 Московское время 12:09:46
 Владивостокское время 19:09:46
 Переделка рулевого Амур Д (ПОК) под импортный штур трос
Автор: Vadim_64 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   15-09-21 04:30
Все таки хочу на своём амуре переделать рудную рулевую на импортный штур трос, так как родная ну не как не нравиться, потому что мало оборотов руля, так как раньше ходил всегда и с импортной рулевой, а на этой не могу, точности нету (троса натянуты хорошо) и самое главное малое число оборотов. трос уже есть M58, 14 футов
может есть кого нибудь фото кто как переделывал??? или посоветовать как это сделать. есть рулевая. у токаря выточу трубку в которую он будет закручиваться (как на подвеснике) и как дальше подружить пока хз...
 Re: Переделка рулевого Амур Д (ПОК) под импортный штур трос
Автор: ttemmich (176.59.55.---)
Дата:   15-09-21 04:55
Если и колхозить что,то сперва заменить тросс на м66...
Дата:   15-09-21 04:59
почему на м66??? мне кажется и 58 выдержит
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата:   15-09-21 06:07
Как раз родная - штур-трос, а импортная - просто трос.
Не отговариваю, но малооборотистость штуртросов считаю плюсом - рулёвка получается острее, и ей быстрее можно отыграть возмущения корпуса от боковых и диагональных волн, что на рыскающем Амуре актуально.
Плюс, тут писали, что от люфта в импортных рулёвках не избавиться никак. Оно и понятно - сам принцип механизма такой.
Автор: andr555 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   15-09-21 06:50
С обратной стороны фанерой усилено, чтобы кронштейн не играл, заодно на заднем борту еще полка чтобы вейк одевать удобно было. Троса менял так как достали - то свалятся, то порвутся. Результат порадовал.
Дата:   15-09-21 14:09
От люфта избавится можно заменив втулки на подшипники,у меня так сделано и никакого люфта нет.
Дата:   15-09-21 14:12
С 58 тросами сколько раз видел,рвались на моторах 50-60 сил. Ну и в любом случае пара тросс редуктор должна быть одного производителя.
Дата:   15-09-21 14:34
andr555, а трубка во что трос вкручивается стоит мертво на кронштейне или подвижно?
Дата:   16-09-21 06:55
Трубка шевелится (там даже болт отсвечивает). Если шевелиться не будет то долго не протянет. Там подвижность узла минимальна, но иначе никак. Могу поближе сфоткать, но конструкция простейшая, вроде и так должно быть понятно
Дата:   16-09-21 12:21
Есть в принципе и готовые решения Ссылка.
Дата:   17-09-21 01:00
andr555 сфоткай поближе пожалйста, сам подвижный механизм. можно и пару фоток))) а ты сам почему перешёл на импортную рулёжку?
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   17-09-21 04:53
Он же написал - то свалятся троса, то порвутся почему-то.
А механизм... там кронштейн с большим выносом - чтоб на уровне водила колонки оказался. На кронштейне - труба на вертикальной оси, т.е., подвижность горизонтальная. В трубе - конец рулевого троса.
Автор: andr555 (---.free)
Дата:   17-09-21 06:17
Сфоткаю на след неделе поближе, завтра и выходные на выборах работаю... Эти придурки 3 дня голосования сделали.
John про конструкцию абсолютно правильно написал. А перешел, т.к. на одной из каталок оборвался трос, его ремонт из подручных материалов меня сильно расстроил, т.к. на вейке не накатался и друзей не покатал. В общем конструкция была признана архаичной, жаба задушена, ну а монтаж вышел достаточно простой, даже сильно рукожопить ничего не пришлось. Результатом доволен
Дата:   21-09-21 02:29
андр555 я всё жду фоточек)))
Дата:   23-09-21 07:30
лови
Дата:   23-09-21 07:31
Дата:   25-09-21 01:09
спасибо большое. а трос у тебя м58 или м66?
Дата:   25-09-21 03:58
Про трос не могу ничего сказать, 10 лет прошло, но помню,что при выборе из 2-х, я выбрал помощнее, по цене тысяч 8 было.
Тот что меньше был доверия не внушал.
Автор: ttemmich (176.59.41.---)
Дата:   25-09-21 04:02
Значит 66)
