 Московское время 22:23:42
 Владивостокское время 05:23:42
 Suzuki 90 atl шум мотора
Автор: batareikin (---.14.unused-addr.ncport.ru)
Дата:   16-08-21 23:01
Всем привет ... мотро Suzuki 90 atl. Зимой хранится в холодном помещении.
Каждую осень снимаю ногу и колпак. ( пытаюсь сократить вероятность угона мотора). в этом сезоне, как обычно все собрал на место - все работало отлично.
На выходных показалось что появился сторонний шум ( как хрипит что - то ). на обороты не влияет, все как всегда хорошо. Но звук - мотор охрип. Не знаю куда посмотреть ... . звук стал громче и басистей ...
 Re: Suzuki 90 atl шум мотора
Автор:  MOTOBOBER (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-08-21 23:12
Без редуктора и колпака быстрей уйдёт, нести легче.
Автор: Xander (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   17-08-21 05:56
Лучше мотоголову снимать, а колпак одевать.
По теме - ХЗ, может кавитация на винте? У меня рычал, когда тримом сильно откидывал, потом краска с винта местами слезать стала.
Автор: БАМБР (178.176.73.---)
Дата:   17-08-21 06:40
Вибрация на корпус. Что то где то обо что то громыхает.
А масло то в сапог залил?
Я б еще снимал на зиму мозги, стартер и паросепаратор. Чтоб наверняка не сперли.
Что то в последнее время сплошные темы с приключениями
90й Сузы. Начинаю очковать.
Автор: Shurick (---.spbmts.ru)
Дата:   18-08-21 00:16
Глушитель (втулочка) на выхлопе стоит? У меня суза 90тл, без этого глушителя заметно громче работает особенно на холостых.
На атл не помню есть такое или нет, на 140 есть.
Дата:   06-09-21 16:28
На холостых - звук нормальный. При наборе скорости ощущение что троит ... Ссылку на видео выложу.
Дата:   06-09-21 16:32
Автор: Serjic Samara (---.192.32.212.samtel.ru)
Дата:   06-09-21 21:43
Не надо левых ссылок. сделай видео на ютубе,ссылку сюда.
Дата:   06-09-21 21:49
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   06-09-21 23:58
А всё остальное-то как - скорость, обороты?
Автор: Shurick (185.90.100.---)
Дата:   07-09-21 02:59
Что-то явно не так!
Дата:   07-09-21 19:05
все хорошо скорость и обороты без изменений.
Автор: Serjic Samara (80.234.76.---)
Дата:   07-09-21 21:21
Сядь назад чтобы понять откуда звук. можно колпак снять.
Дата:   07-09-21 22:54
Сначала масло заменю в редукторе. Колпак снимал ... яснее не стало.
Автор: nikka (45.156.114.---)
Дата:   07-09-21 23:32
Там цепь на грм или ремень?Если ремень,то ролик натяжной.Если он там есть.
Автор: Сергей МО (5.35.60.---)
Дата:   08-09-21 00:21
А если цепь?
Автор: Valerik (---.bbn2-127.lipetsk.ru)
Дата:   08-09-21 00:42
batareikin
Скока мч?
Автор: ffs (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   08-09-21 00:49
Автор: nikka
там цепь
Автор: nikka (5.59.57.---)
Дата:   08-09-21 03:52
По звуку,как ролик натяжной на машине.
Автор: batareikin (31.173.83.---)
Дата:   08-09-21 05:39
Посмотрю.
А махоаик не может так шуметь? Может что то открутилось и болтается?
Звук реально как в ведре гайки гремят.
Автор: BorisMan (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-09-21 18:38
У меня колпак шумит на Ямахе, как будто что-то дребезжит На хх и малых слышно. Резинка подсохла. Как вариант, попробуй без него или рукой прижми.
Конструктив дейдвуда этого мотора не знаю Когда ногу снимал, ничего не потерял? Правильно-ли трубку охлаждения поставил.
На моем опыте могут ослабевать и откручиваться болты и гайки на струбцинах, подвесе и т.п. в свое время с Ниссаном 9 8 прям на измену сел на н.Волге. Струбцины практически саморазобрались. На Махе 40 даже с локтайтом ослабли винты нижнего демпфера за год эксплуатации. Примерно полоборота-оборот. Все это может греметь.
Дата:   08-09-21 22:39
охлаждение крепко закручивается и шланг не даст гайке открутиться. транец проверю. Но ребята из энигмы замазали винты чтоб не раскручивались.
Тоже проверю.
Дата:   08-09-21 23:58
batareikin писал:
> Не знаю куда
Полезная штука - стетоскоп. Не али продаётся. При некотором опыте с ним можно быстро найти источник шума/стука.
Дата:   09-09-21 02:02
Значит мотор задышал.... Самофорсируется. В голову приходит глушитель впуска, выхлопная труба и глушак на выпуске. Кстати, когда капиталил своего динозавра при разборке ноги обнаружил, что от выхлопной трубы осталось сантиметров 15 от фланца. Коррозия все сожрала, но мотор старый и из Японии.
Автор: batareikin (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   13-09-21 06:54
Всем привет.
Масло в мотре в норме, масло в редуктре в норме ( заменил на новое). транец не раскрутился все гайки крепко затянуты. Не смог скинуть катер ... сломалась лебедка. В след выходные попробую заменить лебедку и скинуть катер на тест
