 Московское время 07:29:35
 Владивостокское время 14:29:35
 Винтеризация стационара. Теплоноситель вместо тосола.
Автор: slon (---.83.237.27.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   01-10-21 13:22
Всем доброго дня. В связи с закрытием сезона. Озадачился подготовкой катера к зимовке. В прошлом году проливал систему охлаждения двигателя и выхлопа от воды путём запуска его уже на вытащенном катере. При этом использовал тосол подавая его через "уши" в колонку. Полетели брызги тосола из выхлопа- готово. Ушло чуть меньше 10 литров.Тосол вроде как неполезный для окружающей природы, поэтому в этом году хочу вместо тосола использовать теплоноситель для батарей, он на основе пропиленгликоля, а тот нетоксичен и даже добавляется в кондитерские изделия как пищевая добавка.
Кто что думает по этому поводу?
 Re: Винтеризация стационара. Теплоноситель вместо тосола.
Дата:   01-10-21 13:26
Как теплоноситель в плане коррозии и консервации?
Дата:   01-10-21 13:38
Вот тут примерно процедура показана. Ссылка.
Я только не заморачивался с водопроводом, сразу подавал антифриз.
Автор: сёник (109.106.143.---)
Дата:   01-10-21 13:40
а что вредит природе. этилен или пропилен. гликоль все равно присутствует там и там
Автор: РиО (---.255.92-38.perm.ertelecom.ru)
Дата:   01-10-21 13:53
slon писал:
> Всем доброго дня.
И тебе добра
Я думаю что тебе делать нехрен. Тосол или антифриз пох, всё это не радиация какая-то и разлагается на ура. Природу отравляет китай. Вот где отрава так отрава от смога до озоновых дыр...
Автор: slon (---.83.237.23.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   01-10-21 16:49
Рио тосол и антифриз это одно и тоже.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   01-10-21 17:20
Пропиленгликолем рекомендует заливать производитель - а ему можно верить. Другое дело, что не в коня корм.
Я много лет лью смесь самых дешевых антифризов и не парю себе мозг экологией - поскольку весной через центральный слив откачиваю обратно, чтобы использовать на следующий год. Все откачать не получается, но при емкости контура около 9 литров, возвращаю 8,5.
И заливка через уши - не самый удобный способ, поскольку исключаешь ревизию и очистку термостата.
Автор: РиО (176.59.206.---)
Дата:   01-10-21 17:30
slon писал:
Слон ей ей я также и написал что тосол или антифриз ПОХ
Это и подразумевает твои слова, лей и не майся.
Производные от нефти, из праха пришло туда и уйдет
Вот ещё выдумал экологию какую- то.
Ну подложи поддоны и минимизируй вред ))))
Я ж тебе открытым текстом написал тебе делать что-ли нехрен ?))))
Дата:   01-10-21 17:48
Глеб писал
> очистку термостата.
Глеб у меня двухконтурная система. В двигателе и так тосол залит. Гусаки коллекторы теплообменник и помпа там вода
Автор: Крымовод (213.24.134.---)
Дата:   01-10-21 20:15
Всегда делаю так: сливаю воду со всех точек, в моем случае их было пять, после чего ослабляю хомут и отсоединяю патрубок подачи от транцевой сборки, патрубок вывожу наверх, вставляю в него воронку(она получается выше двигателя) заполняю систему дешевым тосолом, пока не польется из выпускных окон транцевой сборки, предварительно подставив под них любую емкость, ни капли мимо. И природа счастлива и моторчик. В питилитровый v8 заходило около 18ти литров. Тосол используется многократно, фильтруется через сетку в воронке.
Дата:   01-10-21 20:50
Что-то ты путаешь. На 5.0 - 5.7 При заливке через термостат, в блок и коллектора, через их шланги - не до верху (а нафига?) входит чуть меньше 10 литров.
slon писал:
> Глеб писал
> > очистку термостата.
Понятно!
Дата:   04-10-21 06:42
В прошлом году обнаружил опасную штуку.
Как обычно, достал лодку, открутил две пробки с блока с одной и второй стороны, слил коллектора, слил помпу(она у меня не в ноге)., Продул охладитель топлива.
Пробки закрутил обратно, снял крышку термостата, налил тосол до верху, налил тосол в коллектора и помпу.
Зимой обнаружил, что толстый нижний патрубок (от помпы в термостат) на середине замерз внутри как камень.
При сливе он петля образный и слить с него полностью не получается, а откручивать его очень не удобно. Там все время остается грамм 300 воды.
Я думал, что вода смешается с тосолом, оказывается нет.
Тосол набираясь снизу поднял воду в середину патрубка и она зимой замерзла.
Если бы дело было в блоке, то все пипец.
Будьте внимательны.
Автор: Крымовод (213.24.127.---)
Дата:   04-10-21 17:03
Глеб писал:
> литров.
Не путаю, трех пятилитровок первый раз точно не хватило, ездил еще за одной, пусть будет 17 но не 10 уж точно.
Заливаю через патрубок подачи охлаждения, читай выше...
Дата:   04-10-21 17:04
ОМС мне не попадались, но на на меркрузерах в нижней точке петли шланга помпы на большинстве моделей есть пробка. Иногда она забивается, или забывают открыть при сливе. В этом случае в "петле" остается немного воды, поскольку она ниже пробок блока. Можно просто наклонить отсоединенный от термостата верх шланга ниже уровня. Кроме того, я всегда после заливки тосолом еще порокручиваю двигатель стартером и только после этого отключаю акки. При таком подходе все остатки воды в закоулках смешиваются гарантировано.
Дата:   04-10-21 17:07
Крымовод писал:
Только что закончил 5.7 литровик - через термостат с заливкой коллекторов ушло чуть больше 9 литров....
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   04-10-21 21:39
Использовал на пробу теплоноситель для батарей который, брат отдал канистру осталась у него после заправки системы в доме. Похоже что это тот же тосол только желтого цвета.
Автор: Travolta (---.56.nat.atknet.ru)
Дата:   13-10-21 05:14
Не соглашусь. Теплоноситель для системы отопления это упрошенный состав.
а в автомобильных антифризах (тосолах) повышенное содержание карбосиликатных присадок. Которые консервируют очаги коррозии в системе и не дают ей развивается дальше.
Автор: YSV (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   13-10-21 12:20
На зиму проливаю через кингстоны ДВС, генератор и кондиционер антифризом, подачу пресной воды спиртом. Ну и спирта в водяной танк, чтоб не завонялось к весне. Сегодня лодку достал, на выходных займусь процессом.
Дата:   13-10-21 17:49
Travolta писал:
Это было бы актуально, если бы двигатель работал, а не стоял при отрицательных температурах. Во-вторых, наличие карбосиликатов влияет, в основном, на коррозию алюминия, а не чугуна. В-третьих, в состав теплоносителя также вводят ингибирующие присадки.
