному производству. Как разовая для одного корпуса она лишена целесообразности.
ИМХО.
Дата:   15-10-21 02:42
Доброго.
Каютников много, да как говорится .... то да не то...
То нет нормального выхода на передний кокпит -вылазишь как из танка ,откинув люк вверх, то на заднем нет места в заброс половить ,да посидеть по людски...
То мотор надо не меньше 115-150 кобыл ставить ,чтобы со всем барахлом на глис выйти.... , то прайс такой что надо тёщу в ломбард .....
Смотрю на Kaisia 550mc..... передний кокпит -зачет,кабина-годится, а вот длины добавить до 21фут, да с рецессом и задним бортом поработать и самый бабке огурец.
По ТТХ мот у нее 50..... добавить длины 0,7-0,9м ,скомпоновать задний кокпит ,запрячь 70-90кобыл ,чтоб не грустить и думаю не плохой универсал и на пресном водоеме и по морю без страха и фанатизма пройтись.....
Без запроса на истину в последней инстанции, но думаю народ оценит.
Поправьте если не прав, а может подскажете на готовый вариант.
П.С.
На заднем кокпите мысли интегрировать в корпус такелажные кольца,быстросъёмы.... для крепежа сменных рундуков,баков, посадочных мест, столов в зависимости от места и задач рыбалки, отдыха.
Автор: lexa233 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-10-21 03:18
если изучали Kaisia 550mc - озвучьте скорость, интересует крейсер, ну или хотя бы максималка,
лодка шириной 2,15 и длиной 5,5 и с такой килеватостью и с двигателем 50 сил .....+500 кг загрузки.... поедет ли вообще не в водоизмещающем, я понял только по описанию что скорость не большая и не понятно что это значит
Дата:   15-10-21 03:40
Дата:   15-10-21 03:50
крейсер 30 узлов - 55 км в час
максимум 36 узлов - 66 км в час
я в это не верю, и спорить даже не буду
Автор: ttemmich (176.59.54.---)
Дата:   15-10-21 04:31
У нас в я/х такая с х50 скорость не знаю,но на вид бежит бодро
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.74.---)
Дата:   15-10-21 04:36
Кайсла-переходник, на воне его на глиссе долбить изрядно будет
Дата:   15-10-21 05:55
Я и не говорил, что это ОНО .... сам корпус маловат ,нужен 6.20-6.40.
Я про нормальный выход на нос ,расположение и высоту кабины, задний кокпит позволяющий не только тролить и в отвес ловить , но и в заброс половить .
Мотор до 90, крейсер 45-50....... ну и по мелочи там....
На параллельной ветке Мятеж на свой Пегас намеревался что то замостырить не за дорого, да видно звезды не сошлись....Идея бродит в головах, каша варится.... может что и родится хорошее
А советы типа--- надо провести конструкторско изыскательные работы, создать 3д модель,найти кучу комплектующих, построить завод, организовать производство, угробить кучу денег и обо.....ться для этого много ума не надо, это я регулярно вижу , проезжая Сколково.....
Дата:   15-10-21 06:26
Я вот не пойму вы что на лодке рыбу собрались ловить или дурочек охмурять? Если лодка нужна для охмурения. то для этого совсем другая посудина нужна и, особенно, если после длительного употребления пива со стоянием мужского достоинства проблемы возникли...
Я вот читаю и удивляюсь - мчаться на глиссе по МОРЮ на пятиметровке??? - ЗАЧЕМ??? Это не в лес по грибы чтобы первым успеть боровика срезать, как сейчас грибники даже в ночёвку "по-грибы" стали ходить...
Тема начата о лодке КАТЕГОРИИ "В" ДЛЯ РЫБАЛКИ, а не для покатушек и путешествий. Поэтому и снаряжение и задачи у судна крайне противоположны.
Отдыхать у Холодного Моря надо на берегу, на борту же надо отдыхать в Тёплом море. Да и водоизмещение у судов совершенно различны.
Повторю, по 6-7 метров мы можем множество судов перечислить, но все они будут НЕ ТРАНСПОРТАБЕЛЬНЫ простыми легковушками категории "В". Я поэтому и стал спрашивать других, что сам ответа на этот вопрос не нашёл (((
И я не призываю заводы строить для новых судов или из лодок, предназначенных для тёплых водоёмов с невысокой волной сконстролить всепогодный вездеход или лодку для 5-7 человек. В моём судне будут максимум трое рыбаков - для рыбалки на пятиметровке больше будут только мешаться.
Но по любому получается. что на судне должна быть хорошая защита и от встречного ветра и от брызг, чтобы ещё до прибытия на место лова рыбаки не стали дрожащими зайцами, пытающимися согреться
Дата:   15-10-21 18:46
zaharich писал:
Сходите к доктору может и поможет с мужским здоровьем
Зачем?...... Чтобы было время уйти от непогоды
автомобили категории "B", сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов
Лада веста разрешенный прицеп 900кг... простите не в курсе про ваш тягач.
Вес лодки 6,5м +мот до 90 вполне уложится в данные характеристики.
Оденьтесь по теплее и будет вам праздник )
Добрее к людям и все получится))
Хорошего дня.
Автор: Александр\Москва (---.223.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   15-10-21 20:25
SilverMan писал:
> средств не превышает 3500 килограммов Лада веста разрешенный прицеп 900кг... простите не
> в курсе про ваш тягач. Вес лодки 6,5м +мот до 90 вполне уложится в данные характеристики.
Ты забываешь ещё о нескольких вещах. Помимо простого сложения масс и не превышения 3.5 т есть допустимое соотношение масс тягача и буксируемого им прицепа. Ещё есть для каждого автомобиля предельно допустимая к буксировке масса, не требующая сложений. И есть разум, говорящий о нецелесообразности тащить за Жигулями хвост, который суммарно (лодка + телега) выходит в полторы-две тонны. Если по первым двум пунктам можно говорить о том, что инспектору сложно на дороге оценить под протокол перевозимую массу, то по третьему пункту сложно что-то вразумительное возразить. А про такую сцепку на слипе я уж не говорю))
Дата:   15-10-21 20:58
Александр\Москва писал:
> SilverMan писал:
> масса
> нагрузки,
> транспортных
> простите не
> характеристики.
> прицепа.
____________________________________________________________________
Это предельно ДОПУСТИМАЯ масса прицепа для конкретно ЛАДЫ ВЕСТА )).
> простите не
Это уточнение, что если бы знал тягач ТС указал бы предельно допустимый вес для его авто ))
Про разум-это сугубо индивидуальное понятие каждого индивидуума ))
Есть места где краном слипуют и так бывает, потому не факт))
Умейте слышать и видеть ВСЕ , а не только то что вам хочется))
Дата:   15-10-21 21:20
Ты невнимательно читаешь тему :) А ведь ТС ранее указывал, что у него буханка, которую он хочет поменять на патриот. И в тех местах, куда намеревается ездить ТС краном не слипуют.
Автор: Vint13 (---.178-69-21-174.avangarddsl.ru)
Дата:   15-10-21 21:29
Патриоты тоже разные бывают. На многих и прицеп тягать нельзя.
Дата:   15-10-21 21:41
Тихонечко ухуедаю, лодка под автомобильные права категории "B", превратилась в лодку категории "B".
Это мощно, а почему сразу не А2 и поуху мороз!
Дата:   15-10-21 21:53
По мне вообще слиповать даже легкую лодку пузотером ..., это лотерея. Если это не редкие полноприводники типа шкода скаут, тиана тур ,субара.И так далее.
Средним кросовером лодку с прицепом под 750 кг слиповать то уже предельно.
А усреднённым к примеру фордом фокусом тянуть по асфальту тоже усреднённый Нептун 450 с сороковкой можно , но вот выдернуть его из воды..., большой вопрос.
Дата:   15-10-21 22:41
Vint13 писал:
Я в сортах патриотизма разбираюсь плохо, но мою лодку на двухосной телеге спускают и поднимают именно патриотом уже 10 лет.
Дата:   15-10-21 22:44
hallucinogen писал:
ТС несколько косноязычен, но (тут надо отдать ему должное) упорен в своих убеждениях.... Или заблуждениях.
Дата:   15-10-21 23:46
Vint13 писал:
С 15го по 17год выпуска. Таскать можно но фаркоп прийдется узаконивать.
Автор: ttemmich (176.59.57.---)
Дата:   16-10-21 04:51
KVANT писал:
Прог и орион с 50кой слиповал ежедневно сначала опелем,сейчас сидом,при чём опель хоть турбовый был,сид атмосферник,дохлый пузотеристый сарай,слип дикий,средней паршивости,стоят ролики домкраты,и вроде ничего,поднимал в этом сезоне с оборудованого слипа в яхтклубе,вообще не заметил.
Дата:   16-10-21 04:53
С ужасом представляю это за сидом)))
Автор: KVANT (83.220.236.---)
Дата:   16-10-21 10:47
Попробуешь , потом расскажешь. Лохань конечно большая), сегодня вечером лицезрел точно такого же дракошу)
Автор: zaharich (195.218.187.---)
Дата:   16-10-21 15:21
> Vint13 писал:
В паспорте ТС как правило написано о возможности и весе буксируемого прицепа, а на боковой стойке авто максимальный вес буксируемого прицепа цифирьками нацарапан... то есть сам фаркоп уже узаконен фирмой-изготовителем и дополнительных разрешений не требуется. А если кто требует ещё и внесения в ТС дополнительно, то это развод. Но в любом случае вес буксируемого средства не должен превышать вес авто и всё это для "В" ограничено в 3500 общей массы. Поэтому если масса 1000 жигулей или сколько не помню, то вес буксируемого груза (вместе с весом самого прицепа) не может превышать эту тонну.
Что же касаемо слипования, то для его облегчения в последнее время появились удлинители дуг для прицепа.
Я связал эти вопросы - вес катера и буксируемого средства в связи с угрозой вместо рыбалки угодить на штраф стоянку или кормить продажного полицейского, что для меня неприемлемо - ибо сам не беру и другим не даю...
А все разговоры по вопросу вытянет-нет надо подходить с головой, на это она и дана
И ещё если можно, то фото всё-таки подписывайте и с ужасом представлять за сидом ЧТО? Красную лодочку? А что за лодка то?
Я заметил, что вы себя позиционируете как самого сведующего Гуру, правда гуру "на игле", но это как раз по моему последнему сертификату - психиатра-нарколога, так что выходите побыстрей из этого состояния и пишите для друзей, а не для врагов. мы у вас дозу отбирать не собираемся и даже в мыслях не было, поверьте
...мяхше надо к людям, мяхше
Дата:   16-10-21 15:29
KVANT писал:
Фото не мое,,увидел на просторах инета))) драконов у меня не будет)
Дата:   16-10-21 17:00
zaharich, очень слабая аргументация с твоей стороны.
А про троллинг начального уровня вообще молчу.
Здесь принято общаться на ты.
Не твоя целевая аудитория.
Дата:   16-10-21 17:14
Лодка орион48) пл параметрам в допуск буксировки укладывается,но выглядеть будет ужасно))) благо тащить меньше километра и 2 раза в год всего)
Дата:   16-10-21 17:23
Такого малыша и сидом не утащить, да ладно! )))
Автор: oils (188.170.74.---)
Дата:   16-10-21 17:38
zaharich .Ты создал тему ,но в ней отписываются 90 процентов кто и Баренцева моря в глаза не видели или видели на фото . Извиняюсь за выражения .Купить красную лодку выше на фото ,чтоб при волнение она поплыла к верху пузом ,такие советы услышать хочешь ? Можно использовать для твоих хотелок Риб в размере 5 метров для ловле в троим подойдет Лодку как у норгов ,чтоб хранилась на воде ,но тебе не подходить это .Все остальные это на свой страх и риск .Пример из жизни .Лодка вельбот в размере 4,6 и мотор хонда 40 .после первого похода на Барецуху и при этом поймав кг приблизительно 200кг ,стало погода портиться ,побежали в сторону дома и дойдя до берега молились не на мотор ,а на помпу которая не сдохла .Приехав домой лодка была тут же выложена на продажу и куплен Риб в размере 5,4 с мотором 90 сил .Вспомни видосы как лодки плавают и спасательные операции проводят ,чет рибов там не спасают .Даже ПВХ лодка предпочтительней в размере 5 метров ,чем Кастрюля для реки
Дата:   16-10-21 17:47
olis, проблема в том, что лодок типа того норга в РФ почти нет, даже б/у на глаза как то не попадаются.
Касательно РИБа, ТС основываясь судя по всему, на опыте владения рибчика 360, считает их не удобными и балон пробить пундой боится.
Дата:   16-10-21 17:51
Лодка на фото не пример для моря,лодка подбирается под условия эксплуатации,даже для моего водохранилища она избыточна в плане мореходности,но размер добавляет комфорта,потому и заказал,а так плохих и хороших лодок не бывает,где и метла рулит,а где и огромного катера мало...
Автор: kildin (178.68.111.---)
Дата:   16-10-21 20:57
Ходить по морю можно на любой лодке, можно даже на байдарке или надувном матрасе ( и таких встречал), главное с головой дружить и выбирать "правильную" погоду. Большинство местных рыбаков используют лодки ПВХ или, кто живет не на одну пенсию, РИБы. В последнее время стали появляться жесткие корпуса, но назвать их бюджетными язык не поворачивается.
Вы бы прислушались к мнению местных рыбаков и не отметали бы сразу ПВХшки, дешевле и практичнее вы всё равно не найдете. Присмотритесь к "Посейдонам" "Лидерам" "Ротанам - Братанам". Я много лет хожу на "Лидерах" именно по Баренцеву морю, замечательная лодка, под 30 -кой !!! с грузовым винтом выхожу на глиссирование с 600 кг. на борту. С собой вожу докатку - 5 л.с. Для пенсионера бюджетнее варианта не найти. Никаких лишних расходов, не надо таскать за собой прицеп, искать место для хранения, слипования. ПЛМ 30-ку пока ставлю и снимаю сам (есть сороковка, но в одно лицо уже не тяну, а помощников нет). По мореходности лодка (Лидер - 550) не уступит многим РИБам или жестким корпусам. Явное преимущество лодок ПВХ, особенно в наших прибрежных водах - возможность выйти на берег в малопригодных для этого местах с наименьшим вредом для самой лодки. Лодки ПВХ, в отличии от прочных корпусов, легко ремонтируются в полевых условиях. Да и рыбу ловить с них удобнее и качает их меньше...
Совсем не понимаю - зачем для нечастых поездок на рыбалку, пусть даже в Баренцевом море, пенсионеру с невеликим доходом, покупать "рыболовный катер"?
Дата:   16-10-21 21:02
Алексей, приветствую! Еще на Кильдине или уже вернулись?
ТС, Михаил, очень рекомендую прислушатся к автору с ником kildin, это человек ЖИВУЩИЙ! на острове Баренцева моря уже много лет, для меня-один из авторитетнейших людей в тех местах, который собственно говоря и учил меня навигации и рыбалке в тех водах!
Дата:   17-10-21 04:37
Спасибо Вадим ...
kildin писал:
Вы извините, но у меня тесть кильдимом называл сарайчики, которые у него стояли на территории участка дома, хотя он в молодости служил на флоте 7 лет , но вот как-то осел на границе Курской и Воронежской областей, но всё время поминал свою морскую жизнь... И в связи с вышеизложенным - что вы имели ввиду. когда ник такой выбрали? Ответ на этот вопрос если можно в личку.
Я вас понял и Услышал и сам по началу подумывал риб побольше взять, но когда увидел как борт у соседней лодки ( риб почти 6м) борт пропороли багром. причём не специально - человек или оступился от проходящей лодки или просто от волны. но треть риба сразу сдулась и хорошо это было на Рыбинке и вода не холодная и я был рядом и мне потом подумалось. а если бы это случилось на Баренцевом?
А вот с надувнушкой у меня проблемы, такой вес я уже не потяну, так как окулисты запретили, да и возраст - вот и подумал о трансформере, тем более что видел его в деле, но мне не понравилось. что он сразу был в риб развёрнут а из-за низкого борта ходить по нему затруднительно было и короткой ноги мотора( забрызгивает сильно) и отсутствия гидроподъёма с ДУ. А румпельные лодки мне что-то всё меньше и меньше нравятся - видимо стар становлюсь и ленив ...)))
Я вообще то подумывал о надувных бортах, но в двух фирмах мне сказали что от пунд и багров таких параметров забронировать не смогут и это меня как то расстроило... и заставило поискать что-то другое
По вопросу постановки и снятия с транца мотора я уже писал и до 40-50 лошадей с Олеговой телегой( о ней я выше писал) это возможно, но там где машина пройдёт, там и телега проползёт. главное чтоб прокладка правильная и с опытом вождения телеги была..)))
Но если повезет и на старости лет найду такого же желающего по всем рекам и морям России со спином поползать, то передвижной трансформер будет ох как к месту и в коряжнике и на море...
Дата:   17-10-21 05:47
Посмотрел и оказывается личных сообщений на форуме нет и получается. что связываться можно только иначе (((
Так что kildin извините меня... Будет желание в профиле ватсап есть
Дата:   17-10-21 07:11
Кильдин-это остров в Баренцевом море, мои видяхи снимались на пути туда,на острове, или вокруг его. Алексей, kildin владелец базы Кильдин Восточный, в течении больше десятка лет возит туда гостей. Основными плавсредствами у него ПВХ лодки, причем, с них рыбачат гости, далеко не все из них- профессионалы. Например, моя жена пропорола лодку пундой именно Алексея. Мы заметили это через час, после обнаружения, спокойно дошли до базы. Через 4часа лодка была готова выйти в море.
Дата:   17-10-21 07:13
Личные сообщения на данном форуме-е майл указанный в профиле
Дата:   17-10-21 11:49
zaharich писал:
На форуме (любом) не принято обсуждать ники форумчан не входящие в противоречие с правилами форума, а тем более сравнивать их с сарайчиками. Так что я на вашем месте бы как минимум извинился!
Дата:   17-10-21 15:35
Uri писал:
> zaharich писал:
Я хотел выяснить что само это слово означает и обозначил с чем связан мой интерес и сразу извинился! но вы знаете обычно Ники просто так не выбираются и о человеке по нику можно составить психологический портрет... Но это очень сложная тема и я здесь об этом не буду, а с Алексеем после разъяснения Вадимом всё стало понятно, правда контактов Алексея, кроме названия острова, я пока не знаю...)))
И если это его обидело, то сразу прошу прощения у него ещё раз
Ладно я полетел в Москву за вейдерсами и бандитами 130 -ми. Правда какие вейдерсы брать ещё окончательно не решил...
Автор: Ex_kosogor (---.2com.net)
Дата:   17-10-21 16:01
zaharich писал:
> ляминьки.
Владельцы пластиковых корпусов всегда внимательно читают диванных капитанов про "разрушающий гидролиз"
Дата:   17-10-21 16:52
Ex_kosogor, ты нарываешься на психологический портрет, от неизвестного peaceтобола портретиста!
Автор: sedoi-onego (---.spbmts.ru)
Дата:   18-10-21 05:53
Привет всем, Алексей (Кильдин) всё правильно расписал, ПВХ 4.5-5.2 + 30-40 сил и будит вам счастье, ТОЛЬКО СЛЕДИТЕ ЗА ПОГОДОЙ, и думайте голой как и куда идти!!!!!
Можно в ват саап, включу вас в чат рыбаков, всё разузнаете
Дата:   18-10-21 22:14
Вадим, привет! На материке, у нас как бы уже зима начинается, сегодня на выходе из КЗ волна до пяти метров, ветерок с севера под двадцатку и мокрый снег. Осень закончилась и навигация тоже...
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.83.---)
Дата:   19-10-21 03:37
Ну да, сезон закончился. Давно с Кильдина съехали?
Дата:   20-10-21 00:17
sedoi-onego писал:
> идти!!!!!
Да, большое спасибо и если можно, то включите в ватсап
Дата:   20-10-21 00:23
Ездил в Москву и там на "птичке" поговорил с ... ну скажем " рыбаком-продаваном" и он мне сказал, что есть рибы, у которых есть нулевая плавучесть даже при ВСЕХ !!! спущенных баллонах и установленном 40 -м моторе и у них на плаву маленький бортик остаётся!!! Я о таких даже и не слышал. У меня, конечно был скайбоат складной с двойным дном, но он на такие "подвиги" способен не был...
А вообще "птичка" умирает. На 4-м ряду или китайцы, которые торгуют ТОЛЬКО оптом или перепродающие тех же китайцев товар. Нормальных магазинов, торгующих европейским товаром нет. а имеющийся в единичном ассортименте по баснословным в 2-3 раза выше номинала европейской цены ценам. Да и она , птичка, совсем другой стала, не та что на Калитниковке...
Дата:   20-10-21 00:26
kildin писал:
Алексей. Вы хотите сказать что иными словами навигация заканчивается с переменой погоды на штормовую, а по срокам официально она не устанавливается?
Как говорится и хотел бы выйти, да Царь морской не даёт)))
И такая погода устанавливается до весны?
Дата:   20-10-21 01:29
zaharich писал:
Позволю себе ответить в силу скромных познаний. Насколько я знаю, официально навигация маломерных судов на Баренцевом море не закрывается, но выход в темное время суток без средств технического контроля на борту запрещен. А зима на Баренцевом море-это полярная ночь. СТК-прибор, позволяющий отследить положение судна в любой момент, через спутник. АИС в тех местах не прокатывает. И штука эта довольно не дешевая в покупке и эксплуотации (абонентка)
Зима-да, постоянные жесткие шторма. "Край летающих собак"...
Дата:   21-10-21 18:13
Что за край летающих собак?
И я не понял, что за средства тех.контроля? Я слышал что есть установка таких средств на общественном транспорте и в некоторых компаниях устанавливают какие-то тоже средства слежения. но как я слышал они не дорогие или нет?
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.87.---)
Дата:   21-10-21 18:25
zaharich писал:
Так называют Кольское побережье Баренцева моря. Там есть места, где во время зимних штормов, кобель лапу подгял отлить-и полетел по ветру...))))
На общественном транспорте устанавливают СТК на основе gsm-технологии, в море gsm покрытие далеко не везде, соответственно используется спутниковый (Иридиум) канал передачи данных, он весьма не дешевый, соответственно абонентская плата...Если интересно, можете ознакомится с темой: Ссылка.
