Московское время 10:53:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:53:20 |
Автор: шурик56 (---.255.22.245.dynamic.o56.ru)
Дата: 12-09-21 04:02
Коллеги , форумчане помогите как реализовать установку якорной лебедки на Sea Ray 225 (каютный + стационар). Просят помочь реализовать на данной лодке установку якорной лебедки , 2 дня мониторил интернет ничего не нашел... Буду рад любой ссылке.... Якорный люк маленький - залезть можно в него только сверху в люк -как к ней подлезть потом ? ....
Автор: YSV (77.35.255.---)
Дата: 12-09-21 20:32
Ставили пару лет назад на Sea Ray Sundancer 240 лебедку Lewmar 700, перепробовали 3 роулса, но в конечном счете все получилось. Придумывали сами, так как вариантов в интернете тоже не было. В целом конструктив там похожий, хотя места на 240м чуть побольше.
Дата: 12-09-21 23:14
Спасибо большое - вселили оптимизм !!! Если не трудно и есть еще фото или видео скинь на ватцап/вайбер +79225470233 или данные клиента (сам ему наберу).
Дата: 13-09-21 04:37
Там корабль большой, парусность большая - хотят стоять что бы волна ,ветер, с якоря не срывала , лебедка с цепью нужна ..... Лебедка без цепи им точьно не пойдет т.к жаловались что с 25 кг якорем таскает их иногда.... Спасибо за фото . Этот вариант нам точьно не подойдет -водохранилище , ветер в степи тащит посудину будь здоров....
Дата: 13-09-21 04:41
YSV писал:
А то что цепь падает внутрь лодки можно сказать на нос лодки -не мешает ? Вниз скатывается ? Ощущение что под лебедкой будет собираться цепь....
Дата: 13-09-21 10:23
шурик56 писал:
Это случалось, если сбрасываешь более 30 метров цепи, приходилось открывать люк и рукой ее распределить по ящику. Но обычно выкидываю менее 30-ки, так что не напрягало.
