 Московское время 12:10:30
 Владивостокское время 19:10:30
 Расход топлива.
Автор: Domik23 (95.188.21.---)
Дата:   11-09-21 00:01
Всем привет.Купил лодку Волжанка 47фиш и мотор Ямаха60 4 такта,пробег на моторе 80 часов.
Сгонял до деревушки 174 вниз по реке и обратно. 350 в общем(округлим).
Заливал перед выездом полный бак 60 литров,пока не польется топливо из носика торчащего в корме.С собой брал 5 канистр по 20 литров.
Замер сделал как на авто.
Приехал домой,залил в лодку остатки от всех канистр.В общем до полного влезло 165 литров.
Кто может подсказать сколько у меня израсходовало?Я насчитал 25 литров в час,плюс- минус.
Вниз я ехал на оборотах 4800,скорость 53,вверх 5300-5400,скорость 46-48 местами.
Вниз ушло 2.5 часа.Вверх шёл 4 часа ровно.Итого 6.5 часов в пути.Из загрузки лодки,только я,топливо 100 литров,и монтажник весом 50кг.
 Re: Расход топлива.
Автор: @leksei  (---.bbn07-194.lipetsk.ru)
Дата:   11-09-21 00:34
Чёйто дохлый какой-то монтажник.
 Re: Расход топлива.
Автор: РиО (---.255.92-5.perm.ertelecom.ru)
Дата:   11-09-21 00:44
С ипучей алгеброй пьлёха савсем а то я б посчитал ))
Вот если б ты держал одинаковые обороты то как-то легче было бы посчитать средний расход на час работы и пофиг что против течения что по течению. Хотя наверное и это можо посчитать
Думаю и скорость течения надо указывать для хорошей формулы.
У вас там течение мама не горюй.
Мой личный вывод - в след раз держи одинакоые обороты на час туда и вернись обратно ))) И будет тебе примерный расход на час с условием вашей тяги имхо.
 Re: Расход топлива.
Какой есть ))))
 Re: Расход топлива.
Дата:   11-09-21 00:45
На час не получится,так же попру на 350км примерно,ещё и с грузом )))
 Re: Расход топлива.
Дата:   11-09-21 00:48
Это ты до Ворогово чтоли шпилишь ?
 Re: Расход топлива.
Дата:   11-09-21 00:59
До Назимово скатался
 Re: Расход топлива.
Дата:   11-09-21 01:04
Тролингом ходи )))
 Re: Расход топлива.
Автор: dimashkas (---.novotelecom.ru)
Дата:   11-09-21 01:05
Ошибка по времени пути вниз по течению. Должно быть 3.5 часа.
 Re: Расход топлива.
Дата:   11-09-21 01:13
dimashkas писал:
Сам ты ошибка))) Там течение сильное.
 Re: Расход топлива.
Дата:   11-09-21 01:28
До Анциферово я иду за час с небольшим,расстояние в 71 км. По картплоттеру скорость 53 км/ч
 Re: Расход топлива.
Дата:   11-09-21 01:34
Можно разделить 174 на 53 и все будет видно.
 Re: Расход топлива.
Дата:   11-09-21 02:12
3,2 будет.
Что за цифра?
 Re: Расход топлива.
Автор: РиО (---.255.92-143.perm.ertelecom.ru)
Дата:   11-09-21 03:55
Domik23 писал:
> 3,2 будет.
> Что за цифра ?
Точно никто не знает что за цифра когда нужно выяснить расход топлива без нескольких неизвестных
Но похоже что dimashkas просто на своей волне )))
Домик23 может тебе лучше делать замеры на водохранилище вашем ??
 Re: Расход топлива.
Дата:   11-09-21 04:17
До Красноярского на телеге переть 330км в одну сторону,потом обратно ))Лучше на Енисее вычислить )))
 Re: Расход топлива.
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата:   11-09-21 09:29
47 л/100км - что-то овердохуа.
Я на В-53+дф100 укладываюсь в 40 при максимальной загрузке. А максимальная ну очень не маленькая.
 Re: Расход топлива.
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   11-09-21 15:28
Domik23 писал:
Какой винт стоял, можно уточнить?
 Re: Расход топлива.
Автор: РиО (---.255.92-107.perm.ertelecom.ru)
Дата:   11-09-21 15:30
Domik23 писал:
> 80 часов.
> 165 литров.
> час,плюс- минус.
Ну в принципе ты правильно посчитал. Хоть и расход приблизительный.
Если ты сжёг полный бак и неполные 100л так как ещё оставалось в канистрах то получается что ты не сжёг все 160л ? Или что я не понял ??
Я полагаю что общий расход примерно 23-25 литров на час работы и в принципе ты жогал хорошо.
Как вариант вперёд т.е. по течению ты жёг литров по 15-18 в час, а вот обратно наверное поболее около 30л учитывая твою скорость и сопротивление течения.
Если мне память не изменяет то из-за Казачинских порогов там скорость течения не сильно изменяется, разве что с временами года. хз как там гес у вас сбрасывает воду
Интересно а ты не пробовал ехать с какой-то не с крейсерской скоростью например на 4-4.5 тысячах оборотов ??
 Re: Расход топлива.
Дата:   11-09-21 15:48
Domik23 писал:
> 80 часов.
Щас заметил, что если вниз средняя скорость должна быть 174/2,5=69,6 км/ч, а не 53.
Где-то ошибка.
 Re: Расход топлива.
Дата:   11-09-21 16:24
Ну да и то верно про скорость, я и писал что жогал хорошо, на все деньги ))))
 Re: Расход топлива.
Дата:   11-09-21 16:25
Если не принимать во внимание нестыковку со временем/скоростью, учитывать только обороты и считать среднюю скорость течения на участке 5 км/ч, то расчёт в симуляторе даёт такие цифры:
путевой расход вверх 0,433 л/км, вниз 0,29
часовой расход вверх 19 л/ч, вниз 14
расход на подъём 75,3 л, на спуск 50,5
Всего сожжено 125,8 л
Если в начале было 60 + 5*20 =160 л горючего, то должно остаться 160 - 125,8=34,2 л, т.е. примерно полторы канистры.
 Re: Расход топлива.
Дата:   11-09-21 16:29
Неплохо было б знать сколько реально оставалось а не сколько долил.
Разница в наливаниях может быть существенной
 Re: Расход топлива.
Автор: OLT (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   11-09-21 17:48
Domik23 писал:
> 165 литров.
Образумьте меня , ща с ума сойду! Взял 60+ 5х20= 160 литров, как мотор израсходовал 165?
 Re: Расход топлива.
Автор: РиО (---.255.92-49.perm.ertelecom.ru)
Дата:   11-09-21 17:54
Тоже не очень понял с остатками. Возможно бак под завязку вошло не 60 а 65 как вариант.
А то непонятно как это доливал остатки из канистр в бак ?? Если брал 160 и потом остатки доливал то получится должно никак не 165 и никак не 160 а меньше 160.
Где-то точно ошибка
 Re: Расход топлива.
Дата:   11-09-21 20:12
OLT писал:
> Domik23 писал:
> > 165 литров.
> израсходовал 165?
С прошлого раза оставалось.
Только не спрашивай, где оставалось.
 Re: Расход топлива.
Автор: РиО (176.59.196.---)
Дата:   11-09-21 20:53
Scarlo писал:
Ха а в задаче это не указано
Ну ладно хоть от сумасшествия спас человека ))
 Re: Расход топлива.
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   12-09-21 17:08
47 литров на 100 км.
Считаю, что многовато.
Хотя, если идти 5300-5400 — то вроде и терпимо.
На корпусе чуть поменьше и F60A считал в походы по 35 л на 100 км, реально выходило 30-33.
Экономичные обороты были 4700, скорость 43-46 вроде на 14 винте.
 Re: Расход топлива.
Автор: Иван (77.35.247.---)
Дата:   12-09-21 17:31
ilmarin писал:
Полностью согласен.
Путевой расход более крупного "Бриза-17" (как, впрочем, и "Бриза-18") с экипажем 2~3 чел. и припасами на уикенд
с четырёхтактными моторами мощностью 60~90 л.с. составляет 33 литра на 100 км.
А с двухтактными - 50 л/100км.
Так что, что-то не так в консерватории у ТС.
 Re: Расход топлива.
Автор: РиО (---.255.92-186.perm.ertelecom.ru)
Дата:   12-09-21 20:37
Не пойму чего вы к километражу прицепились. Да по километражу много получается а по моточасам другая картинка.
И к тому же все подсчёты сильно далеки от истины.
Согласен всё смешалось в доме ....Нужны новые конкретные замеры.
 Re: Расход топлива.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   12-09-21 21:13
Domik23 писал:
> 165 литров.
Тут бы Перельман .панулся даже без вопросов ! 160 литров взял а сколько осталось ?
Как только начинаю читать про часовой расход - сразу тоска приходит .
Говорят сейчас так арифметике учат детишек ; летело два крокодила .....
 Re: Расход топлива.
Дата:   12-09-21 21:23
95 литров .......... ( долго пытался понять логику писания автора это звиздец )
Итого 350 : 95 = 3.6 км на литр средний путевой расход .
 Re: Расход топлива.
Автор: НОвичёк (85.249.31.---)
Дата:   12-09-21 23:07
Андрей_матайский писал:
у меня так же путевой и часовой расход разные вещи.
для себя вычислил в полную тапку около 17 л/час, скорость не замерял.
при крейсере 4200, скорость 36 расход около 10. На это приблизительно.
Удельный расход 4-х двигателя около 350 мл/на лошадиную силу в час.
0,350 х 60=21 литров в час должен расходовать при полой тапке.
 Re: Расход топлива.
Автор: Domik23 (178.166.220.---)
Дата:   12-09-21 23:30
Так вот и я понять не могу ничего,откуда такой расход получился
 Re: Расход топлива.
Дата:   12-09-21 23:31
Винт стальной стоит,14 шаг
 Re: Расход топлива.
Дата:   12-09-21 23:33
> Domik23 писал:
> моторе
> > 80 часов.
> > 165 литров.
> > час,плюс- минус.
Но ведь я не долил до полного.А перед выездом долил полный.
> жогал хорошо.
> воду
Вниз на 4800 шел,прошлый владелец сказал что это экономный вариант.Плюс установлен гидролифт,шурует лодка будь здоров,может задран он конечно слишком высоко,но опять же,меньше сопротивления должно быть
 Re: Расход топлива.
Дата:   12-09-21 23:37
arkie писал:
Я правильно понимаю что я по приезду должен залить полный бак,как и перед выездом,и посчитать по канистрам,сколько я залил в общем в бак за весь поход?
Тогда я влил в бак все 5 канистр,и не полилось из контрольной дырочки как в прошлый раз.
 Re: Расход топлива.
Дата:   12-09-21 23:38
Я приехал и залил по итогу все 5 канистр ,лодка стоит заправленная,я и спрашиваю как считать,то что залил не брать в расчет?
 Re: Расход топлива.
Дата:   12-09-21 23:53
Завтра поеду на небольшую прогулку,засеку время,потом буду заправлять катер.Отпишусь в теме
 Re: Расход топлива.
Дата:   12-09-21 23:55
Я и спрашиваю в теме,как расход посчитать.Со своим расчетом не претендую на нобеля.Лодка первая,опыта нет.Тем более в расчетах
 Re: Расход топлива.
Автор: Сибиряк с Оби (---.metro86.ru)
Дата:   13-09-21 00:10
Лодка Волжанка 47фиш+Я60 (инжектор).
Стоит компьютер Multitronics CL-610. Обороты 4700, расход показывает 16-17 л/ч.
Вроде кажет правильно. Калибровку не проводил.
 Re: Расход топлива.
Дата:   13-09-21 00:36
Domik23 писал:
Долей до полного, расход будет 100 литров плюс то, что влезет до полного.
 Re: Расход топлива.
Автор: крым (---.201.181.ru)
Дата:   13-09-21 00:47
Сибиряк с Оби писал:
Плюс - минус километр показания верные. Яма 70 Вельбот 53 бак 105 литров. Три дня могу на ушах стоять. По рыбалке в Волгограде только на крейсере 240 км до точки и обратно за 3 дня набегает и еще хрен знает сколько км на троле на самой точке с переходом в водоизмещайке до начала прохода. Был пробег от Конаково до Калязина с дважды заходом в Кашин. Итого чуть меньше 300 км. Причем остановок и стартов куева туча, поскольку шли огромной толпой, бака с трудом, но хватило.
 Re: Расход топлива.
Автор: Gorodok (176.59.193.---)
Дата:   13-09-21 01:02
Суза Дф60 + прог2м на 240 км потратил 60л, ходу 6ч, итого 10л/ч, обороты 4000-4300, скорость 40-43кмвч. При 4800-5200 об кушает 13-14л/ч, скорость 48-52кмвч.
 Re: Расход топлива.
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-09-21 05:58
> ilmarin писал:
> Полностью согласен.
У меня с экипажем в 5 человек. В первый раз даже не поверил.
 Re: Расход топлива.
Автор: FEN (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   13-09-21 17:24
Яма F90, расход топлива всегда считаю по первоклашке, 0,5 л на 1 км это среднее, потому что приблизительно вниз 0,4, вверх 0,6 вот и все. Допустим я знаю туда сюда 350 км, значит беру 125 л топлива, и еще в рундуке НЗ 20 л вся математика.
 Re: Расход топлива.
Дата:   13-09-21 17:27
Сори клавишу не туда шлепнул ----175 л на 350 км.
 Re: Расход топлива.
Автор: solo22 (---.46.91.2.megaline.telecom.kz)
Дата:   13-09-21 18:57
Волжанка 53 + Ямаха F130 с загрузкой около 500кг. На 472 километра 158 литров. по прибору 6YC, скорость около 45.
 Re: Расход топлива.
Дата:   13-09-21 20:27
НОвичёк писал:
Ну это усредненный тариф . Бодание одинаковых моторов но разных фирм показывает , что аппетит их разнится , несмотря на схожесть конструкции .
Максимальный часовой расход позволяет мне примерно расчитать сколько брать гсм . Но основные цифры вылезают во время поездок и там уже главное путевой расход . Например Я15 деревянная лодка под 6 м , полный бак бензина и немного вещей типа палатки . И при таких раскладах у меня выходит литр на 5 км вверх по горной реке , скорость которой 4-9 км/ч , вниз литра хватает на более 10 км . И для меня эти самые ценные цифры . которые позволяют расчитать сколько брать гсм .
 Re: Расход топлива.
Дата:   13-09-21 23:41
Заправил лодку на днях,заливал не до талого,пока из контрольки не полилось.Место ещё было думаю.
Гнал сегодня загруженный,400-450кг вниз на 95км,обороты 4400,скорость 44-45 км/ч
Вверх шел с топливом 40 литров,сам 130кг и монтажник 50-60кг.
Вверх шёл 5300-5400 оборотов,скорость 45-48 км/ч.
Общее расстояние 190км,заглох мотор на 4 моточасах ровно )))) специально сжёг до талого,чтобы проверить расход )))) Бак от прежнего хозяина уточнил,55 литров.
Итого,что имеем бак 55 литров - примерно (не залил до талого) ушел за 4 часа,делением получаем 13.75 литров в час расход.
Если брать по километражу,то имеем 190 км на 55 литров,итого 28,95 литров на 100 км.
Теперь я расходом доволен очень сильно )))Полагаю что на расход сильно влияет гидролифт,который стоит у меня.Больше объяснения такому расходу при такой загрузке нет.По всем отзывам 60-ка кушает прилично больше.
 Re: Расход топлива.
Дата:   13-09-21 23:43
 Re: Расход топлива.
 Re: Расход топлива.
 Re: Расход топлива.
 Re: Расход топлива.
Дата:   13-09-21 23:44
 Re: Расход топлива.
Автор: игорёк3535 (---.spbmts.ru)
Дата:   14-09-21 01:28
ты залей целый бак до упора, съезди куда надо, по приезду залей опять до упора, сколько литров зальешь (по приезду!!!) столько и расход.
 Re: Расход топлива.
Дата:   14-09-21 02:04
Выше прочти,всё сделал
 Re: Расход топлива.
Дата:   14-09-21 03:29
 Re: Расход топлива.
Автор: s494 (176.15.147.---)
Дата:   14-09-21 05:07
 Re: Расход топлива.
Дата:   14-09-21 06:48
Domik23 писал:
Это вопрос ???
Я делал просто , проехал расстояние от устья до определенного притока туда и назад ( взял его в сети и еще и на карте померил - совпало ) , в бак залил бензина , остатки слил и померил , ну а дальше чисто элементарная арифметика . Вышел средний расход топлива на км , и с этой цифрой я уже уверенно могу расчитывать будущую поездку , что бы не брать лишнее топливо .
 Re: Расход топлива.
Дата:   14-09-21 08:45
Domik23 писал:
> ещё было думаю.
> км.
Надо не пологаться на то что вам сказал продовец , а мерной емкость замерять ну если хочется точности . Сейчас после разборов можно ловить "мух" , попробовать сбавить обороты и проехаться , может в пол газа расход быть еще меньше , но зависит от корпуса и загрузки - надо проверять .
 Re: Расход топлива.
Дата:   14-09-21 09:15
Если нет расходомера, замерить расход можно так: Ссылка.
 Re: Расход топлива.
Дата:   14-09-21 09:26
Что за гармин? Может он умеет читать мозги движка?
Тогда проще сделать Н2К сеть и видеть расход живьем в каждый момент.
 Re: Расход топлива.
Дата:   14-09-21 15:23
Да просто в бак поставить указатель уровня и откалибровать его в литрах. Тогда полный расход будет равен сумме всех заправок минус последний остаток. Для учёта больше ничего не нужно.
 Re: Расход топлива.
Автор: march62 (---.static-business.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-21 16:14
Дачто тут замерять.
Расход с такой лодкой и мотором будет 25-30 л на 100 км. От винта и загрузки.
С гидролифтом - больше, он резко снижает эффективность винта, под него нужна сталь с интерцепторами и лучше 4 лопасти.
Гидролифт как я понимаю нужен, тогда нужно произвести замеры оборотов и скорости с текущим винтом в разных положениях - глубоководном и мелководном.
Тогда можно будет сказать насколько больше будет жрать.
 Re: Расход топлива.
Автор: sl411 (79.104.200.---)
Дата:   14-09-21 17:55
у меня примерно следующая картина - 4200....4800 оборотов на В46+Мерк60EFI - вверх иду в два-три человека 31..35 л/100 км, вниз - от 22 до 26 л/100 км. Винт - 13й Солас алюминь.
При разных оборотах часовой расход конечно разный, но по итого за счет скорости расход на километраж примерно одинаков.
Мерял Расходометром, по факту - с мозгов двигателя по NMEA в картплоттер данные берутся.
В итоге вообще не смотрю часовой расход, пользуюсь фактическим.
 Re: Расход топлива.
Дата:   15-09-21 05:05
Про гидролифт совсем другое пишут,он не может увеличивать расход топлива.
Лучшая топливная экономичность
Гидролифт повышает топливную экономичность. Логика проста: когда направление тяги параллельно поверхности воды, расходуется меньше энергии. Вся подводная часть мотора создает сопротивление в слое воды; гидролифт же позволяет его уменьшить. Конечно, в сложных волновых условиях или при частом маневрировании может потребоваться опустить мотор, однако на спокойной воде позвольте себе поднять его выше, чтобы жечь меньше топлива.
 Re: Расход топлива.
Дата:   15-09-21 05:07
Garmin Striker Vivid 7SV с датчиком GT52HW
Подключения к двигателю нет.Да я разобрался с расходом уже,всё отлично ))
 Re: Расход топлива.
Дата:   15-09-21 18:11
Ну раз не может гидролифт увеличивать - гоняй тогда с расходом 47 л на 100 ))))
Это расход катера весом в 1.5 тонны с мотором 150 сил.
 Re: Расход топлива.
Автор: Domik23 (178.166.177.---)
Дата:   15-09-21 20:19
29л на 100км получилось у меня.Выше же написал и обновил сообщение.
Или по вашему мнению тоже высокий расход?
 Re: Расход топлива.
Дата:   15-09-21 23:11
Для груженого 29/100 нормально
 Re: Расход топлива.
Дата:   16-09-21 09:49
Нормально.
 Re: Расход топлива.
Дата:   16-09-21 20:38
игорёк3535 писал:
Дык бак тоже литровой емкостью надо проверить .
