 Московское время 12:33:22
 Владивостокское время 19:33:22
 Evinrude 25 e-tec
Автор: Dozor047 (---.dynamic.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   15-09-21 03:30
Доброго, стал обладателем эвика, есть вопросы
1 лодка Казанка м, винт 10*15, обороты 4300,скорость 31 км, такое ощущение что не докручивает,
2 мотор без эл. Стартера помогите с подключением
Заранее спасибо
 Re: Evinrude 25 e-tec
Автор: Александр 13 (---.yota.ru)
Дата:   15-09-21 03:42
15го шага? Слишком много, нужен 13ый винт, 45-50 должна идти.
Дата:   15-09-21 04:00
Я так и думал, подкинуть не у кого, заказал.
Дата:   15-09-21 04:03
А мануал по ремонту, эл. Схема мож есть у кого, можно ли китайский команде брать на дистанцию?
Автор: ttemmich (176.59.55.---)
Дата:   15-09-21 04:11
На 30ке и винте 10,3х13 трибяха полтос бежала,12 винт был как средний,отвечающий 90%задач..
Дата:   15-09-21 04:12
Посмотрю в выходные мож остались какие винты на него.по всем остальным вопросам подключения и пр,в ветку эвинруд,там всё подробно расписано
Дата:   15-09-21 04:13
Кетайская машинка работать будет, последние пару лет ими и комплектовались моторы
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   15-09-21 04:43
Не добирает моторчик.
Дата:   16-09-21 04:22
С мануалом и схемами засада походу?
Дата:   16-09-21 04:45
Да как грязи
Дата:   16-09-21 04:50
Почту смотри
Автор: Dozor047 (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-09-21 15:36
Спасибо
Дата:   16-09-21 15:40
А мозги прошить можно с 25 на 30,они вроде в одном блок?
Дата:   16-09-21 15:44
Ну если найдешь того кто может это сделать то можно) пока ни у кого не получалось,те кто пробовал никаких изменений не замечали,хотя в файлах всё красиво было.
Автор: sedoy99 (---.164-138-90-184.broadband.redcom.ru)
Дата:   16-09-21 18:33
На П4 +эвин 30 с 15м (родным) шагом 5200 крутил, скорость 44.
Экспресс 13 есть стальной, не нужен?
Дата:   16-09-21 21:38
Цена
Дата:   16-09-21 21:42
Если на прогрессе 30 на 15 крутит 5200,а у меня 25 крутит 4300 и лодка легче, походу надо диагностику делать?
Дата:   16-09-21 22:03
Точно 15ым? В оригинале 12 шел.
Дата:   16-09-21 22:07
Да, похоже где-то есть проблема. На Казе с 25, наверно, такие же обороты должны быть. Сталь могу продать по себестоимости старой, где-то чуть менее 10 было
Дата:   16-09-21 22:09
Если вопрос ко мне, то у меня тоже в комплекте был 12. 15 купил тут, испытал и продал :) "родной" в смысле -ОМС
Дата:   16-09-21 22:15
Хастлер 13 хорошие показатели давал у меня
Дата:   16-09-21 22:44
Хастлер он же раскал был у меня лучшим, пока не купил baeksan 15
Дата:   16-09-21 23:15
Купил с 15 , сказали что родной утопили
Дата:   16-09-21 23:16
Подскажите номер эл.стартера и реле
Дата:   16-09-21 23:22
Родной 12 у меня был универсальным для решения любых задач,что на обь м что п4 что обь3
Автор: ttemmich (176.59.47.---)
Дата:   20-09-21 00:09
Нашел винт,оригинал 10,3х12 если интересен в личку
Дата:   20-09-21 00:16
Не коцаный,в плане без зазубрин,отправлялся в питер на правку шага,чтобы 12,5 был,потертости краски только,лавно лежит,туда сюда перекладываясь,мотор даано продан.
Дата:   20-09-21 00:20
Автор: @leksei  (---.bbn07-120.lipetsk.ru)
Дата:   20-09-21 00:45
> продан.
Интересен винт, на Джонсона же подойдёт?
Дата:   20-09-21 00:47
Ктож его знает,стоял на е-тек 30 с завода,штатный
Дата:   20-09-21 00:51
А номер у винта есть? Я по каталогу посмотрю.
Автор: mmaks (---.204-127-124.ip.moscow.rt.ru)
> ttemmich писал:
> > продан.
Шлицы считай...
Дата:   20-09-21 00:53
14, у моих так же.
Дата:   20-09-21 00:56
> 14, у моих так же.
Тады пойдет...
Дата:   20-09-21 01:00
Так то да, просто как-то е-тековские винты не попадались.
Взял бы при обоюдном согласии и непротивлении сторон.
Дата:   20-09-21 01:02
легко решаемо..)Тёме пиши,раз с ним начал..)
Дата:   20-09-21 01:05
Дык эт понятно.
Дата:   21-09-21 01:34
Пришел винт 10*13 baeksan, обороты 5250, скорость 38-42, вдвоем я100 и друг 110, я думаю норм, проблема была в регулировке газа, полный не давал, отрегклировал и пошло, думаю и с 15 пойдет
Дата:   21-09-21 01:40
К стати поставил новый винт гайка либо свободна под канавку шплинта либо не дотянуть до следующей, как затягивать, шайбы подкладывать какие?
Дата:   21-09-21 02:07
Шайба резиновая...Все решает..)
