 Московское время 07:22:23
 Владивостокское время 14:22:23
 Якорные лебёдки от Морозова
Автор: Morozof (217.107.125.---)
Дата:   22-09-21 18:48
Продолжение от пред идущей темы.
 Re: Якорные лебёдки от Морозова
Дата:   22-09-21 19:28
1.Микролебёдка для ПВХ лодки.
Шнур в штате 30 метров / 4мм. на разрыв 430кг
Роульс под якорь гриб.
Ёмкость шпули под завязку 50м.
Скорость 30 метров 1,5 минуты без нагрузки.
Тяга на пустой шпули 50кг.
Рекомендуемый вес якоря 5-6кг
Потребление 3-5А.
Имеет: тихий сброс, травить шнур мотором.
Сброс якоря и травить шнур механический, подъём якоря кнопкой.
Лебёдка управляется как не посредственно у лебёдки так и удалённо.
Вес в комплекте с креплением 6Кг.
Размеры без крепления на баллоны Д 180мм. Ш 133мм. В 130мм.
Крепление по диаметру на баллоны универсальное от 42 до 53 баллонов.
Лебёдка полностью комплект.( без якоря и клея).
2. Лебёдка МиккроПРО.
Имеет тихий автосброс, есть возможность установить функцию травить якорь мотором и радио модуль. Так же можно доукомплектовать креплением и роульсом на баллоны лодки ПВХ.
Лебёдку можно устанавливать в любом положении кроме (боковом)
Лебёдка имеет два тяговых мотора, из за чего лебёдка компактная и мощная
Габариты Д180 Ш210 В130мм.
Вес 4,5 кг в сборе.
Скорость намотки 90сек. без нагрузки.
Потребление тока в холостую 4А.
Тяга на пустой шпули 80кг.
Нормальный вес якоря 7-9кг
Ёмкость шпули 50м Ф4мм на разрыв 430кг. ( шнур по умолчанию наматывается 30м)
На сегодняшний день лебёдка сильно переработана, изменены и исправлены некоторые детали для надёжной работы, особенно касаемо свободного сброса якоря.
При заказе можно выбрать цвет и опции.
Есть вариант из нержавеющей стали.
3. Лебёдка "УРАЛ" Это флагман!
Очень мощная.
Мощность и скорость зависит от установленного мотор-редуктора.
Тяга от 400кг.
Размеры от 300х300х150мм.
вес лебёдки от 16кг.
Автор: Неман (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   22-09-21 22:52
Добрый день . Лодка 4.7. жёсткий корпус , хочу установить Вашу лебедку скрытно , под палубу, что посоветуете ? С уважением , Сергей.
Автор: Morozof (83.220.237.---)
Дата:   23-09-21 01:57
Неман писал:
Какой вес якоря планируется использовать?
Дата:   23-09-21 02:02
Вес якоря 5-6 кг.
Дата:   23-09-21 02:13
Неман писал:
> Вес якоря 5-6 кг.
Можно поставить МикроПРО.
Дата:   25-09-21 18:54
Спасибо , что надо для скрытой установки , какой роульс , какой ролик? Возможно ли заказать все у Вас комплектом ? С уважением , Сергей.
Автор: Morozof (83.220.236.---)
Дата:   25-09-21 18:56
Неман писал:
У меня можно приобрести лебёдку, роульс без качели.
Автор: Morozof (217.107.124.---)
Дата:   12-10-21 07:20
Трейлер. Ссылка.
Дата:   12-10-21 17:09
Обновлённая МикпрПРО.
Дата:   13-10-21 03:41
На Прогресс-4 что посоветуете ? Река Волга у Саратова, течение бывает сильным.
Дата:   13-10-21 03:43
Я же вам вроде где-то отвечал.
Прошка норм будет.
Дата:   13-10-21 03:45
10 минут назад проверял в ВК. Ответа не увидел.
Дата:   13-10-21 03:50
Сколько будет стоить полный комплект с роульсом и якорем под Прогресс-4. Хотелось бы чтобы и шнура сразу было по максимуму, то есть как заявлено - 50 м.
Дата:   13-10-21 04:02
может ответил и не отправил, иногда не успеваю за всеми.
Дата:   13-10-21 04:23
По ценам в ватсап. +789670046986.
Лебёдка "микро PRO"
1)Рама сталь покраска порошковая, крышка открытые моторы,
шнур Ф-4мм 30 метров+, кнопка управления на проводе.
2)Рама и крышка(полная) нержавейка матовая.
Дополнительные опции.
3)Роульс под якорь гриб, сталь порошковая покраска.
4)Роульс нержавейка под якорь гриб.
5)Крышка полная сталь порошковая покраска.
6)Крышка полная нержавейка матовая.
7)дублирующие кнопки на проводе( второй пост управления) .
8)Радио модуль с одним брелоком или 2-3-4-5-6-7-8.
9)Плата управления с функцией травить якорь .
10)Крепление на баллоны лодки ПВХ с роульсом и крепежом
сталь порошковая покраска .
11)Крепление на баллоны лодки ПВХ с роульсом и крепежом
Нержавейка .
Дата:   13-10-21 04:28
50м. в первом бою надо будет распустить и дать намокнуть, после намотать под нагрузкой и наблюдать за последними витками.
