 Московское время 12:06:09
 Владивостокское время 19:06:09
 Скрытая установка якоря Кто делал?
Автор: SergS (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   11-09-21 17:58
Собственно интересует скрытая установка якоря Брюса с роульсом и приводом под палубу, в носу катера. У многих американских катеров заметил, что якорь установлен скрыто под палубой. Думал что это какая то накладка, а вот и нет. Может кто то делал, поделитесь фотками .
 Re: Скрытая установка якоря Кто делал?
Автор: Энди Крым (185.17.38.---)
Дата:   12-09-21 10:41
Пиши американцам
Они ведь делали
Автор: bayliner (185.135.150.---)
Дата:   13-09-21 01:10
Дата:   13-09-21 01:11
Новый катер Yamaha 195 лебедка спрятана в рундук
Делали в ДИНАМИК Сервис г. Обнинск
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата:   13-09-21 21:59
Если говорим о скрытой установке и роульса, и лебедки, то я проектировал такие комплекты пару раз. В каждом случае, все индивидуально, при том, что чаще всего, в силу конструктивных особенностей, впихнуть невозможно.
Носовой клюз с направляющими роликами (хоть они и встречаются в продаже за бугром) приходится изготавливать индивидуально под обводы, лебедку можно взять любую, какая поместится - либо горизонтальную, либо с намоткой шнура, как на фото выше. Я проектировал с Люмаром - их 3Д модели в свободном доступе выложены, что весьма облегчает жизнь.
Дата:   14-09-21 05:35
Да совершенно верно чтоб и роульс был под палубой. Достало якорь руками выбирать. и роульс на носу не хочется городить.
или вот
Дата:   14-09-21 05:38
Пиши американцам
Они ведь делали
Что смешного ? понятно что не они изобрели, но если видел на их катерах. Кому нужно тот понял.
Автор: Дмитрий Краснодар (185.78.119.---)
Дата:   14-09-21 22:31
SergS писал:
Выбирать согласен, но вот такой роульс от Балтийца смотрится как дорогая запанка или брошь так штэ подумай. ПС лучше когда ролики и якорь видишь это я те.. Вам с опытом владения говорю.
Дата:   15-09-21 00:17
Если брать такую особенность бесштоковых однороговых якорей, как неправильный (даже при идеальной установке клюза и роликов) вход в клюз, то визуальный контроль цепи и якоря весьма желателен. Данный минус в моих глазах перевешивает все плюсы скрытой установки: чистую палубу, большую сохранность лебедки, эстетичный внешний вид. Второй минус - цена вопроса: поскольку проект индивидуален, то выйдет дорого, даже если делать самому.
Автор: Сергей МО (5.35.60.---)
Дата:   15-09-21 03:04
Вот такая штука
и якорь входит всегда правильно. Но я тоже за визуальный контроль.
Автор: Супергусь (188.170.72.---)
Дата:   15-09-21 05:40
Я сделал скрытую установку якорь Брюса роульс от Балтийца. Но, если б знал заранее, что такой гемор поимею, то ни за что не стал делать. Лучше уж наружная установка. Но у меня носовой трапик и нужна свободная площадка, чтобы вступать. Дней 40 этим занимался. Подгонял, настраивал, переделывал. Но, если верёвка застревает. то проблемно её исправлять. Да и вода через клюз и по верёвке льётся под палубу рекой.
Дата:   15-09-21 05:41
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   15-09-21 06:48
>>Супергусь
А где тут скрытость? Кроме самой лебедки?
Роульс снаружи, якорь тоже....
Дата:   15-09-21 16:35
Виноват, не понял хотения автора темы. Оказывается, всё прятать надо.
Всё же, полагаю, что по правильному выполнить полную скрытку, как на кораблях, не удастся. Мотолодка мала для таких решений. Неизбежны компромиссы не в пользу лучшего применения роульса с якорем.
Дата:   15-09-21 17:33
> Вот такая штука
Да, при установке вертикальных низко скоростных лебедок типа V700 помогает. А вот при использовании горизонталок Lewmar Pro 800-1000, у которых скорость выборки почти вдвое выше - уже иногда не успевает развернуть. Нужно останавливать лебедку в момент прихода приблуды на ролик, чтобы дать время на разворот якоря. А такое действие возможно только при визуальном контроле. Ну, или ставить счетчик цепи ценой в половину лебедки.
Дата:   15-09-21 22:17
Вот и я про то, что задача не просто прикрутил и все. Если с веревкой, чтоб не закусывало с помощью клюз что то можно придумать, то
1. чтоб якорь на роульс как надо вставал
2. роульс при заходе якоря наклоняется, соответственно чтоб в палубу не упирался
3. у них то все работает, не для красоты же они якоря ставят, явно при необходимости пользуются
Автор: ttemmich (176.59.55.---)
Дата:   15-09-21 22:19
Ну как сказать,у меня лодка практически для рыбалки не используется,а якорь иногда необходим,но торчащий роульс с ним и сильно осложняющий заход не уперся никуда,так как на второй лодке он стоит и жизнь осложняет,так что тоже интересна тема.
Дата:   15-09-21 22:46
Посмотри, на снимках американские пластиковые рыбачки 21-23 фута. Конфигурация корпуса именно под такую якорную систему и проектировалась. Поэтому там и наклон клюза, и расположение лебедки, и конфигурация штевня, развал бортов в районе клюза - все увязывалась еще на этапе бумаги. С готовыми лодками все сложнее, однако, как я уже говорил ранее, задача вполне решаема. Для пластика. Цена вопроса только не радует.
А на "Днепр" или на другие советские мелколодки, я с трудом представляю, как сделать - минимум придется пилить штевень под клюз и ставить барабанную лебедку, поскольку место очень ограничено.
Дата:   15-09-21 23:30
вот например у фраушера даже с прямым форштевнем это реализовано
Дата:   15-09-21 23:32
вот и что нравится вообще роульс не торчит
Дата:   16-09-21 01:36
858 фантом айр это вещь. Лодка ценой от четверти ляма евро не может не радовать техническими решениями. Но опять таки - это стеклопластик. Цепной ящик длиной минимум в метр и приличной высоты. Вертикальный штевень принудил конструкторов к разработке эксклюзивного якоря, ценой... страшно подумать. Брюса так не разместишь, Брюс будет торчать вперед при любых формах штевня.
Дата:   16-09-21 05:24
да уж катера очень красивые. Про цену вопроса пока не думаем, якорь спецы сварят какой нужно. Кстати, а вот как он при подъеме не царапает корпус.
Автор: Дмитрий Краснодар (188.170.198.---)
Дата:   17-09-21 06:53
SergS писал:
Конечно не царапает, его просто не збрасывают, но или он должен выдвигаться хотя на пол метра.
Автор: Oleg_Samara (80.234.54.---)
Дата:   17-09-21 06:58
На Мастер хотели поставить , но сам выбор лебедки затянулся .
Дата:   17-09-21 07:00
2.
Дата:   17-09-21 07:03
3.
Дата:   17-09-21 16:53
Дмитрий Краснодар писал:
> SergS писал:
> сварят
У лодки такой ценовой категории роульс может и выдвигаться из клюза - гидравликой, например. Или электромотором. Это же не массовая лодка, это случай, когда применение нестандартных технических решений окупается.
Автор: SergS (---.spbmts.ru)
Дата:   21-09-21 05:11
Так в чем проблема, чтоб роульс вначале выдвигался по каким то направляющим за счёт толкающей или тянущей пружины, или пневмо, но при условии чтоб усилия лебёдки хватало поджать роульс внутрь при поднимании. Спасибо за подсказки.
