 Московское время 12:02:33
 Владивостокское время 19:02:33
 Orionboat 49D топливная горловины.
Автор: Jurec1 (45.56.229.---)
Дата:   14-09-21 07:14
Добрый день господа водомоторники.
Имею во владении Орион 49д
Есть такая проблема при заправке штатного бака на колонке проходная способность горловины очень слабая нажать на пистолет можно максимум на 15-20% если нажать сильнее бензин не успевает проходить выплëскивается с воздухом отключая пистолет.
У меня одного такая проблема? Может есть коллеги кто как решал ?
С уважением.
 Re: Orionboat 49D топливная горловины.
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   14-09-21 13:09
Бак на заводе ставили? Расширительный бачок стоит?
Автор:  MOTOBOBER (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-09-21 17:19
Влад, что за расширительный бачек? Давай подробнее, мне тоже эта процедура по изготовлению и установке бака предстоит, своими силами
Автор: Jurec1 (85.254.75.---)
Дата:   14-09-21 22:57
Бак ставили на заводе. Расширительный думаю не стоит но каждую заправку мучаюсь 40 литров минут 15 заливаю.
Дата:   14-09-21 23:00
Капот мотора был очень страшный обновил вроде получилось не плохо))))
Автор: makos (176.59.124.---)
Дата:   15-09-21 04:33
Вентиляцию бака проверьте. Либо не поставили, либо забита.
Дата:   15-09-21 13:05
MOTOBOBER писал:
От бака идёт патрубок воздушки, сейчас ставят расширительный бачёк, на 1 или 0.5 литр, как правило крепят под рицесс, и уже от него идёт патрубок на сапун, без расширительного, сапун будет постоянно забит,что будет мишать заливки топлива, сапун будет плеваться топливом.
Дата:   15-09-21 13:08
Jurec1 писал:
Под рецес загляни, с права, маленький бачок, если не стоит, тсавь, или будешь дальше мучиться, а если стоит, значит сапун забит, что мало вероятно, хотя возможно 😉😂
Дата:   16-09-21 19:08
Спасибо. Проверю обязательно
Автор: ttemmich (176.59.55.---)
Дата:   16-09-21 19:22
Влад,а на заводе он ставится разве штатно?
Дата:   16-09-21 21:22
Влад спасибо за подсказку, сам бы врядли об этом подумал
Автор: Vlad volga (178.176.163.---)
Дата:   16-09-21 23:25
Да начали ставить, но точно не знаю на каких лодках, с какой серии, у кого та точно видел на фото, под рецесом. Волжанка уже давно начала ставить, Орион я так понял недавно. Как раз из за этой проблеммы.
Автор: Связист (---.qwerty.ru)
Дата:   25-09-21 07:50
Думаю что шланг основной пережат, у меня штатный бак и заправляется без проблем. Там шланг с изгибом стоит и радиус не совсем нужный, загляните под рундук…
