 Московское время 12:27:33
 Владивостокское время 19:27:33
 Как нагрузить нос лодки?
Автор: jegor rodionov (---.levikom.ee)
Дата:   13-09-21 03:11
Добрый вечер
Кто как борется с вопросом огрузки носа лодки?
У меня такая проблема - имею пластиковую лодку в которой нет рундука спереди - - только сидушка. я 130 кг + бак 20 литров + аккумулятор + мотор ямаха 20.
Лодка выходит на глисс только если ''сходить вперед'', но выйдя на глисс начинает дельфинировать.
Исходя из этого надо чем то огрузить нос - кто чем огружает? Или как бороться с этим?
 Re: Как нагрузить нос лодки?
Дата:   13-09-21 03:12
И еще вопрос - можно ли в носовой части взять и вырезать рундук самому?)
Дата:   13-09-21 03:26
грузить не обязательно. для борьбы с коброй можно использовать транцевые плиты
или гидрокрыло на дейдвуд. Ссылка.
рундук дело хорошее. но эта полость носу скорее всего непотопляемый гермоотсек .
Автор: u61 (89.16.116.---)
Дата:   13-09-21 03:30
Пропиленовый мешок тебе в помощь .На берегу насыпаешь песок или налаживаешь камней и кладешь в нос и эксперементальным путем добиваешся что тебе надо - дешево и сердито .
Автор: Mr.mX (185.74.104.---)
Дата:   13-09-21 03:33
А якорь вперёд бросить не пробовали?
Дата:   13-09-21 04:30
Якорь 8 кг не думаю что это чтото даст)
Автор: Duck_Hunter (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-09-21 04:33
чем мешок на передней банке возить, лучше туда бак с акком поставить.
Другое дело, эксперимент, сколько кил на нос надо. Думаю, кил 70 или больше.
Транцевые плиты, крылья, это хорошо, но может быть не панацея. Особенно для выхода на глиссирование.
Там прежде всего поджим ноги к транцу надо уменьшать, может и клин подкладывать.
Хомяк, акб, мотор небось 4т. Нагрузка на корму нешуточная.
При волнении на глисс выходить против волны. При штиле - сделать круг в переходном режиме и выходить против своей волны. Играя газом, чтобы в резонансе влезть на гребень волны, а не разрезать ее.
Дата:   13-09-21 04:37
Вот так выглядит внутренняя часть носа лодки.
Там все таки нельзя вырезать рундук?
jegor rodionov писал:
ясен перец, ничего не даст, если дает перемещение 130 кг.
Дата:   13-09-21 04:45
Было бы куда переносить в носовую часть я бы заморочился и сделал. Но в заднем рундуке уже все было сделано полностью и под бак и под аккум.
Переносить в нос - некуда кроме как на пол, а так теряется и вид и полезная площадь :-(
Автор: МитричЪ (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   13-09-21 04:46
Конечно можно, но надо будет еще выковыривать пенопласт и делать вставку.
Но думаю, что лучше будет начать с клина под мотор, не поможет тогда транцевые плиты. Так будет быстрей и дешевле.
Дата:   13-09-21 04:48
на носовую банку. Но вариант наихудший. Наилучший только по сравнению с мешком с говном.
Автор: РиО (176.59.200.---)
Дата:   13-09-21 04:50
Раз
а как носовой рундук поможет решить две означенные проблемы?
Дата:   13-09-21 04:54
Два
И не будет дельфина
И подожми дейдвуд к транцу
И клин между мотором и транцем тебе в помощь
Дата:   13-09-21 04:55
Очень часто передвигаюсь по местам где много травы. И я думаю с гидрокрылом будет очень очень проблематично чистить винт от травы, а это приходится делать раз 30 за рыбалку
Автор: РиО (---.255.92-8.perm.ertelecom.ru)
Дата:   13-09-21 04:57
> раз 30 за рыбалку
Не смеши. По твоему ты один чтоли на белом свете ездишь по траве.
Мотор задираешь и хоть винт снимай хоть траву.
Не болтай ерундой.
Дата:   13-09-21 05:04
Это я начитался про него просто :-) извините, что я не опытный водномоторник и позволяю себе здесь болтать ерундой.
Дата:   13-09-21 05:09
Покажи как мотор висит с двух ракурсов.
И чтоб Днище лодки видно было и высота АКП
АКП хоть знаешь что это такое ? Насколько он выше - ниже транца ??
Дата:   13-09-21 05:19
Антиковитационная плита ниже где то на 1-1,5 см от днища
Дата:   13-09-21 05:24
А угол транца какой ?
Клин подложи между транцем и мотором.
Подожмёшь дейдвуд к носу лодки и дельфин уйдёт.
И не слушай дилетантов про транцевые плиты, это не те мощности чтоб ставить транцевые плиты. Скорость потеряешь. Просто подожми дейдвуд.
А это без клина не получится.
Дата:   13-09-21 05:25
Спасибо большое. Обязательно попробую.
Дата:   13-09-21 05:27
Твоя ерунда по сравнению с ерундой Рио - это ничто.
Почитай про крыло чайки. Это комплект из двух крыльев (как у меня на М15) или из одной детали. Может, понравится больше совковой лопаты от Рио.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   13-09-21 15:39
Как зовут лодку ? не выходит на глисс не хватает мощщи двигателя (не развивает обороты ?) какой стоит винт ? какие обороты развивает на максимальной скорости ?
Дата:   13-09-21 16:07
- если очень хочется то можно. интересное фото.
а есть фото лодки без верхней палубы?
что там между нижним корпусом и верхним, пенопласт?
с какой целью хочется рундук , для якоря?
может лучше лебедку ?
Автор: Андрей23 (---.yota.ru)
Дата:   13-09-21 16:22
Можно и вырезать, но много нюансов, начиная с нескольких метров дорогого толстого кабеля и заканчивая лепкой ванны, в ущерб аварийной плавучести.
Я бы пошёл другим путём.
1 проверить угол транца, если он недостаточен, при полном поджатии мотора не уходит дельфин, установил бы клин. Ещё стоит проверить ограничитель, возможно он установлен так, что мешает поджать мотор.
2 поставил бы крыло, лучше готовое.
3 поднял бы мотор на пару см.
4 продолжил бы эксперименты до победного)))
Автор: РиО (---.255.92-57.perm.ertelecom.ru)
Дата:   13-09-21 18:11
Андрей23 писал:
Совершенно верно. Нафиг портить лодку ? И к тому же обречь себя ещё и на поклейку ремонт и т.д. и тем более что нет опыта в этом а это как минимум обречено на косячный и некрасивую вырезку и ремонт. Об эстетике тоже не мешало бы подумать. Всяко он гелькоутом красить не будет ))) А посему получится уродливо.
Хорошо бы знать обороты и шаг винта. Для знаний оборотов винта нужно как минимум недорогой китайский тахометр При таком раскладе даже к гадалке не ходи оптимальным будет 12 шаг винта. Или 13 если перекрут.
Как грузовой сойдёт и 11 шаг.
Автор: Радуга (213.135.159.---)
Дата:   13-09-21 18:46
Винтом можно поиграть, на глисс легче выйдет. Но от дельфина это не спасет. Только перемещение груза вперед или танцы с мотором, как выше пишут.
По собственному опыту по прежним ПВХ шкам. Был Солар 350 нднд. Все более менее, бак , якорь шмурдяк вперед. В два лица вообще нет проблем. Один - если дно чуть подспустило, особенно на волне долбить начинает.
Захотел лодку побольше - поменял на 380, такой же нднд. Там это явление усугубилось. Один - хоть качай дно до отсечки клапана, чуть волна и дельфин. На Южанке 2 такого нет вообще.
Друг купил такую же 380 солар, после первой рыбалки поставил на продажу.
Дата:   13-09-21 22:52
Три пути решения по приоритету.
-Транцевые плиты,
-Крыло на антиковитационную плиту,
-Грузить нос.
Хотя есть четвертый, поменять корпус на нормальный.
Дата:   13-09-21 23:24
Исчччо адын "проффесор"" блин
Ну какие нах Т плиты на ямаху 20 ???
Немановод ты сам-то ставил на 20ку Т плиты ?? Нет ? А зачем чушь писать ?
Вы ещё на 15 и 10 ку ставьте Т плиты. На маленьких пвхшках они тоже в кобру встают
Дейдвуд поджать Карл !! Дееейдвуд !!!!. За счёт клина.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата:   13-09-21 23:38
моторгайд на нос вкорячить а в носовой рундук аккумуляторы к нему))))
Автор: РиО (---.255.92-44.perm.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-21 00:08
Моторгад ни пайдёть ))) Он по траве часто ездит - замается
Дата:   14-09-21 00:43
На нос в планах якорная электролебедка) на моторгайд не заработал пока)
В выходные буду пробовать с клином под мотор.
Дата:   14-09-21 00:49
вангую клина ей будет мало, а постоянно поджатая бегать будет хуже, раз на моторе нет штатного гидроподъема. отпишись о результатах, интересно.
Дата:   14-09-21 01:02
Обязательно!
Дата:   14-09-21 01:04
buss писал:
Бубен найди , с ним легче ванговать )))
Это уже всё проверено, там надо-то чуть-чуть поджать.
Дата:   14-09-21 01:52
> buss писал:
-погоди мудями трясти, опыт покажет.
Дата:   14-09-21 02:08
Не переживай buss, наберешся опыта быстрее понимание придет.
Автор: Арбат (176.59.37.---)
Дата:   14-09-21 02:25
Мешок с песком в нос.
Дата:   14-09-21 02:30
Ну нахрен такая лодка с которой столько мороки и никакого удовольствия . Избався от нее чуток поголодай что полезно для для здоровья и возьми другую где будешь сидеть посередине но зато не надо грузить нос и ставить крылышки и клинья .Подбери лодку под себя а не себя под лодку .Тысяча рогатых на бутылку с ромом .
Автор: s494 (176.15.147.---)
Дата:   14-09-21 02:36
Мотор уродовать я б не стал.
Проще удлинить днище, теми же плитами.
Кобра при выходе станет меньше, а дельфин изчезнет.
Тормозить не будет, если плиты не будут отогнуты вниз.
Параллельно днищу или чуть вверх. Но это при регулировке выставляется.
Дата:   14-09-21 02:42
> buss писал:
куй там.
Бубен в том, чтобы клин поставить с перебором поджатия В УКАЗАННЫХ УСЛОВИЯХ.
Чтобы оптимум был примерно в середине дырок трима.
Тогда будет запас поджать тримом при ящике пива или втором хомяке рядом или поднять при загрузке носа.
Привыкли на длинных метлах ванговать, бубен на коротышке тебе как чукче в холодильнике греться.
Дата:   14-09-21 03:28
Хантер не пугай эстонского соседа.
У него щас последние саморезы открутятся из-за ваших споров.
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата:   14-09-21 03:39
Приделай аэрокомпенсаторные "крылышки". Видел на носу у мигаря пятого поколения ? С отрицательным углом, который будет создавать отрицательную подъёмную силу и прижмёт нос. Чем больше скорость тем сильнее...... Если постараться, то может даже красиво будет. :)
Дата:   14-09-21 04:36
Какой может быть трим на Яме20?!
Вообще, может ТС ездит на откинутом моторе, на пару дырок мотор поджать и проблема уйдет, все будет хорошо.
Он же писал, что не опытный.
Егор, поднутряй мотор на максимум.
Перестанет прыгать - чуть отодвинешь, потом еще, пока не начнется дельфин. И вернешь на одну дыру назад.
Дата:   14-09-21 04:43
Вот этим штырем регулируй угол откидки.
Максимально прижми мотор к транцу и прокатись.
зы. Масло лей 1:50.
Дата:   14-09-21 04:53
Спасибо большое за советы. Я хоть и не опытный, но когда люди подсказывают, где искать потом стараюсь разобраться в вопросе.
Этот штырек первым делом проверил - он на самой ближней к транцу и есть.
Не знаю правда влияет ли то, что у меня всегда отключена блокировка мотора, чтобы он подскочил при наезде на камень (у нас их в финском заливе ужас как много), а не оторвал мотор с транцем :-)
Дата:   14-09-21 05:01
Тогда посмотри сбоку, тебе надо чтоб АКП мотора была не параллельна килю, чтобы на ходу мотор поднимал корму.
Нагрузить нос = приподнять корму. В какой-то степени.
Клинышки под струбцины можно сделать из фанеры, подложить снаружи транца. Просто полоску фанеры 7мм под струбцины сверху..
 Re: Как нагрузитьокру нос лодки?
Автор: РиО (176.59.196.---)
Дата:   14-09-21 09:25
Подложи клин для начала из любых подручных средств между транцем и мотором
Скажем из фанеры тут юрок прав А так- то они готовые продаются. Недавно их два штуки продал из пластика.
Итак вверху 2-3 см толщиной а внизу в ноль. А там уже на ходу определишься. Сильно поджимать нос к воде тоже ни к чему.
Всё твоя задача решена.
Неужто вокруг тебя нет ни одного опытного водномоторника чтоб помочь тебе с децким вопросом ??
Откидка никак не влияет на дельфин.
Откидку включай флажком ВСЕГДА !!!!!
Автор: flektarn (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   14-09-21 18:18
Пока толкьо один норм коммент увидел про моторгайд и АКБ в нос.
с Москва-2 была таже проблема, зад был сильно просажен. В итоге - перенес АКБ в нос и добавил туда же резервный, переделал кринолины (предыдущий хозяин там перемудртл, они в итоге набирались воды по самое нехочу. Совсем другая лодка стала.
Автор: РиО (176.59.208.---)
Дата:   14-09-21 18:41
Сравнил божий дар с яичницей
Где Москва-2 и где балалайка пластиковая.
Дата:   14-09-21 18:50
ну в траве может его не опускать))) не все же время по зарослям ползает
у нас крупняк на ямах стоит особенно в осень а в травянке и жрать то нечего)))
Автор: electric (---.178-66-156-229.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   14-09-21 20:00
лебёдка (Lewmar 700) якорь 5кг , роульс + 50м цепь (6мм ) итого = 75кг дополнительных на самом носу .
Управляемость улучшилась , рысканья нет совсем , лодка идёт ровно
на скоростях до 95 км\час
Дата:   14-09-21 20:29
Арбат писал:
А как этот мешок ловить при волнении?
Тоже хочется нос нагрузить, потому что совсем по другому лодка по волне идёт, но тоже не знаю как. Килограммов бы сто в идеале.
Дата:   14-09-21 20:41
Александр Иваново
Цемент с песком хорошо держатся
Для эргономики пространства можно добавить арматурных прутков
Можно лайвел сделать бетонный ))) металлический на выбор )))
Дата:   15-09-21 03:15
Завтра установлю лебедку bigwater 45 + повешу якорь 8,2 кг. Правда пришлось расклепать сегодня перед лодки, чтобы закладные под это все подставить).
А на выходных попробую еще как советовали клином прижать мотор)
Автор: buss (---.onego.ru)
Дата:   15-09-21 03:17
интересен результат.
Дата:   15-09-21 03:23
тогда зря ты ослика в гости зовешь.
Дата:   15-09-21 04:36
Подскажите пожалуйста из чего лучше сделать закладную под пластиком для установки якорной электролебедки - из ламнированной влагостойкой фанеры 18мм или из металлической пластины?
Рифленый алюминий вырезал сегодня новый толщиной 2,5мм и на него буду ставить лебедку. Его еще сикафлексом к пластику буду тоже промазывать.
Дата:   15-09-21 04:37
Дата:   15-09-21 04:43
Металл - чернуха? Нержа, да и чернуха дорогие.
Ставь фанеру.
Дата:   15-09-21 04:56
Мне пришли в голову из доступного либо фанера либо такие
Дата:   15-09-21 05:19
Я ему мешок с цементом на шею повешу. Чтоб не выронил.
Автор: buss (---.178-70-218-76.avangarddsl.ru)
Дата:   15-09-21 16:02
-фанера 18 будет правильнее для пластика.
такие если финские, у них всё это железо толще и гораздо добротнее чем у нас здесь.
у вас в эстонии дальше нарвы по строймагам не смотрел, там оно разное попадается.
Автор: РиО (176.59.209.---)
Дата:   16-09-21 00:20
Фанеры 18 мм будет мало, запас опу не иеет.
Делай как минимум 3 см, не слушай дилетантов.
Назад ты всегда хоть сколько отведешь а вот вперёд куй там.
Всё это давно съедено и переработано.
Бусс лечи голову, ты сильно плаваешь по всем темам.
Может ты и супер пупер инженер но как водно-моторный практик сильно отстаешь.
Дальше можешь хоть кипятком...., мне это не интересно.
Автор: buss (198.16.66.---)
Дата:   16-09-21 00:43
-что то ты сегодня совсем плох на головушку.
человек спрашивает фанеру18 мм или железо подложить под лебедку в закладные, Ёся предлагает её вдвойне. зачем, думаешь вырвет лебедку?
ты думал что это про клин? ты хотя бы читай вопросы внимательнее, кипятильник.
а может всё таки к доктору?
Дата:   16-09-21 00:49
Ну да за клин заклинило. С тел пишу.
А ты зря стараешься, мнение о тебе определено.
Выводы сделаны.
Автор: МитричЪ (---.220.77.97.misp.ru)
Дата:   16-09-21 00:51
buss писал:
Для клина 30 мм тоже многовато. Не натянется мотор на транец...
Дата:   16-09-21 00:53
Возможно но лучше по максимуму.
Дата:   16-09-21 00:59
> Выводы сделаны.
- дык у меня тоже соответствующие выводы сделаны.
думаешь я стараюсь, а зачем, для чего?
Автор: Арбат (176.59.50.---)
Дата:   16-09-21 04:57
> Арбат писал:
Зачем его ловить то, мешок с песком не мяч. В носу самая большая килеватость, он там лежит себе как в канаве и не шелохнётся даже.
Автор: ttemmich (176.59.55.---)
Дата:   16-09-21 05:01
Тож была проблема,мощности чутка не хватало мотору,а вес был приличный,и при двоих на заднем диване было печально,2 лодки одинаковые,моторы тоже,на одной лебедка сточла,там нормально,на второй пришлось в рундук мешочек с песком положить) клин помогал ток когда их 2 поставил) с более мощным мотором все проблемы изчезли
Дата:   17-09-21 07:14
Домучал наконец то) 2 дня проковырялся.
Пришлось пол лодки расклепать, делать закладную из фанеры, разодрать все руки в кровь, заново сикафлексом проходить и клепать, но результат меня пока устроил) залдно и рифленки алюминиевые решил поменять.
В субботу буду испытывать на воде 😉
Дата:   17-09-21 07:15
Дата:   17-09-21 07:16
Якорь за нос не цепляет при подъеме. jegor rodionov писал:
Автор: Александр Иваново (188.170.85.---)
Дата:   17-09-21 09:41
Страховочную цепочку бы надо сразу приделать. Чтобы при переходах по волне за якорь не переживать.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   17-09-21 10:26
> Добрый вечер
> этим?
Аккамулятор , бак с длинным шлангом и якорь думаю решат эту проблему . А так же можно прикрутить пару уголков к транцу в виде транцевых плит . Вот и весь выбор . А да канистру пустую возить типа балластная система , сколько надо долил и в нужном месте лодке положить .
Дата:   17-09-21 10:28
Бывает что самой малости и не хватает .
Дата:   17-09-21 10:31
Андрей_матайский писал:
интересный вариант, тем более сейчас много всяких-разных складных канистр, которые места почти не занимают. Взял на заметку.
Автор: РиО (176.59.51.---)
Дата:   17-09-21 11:11
8 кг многовато, для этой лодочки и 5 за глаза
Это же вибрация жуткая и как вариант что нибудь да из крепежа и метизов будет разбалтывать.
Куда там 8 кг не Амур же какой-то. Попробуй для начала 5 кг
Уверен его будет вполне достаточно, да и лебедке легче будет тянуть, как вариант акум меньше садить. Одни плюсы с меньшим якорем.
Сугубо личное мнение если что.
Автор: mmg (---.191.225.26.kzn.ufanet.ru)
Дата:   17-09-21 20:15
Сейчас ТС будет думать об отрыве носа на ходу, задумается о недостатке мощности и желательности трима на моторе. Перегруз носовой части весьма чреват. Регулируемые транцевые плиты тебе в помощь, заодно и корму приподнимешь на ходу по мелякам
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   17-09-21 21:22
mmg писал:
> по мелякам
+100
А мешок с песком это как горбатого выпрямлять с помощью гири:))
Дата:   17-09-21 21:47
mmg писал:
> по мелякам
И что высоко подымают или так символически полтора см ?
Автор: burato (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   18-09-21 06:50
Тещу взять.
Автор: РиО (176.59.46.---)
Дата:   18-09-21 18:17
burato писал:
> Тещу взять.
Аха и при виде мешка с песком инфаркт микарда обеспечен
Или как минимум резкое похудение ))))
Дата:   19-09-21 04:50
У меня на мелком Бастере при зажиме на максимум корма поднималась весьма ощутимо, нос же буквально вдавливало в воду.. По ощущениям сантимов 10 точно. В таком положении как то выпер на глисс 8 человек на борту.
Автор: Матяж Владимир (178.204.220.---)
Дата:   19-09-21 05:43
От чего плохой выход на глисс и дельфинирование после набора скорости? А не хватает подъёмной силы на транце. И центр давления оказался слишком впереди относительно центра масс. Можно грузить нос, смещая ЦД вперёд, набирая не нужный вес. Но лучше увеличить подъёмную силу на транце. Транцевые плиты можно. Но есть минусы. С набором скорости они могут стать излишне эффективными. Нос опустится и будет пахать воду. Так же и с клином, и с крылом. Вот откидка мотора в движении - это хорошо. На старте поджал мотор, вышел на глисс и дальше аккуратно регулируешь дифферент откидкой. так что, клин и дополнительная плита с откидкой помочь должны.
Врезать люк в переднюю банку не просто можно, но и нужно. Ещё один полезный объём. Как обустроить рундук внутри - вариантов мильён.
Дата:   19-09-21 09:39
mmg писал:
И на скорости езда не опасной становится ? На дюральке такое видел , около кормы прогибы днища , так вот на скорости давило нос и елозило по курсу .
Тоже вот думаю для своей "ванны" либо транцевые приделать , либо уголки по бокам , на ходу корма в воду проседает - в раздумьях ...
Дата:   19-09-21 09:42
Дак понятно мотор , моторист , аккамулятор и бензин под 200 кг - корму то и притопило .
Дата:   19-09-21 11:54
> mmg писал:
> В
По мелям не гоняешь, идёшь на пределе глисса. Бастер был килеватый, в волну было полезно немного нос придавить - так ход ощутимо мягче. Но не борщить - можно и закопаться)). Вообще бытует мнение о плитах как о костылях для плохого корпуса, у меня же регулируемые плиты оставили лишь хорошие впечатления.
Автор: viktorr (---.kubangsm.ru)
Дата:   22-09-21 22:20
Так почему , Владимир - "Дельфинирование, после набора скорости?"
Это, типа -главное у Топика.))
(предположим - вышли на глисс, разгрузились от бочек с апельсинами(я -свой вариант)). ))).
Автор: РиО (212.58.102.---)
Дата:   23-09-21 00:41
Viktorr 20ка мотор вместе с седоком отлично подымает корму этой балалайки
Я убежден что с якорем поскольку он его уже поставил и поджатием носа при помощи небольшого клина решит все его проблемы
И совершенно не нужно более переливать из пустого в порожнее
Максимум в итоге правильный подбор винта и всё.
ЗЫ С чрезмерным поджатием носа согласен, не стоит этого делать
Но это он должен сам понимать когда и как поджимать убрав дельфина
И главное правильно выставить мотор.
Дата:   23-09-21 04:14
РиО, ценю. Только не надо про Переливания))).
Я , ничего -не переливаю).
У вас в теме и так много спорного спора. В основном , что тяжелее : 1 кг ваты или 1 кг бетона?)))
Мой ответ такой(Чемберлену)(есно):
ГРАМОТНО решить задачу Топика - надо заняться - Днищем, но, мы его и не видели))), видели , даже , не побоюсь этого слова -Исподнее!))), но, НЕ днище.
НЕ надо -Ничего грузить лишнего и бесполезного, особенно на Нос и тем более -бетон.
ВСЁ, даже - "Филигранное"(из серии, типа -сам должен понимать) - Уменьшает динамику(если хотите -Скорость).
И это важно, при таких небольших моторах.
Я, за -небольшие моторы.
Топик может увеличить скорость или -Экономичность, ведь, предположим его устраивает Скорость , без дельфинирования (скрепя сердцем) в сегодняшнем состоянии лодки.
Но, представь такой расклад.
Сегодня он поехал - вышел на глисс(как-то), отскочил опять за руль и так убавил (филигранно) газ(например -2/3), что лодка -не дельфинирует и показывает Скорость, допустим -А.
Теперь, немного -другой вариант:
Тоже поехал, тоже вышел на глисс(как-то), тоже отскочил за руль- потом дал Полный газ, жутко задельфинировал, но не спужался, а достав бочку апельсинов -кинул её на нос!
Лодка -успокоилась, погрузила Нос в воду и солидно, и комфортно поехала на радость пилоту! СО Скоростью - А!!!. Так как -Мы загрузили НОС!!! Типа -Ура!?
А, где ГСМ , который затрачен , МЕЖДУ просто Филигранным Газом и Полным Газом?. Это, конечно , субьективный вопрос))).Шкурный.
А, ПРЯМОЙ вопрос - Что мы добились Загрузкой носа.???
РИО, ты скорее поймёшь, чем -нет))). Надеюсь.
Дата:   23-09-21 04:19
Я, тоже строю пластиковую лодку. ))) У меня -тримаран 3,6.
Тоже, хотел -бы послушать советов. Мотор у меня -Вихрь.))
Дата:   23-09-21 04:28
По сути дела- не выход на глисс и дельфинирование , совершенно разные явления.
Поэтому их рассматривать (вдумчиво) , надо -раздельно. Из боязни , перепутать - кислое со сладким. (попасть в просак))) ).
Автор: BorisMan (---.umnyeseti.ru)
Дата:   23-09-21 04:59
Пока не убедятся сами, не поверят. Сам городил огород, пока не понял ключевой момент - все лишнее за борт (не получилось) и правильная развесовка рулят. Последнее крайне важно и принцип уравновншивания здесь практически не работает. Вот пример из личного опыта. На носу стоит лебедка и якорь. Достаточно кинуть якорь в кокпит и 2-3 кмч в плюсе. А там ещё сама лебедка..
Очень хорошо весь корпус поднимае из воды гидролыжа. В комплексе с реданами можно добиться интересных результатов, но и они будут индивидуальны и процесс этот не быстрый.
Нос прижать было можно и кормовыми интерсепторами. Но я только читал о них.
Дата:   23-09-21 05:31
ИнтерЦепторами.
Это очень продвинутый девайс. И, простой -по сути.
Они выпускались ,ещё к Прогрессу, чтобы он , на Вихре -поднимал зад и более -менее -шёл!)))
Собственно, по сути , это - Транцевые плиты , в несколько оригинальном виде.
При своей , немного замудрённой , параллелограммной конструкции , приводить в действие, при помощи -актуатора -очень просто. Очень -Активные. Плоская конструкция.
Современные - очень дорогие ))). Вестись -не надо.
В рассматриваемом случае , выйти на глисс и не потерять общую концепцию лодки, очень просто.
Надо установить, самые простые ИЛИ: ТП, или Интерцепторы, или крыло с электроТРИМОМ-НО!!!, с обязательным Условием- Они Должны быть -АКТИВНЫМИ.!!
То есть - Регулироваться (электротрим -понятно) оперативно , в процессе - Поездки.
Не выход на глисс- не хватает мощности мотора для преодоления Горба Сопротивления, и всё. Его можно преодолеть(конечно, всё в разумных пределах) - активировав эти девайсы, например : ТП -опустив!
НО, как только катерок выйдет на глисс- ПОДНЯТЬ девайс(отскочить к рулю). То есть -активно манипулировать. Иначе, девайс начнёт -"вредить", создавать Сопротивление движению.
А, после , если начнётся Дельфинирование- возрадоваться. У вас есть запас по скорости!!! И взять его, как говорил Мичурин -ваша задача. Как-бы -Вторая.
Но, это задача посложней, чем - Мешок с песком -на нос))) ))).
Нужно фото днища.
Автор: Александр Иваново (2.92.144.---)
Дата:   23-09-21 06:19
viktorr писал:
> Нужно фото днища.
А можно поподробнее про физику процесса, так сказать. У меня мотор Сузуки ДФ70 1,3 литра. Винт родной 13, 25*17. Не докручивает примерно 500 оборотов. Точнее докрутить можно отжатием повыше, но такой дельфин начинается, что крутить не хочется. Вот чувствую можно в скорости чуток прибавить, но как не знаю. С транцевыми плитами и прочим связываться не хочу, потому что и так нормально на глисс выходит. Этим летом 5 взрослых и 3-х детей вытаскивал, при этом лодка у меня больше 5-ти метров и шире 2-х.
В выходные лодку буду мыть, днище сфоткаю.
Дата:   23-09-21 08:02
Про из пустого в порожнее я имел не тебя ввиду а как раз других с плитами и песком или грузом лишним, а посему и был корректен. Я ценю правильные мысли. Думаю ему уже достаточно накидали.
По твоему параходу пока нечего сказать кроме того что лично мне ни консоли ни лишние сиденья в малой скорлупе не нравятся.
За вихрь ничего не скажу. У меня стойкая аллергия на все устаревшее морально и физически. Я обычно говорю сдайте его в утиль а то там прогулы ставят.
3,6 это лодка одного человека, второму там нех делать если по рыбалке, ну если только на день
Дата:   23-09-21 12:28
Здесь, к сожалению(вероятно), РиО я тебя - не поддержу))). Практически , ни в одном пункте. ))).
Мнения у людей, наверное -разные. Да и Цели разные.
Например.
Аллергия.
Скажу тебе, что я страдал аллергией всю жизнь, и мать страдала , и дочки страдают)).
Неприятная болезнь.
Я имел -разные катера. Но, представь себе, с возрастом - Аллергия ,практически -прошла!!! Последний катерок был у меня -5 м. Водомёт. Кстати , пришла стойкая аллергия , на - ПЛМ! Стойчайшая!!. Стоит посмотреть , Травмы , на катерах с ПЛМ- и ты сторонник водомётов!))
Это я так мешаю "принципы" жизни, чтобы показать, как -всё миксуется в Жизни.))
Я, тоже не любил маленькие лодочки. Но, теперь , я представляю -как я с любимой женой , ВДВОЁМ -сидя в Красивой , небольшой лодочке, руля Красивыми девайсами , Плывём(непременно -плывём) по средней ширины Волге, между плёсами; пляжами; купающимися; загорающими людьми; отвечаем на их махания руками-лёгкими взмахами своих , вдруг, ставшими -молодыми ладонями. На нас , Соломенные -шляпы!
Я, ещё хочу -поставить , декоративную дымовую трубу с полоской, и, чтоб она дымила , жаря внутри- небольшие, мягкие кусочки наполеона!
Мы поём -Песню!!!))). Так Хорошо!
Ты теперь , РиО -знаешь, что я строю! Ты раскусил меня .)))
Ну, то есть , 3,6 это последняя моя лодочка.Она будет , просто -симпатичная. Я-бы показал отдельные фото, но, боюсь -"Иван" , не потерпит около своей симпатичной АКЛ, ещё одну Красавицу и потрёт её.)) Фулиган.
А, так-то я и не рыбак, и не охотник.
По Вихрю, ты просто троллингуешь, а, сам-то, конечно понимаешь, что Он- Золотниковый красавчик, на шаг впереди - Ямахи с лепезками.))). Но, я -не воинствующий Вихрист. Но, не готов платить 3 зарплаты(даже вру) за Сузуки 30!))).
Да, скоро и никто -не сможет. Видимо появятся темы: "Как на Ямахе 5 - выйти на 1 -космическую скорость?"))
Дата:   23-09-21 12:32
Другими словами, Аллергия - проходит с возрастом!)))
Дата:   23-09-21 12:54
Александр Иваново .
Физика простая. Чтобы без формул. Всё- по Наитию.(для начала).
Дельфин , ЭТО -уже скорость!!! Но, ты не можешь -её Выдержать! )))
Ты сбавляешь -Газ. То есть , Газ у тебя есть! То есть , у тебя есть и Скорость))).
Ты -в шоколаде.
Теперь -Физика. Некоторые форумчане , вскользь упоминали об этом, я просто -Акцентирую.
Чтобы катерку , Глиссировать на какой-то скорости, ему нужна какая-то расчётная площадь Поддержания на поверхности воды. Площадь! В кв единицах. На данной скорости- постоянная площадь! Но, как правило, наш катерок Взлетает , как конь ретивый и стремится набрать (или -пилот) максимальную скорость, то есть вылетает на глисс, потом начинает разгоняться; разгоняться до максимальной скорости, при этом , Площадь Поддержания -уменьшается и уменьшается, он уже -Летит!!! Пилот -поёт! Но, к сожалению , эта Площадь, вся скапливается -ближе к корме. В этом пятачке площади и находится -Центр поддерживающего давления катерка . (потому-что -есть дифферент). Необходимого давления.. НОС катерка вылетает как чайка -навстречу Солнцу!.
Потом закончу. (потенциальными надеждами). Надо бежать.))
Дата:   23-09-21 14:06
Викторр, т.е у меня корма перегружена?
Дата:   23-09-21 16:07
Но, что такое? Вдруг катер , как какой-нибудь - Древнегреческий Икар(собравшийся лететь к Солнцу ) , падает носом на воду, больно ударяя всех, сидящих в катерке!
Но, тут -же, на воду ложится - Поддерживающая Площадь днища - В несколько раз , Превышающая -НЕОБХОДИМУЮ!
Просто Моментально, эта Сверхплощадь - Поднимает корпус(Моментально) , До -
Необходимой - на этой скорости. Ведь у нас-же,есть - Необходимая и достаточная площадь для этой Скорости!!! В животе , кишки - падают в пятки!!
Но, что за энергия движет этим процессом? С чем мы, богатыри -должны бороться?
Я назову эту энергию и вы поймёте, что пока мы не осмыслим Хитрые ходы , Мы её -не поборим -никогда))).
Это -Земное Тяготение. Что -поборите?)))
Ну, ну. Ваши МЕшки, даже с апельсинами - ВЕДУТ Вас к превращению в Рабов лампы! Дальше вы начинаете бороться , кто с чем: с падением скорости; с душевым брызгообразованием; мелким, но частым сотрясением кишков и главное - перерасходом денежек на гсм!
Но, как говорит БорисМАн вы поймёте это - Когда поймёте!)))
Что Мешки с бетоном на нос(даже звучит -жутко) -путь в Тупик.
Но, про Физику.(процесса).
Вообщем, когда Нос катерка взлетает вверх(в очередной раз) , когда катерок стремится достичь - максимальной скорости, мечты пилота -на полном газу (пилот чувствует потенциал катерка), Необходимая площадь глиссирования , сьёживается , как "шагреневая кожа" -в районе , прилегающем к транцу(к корме)!
Но, теперь, блин - ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ всего катерка, который НИКУДА не перемещается - выходит из Площади поддержания и Повисает в воздухе(впереди ПП) , как как - просто повисает как кое-что! Без всякой точки Опоры!
Конечно , катерок Падает с шумом на воду -Сразу увеличивается Площадь поддержания(из шагреневого куска - в полный рост) и процесс - повторяется вновь!
Это -Дельфин!
Как, теоретически -избавиться от него? КЫШ -мало! Мешок -Грубо.
Дата:   23-09-21 16:37
Александр Иваново, согласись, что такое распределение мотора и др. тяжестей по катерку - Ты сам распределил и ты ХОЧЕШЬ, чтобы было ТАК -распределено!!!
Именно так -мотор в корме; консоль, вообще -закреплена; аккумулятор под консолью в боксе; девушка сидит -под рукой))). Вообщем изменить, только -по мелочам. Например- снять сандалии и положить их в носовой отсек.
Причём все замечали, что на хорошо идущем катере -на глиссе , ходи ,не ходи по катеру во время движения - Дифферент мало меняется, просто -Мизерно! (в разумных пределах).
(Переверните гидроцикл на ходу))) )
Вообщем, не надо быть рабом лампы. Надо изобрести Хитрые ходы(собственно, всё изобретено).
Первое - спрашивать Советов(не у умников) у тех кто эксплуатировал такие катерки; про Дельфинов; про то, как быстро -встаёт; как трясёт?. Какой мотор ,ПРИ ЭТОМ -использовался. Устраивает -ли он тебя.
Это , конечно- самое главное.
И не покупать такие катерки , как-бы они вам не нравились.
Ибо, исправление Дельфина - только "Мешок" , укладывается в Бюджет!!! Но, это , только -прижать большую собаку, из последних сил , к земле. Но, Зубы-то , остались у неё! И свирепый Глаз , следящий - За тобой!!!
Остальные варианты - значительные траты и времени -тоже.
Главное выбор лодки под вашу мощность мотора.
Любой корпус может задельфинировать - Прото поставь немеряный мотор.
Сейчас, все этим -болеют.))).
Вообщем есть пути избавления, но, не лёгкие. Это связано с Днищем.
Дата:   23-09-21 17:59
viktorr писал:
+++Не соглашусь, это производитель так распределил. Когда я заглушил кормовой аквариум лодка гораздо резвее стала на глисс выходить. По центру лодки есть рундучок куда аккумулятор встает идеально, но самому мне его туда перенести опыта не хватит, а специализированных лодочных мастерских у нас и нет.
> Любой корпус может задельфинировать - Просто поставь немеряный мотор.
Мотор как раз не максимальный по лошадям, но тяжелый, 162 кг.
Дата:   23-09-21 18:26
... И?.
Дата:   23-09-21 18:31
Ну и вот.
Мне-то что делать, корму разгружать или нос загружать??
Дата:   23-09-21 18:49
Дело в том, что - если Понимать , что говорит теория процесса))), то тяжёлый мотор или как говорится -перегруженная корма , при возникновении дельфина))), это +++ для Уменьшения Его!
То есть верно говорит БорисМан - надо понять. )))
А, я говорю -надо ДОСЛУШАТЬ и понять))).
Александр, ты торопишься, а, времени у нас - много. Потом, ты всё-таки путаешь - Выход на глисс и дельфинирование.
Я Предупреждал специально - не надо. Даже если -хочется.
Дата:   23-09-21 18:57
Лично тебе.
Если говорим о Дельфинировании - ничего не делать с этим. Мы-же договорились - не загружать нос.
Если говорим о "Глиссе" -ничего не делать с этим. У тебя -же выходит на глисс?))).
Надо дослушать до конца.
Хорошо, я перестану говорить об "Икаре". )))(и о Солнце)(и о Чайке).
Типа быстрее буду писать.
Но, пока надо идти- делать свою малышку.
Дата:   23-09-21 19:23
Ладно, буду думать чтобы понять...
С поджатым триммом идет как приклеенная, с максимальными оборотами 5500. В полный штиль можно раскрутить до 5800, но дальше дельфин начинается. При даже небольшом волнении тримм лучше и не трогать, махом в резонанс входит.
Дата:   23-09-21 20:14
13,25 нифига не сузуковский диаметр, смотри внимательнее. Дельфин не только от днища, ещё развесовка, навеска мотора. Дистанционно хрен вылечишь.
Дата:   23-09-21 20:15
Могу, конечно, напутать чего, цифры подстерлись, но винт Сузуки и написано вроде 13-1/4*17*3
Дата:   23-09-21 20:23
У суз 13,75 на слабых и 14 на до 140сил. 13,25 альтернативные диаметры от других производителей и они ведут себя хуже оригинала (не всегда). Корму разгружать не стоило, нужно было подгрузить середину корпуса.
В моем корпусе спецом добивался дельфина подъемом мотора и опуском его после этого на одно отверстие ниже.
Дата:   23-09-21 22:38
Александр, а сколько у тебя максимальные обороты по ТТХ?
Я в ПЛМ - нихт ферштейн.))) В этих ваших дюймах - не понимаю.
Если ,что знаю -стараюсь обьяснить досконально. Отсюда и некая -Суета слов.
Я вот не понимаю такого диалога:(примеры, доброжелательные)
"13,25 нифига не сузуковский диаметр, смотри внимательнее." -Куда?
" они ведут себя хуже оригинала (не всегда)". -Когда?
" В моем корпусе спецом добивался дельфина подъемом мотора и опуском его после этого на одно отверстие ниже." - мы и обсуждаем это в теме.
Это -загрузка Носа. Мы хотим уйти от этого . Если есть , в каком -то положении дельфин, то есть и запас скорости.
Хотя, правильный метод -типа, максимально - для данного случая или комплекта.
А, мы ,как-бы -Икары!!!
Собственно ,моя задача - рассказать и обьяснить , Принцип -КАК! Уйти от дельфина.
80 процентов , не сможет этого сделать -ни дистанционно; ни онлайн. Пальцем -тоже.))
"разгружать не стоило, нужно было подгрузить середину корпуса." снова -Здорово, мы же хотим уйти от дельфина и не грузить в сторону носа!
Или вы думаете -подгружать середину , это не усилять нагрузку на Нос?)))
Грубо говоря, без купюр(тайны) - Чтобы уйти от Дельфина -надо по полной загрузить ВСЁ на Корму!))). И самому сесть -туда.))) То есть перенести центр тяжести катерка , прям, чё думать - под заднюю банку катерка.
Суть , Центр Тяжести - никогда не выйдет из контура необходимой площади глиссирования и НИКОГДА не повиснет в воздухе; Никогда корпус -не шлёпнется на воду; Никогда не будет -дельфина.!!!
Я забежал вперёд в повествовании , теперь для дум -побольше.
Пошёл пить пиво.
Чувствую, вас расстроит , что я предлагаю сделать с Днищем!)))
Дата:   23-09-21 23:27
Будет дельфин при загрузке кормы. Трегольник смачивания плоского днища станет совсем низким и лодка шлепнется носом.
Дата:   24-09-21 00:05
Только лодка может встать в кобру...
Дата:   24-09-21 00:57
Фигассе, прям поток сознания. Причём, если что то не знаешь - то нафига об этом теоретизировать…
Грузить корму не зная характеристик корпуса и не зная его - офигенный совет, особо применим к тяжелым относительно веса моторам
Дата:   24-09-21 01:17
Вот подумал.. может ему правда нос загрузить? Может это и устроит человека? Все остальное (кроме плит, пожалуй) требует осмысления и большого труда. И не факт, что ожидаемое случится.
И для общего понимания фото одного и того же комплекта с одинаковой развесовкой, загрузкой, винтом и т.п. Отличий два: добавлена пара скуловых реданов и гидролыжа. Делал зимой, не день и не два. До этого снимал видео лодки с ракурсов, как она идёт с парой реданов. Перед их установкой
Автор: Александр Иваново (188.170.87.---)
Дата:   24-09-21 01:38
Моя лодка, если всё ей на корму загрузить и на глисс-то не выйдет, мощщИ не хватит. И потом, а как по встречной волне идти на глиссе с такой коброй, это же сплошной ба-бах, а у меня клёпки, жалко их.
Чего-то я не догоняю.
п.с. на крайней рыбалке штормило хорошо, и самый крупный (147 кг) из нас троих сел посередине на пол, эх и хорошо лодка пошла)) чуть дал газу и сразу на глиссе и волну режет.
п.п.с а винт может и 13-3/4, я же говорю, стерлись цифры. Но то что Сузуки написано это точно.
Дата:   24-09-21 02:34
Ну, вот и всё. ))). Результат -есть.
Дальше -без меня.
Тут -Иван есть, он -поможет. ))).
Автор: Sedoi17 (---.yota.ru)
Дата:   24-09-21 05:17
Я в итоге вклеил кринолины. И на глисс выходит и дельфин пропал и скорость возросла и попутная волна не захлестывает теперь
