 Московское время 11:55:43
 Владивостокское время 18:55:43
 Схема "с управлением по Минусу".
Автор: Aleks Wolf (50.7.93.---)
Дата:   15-09-21 00:24
Нашел на форуме Схему "с управлением по Минусу". Ссылка..
Хотел задать вопрос Юрию Лукичу, поскольку это из его архива: Правильно ли срисована схема? Заранее благодарен.
 Re: Схема "с управлением по Минусу".
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   15-09-21 08:47
Диоды "3" и "7"и "11"(!) на ток от 3А и напряжение от 600 вольт. Остальные обычные на 1а 600-1000 вольт. С1 на схеме-номинал в тексте. Немного коряво входная цепь управления тиристором нарисована-но соединения в "точках". Резистор R1 лучше 30-50 Ом(можно и меньше, но 0,5Вт).R2=1000-1500 кОм тоже от 0.5 Вт.
"Управление по минусу"-это когда искра при минусовом импульсе от индуктивного датчика.
В чем конкретно вопрос?
P.S.
"Поднял" свою рабочую тетрадку, нашёл почти выгоревшую от времени схему, рисованную шариковой ручкой......1996-98 год...Некоторые схемы уже только криминалистам разобрать можно будет...Не думал, что своя память когда то заканчиваться будет...Но даже бумага перестает "помнить"...
