 Московское время 12:30:46
 Владивостокское время 19:30:46
 Карбюратор на ветерок
Автор: Casar72 (109.233.229.---)
Дата:   10-09-21 15:51
Добрый день, форумчане!
Приобрел себе под восстановление ветерок 8м. Просится у него замена бензонасоса и карбюратора.
На просторах Али нашел вот такой карбюратор с бензонасосом (так сказать убить двух зайцев). Один из покупателей, в отзывах написал, что он его установил на ветер,... связаться с ним нет возможности и расспросить про то как он это сделал.
Возник вопрос в следующем, что делать с вакуумными дырками на нем? И как в принципе его можно подключить.
 Re: Карбюратор на ветерок
Еще фото
Дата:   10-09-21 15:52
И еще фото.
Интересует, что можно сделать вот с этими дырками
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата:   10-09-21 21:22
Заглушить. а можно и не глушить( один Х переходную пластину костромить ннада шоп шпилькопосадку соблюсти)
Засверлиться в " питающий вакуумом" канал сбоку, вставить( вкрутить на резьбе, вклеить на поксиполе) штуцер/ трубку к штатному " отбору вакуума"( что в перепускном канале).
Ну и привод " газа" сообразить.
Дата:   10-09-21 21:45
Примерно вот так?
Т.е. изготавливаем промежуточное соединение и в нем выводим сбоку трубку
Автор: РиО (176.59.196.---)
Дата:   10-09-21 22:20
Совершенно верно ты понял. Без полого переходника со впаянными трубками крепления шпилек ничего не получится.
На твоём рисунке в отверстиях для шпилек должны быть трубки по логике вещей иначе подсос воздуха обеспечен
Дата:   10-09-21 23:58
можно и в самой "опорной плите" самого карбюратора просверлить отверстие для штуцера ( если есть место)
и не изгаляться с таким каналом в пластине-переходнике
Но её придётся таки сделать, ибо шпильки , мать их ...
"по образу и подобию" колёсных уширителей-проставок для ЖЫПофф.
То есть сама пластина крепится винтами ( вместо родных ветрошпилек ) на крышку клапанов а из неё уже "торчат" шпильки под крепление неродного карбюратора.
Материал пластины - из "что есть пацталом".
если удастся вставить штуцер в сам фланец карбюратора - то и в пластине никаких "вакуумных каналов" не нужно сочинять. ( и её потоньше можно сделать)
А может у тебя получится наплавить "блямбы"( усиления-утолщения) под новые шпильки крепления карба на старой клапанной крышке( оно же впускной коллектор) , фрезернуть плоскость и...
Просто поставить новый карбюратор.( вкрутив, ессно новые шпильки "куда нада")
старые - просто заподлицо спиливаются при этом.
Автор: ant107 (---.178-70-130-172.avangarddsl.ru)
Дата:   11-09-21 02:14
цена для пойгаться в пол ветерка - не стоит овчинка выделки, или "овце ебство"
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   11-09-21 02:29
ant107 писал:
в наших краях ветерок довольно популярный мотор,так как нерегистрат,нептунов и вихрей не видно, цена на ветерки в хор состоянии 10-15 тыс ,а которые в состоянии новых,то ти за 20 продаются
Автор: Nick_gorn (185.60.213.---)
Дата:   11-09-21 14:22
Может полезно будет как другие делают. Мопед не мой. Фото с И-нета.
Автор: buss (198.16.70.---)
Дата:   12-09-21 03:27
а на ней бензонасос штатный, и карбюратор не такой.
Дата:   13-09-21 15:08
Хорошо бы,... но её поведет всю от температуры наплавки (
Автор: Nick_gorn (---.ek66.ru)
Дата:   13-09-21 15:34
Ничего никуда не ведёт. Сделано для других целей.
Дата:   13-09-21 16:23
даже интересно, как собираешься согласовать этот карбюратор с платой опережения зажигания? папа Фишбейн был хитрый перец и там всё не так просто, как на нептуне или вихре.
