 Московское время 11:54:21
 Владивостокское время 18:54:21
 Посоветуйте как подключить тахометр Мотор ВАЗ21103 (Амур Д)
Автор: Vadim_64 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   10-09-21 04:14
Имеем катер амур д с мотором ваз 21103 16клапанов, 92 л.с. мотор под управление блока январь 5.1
из блока есть выход сигнала тахометра. вот только будут наши лодочные тахометры работать?? взять например обычный KUS??
 Re: Посоветуйте как подключить тахометр Мотор ВАЗ21103 (Амур Д)
Дата:   11-09-21 03:46
есть кто живой????
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   11-09-21 06:19
Вот про мотор - сколько клапанов, сколько сил, какой январь или февраль - ты расписал. Хотя при чём тут клапана или время года - хз: на всех десятках сотоварищи приборки взаимозаменяемы. И 21103 - это не двигатель...
А про КУСа сказал: "обычный". Хотя их тама...
Поэтому желающих устраивать допрос и не нашлось... Ванг - тоже.
Каков вопрос - таковы "ответы".
Дата:   11-09-21 16:04
Январь 5.1 это название блока управления двигателем. У двигателя маркировка 21103. Я просто не знаю что ещё рассказать)) спросите я отвечу)
Автор: John Zaitsev (178.45.208.---)
Дата:   11-09-21 20:31
Тах конкретно какой?
Автор: Vadim_64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-09-21 00:02
Вопрос заключается в том что: какой лодочный тахометр можно подружить с данным ЭБУ
Автор: John Zaitsev (79.126.69.---)
Дата:   13-09-21 08:24
Ну это вопрос уже в корне отличается от первоначальных.
Вот, например: Ссылка._
Автор: zev (194.186.161.---)
Дата:   13-09-21 12:01
Vadim_64 писал:
> ЭБУ
А обязательно лодочный?
Вот эти неплохо работают. Без всяких танцев с бубном.. лет 6 точно у меня отработал.
Автор: Евгений Никифоров (---.25.65.80.ip.orionnet.ru)
Дата:   13-09-21 12:12
Нетт не будет работать.Проще найти родной Вазовский.Все уперается в сопротивление
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата:   13-09-21 22:02
Какой такой павлин-мавлин, то бишь - сопротивление? Уж не то ли самое, которое ставилось в советские тахи для работы с относительно высоким напряжением первичной обмотки катушки зажигания? Дык оно убирается легко. И в более поздних версиях завод так и делал - один вход до сопротивления, второй - после. Для работы одной и той же приборки и с инжекторной версией мотора, и с карбовой.
А родной вазовский тах для мотора "21103" идёт только в составе приборки. Можно, конечно, и тах вытащить, и шаговый движочек... И оформить это в отдельный корпус... Я себе именно так и делал Ссылка. Но этот путь несколько специфичен, поэтому всем его рекомендовать не могу. )
Дата:   14-09-21 01:16
Дата:   14-09-21 01:19
А у тебя какой мотор стоит?
Дата:   14-09-21 04:06
Евгений Никифоров писал:
> сопротивление
Для тех, кто в танке, повтряю:- с январем 5.1 у меня все прекрасно работало в течение 8 лет без всяких доработок.
Дата:   14-09-21 04:11
Vadim_64 писал:
Вопрос к кому?
Автор: ttemmich (176.59.42.---)
Дата:   14-09-21 04:12
Ну на самом деле вариантов масса,и тах с отдельным датчиком тоже никто не отменял)
Дата:   14-09-21 04:13
А уж внедрить 10шную приборку,интегрировав в неё жпс спидометр так и вообще красиво будет)
Дата:   14-09-21 04:21
Vadim_64 писал:
Сейчас - 3S-FE, но по ссылке приборы вылепливались под космич. Потом были раздербанены на переделку - под другого донора, и белую шильду захотелось. В моменте стоит только один - с температурой и давлением масла. Даже тах подключить некому - знакомый электрик занят, сволочь... )
Дата:   14-09-21 04:33
> красиво будет)
Чтобы было красиво с автоприборкой, надо или торпедо вылепливать, что весьма трудозатратно, или целиком торпеду от авто тулить, что тоже не быстро. Прикидывал и так, и сяк. В результате остановился на выносных приборах.
Плюс, есть ещё один нюанс с автоторпедой - с калиткой придётся расстаться, а за калитку я "пасть порву, моргалы выколю"... )
В Новосибе была фирма - ставила на Амуры тоётовские движки, тоётовские же торпеды, новые силикатные стёкла... Да - было красяво, но ... опять же - без калитки.
Дата:   14-09-21 04:42
Ну тогда...подиумов под приборы у тех же кетайцев полно,под 2,3,4,6))) и в них уже собирать то что нужно,забив на то что из мотора, верней эбу выходит.вот для примера чисто
Дата:   14-09-21 05:08
Zev прибор твой согласен работать будет)) но очень не красивый он))
Дата:   14-09-21 05:39
> примера чисто
Искал в своё время и на Али. Но у них все подиумы под 52 мм показометры. Мне же надо было под 85-е - у меня спаренные. Сейчас ваще все хотелки можно закрыть одним - он 6 в 1. Но тоже на 85. Ссылка._
З.Ы. Вот чем меня новоделы коробят - сварные швы торпеды наружу...
Автор: Comp (91.193.178.---)
Дата:   14-09-21 12:47
> Ссылка._
Можно и 50 в одном в 85-е место: Ссылка.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   14-09-21 13:49
Мультитроникс у меня стоит,не был бы слепой на солнце экран,было бы вообще замечательно. Также паралельно стоит сетка в качестве ее монитолчика лмф 200 он как раз 52мм,но показывает только 2 параметра одновременно. Есть ещё 2 прибора лмф 400,они 85мм и выводят по 4 параметра,но сетка...со всеми вытекающими ввиде преобразователей сигналов,соединителями,антенами и тд и тп,что очень недешего. Кетайским приборам веры нет особой,по крайней мере жпс спидометр врет)
Автор: John Zaitsev (79.126.100.---)
Дата:   14-09-21 18:50
> замечательно.
Так и не дошли руки в этом году расчехлить свой ТС750 - посмотреть ещё раз - как он на солнце. А то помнится мне - не всё так печально.
Автор: ttemmich (176.59.55.---)
Дата:   14-09-21 21:37
650 с этим не очень,на солнце просто пятно светлое
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата:   15-09-21 00:59
А была задумка... он как раз под мои подиумы подходил... Но наше солнце - фильтр несговорчивый.
Автор: Comp (83.220.239.---)
Дата:   15-09-21 03:20
Ну, на сколько я помня, 650-й под протокол Toyota без доп. прошивки ну ни как не может подойти. Не подиомом единым …
Дата:   15-09-21 05:53
Тем более...
Тогда придётся над 750-м работать. Кстати, я выяснил вроде - что с ним. У него виртуальный замок вылетает. Несколько раз принудительно включил, и с машиной он законнектился. Надо будет физический попробовать.
