 Московское время 08:31:29
 Владивостокское время 15:31:29
 Аккумулятор ИБП ?
Автор: Kvasnik (79.126.106.---)
Дата:   01-10-21 02:40
Можно пользоваться для запуска мотора (Y 25) такой АКБ? Ссылка.
Или он умрет на первых стартах?
Тапками не кидайте: сложно для меня эти " токи","амперы".
 Re: Аккумулятор ИБП ?
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   01-10-21 02:47
У меня подобный на 26 ач года три стоял на снегоходе.
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   01-10-21 02:51
Поэкспериментируй, потом расскажешь.
Дата:   01-10-21 02:55
Kvasnik писал:
Можно.
Если не держать долго разряженным, то несколько лет точно протянет.
Автор: nikka (---.pppoe-168.ip3.mkpnet.ru)
Дата:   01-10-21 02:57
У меня такой,на 10 а\ч стоял на хонде БФ-25.Там за вес борьба шла,мотор слабоват был.Нормально мослал.
Дата:   01-10-21 04:05
Нифигасе, 11тр. :/
Дата:   01-10-21 05:13
к примеру Варта стоит на 2/3 дешевле и уже точно стартерная Ссылка.
или дело в конкретных размерах и габаритах?
Автор: DIMITRIO (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-10-21 07:24
Если досталась задарма, то можно попробовать, а если вопрос в борьбе за снижение веса, то лучше купить мотоциклетный стартерный аккумулятор. Он точно крутить будет. Знакомый несколько лет уже пользует на Сузуки дт 40.
Автор: Иван (77.35.166.---)
Дата:   01-10-21 07:32
Один мой земляк-коллега несколько сезонов успешно запускал таким Б/У аккумулятором именно 25-ю Ямаху.
А ходил он часто и много.
Потом пошла гонка вооружений.
К сожалению, этот человек рановато умер.
Судьба того аккумулятора неизвестна...
Дата:   01-10-21 07:52
Про какой вес может идти речь, если сабж весит как хорошая 60-ка - 15 кг. Его достоинства - непроливаемость и возможность глубокого разряда.
Но такие акки не любят перезаряд.
Скорей всего, ТСу акк корячится нахаляву, но тут важно помнить, что от 40-ка А*ч может остаться только надпись. Ведь подавляющее большинство акков умирает - постепенно теряя ёмкость. И в какой-то момент она становится такой, что юзер говорит: "Сдох бобик".
Дата:   01-10-21 12:26
Да действительно аккум достается по очень сладкой цене. и климат для него не будет ниже 10 градусов (эксплуатация на лодке,хранение в тепле)
Автор: Серега36 (188.170.82.---)
Дата:   01-10-21 14:59
Ямаха 30Н запускается от 18 А*ч прекрасно. Достался нахаляву... Второй сезон служит...) Типа такого:
Автор: John Zaitsev (178.45.132.---)
Дата:   01-10-21 17:55
Kvasnik писал:
Если есть возможность - сделай ему КТЦ до покупки. Будешь знать реальную ёмкость. И если там осталось, к примеру, 20 А*ч, то подумаешь - стоит ли их возить с собой в виде 15-и кг. Ведь простая 40-ка весит сильно меньше, а 20 А*ч у ей наступит не скоро.
Но если важна именно непроливаемость - тады ой...
Автор: Yoric (---.90.189.207.238.snt.ru)
Дата:   03-10-21 17:33
Разве? Вроде, как обычный свинцовый кислотник, не любит их, если более-менее надолго.
Для запуска 25-ки достаточно 7А/ч ))
Дата:   03-10-21 17:34
Kvasnik писал:
> хранение в тепле
Ну и зря, они очень хорошо переносят морозы вплоть до арктических, и даже дольше живут.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.153.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   03-10-21 20:08
Yoric писал:
> надолго.
Между "глубоко" и "надолго" есть определённая разница.
Но эти 7 А*ч не должны весить 15 кг. В лодке, по крайней мере.
А так-то я уже писал в соседней теме: для запуска 122 лыс летом достаточно 5 А*ч.
Автор: Serjic Samara (80.234.77.---)
Дата:   03-10-21 23:11
Недавно сел акум в лодке.Снял с квадрика дельта 4ач,подоткнул и завёл сузу 90атл.
Автор: Вольный Кот (---.sv-en.ru)
Дата:   03-10-21 23:50
Дельта агм 17 а/ч спокойно запускает и яму 70 и рав4. У меня 2 таких. Супер акум
Автор: Серега36 (---.svserv.net)
Дата:   04-10-21 00:10
Вольный Кот писал:
Только хотел спросить, а 4т ямаху запустит?)) Значит запустит...
Дата:   04-10-21 00:15
В общем" КИНА НЕ БУДЕТ".
Продавец начал мутить. Назначив встречу стал говорить о повышении цены, и был послан в очень аккуратных выражениях.
Автор: Maverick1985 (176.100.118.---)
Дата:   04-10-21 21:45
Стоял на машине с двигателем 1.6 литра года два такой БУшный акб. Прекрасно заводил и зимой и летом. В один день сдох. Когда начили вытаскивать он был сильно раздут, благо проблем вытащить там нет. Эти акб боятся высокого напряжения заряда которое в машине генератор выдает. Но думаю пару сезонов прослужит.
