 Московское время 20:00:37
 Владивостокское время 03:00:37
 Вода в редукторе Суза 90 АТЛ
Автор: Valerik (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата:   15-09-21 06:07
Собственно, какие пути попадания воды в редуктор? Кроме сальников гребного вала. Мотор Сузуки 90 атл. 2011 год. Пробег 700 мч. Хранение на воде, но мотор поднят.
 Re: Вода в редукторе Суза 90 АТЛ
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-09-21 06:40
Через сливную и заливную пробки.
Автор: РиО (176.59.212.---)
Дата:   15-09-21 07:17
Вертикальный вал
Горизонтальный вал
Тяга реверса
Пробки
Меняй все сальники и две прокладки на пробках.
Заказывай весь ремкомплект сальников.
Автор: сергей161 (---.146.139.5.donpac.ru)
Дата:   15-09-21 17:08
Valerik писал:
> поднят.
могу отправить сдэком сальники редуктора, пишите на электронку и или ватсап
Автор: Serjic Samara (178.45.100.---)
Дата:   15-09-21 22:02
сначала валы проверь на биение.Если оно есть ,то замена сальников бесполезна.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   15-09-21 22:11
Для начала неплохо произвести опрессовку, чтоб понять откуда сифонит. Может гомнопрокладка копеечная под заливным винтом лопнула, а вы ща на замену редуктора в сборе наговорите.
Автор: drake (---.mtsnet.ru)
Дата:   15-09-21 22:34
Однозначно сначала опрессовать. Дунуть воздухом под небольшим давлением и мыльным раствором посмотреть.
Автор: Бродяга Московский (109.238.244.---)
Дата:   15-09-21 22:47
Снять винт и проверить наличие шнура, лески, веревки на гребном валу( не забыть снять шайбу которая под винтом).
Автор: РиО (176.59.209.---)
Дата:   15-09-21 23:37
Serjic Samara писал:
Валы то зачем ? Думаешь вертикальный тоже мог погнуться ?
Если и проверять то достаточно проверить гребной вал
Уверен что он умеет или может сам проверить биение гребного вала ?
Дата:   15-09-21 23:44
drake писал:
А что значит под небольшим давлением дунуть ? На глаз ??
Вдуватель ты картонный....
Для чего нужен мыльный раствор когда можно смотреть по проходному
манометру по норме сколько атм воздуха в редукторе ?
Падает давление или не падает, да и вообще встроенный манометр отлично показывает какое давление вы продаете в масляную ванну редуктора.
Видимо ты слышал звон но не знаешь где он ??
Так то мыльным раствором лучше камеру автомобильную проверять там без разницы как качать
Дата:   16-09-21 00:57
Умею и есть инструмент, но рано это, думаю, делать.
Дата:   16-09-21 00:58
soldatmax писал:
Оригинальных прокладок не было, сами резали......отсюда и начнем...
Дата:   16-09-21 00:59
> Вертикальный вал
> Тяга реверса
Сюда откуда вода попадет? Высоко и 2 сальника..... в воде мотор не хранится...
Дата:   16-09-21 01:00
сергей161 писал:
> Valerik писал:
> вала.
> > поднят.
СПС, но рановато на 700 мч полукапремонт городить....
крым писал:
Это дело....
Дата:   16-09-21 01:03
drake писал:
Именно так. Место утечки под заливным и сливным винтами можно просто определить. И если снять винт гребной , то и сальники на гребном винте .....
Дата:   16-09-21 01:06
Бродяга Московский писал:
Этого нет , вроде. Хорошая защита на Сузуки от таких вещей....
Дата:   16-09-21 01:15
Valerik писал:
> РиО писал:
> > Вертикальный вал
> > Тяга реверса
И что сапог вообще в воду не макался ? Можно поподробнее и вразумительно Ху из мотор поднят ?
Поищи поиском тут на форуме простейший комрессиометр я выкладывал.
Ты спросил откуда я ответил. А что там было не было мне не известно.
Дата:   16-09-21 01:23
Valerik писал:
Мля, макни редуктор в тазик с водой, давление чуть больше 0,5 но меньше чем 0,9 очка, дуй любую из 2х пробок.
Где запузыриться, тудой и копай. Если не запузыриться, то виной прокладка кудой дуешь, но это при разборе визуально видно будет.
Дата:   16-09-21 01:29
Крым а 0.9 это из какого мануала ?
И как он узнает сколько дунул ?
Есть у него ЧЕМ проверить ? Уверен ?
Дата:   16-09-21 01:34
Не умничай,... манометр на компрессоре найдем.... Достаточно до 1 атм , вполне....раз вода самотеком течет....
Дата:   16-09-21 01:36
Спасибо и до свиданья.
Дата:   16-09-21 01:45
Это из опыта. Ты слегка задрал своими бестолковыми дой@бами по любому поводу.
Но для тех кто в танке залез на подлодку , поясню, что новичку лучше сказать меньше, 90% что пролюбит и даст слегка больше, а при полторашке и больше редуктор начинает плеваться сальниками.
Такой ответ твоей тошноты достоин?
Автор: BorisMan (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-09-21 01:50
Если мотор поднят и редуктор нагрелся на солнце и его опустили в холодную воду, воду может засосать через подуставшие сальники, но по идее не много.
Автор: drake (---.yota.ru)
Дата:   16-09-21 03:02
РиО, обороты сбавь, умник. Тупо ножнойнасос для колес с манометром можно использовать. Или компрессор с редуктором. Полатмосферы за глаза. Надул - обмылил нижний, верхний сальники, тягу скорости, пробки и смотришь.
Автор: РиО (176.59.196.---)
Дата:   16-09-21 12:05
Кустарщина блеать, я моторы и редуктора ремонтирую за деньги и это моя работа
А вы и дальше продолжайте чих пых восемь дыр
Проверки и дефектовки по наитию или по цыганской почте не проводят.
Отдайте профи.
Дата:   16-09-21 21:45
А вот и причина. С простого всегда надо начинать. А вы сальники сразу менять… валы на биение….. Отдать профи и они вам эти сальники поменяют … за не дорого…
Всем спасибо за дельные предложения. Теперь надо прокладочек надыбать ....
Автор: Shurick (---.spbmts.ru)
Дата:   16-09-21 22:20
Расскажите, как пятно контакта регулируете? Чисто спортивный интерес!
Дата:   16-09-21 22:30
Дата:   16-09-21 22:52
Valerik писал:
Собственно о чем я и говорил :)))
Прокладочек дыбать не стоит. Они часто полное гомно за не вменяемые деньги.
Я разок штуки 3 подряд закрутить не смог. Чуть надавил, она под винтом и лопается.
А каждый перекрут, это вытекшее с редуктора масло. Не много конечно, но факт.
Вариантов море. Я пробовал покупать в автолабазе медные шайбы, отлично держат, но если лодка на воде постоянно, разница металлов может дать о себе знать.
Люминь мне не понравились, жестковаты, хотя и держат.
Тут многие сами рубят из паронита, кожаных ремней и прочего. Держат лучше заводских.
Дата:   16-09-21 23:13
Я на острове в Астрахани вырезал прокладку из крышки чая Липтон, отлично держала) думаю кола тоже подойдет)
В редуктор кстати качал 1 атмосферу , все без проблем держало, и сальники не выдавливало. В резьбу отлично завинчивается обточенный на болгарке резиновый нипель, который на шиномонтажке в диски вставляют, это если опресовать захочется.
Автор: Serjic Samara (80.234.78.---)
Дата:   17-09-21 00:01
Прокладки из канистры из под масла вырезают если нет оригинала.
Не понятна цель создания темы без элементарной проверки пробок.
Люди давали советы думая что элементарная проверка сделана.
Дата:   17-09-21 03:46
Смысл создавать тему , когда сам наковырял и залез в дебри? А ваши советы помогли начать с простого ..... иногда , от большого ума, можно пойти по не правильному пути.... заплутать...
Дата:   17-09-21 03:48
крым писал:
> Valerik писал:
> лопается.
> заводских.
А сантехнические прокладки? Пользовал кто? Выглядят и на ощупь как оригинал.
Дата:   18-09-21 18:40
Valerik писал:
Они могут быть не маслостойкими.
Дата:   18-09-21 18:53
За год не разъест...
Дата:   19-09-21 00:44
Поставь, потом нам расскажешь.
Дата:   19-09-21 18:32
Щас уточнил. Стоят у товарища . Давно пользует. Разницы он не заметил. Некоторые на лодочной станции используют медные, кстати....
Автор: naemnik (94.245.191.---)
Дата:   19-09-21 19:22
Valerik писал:
Пробку бы заменил, потроха редуктора оченна дорогие!
Прокладки лучше сузучьи паранитовые, не жмись, купи)
Дата:   19-09-21 23:40
naemnik писал:
> Valerik писал:
> дорого…
Пробки купил. Уже пришли. Прокладки заказаны....
Автор: Sergey70 (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   07-10-21 15:16
у меня в 70атл тоже вода через пробку попала 1 раз. Винт был недокручен + прокладка
