 Московское время 12:47:10
 Владивостокское время 19:47:10
 Бензин против электро
Автор: Рыбак с печки бряк (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-09-21 20:20
Всем привет.
Подскажите, на основе опыта, чтобы вы выбрали
Электромотор (какой?)
Или бензиновый до 3 л.с.
Цель-поставить на Казанку с булями для троллинга и неспешного передвижения в небольшой ареале одному человеку.
 Re: Бензин против электро
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   14-09-21 20:41
Пользую оба, последние несколько лет электрика лежит без дела. Если на водоеме есть течение или приличная волна, от электрики лучше отказаться.
У меня на родном мин котовском акк выходило до 20 км. Но на очень легкой лодке, со свежим акк и при полном штиле.
Дата:   14-09-21 20:42
А какой бензиновый у вас?
Дата:   14-09-21 20:49
Все есть в профиле :))
Суза 2,5 4т и мин кота 40. Меньше сороковки смотреть не советую. В волнишку может и не вытащить. Я это проходил, когда тащил другана на буксире. Сороковка моя с трудом но тащила 2 лодки, а его 30 выгрести просто не могла. Молотила на 5ой, а лодка стояла на месте.
Дата:   14-09-21 20:50
Да, дело было на Можайке.
Автор: Санёк (---.fill.ee)
Дата:   14-09-21 21:55
что лучше кнопочный телефон или смартфон :) Абсолютно идентичный вопрос. Бензин для троллинга - это прошлый век, которым живут лишь старички, боящиеся всего нового
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата:   14-09-21 22:03
всё так и есть, против сильного течения электро 30 не прет.
водоем наш для лодок с мотором, даже с электро, закрыли зеленые , а выход в залив перекрыли строители на несколько лет вперед.
в результате электричка и воздушник висели без дела , тяжеленный АКБ сотка понемногу рядом с ними терял от старости свои амперы и часы.
всё это было продано, водоем поменян, и на вырученные куплено Сипро 2.6 .
первые впечатления, из карбюратора сразу потекло, пришлось сквернословить и перебирать прямо в лодке. вывод:сливной подпружинненный клапан внизу поплавковой камеры сделан халтурно и его лучше не нажимать, может перекосить. после этого мелкого ремонта и осмотра, завелся без вопросов, тянет нормально,
двоих рыбачков в Днепре на тролинге на малом газу легко. заодно и обкатали.
Дата:   14-09-21 22:19
забыл )) положения краника бака на стикере китайцы нарисовали наоборот.
этот косячок уже вызвал дружный смех... в остальном всем понравился моторчик.
стикер переклеили по правильному))
Автор: march62 (---.static-business.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-21 22:36
Вопрос еще бюджета
Аккумы есть по 10 кг 80А сейчас. Но дорогие.
В итоге еще и таскать меньше.
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   14-09-21 23:36
Конечно бензин. Успевайте наслаждаться бензиновой тягой мощью и благородным рокотом, пока есть бензаг ещё на шарике нашем, а то потом будем все тошнить на электричках, пока водородных заправок не настроят.
Автор: tevgen (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-09-21 05:20
Берите б/у японца. Для троллинга в идеале хонду 2,3. Она 4т. За день троллинга без течения два литра не спалите. Или сузу 2,5 4т.
Или яму 3. 2т. Иногда надо давать газ, чтоб свечи прочистить.
Зато не привязаны к акб.
Если возьмете в хорошем состоянии - через 5 лет продадите за ту-же сумму даже в долларах. Яму сейчас можно за 30-35 найти. Сузу так же. Хонда чуть дороже.
Они бензином пахнут. Они настоящие. Влюбился в лодочные моторы в 1999. Теперь на всю жизнь.
Автор: юлл (питер) (---.243.182.127.pool.sknt.ru)
Дата:   15-09-21 12:56
Электро стоит без дела. Посоветую сузу 2,5.
Автор: Lenivec (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-09-21 16:59
tevgen писал:
Шумная она, из-за воздушного охлаждения тарахтит очень.
Устриц ел :), сейчас для лодки использую Сузу 2.5.
Дата:   16-09-21 04:54
Ну шумная на средних и высоких, да. Но самые теплые воспоминания почему-то о ней. Прямо как о нокии 6310i.
Автор: -=Os'mA=- (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата:   20-09-21 06:38
однозначно сузуки 2,5 4такта, самый удачный мотор из малышей, владею больше 10 лет,
начинал с электромотора - он актуален если живете на берегу и заряжать можно не доставая из лодки...
уж больно тяжелые акб если на все выходные едешь...
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   20-09-21 17:13
---- Видел не однократно Казанку (с булями) под электромотором. Катается мужичек троллингом . На тачке привозит на берег мотор ,АКБ ,устанавливает и катается пару часов точно . ЕСли увижу в очередной раз подьду и подробней распрошу стоит ли такой комплектации заводить в хозяйстве водномоторника!
Дата:   21-09-21 18:10
Если получится распростть, будет супер
Автор: mmg (---.191.225.26.kzn.ufanet.ru)
Дата:   21-09-21 19:24
Если поставить литиевый аккумулятор - будет емкий и относительно легкий электрокомплект. По крайней мере я сразу заметил отличие при замене моих уставших свинцовых Дек на литиевый. Смарт бмс даёт комфорт в использовании, вижу в реальном времени все процессы при работе электрокомплекта. Аккумулятор 132 Ач 24В весом около 16-17 кг, если переподключить на 12В то получим более 260 Ач - несколько полных рыбацких дней на электромоторе обеспечено. Минус - цена акка, но и здесь есть нюансы простор для манёвра
Дата:   22-09-21 02:30
еще минусом я бы назвал невозможность утилизации литиевых батарей без существенного влияния на окружающую среду. Пока утилизацию не придумали, литий - это зло. Вот по теме Ссылка.
