Московское время 05:21:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:21:53 |
Автор: Domik23 (178.166.182.---)
Дата: 03-10-21 02:07
Всем привет,ямаха 60 4 такта,перестал с кнопки подниматься трим,опускается исправно,подниматься не хочет,с кнопки на самом моторе работает исправно.
В движении поднимается с машинки исправно.
В чем может быть проблема?
До дилера 340км в один конец,не вариант пока сгонять.
Автор: BorisMan (---.umnyeseti.ru)
Дата: 03-10-21 03:16
Проверь косу (колодеу). Если нет, возможно кнопка подогрела. Если машинка не родная, скорее всего она
Дата: 03-10-21 03:40
Что искать в косе?Все провода в гофре,как вообще там что-то посмотреть можно? )))
Дата: 03-10-21 12:13
Разъем под колпаком, где машинка к мотору подключается. Аккуратно разъединить, проверить состояние контактов и соединить.
Если кнопка на моторе работает, значит дело в косе или машинке (мотор и реле исключаем). Кнопки подключены параллельно.
Ещё раз спрашираю: машинка родная или нет? На разных кнопка надёжная, на неродных нет.
Можно цепь прозвонить. Набери в поисковике распиновка (и номер своей машинки) - появится схема колодки.
Автор: Эдуард_В (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 03-10-21 16:53
У меня периодически подгорают контакты на кнопке которая в коммандере,и почему то только на подъём.спасаюсь тем что разбираю и капаю пару капель специальной смазки для контактов ,(дали электрики в авто мастерской).
Дата: 04-10-21 00:11
Эдуард_В
ток на триме более 10А. Можно ли узнать, что это за "специальная смазка" которой капают на контакты электрики в авто мастерской? Желательно фото тюбика/банки/пузырька....
Дата: 04-10-21 01:10
Сказали сециальная против подгорания контактов,названия не знаю мне набрали в шприц из банки. и еще сказали что ни в коем случае не шкрябать контакты , только мыть и протирать.на вид маслянистая жидкость темно зеленого цвета.
