 Московское время 12:24:58
 Владивостокское время 19:24:58
 Тохатсу 5 л/с 4 т льется бензин.
Автор: УрМ@н (---.169.169.119.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   13-09-21 12:43
Всем доброго,коллеги.На мелкомоторе Тохатсу 5 л.с 4 т с дренажной трубки карба льется струйкой прям бензин.Как понимаю,клапан уровня топлива в карбе залип или уплотнитель хана.Не разбирал ещё,уж больно он зараза мелкий,страхово,хоть и мотоциклист со стажем.Вопрос,что там в качестве клапана используется,поплавок или другое что ,может инструкция у кого е.Мотор кстати колбасит, глохнет.
 Re: Тохатсу 5 л/с 4 т льется бензин.
Автор: РиО (---.255.92-104.perm.ertelecom.ru)
Дата:   13-09-21 14:41
Ну конечно переливает. Там ничего сложного
Разбери карб основательно и продуй
Настроики уровня топлива т.е. поплавка не трогай. Собьёшь не настроишь.
Там в любом случае когда дуешь шлангом приподымая или опуская поплавок то поплавок должен быть паралельно основанию карба.
У тебя скорее всего просто мусор грязь. Продуешь и всё будет работать.
Покажи винт качества. Он с заглушкой или винт открыт для регулировки ??
Если заглушка то и не трогай. Если открыт то его тоже не сложно отрегулировать в принципе. Нужно только внимательно перед разборкой ЗАКРУТИТЬ его до упора не сильно без фанатизма а то испортишь иглу, и посчитать количество оборотов шлица. Потом обратно столько же и выкрутить после продувки. Обычно это от 1.75 до 2,25 оборотов. Но лучше настраивать на слух вместе с винтом количества, в народе это винт хх.
Карочь карб там игрушечный дерзай и всё у тебя получится.
На 6ках винт качества всегда открыт. На 5ках по разному, встречал и закрытые (заглушенные) и открытые.
Разница моторов 5ки и 6 ки именно в карбюраторе. Там стоит уменьшенный диффузор в 5ке и 4 ке..
Можешь смело покупать 6рочный карб и у тебя будет полноценная 6ка.
Можно с мерка покупать. Что мерк что тоха абсолютно одинаковое всё кроме колпаков и наклеек. Остальное ВСЁ Абсолютно одинаковое и взаимозаменяемое.
Уфф много букв сорри ))
Днями мимо Уфы поеду, хочешь настрою и научу )))
Дата:   14-09-21 03:54
Иосиф, благодарю за подробное объяснение,завтра сниму,промою.Там по ходу игла запорная засмолилась,потому что бензин в карб не поступал,потом я его грушей продавил.А в гости заезжай просто так,гостям всегда рады,на рыбалку пульнем.:)
Автор: РиО (176.59.192.---)
Дата:   14-09-21 04:19
К сожалению в последний момент маршрут изменился
С утра буду в суровом граде Челябинске.
Там столица метеоритов и не традиционных фрезеровщиков )))
Спасибо карты лягут, свидимся на рыбалке.
