 Московское время 12:32:07
 Владивостокское время 19:32:07
 Ямаха 30
Автор: Solo76 (---.yota.ru)
Дата:   14-09-21 05:31
Купил двигатель ямаха 30 . При включении передней скорости при наборе оборотов появляется металлический стук. На задней скорости и при малых оборотах его не слышно. Редуктор проверил все цело.
 Re: Ямаха 30
Автор: Nick_gorn (---.ek66.ru)
Дата:   14-09-21 14:42
Видео бы сделал.
 Re: Ямаха 30
Автор: РиО (176.59.208.---)
Дата:   14-09-21 15:20
Интересно как ты редуктор проверил и что вообще значит проверил ?
Ты его разбирал ?
И откуда стук ? Сверху снизу или с соседней колокольни ??
Реальный стук ударов или шорканье металла об металл ??
Вот как ты думаешь по тел можно аппендицит лечить ??
 Re: Ямаха 30
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-09-21 00:20
Предположу что не правильно отрегулировано то чем включается передняя скорость. Поскольку не указано мотор румпельный или под дистанцию. С нуля или с рук. Если с рук вариантов может быть намного больше. Но со стуком при включении скорости сталкивался. Идет не до включение передней скорости и мотор начинает ругаться на хозяина.
 Re: Ямаха 30
Дата:   15-09-21 00:52
Недовключение скорости видно/ощущается: идёт дёргание винта и лодки. А вот если редуктор разбирался, может муфта перевернута. "Наступал на эти "грабли".
 Re: Ямаха 30
Автор: Solo76 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-09-21 02:11
Покупал с рук у знакомого, о проблеме он не сказал. Регулировать пробовал. Не помогло
 Re: Ямаха 30
Подскажи какая муфта? Проверю.
 Re: Ямаха 30
Дата:   15-09-21 02:13
Двигатель, под дистанцию, но пробовал снимать трос и включал в ручную. Непомогло
 Re: Ямаха 30
Дата:   15-09-21 04:07
45.
 Re: Ямаха 30
Автор: РиО (176.59.193.---)
Дата:   15-09-21 12:37
Дам тебе дельный совет
Ничего ты там не проверишь если не знаешь что такое муфта и где она находится
И тем более напрасно крутил тягу реверса, без основательных знаний как это всё устроено и как это работает, ты только хуже сделаешь
К гадалке не ходи.
Покупать надо было мотор с опытным человеком а не верить на слово.
Или позови пригласи кого толкового именно механика или отдай мотор в сервис
Твоё слепое тыканье к добру не приведет.
Если можешь снять ролик подробный то чем смогу помогу
А так гадать на расстоянии никто тебе не поможет
Не разбирай и не крути ничего это лучший совет. А по сути там ничего сложного когда есть опыт и сын ошибок трудных )))
И да на не заведённом моторе лучше не мучать мотор и не переключать туда сюда реверс, особенно заднюю передачу.
