 Московское время 07:03:02
 Владивостокское время 14:03:02
 Установка фена.Волжанка 47Fish
Автор: Domik23 (178.166.182.---)
Дата:   02-10-21 04:42
Собственно товарищи у кого был опыт?С монтажом проблем нет,единственный вопрос-куда установить топливный бак???Под задний диван не входит,в носу у меня аэратор,а габариты самого бака не маленькие,вижу один вариант внутри салона на борт присобачить...
Фен как на фото.
 Re: Установка фена.Волжанка 47Fish
Дата:   02-10-21 04:43
Дата:   02-10-21 04:44
Высверливать отверстие в баке будем снизу,то есть он должен быть чуть приподнят от пола
Автор: sir34 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-10-21 06:36
Рассмотрите возможность врезаться в стационарный топливный бак лодки, если фен работает на бензине. Штатный электронасос осилит подкачку.
Дата:   03-10-21 02:04
фен дизельный
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   03-10-21 05:27
1. Под потопчину. Изготовить бак по размерам.Горловину врезать.
2. Купить бак на 12 литров от мотора и засунуть в задний диван.
Автор: сержик (---.yota.ru)
Дата:   04-10-21 18:05
Добрый день! Тоже думаю фен поставить!
Куда сам фен поставили ???
Автор: Андрей[64] (---.san.ru)
Дата:   05-10-21 18:35
В салон не очень советую, т.к. летом при жаре если не слить из бака солярку, то оно чуть подванивает в салон.
Особенно когда жарища на улице стоит, поднимаешь тент, а там чуть соляркой воняет, не сильно, но чувствуется.
Автор: flektarn (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   05-10-21 18:49
Андрей[64] писал:
Не должно, если все правильно смонтировано и заливная горловина на улице. По крайней мере с Планаром в этом году ттт все ок. Сначала пока не обгорела смазка, да, немного был запах.
А из своего опыта, уже писал - перед окончательной установкой потестируйте с разными трубами и вводами в салон/кокпит - основная небольшая правда проблема - это шум выходящего потока воздуха.
Автор: Domik23 (77.41.158.---)
Дата:   07-10-21 03:54
Шум выходящего потока воздуха не будет перебивать звук мотора,это первое,во вторых,я лучше послушаю как ветер дует,чем буду мерзнуть как собака,ну а в третьих у меня музыка стоит в лодке,можно навалить погромче )))
Автор: Алексеич61 (185.160.39.---)
Дата:   07-10-21 04:49
На Али посмотри бачки 2,5 литра. Даже при таком объеме на ночь-две хватает. А запас соляры для доливки легко можно перевозить в любой подходящей канистре.
Дата:   07-10-21 04:57
Domik23 писал:
Это все понятно. Я имел в виду прежде всего когда останавливаешся и вечером включаешь или возможно на ночь когда мотор уже не работает и музыки наелся за день.
Автор: cat-ch (---.netbynet.ru)
Дата:   08-10-21 04:14
Ненадо с низу. Сделайте забор штатно с боку и при монтаже бак чуть наклоните.
Или сделайте чуть выше и вы увидите воду когда зальете плохую солярку)))
Дата:   08-10-21 04:17
И как тут советуют, бак ставьте не в кокпите под тентом, а снаружи. Запах соляры весьма стойкий и противный
Автор: alterbear (---.sovintel.spb.ru)
Дата:   11-10-21 14:52
Установил бак внутри корпуса, под рецессом. Обещанного запаха нет совсем. Бак на 7 литров от планара. Он намного меньше того что идет в комплекте.
Автор: maybach (---.atel76.ru)
Дата:   11-10-21 16:36
У меня тоже стоит в внутри рецесса, за задним диваном. Запаха солярки нет. а вообще отопитель это вещь. Забор воздуха делай с улицы. Проход борта надо купить тоже. Мне с али шел очень долго, но на авито выкладывают вполне не плохие варианты. Бак реально можно поставить меньше. Я летом залил 5 л. до сих пор не потратил. так что если нет экспедиций на месяц когда автономка будет целый день молотить, то большой бак и не нужен. Еще обрати внимание на диаметр прохода борта и диаметр глушителя. У меня диаметр прохода борта был меньше и глушитель на нем болтался. Разница была пару милиметров.
Дата:   11-10-21 18:40
Да, 7л планаровский - идеален по размерам и емкости и крепежу. Запаха соляры НЕТ ВООБЩЕ если все сделать аккуратно (сужу по планаровскому комплекту)
Автор: cat-ch (85.249.28.---)
Дата:   15-10-21 01:23
И как вы умудряетесь, без запаха соляры, с пробкой где есть вентиляция на солнышке? Непонятно.
Я вот весной, пролил немного соляры при заправке. Вроде все протер, ну на след день конечно, а запах меня все лето преследовал, пока бензином не помыл, совершенно случайно конечно 😂
Дата:   15-10-21 16:13
cat-ch писал:
Надо просто ковидом переболеть, и столько проблем сразу пропадает относительно запахов. Но вот нет запахов. у друзей кто в лодке находится спрашивал тоже говорят не пахнет. Не чувствуют.
Дата:   15-10-21 19:01
maybach писал:
Проход борта в алюминиевой лодке не вижу смысла ставить. Я поставил обычный нержавеющий шпигат подходящего диаметра и все. Лодка крашеная. Проблем нет. Чуть теплый борт вокруг и все.
Забор с улицы актаульно если обдув стекол есть. У меня его нет и забор изнутри. Вообще вся печь стоит под консолью и гоняет воздух "по кругу". лодка капотной компоновки с рундуком под передними сиденьями. Даже без тента на ходу тепло в ногах, поскольку ветер туда не задувает а печка работает. Красота. Теперь все осенние рыбалки только на лодке с печкой)
Дата:   18-10-21 17:42
alterbear писал:
Шпишат или проход борта по деньгам не слишком разнится. Я щпигат покупал за 700 р, а проход за 1100. Что касается воздуха. У меня под рецесмом в корме стоит вебаста. Чем дальше от ушей тем лучше, но там сырость и запахи, при включении вебасты они все в каюту летят. + когда спишь ночью, то кислорода реально не хватает. Теплый воздух наполняет каюту и выходит через дверцы. Тут вентиляция нужна. Но и забор чистого воздуха не помешает. А гонять по кругу спертый воздух ну кому как.
