 Московское время 07:50:45
 Владивостокское время 14:50:45
 Сошла краска с мотора
Автор: Леон25 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   27-09-21 04:16
Подняв лодку, до кучи к аккумулятору (в соседней теме), обнаружил вот такую беду.. С ноги мотора Сузуки 80 атл сошла краска..(((( Как такое могло произойти ума не приложу.. Сошла с одной стороны и в одном месте...Обратил внимание когда Кархером мыл и убрал зеленый налет...Краска продолжает шелушиться.. Ну не верится мне ,что Ладожская вода уже моторы растворяет..)) Отчего так произошло загадка.. Ваши версии? Какие будут советы по ремонту?
 Re: Сошла краска с мотора
Автор: vova (188.170.80.---)
Дата:   27-09-21 04:21
Леонид , это на пластике , сними две половинки и покрась
Дата:   27-09-21 04:25
vova писал:
Роман, приветствую! Ну конечно пластик... Чем красить обычной из баллончика? Потом лаком? Да и снимать одну половину, вторая в нормальном состоянии
Автор: Kortezzz (---.static-customer.kzn.ertelecom.ru)
У соседа ДФ140 2010 года вроде, около 800мч, тоже с одной стороны облупился в Волжской воде за 11 лет)
Дата:   27-09-21 04:32
Леон25 писал:
> vova писал:
Не надо из балончика , отдай в малярку , они и красу подберут , будет прилично
Дата:   27-09-21 04:39
На пластике просто краска не будет держаться, обязательно сначала праймером для пластика и через полчаса красить.
Для каждого вида пластика свой праймер.
Тип пластика указан на детали на внутренний стороне, скорее всего ABC.
Старую краску всю снять смывкой для красок.
Вымыть.
Обезжирить.
Задуть праймером.
Потом краской.
Из баллончика, без опыта наделать подтеков легко.
Всего на полдня работы.
Дата:   27-09-21 04:56
Всё таки интересна причина.. Ни на одном из предыдущих моторов такого не наблюдал.. Это что ,нормально? Мотор 13гв около 1000 моточасов
Автор: РиО (---.elastic.cloud.croc.ru)
Дата:   27-09-21 08:21
Леон25 писал:
Палыч прав, пластик хорошо красят автомаляра, если качество не важно можно хоть кисточкой хоть поролонкой )))
А так это матуется красится наносится лак, потом можно даже полировать и будет блестеть как зеркало. У пластика даже грунтовка и краска своя.
А облупилась потому что скорее всего красили не качественно, поверхность не была обезжирена как следует.
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   27-09-21 14:18
Какие счастливые есть люди,1000 часов на воде...)
Мне о таком только мечтать.
Дата:   27-09-21 16:07
Что краска сошла, причин много может быть.
На заводе упростили технологический процес, и праймер для пластика смешали с краской, красили за раз, и изначально была не достаточная адгезия.
Или нарушен временной интервал между нанесением праймера и покраской.
Или слишком тонкий слой лака, вода проникла через поры ЛКМ.
Или краска (лак) не устойчивая к УФ, в лаке мало защитных от УФ добавок.
Или агресивная живность в воде (зеленый налет), разрушила слой краски, и керхер под давлением смыл.
Или совокупность нескольких этих причин.
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   27-09-21 16:42
Сам пластик на черных Suzuki, черного цвета, грунт тоже черный. Тут видимо уже когда то ремонтировалось, грунт белый. Вообще этот плпстик на Suzuki, на моторах от 17 года, Керхером мыть стремно, краска сбивается целиком.
Дата:   27-09-21 17:46
Александр(Кот) писал:
Нет ,точно не ремонтировалось!) Я единственный хозяин, брал новым. Что нарушена технология покраски... не знаю, сошла только на одной стороне. Вот думаю, может сам виноват.. Может быть ,когда то попал растворитель нечаянно на это место, а я не заметил..
Дата:   27-09-21 17:49
Шпец писал:
Стараюсь все свободное время проводить на воде, там чувствую себя счастливым, ..))))
Автор: ttemmich (176.59.50.---)
Дата:   27-09-21 18:43
Сузуки были и белые,хз чего там на заводе поставили
Автор: Shurick (185.90.100.---)
Дата:   29-09-21 05:23
Я с пластика ямахи краску смыл керхерлм, когда насадку фрезерную поставил((
Дата:   29-09-21 05:41
Shurick писал:
Вот и у меня такие мысли.. из за аккумулятора поздно лодку привез, уже темнело когда мыть начал. Кархер у меня 5ка, не сильно мощный, ну и поставил тоже фрезу налет убрать. .прошелся.. Но почему только с одной стороны?
Дата:   29-09-21 06:25
Леон25 писал:
Ты моточасы посчитал за 8 лет?
А то 120часов в год мотор в воде- это всего 5 суток в год лодка плавает. )
Дата:   29-09-21 06:40
s494 писал:
> Леон25 писал:
Ну конечно) с момента покупки нового мотора)
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-10-21 01:11
У меня тоже облазит. И тоже белый под краской. Мотор 12 г. Но облазит в районе крепежа.
Автор: Леон25 (---.104.8.46.static.evro-telecom.ru)
Дата:   03-10-21 01:24
Вот выдвинули мне интересную версию... Что это воздействие солнечного света через призму воды..) Мотор на стоянки не поднимал, солнце пекло основательно, краска, потеряла пластичность ну и кархер доделал дело. Человек, профессионально занимался покраской авто...
Автор: Александр(Кот) (176.59.50.---)
Дата:   03-10-21 01:45
soldatmax писал:
> крепежа.
Если внутренняя часть белая, значит пластик белый. Это нормально.
Автор: A.L.F. (178.176.73.---)
Дата:   04-10-21 21:06
Леон25 писал:
Вот кстати, одна из реальных причин может быть.
А по окраске - на пластике использовать смывку Нельзя!!! Особенно на АБС. Пластик размякнет и пойдёт волнами. По рукам линейкой за такие советы 😠
Автор: ФедорЛ (---.obit.ru)
Дата:   04-10-21 21:22
Шпец писал:
Вполне себе небольшой пробег, меньше трудно, это надо раз-два за лето ездить.
Автор: L200 SS (195.133.29.---)
Дата:   05-10-21 00:33
Мою постоянно кёрхером и мотор и лодку , нигде не отскочило ни мм.
Автор: flektarn (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   05-10-21 02:09
ФедорЛ писал:
> Шпец писал:
Это как ездить еще))) У меня за 10 лет 250 мч - времени на воде очень много, в основном дойти в нужное место рядом совсем и тусить пару дней. И на докатке часто неспеша плавал (не люблю шум и суету да и водоем всего 10км в длину))
По теме - в Вест марин спец краска Меркьюри моторы черная в спрее ок 1000р - купил, в сл году уже попробую тк нога внизу вся поизносилась (но там металл...)
Дата:   05-10-21 05:04
A.L.F. писал:
> Леон25 писал:
Чем краску удалить посоветуете?
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата:   05-10-21 06:12
s494 писал:
> Леон25 писал:
Редкий случай, когда с тобой соглашусь. Моточасы моточасам рознь
У кого-то на троллинге в Ладоге или Онеге за выходные по 30 и более часов набирается, по 600 часов в год. При этом в походы не ходил, в отпуске не был, всё чисто с вечера пт по утро пн. У иного увлечения к тролингу нет, только туризм и рыбалка, походы надальняк. Там хорошо если 100 м/ч за сезон наберётся, у многих меньше. А топлива движок за эти ~ 100 м/ч сожрал больше, нежели такой же за 600, который троллинговал.
Дата:   05-10-21 06:23
Александр\Москва писал:
> s494 писал:
> > Леон25 писал:
> счастливым,
Ну почти что про меня)))))) Это всего то 142 часа в год...))
Дата:   05-10-21 20:59
Если смывка для красок ядерная и размягчит пластик, если это АВС, то химией ничем не снять, только наждачкой и руками или эксцентриковой шлифмашинкой
Если пластик РР (полипропилен) как на видео выше бампер авто, то скорее всего ничего ему не будет, но надо попробовать с обратной стороны, нанести смывку, а через 5 минут проверить.
Автор: Александр(Кот) (176.59.33.---)
Дата:   06-10-21 18:24
L200 SS писал:
Значит Вам повезло)) Только Вы моете один мотор, а я штук 10-20 в месяц, результат бывает разный.
Да и в чем проблема то, покраска двух половинок будет стоить 5-7000 в нормальной малярке, раз в 10 лет, можно и покрасить.
