 Московское время 11:26:42
 Владивостокское время 18:26:42
 Как понять, не течет ли нижний сальник КВ
Автор: Iguanaman (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   15-09-21 02:24
Всех приветствую. Подскажите, как можно проверить, не течет ли нижний сальник коленвала? Без снятия дейдвуда как то возможно? И если сальник течет, в редукторе будет вода или топливо? Честно, не очень представляю, как нутрянка устроена.
Мотор двухтактник.
 Re: Как понять, не течет ли нижний сальник КВ
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   15-09-21 02:30
Iguanaman не чего не понял, коленвал, сальник, масло, вода 😳🤨😂, , причём тут коленвал и вода, вы может про горизонтальный вал редуктора?
Автор: Олежон Астрахань (85.26.235.---)
Дата:   15-09-21 02:33
Открутить редуктор и снять.
Если нижний сальник течет и не держит, то вертикальный вал будет весь в смеси бенза и масла.
Прямо мокрый и грязный.
Если сальник держит, то вертикальный вал сухой, немного покрыт нагаром.
Дата:   15-09-21 02:40
Ага, то есть без снятия редуктора никак не проверить. Понял, спасибо.
Дата:   15-09-21 05:09
На 2 тактнике если сальник не держит, то будет подсос воздуха. Следовательно плохо заводиться и не держит холостые.
Автор: ant107 (---.95-55-137-184.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   17-09-21 04:08
внимательно осмотрев свечу увидишь капли воды, так же заглянув в свечное отверстие увидишь блестящий поршень без нагара-можешь сравнить с верхним он будет в нагаре
