 Московское время 08:03:58
 Владивостокское время 15:03:58
 Крым-М и Тохатсу 18 ремонтировать или продать?
Автор: Suroviy (5.35.84.---)
Дата:   28-09-21 13:46
Здравствуйте.
История такая:
весной 2019 года купил дом в Вологодской области. Вместе с домом прилагалась лодка Крым-М + Tohatsu M18E2 2008 года выпуска
Этой же весной мотор заклинил ( и еще 2 мотора вышли из строя) кому интересно была отдельная тема: Ссылка.
тут же мотор отвез в мастерскую в г. Вологда где мастер произвел ремонт мотора, а именно:
1. Перебрал коленвал заменив 1 шатун и шатунные подшипники (Тайвань)
2. Поставил два новых поршня + 1 гильза (Тайвань)
3. Новые сальники. Новые свечи
Всего на 18 тыс. руб.
Летом 2019 года начал эксплуатацию мотора после ремонта.
До осени 2021 года выработка составила максимум 50 моточасов (после ремонта).
Появился шелестящий звук при работе мотора.
В одну прекрасную ночь друг заглох на данном моторе. Притащили на шнурке на базу.
Утром померяли компрессию. В нижнем цилиндре 7 в верхнем 4.
Снимаю мотор с лодки и привожу в Москву. Сам разбираю мотор в гараже и наблюдаю следующую картину:
1. В верхнем цилиндре (где компрессия 4) летала часть подшипника (Ф2 мм.) шатуна на коленвале. И еще несколько элементов инородных уже поменьше. Люфт шатуна на коленвале более 1 мм. Подшипник синий. Также проточка на поршне и оба кольца залегли. См фото.
2. В нижнем цилиндре (компрессия 7) проточка на зеркале цилиндра. Фрагментов летающих в камере сгорания не обнаружил.
3. На коленвале шумит нижний подшипник.
4. Отвез детали ЦПГ в мастерскую, там сказали однозначно перегильзовывать блок и перебирать коленвал.
Составил смету на ремонт на оригинальных запчастях Sumeko. Получилось около 50 тыс. руб. Плюс работа мастера 15 тыс. руб. Итого 65 тыс. руб.
И возникла мысль (пол ночи не спал. Проснулся в 5-30 и сел писать этот текст.)
А не продать ли этот многострадальный мотор тысяч за 50 по запчастям. Добавить 150 тыс руб и купить на крым-М новую Ямаху 25 сил с подготовкой под дистанцию?
Сам я большого опыта водномоторника не имею, поэтому прошу совета сообщества более опытного:
Имеет ли смысл ремонтировать мотор Тохатсу 18? Какой у него моторесурс будет после ремонта. Не придется ли опять его ремонтировать после условных 100 моточасов пробега
 Re: Крым-М и Тохатсу 18 ремонтировать или продать?
Дата:   28-09-21 13:47
Верхний поршень
Дата:   28-09-21 13:48
Фрагмент летавший в верхнем цилиндре.
При изучении под лупой на фрагменте заметны бронзовые или медные вкрапления
Автор: @leksei  (---.bbn07-021.lipetsk.ru)
Дата:   28-09-21 13:50
По запчастям продавай. А кстати почему именно перегильзовывать? У него нету ремонтных размеров поршней?
Автор: РиО (---.255.92-241.perm.ertelecom.ru)
Дата:   28-09-21 14:08
Ну и в чём вопрос ? Продавай мотор как есть или разбери на запчасти и тоже продавай, по запчастям даже дороже выходит но порой ждать долго.
Сделать конечно тоже можно но лучше ставить всё родное оригинальное.
Тоха 18 отлично работает годами, и вообще он прост очень, но если там был косяк при ремонте то есесно он долго не проживёт.
А мысли верные, новое и мощнее лучше.
Дата:   28-09-21 14:09
Есть.
+0,5 мм.
Мастер сказал что если растачивать то сразу же задерется впускное или выпускное окно.
Не знаю почему он так решил.
Автор: DenSanih (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-09-21 14:34
Дык фаски снимать надо после расточки.
Автор: Александр 13 (---.yota.ru)
Дата:   28-09-21 16:53
На кол такого мастера...
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   28-09-21 17:46
Александр 13 писал:
Яростно плюсую.
Автор: РиО (176.59.214.---)
Дата:   28-09-21 17:57
Ну что сразу на кол, что за царские привычки ??
Вспомнился эпизод из фильма )))
Может это был мастер по ремонту телевизоров
Автор: АлександрП (82.114.3.---)
Дата:   28-09-21 18:15
Вообще странно, если конечно позволяли финансы, не был куплен мотор мощнее. 25л.с. маловато, говорю так, потому, что владею крымом м, только у меня 30-ка, в идеале бы 40-ка на него в самый раз.
Автор: Suroviy (---.tel.ru)
Дата:   28-09-21 18:30
Лодка Крым-М + Тохатсу 18 досталась вместе с домом.
У нас есть в эксплуатации еще два прогресса с 30-ми.
Крым-М был оценен по достойнству как более маленькая и легкая лодка (относительно прогресса).
Пройти в ручей по отмели, протащить его через платину бобровую.
Для трех охотников идеально!
То есть у нас есть лодки магистральные для переброски людей с грузом.
Крым-М это как вспомогательная лодка
Я вообще думал взять Ямаху 15. Но что-то совсем слабоват он.
Ремонтировать Тохатсу 18 или продать?
Как Вы считаете
Автор: всевидящий (---.spbmts.ru)
Дата:   28-09-21 18:49
Продать на запчасти.. Купить Тохатсу 18 новую и кататься следующие 20 лет похохатывая..
Дата:   28-09-21 18:52
Тоже вариант
140 тыс руб стоит
Дата:   28-09-21 19:01
Если у Вас реально продать в таком состоянии за писят, то конечно продать и купить новый, Т 18 или Ямаху 25. Ремонтировать с таким качеством ремонтников нет смысла. Ямаха 15 будет сильно слабже Т 18 по мощности.
Дата:   28-09-21 19:47
Согласен с предедущими
Крыму вполне хватает и 18
А 25 будет куда интереснее, катайся на все деньги, один раз живём )))
Дата:   28-09-21 20:06
Ну Крыму и 15 хватит. Как грузить его. Если вдвоем рыбачить, за глаза.
Дата:   29-09-21 00:22
Крым-М идет 28-30 км/ч с 18 Тохатсу
3 человека н аборту и 100 кг груза.
Винт 9.
Автор: kon4ik (176.59.12.---)
Дата:   29-09-21 02:18
Это румпельный Т 18 или дистанц.?
Подыскиваю варианты заместо Метлы , под NM 30 2Т (=Т 30 2T ). Крым - как один из ..
Дата:   29-09-21 14:02
Т18 румпельный
Автор: РиО (---.255.92-153.perm.ertelecom.ru)
Дата:   29-09-21 15:04
АлександрП писал:
Данунах куда ей 40 ?? Крым наша пермская лодка, цельносварная
Выпускалась нашим пермским судостроительным заводом
На вот читай
Местами от старости трещит по швам а потом приходится её варить.
Категорически не советую ставить 40, скорость штука хорошая, азартная но могут быть ньюансы.
30ка в самый раз это если погонять. 40 много, трещать будет на раз два.
Автор: стрежевой44 (---.kmtn.ru)
Дата:   29-09-21 16:06
Только 1 вариант.Продать этот ХЛАМ по запчастям или на запчасти,а купить именно 25л.с.(4х такт),если 2х такт,то 25-30(одно и тоже).
Вот только насчет 50 000руб.за хлам явно переоценка возможностей.Тут 30ку бы снять и то ладно.Судя по фото и инфе,там продавать нетак уж и много по запчастям.
Дата:   29-09-21 16:08
Здесь замена всей башки будет.И коленвал и порши-все на выкид.Что там ремонтировать и кто это будет делать.Легче все башку в сборе поставить,хоть и б/у или коленвал с поршнями и всем прилегающим.Зеркало цилиндров вероятно задрано.
Вобщем ПОПАДАЛОВО.
Дата:   29-09-21 17:56
Не хочу ремонтировать
Я его ремонтировал 2 года назад.
Не помогло. Конь сдох - слезаю.
Уже счет выставили на новую Тохатсу 18. Точь-в-точь такой же
Вот вопрос если кто сталкивался:
Я покупаю на юр лицо с НДС.
Потом сделаю договор купли-продажи на себя.
В ГИМС поставят на учет?
Автор: Dimakdo (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-09-21 18:47
Suroviy писал:
""""А не продать ли этот многострадальный мотор тысяч за 50 по запчастям. Добавить 150 тыс руб и купить на крым-М новую Ямаху 25 сил с подготовкой под дистанцию?""""
Как на меня, я бы посмотрел вот этот моторчик: Ямаха-30HWCS, румпель+дистанция.
Видел Крым с таким мотором, замечательно ходит.
Автор: сёник (109.106.143.---)
Дата:   30-09-21 19:08
при таких поломках. мое мнение что масло не добавляли в бензин. да и еще два мотора крякнули в такой промежуток. или лили бодягу.
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   01-10-21 03:48
Дело не в ресурсе мотора, а в том как его действительно отремонтировали. В ллинейке Тохатсу до 40 л.с. - самый на мой взгляд удачный мотор, в том числе и по надежности !
На вашем бы месте, всеже взял новую Ямаху 25. А этот мотор как ни печально продавать...... хоть за какие то деньги. По ресурсу этот мотор если нормально эксплуатируется - работает десятилетиями. У самого 18-ка 9-й год эксплуатации по 50 м.часов в год точно наматываю на нем - никаких проблем.
По поводу 15-ти сильного мотора для 3 человек на Крым-м, будет недостаточно, с надрывом будет идти....
Почему кстати не рассматриваете Мерк-Тохатсу 25?)
Дата:   01-10-21 04:59
Забрал сегодня Тохатсу 18
Такой же как поломанный
Завел его в гараже
Впереди полноценная обкатка
Начал продажу по запчастям сломанного мотора
Сегодня ушел стартер за 6 т.р.
Дата:   01-10-21 17:17
Ишь ты... даже масло положили. А мне вот зажали, когда NM 30 покупал.. . Хотя прозрачно намекал, что в комплект за 187к рублей могли бы литрушку-то подкинуть! " времена тяжелые, ситуация с продажами напряженная .." и тп. и тд.
Пидорги , одним словом!))
Дорогая редакция, пользуясь случаем, для магазина ,,Улов" в Архангельске поставьте пожалуйста в эфир какую-нибудь хорошую песню, ..но обязательно со словами "штоб вы сдохли , твари!" ! Спасибо ))))
Поздравляю, кстати!:)
Дата:   01-10-21 18:49
Масло я купил сам
1000 руб за канистру 1 л.
Говорит продавец не "паленка"
Дата:   01-10-21 19:10
а песня то уже в эфире.
Дата:   03-10-21 16:29
Мда.
Дата:   04-10-21 20:13
Suroviy писал:
Уе..и меня веслом.....
Автор: Suroviy (198.16.66.---)
Дата:   13-10-21 07:06
Дорого?
ТОхатсу 18 в разборе
Автор: Энди Крым (185.17.38.---)
Дата:   15-10-21 21:04
Я бы продал и Крым и Тоху 18. И купил бы живую козу и новый тоха 18. Для охотников перетащить через бобровую плотину лучше не будет! Крым он потяжелее Казанки. и таскается хуже. А Обяха или Казань будет суппер под Тохой 18. И что примечательно ТОха 18 лёгкая, даже вдвоём этот комплект реально перетащить. И румпельный вариант лёгкой лодки будет незаменим по канавам и зарослям в половодье.
Автор: OGB (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   16-10-21 16:56
Хоть немного и оффтопик... Я 11 лет назад чинил мерка с оторваным шатуном, менял одну гильзу на коленке при чем немного криво развернул окна... Во второй гильзе остались небольшие царапины и следы коррозии, менял коленвал на не новый со слегка перегретой шейкой... Плюс один новый шатунный подшипник и один поршень с разборки.
После перегильзовки показывал консультировлася с мастером по 2т двигателям, он немного освежил хон , проверил элипс и сказал что всё будет хорошо.
И всё это дело бегает без проблем 11 лет.
Вряд у тохи намного хуже железо... наверное такие мастера...
