Московское время 05:41:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:41:16 |
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата: 08-09-21 14:02
Ребят, кто выгинал трубку от помпы к голове своими руками?
На разборках продают только с сапогом, по магазинам только на мегазипе , мне сезон закрыть осталось 2 месяца, поэтому хочу сам выгнуть с медной, вот только как её подогнать что бы встала нормально?
Автор: kon4ik (176.59.5.---)
Дата: 08-09-21 15:40
Трубку песком забить плотно. Два чёпика сверху/снизу. И выгибать .. по какому-то кругляшку, прим. совпадающему по диаметру со старой трубкой, а не просто в тиски зажать. Или простейший кронштейн-трубогиб из фанерных колесьев соорудить ..
Но х.з. , честно говоря.. . Япробовал с люминевой трубкой (лыжной палкой) такой мЭтод - не получилось. Согнулась по острому углу=сломалась.
ЗЫ: там ведь еще задача развальцевать на выходе трубку правильно ! . Справишься?
Автор: @leksei (---.bbn2-040.lipetsk.ru)
Дата: 08-09-21 15:54
Какой нахрен песок? Она там чё как поросячий хвост в штопор закручена.
Медяшка для кондеев гнется на небольшие углы просто руками, если большой угол то надо специальный прубогиб под диаметр иначе сломается.
Дата: 08-09-21 17:13
Родной можно сказать нет, сгнила у помпы и сверху, образца нет, гнуть только на глаз с тысячью примерок
Дата: 08-09-21 17:27
Если нету таких крутых - с малыми радиусами углов то трубку, которая идёт для кондеев, она отожжёная, можно погнуть руками на коленке или на оправке в виде бревна, в общем на чём то округлом.
Автор: Юрий82 (---.243.182.165.pool.sknt.ru)
Дата: 08-09-21 17:53
володя64 писал:
На роликах, аналог самодельного трубогиба сделать. Перед этим участки перегиба нагреть до очень слабого красного свечения и быстро охладить в холодной воде.
володя64 писал:
медная трубка элементарно паяется, в том числе можно и кусками другую припаять. возможно это будет проще и быстрее. Видел как паяли трубку на Я60, тоже мотор после моря, по центру свищ образовался. нормально, уже третий год ходит.
Дата: 08-09-21 18:20
Юрий82 писал:
Федул, что губы надул?
- Да кафтан прожег.
- Зачинить можно.
- Да иглы нет.
- А велика дыра?
- Да один ворот остался.
Дата: 08-09-21 18:24
> кондеев
С ебэя картинка
Дата: 08-09-21 18:34
володя64 писал:
> С ебэя картинка
судя по картинке эту можно согнуть просто в тисках без заполнения.
материал можно взять
Труба Gah Alberts 8х0.5x1000 мм, латунь, цвет жёлтый
297₽ шт.
в Леруа. Там же есть алюминиевые трубки, стенка 1 мм, диаметр 8-10 мм.
Дата: 08-09-21 19:52
14мм диаметр.
Есть в авто магазинах для грузовиков, метражом продают.
Вопрос как бы её согнуть что бы села на место. В том то и дело что образца нет, сверху резинки тоже нет, вся в труху. На МZ в схеме верхней резинки не увидил....
Автор: buss (---.178-70-42-124.avangarddsl.ru)
Дата: 08-09-21 20:26
медь бывает отожженая и неотожженая.
" Отжиг делает медь пластичной. Отжиг — это термическая обработка при температуре до +700 ºC, а затем медленно охлаждают. В результате прочность изделий снижается (но остается достаточной для того, чтобы выдерживать давления в несколько десятков атмосфер), пластичность повышается."
можно разогреть не всю, а требуемый участок дома на газу и медленно дать остыть.
развальцовка делается в легкосплавной оправке, стальным шаром соответствующего диаметра. раньше приспособу лепили кто во что горазд, теперь всё продается, цена гуманная Ссылка.
сначала желательно потренироваться.
Дата: 08-09-21 20:52
Ндэ..без образца хреново. Если у старой начало и конец сгнили, то как попасть в размеры? Пролегала бы трубка в какой-то открытой нИше, по которой можно проложить/выгнуть , .. а то ведь унутрЕ дейдвуда! .. задачка ((
Дата: 08-09-21 21:29
ничего особенно сложного к счастью нет.
из проволоки люминиевой скрученной в пучок /проводА уличного освещения/ можно выгнуть и подогнать шаблон по месту, и уже по нему гнуть трубку .
главная задача, соблюсти посадочные и чтобы валом её не перетерло.
в поюзанных ветерках салютах частенько встречались самопальные трубки.
Автор: Александр Кст (---.mtsnet.ru)
Дата: 08-09-21 22:26
Володя, теоретически могу снять свою трубку, обрисовать контур на бумаге и как-то отправить тебе. Если конечно она у меня живая окажется 😭😂 мотор всё равно разобран
Автор: Иван (77.35.247.---)
Дата: 08-09-21 22:54
Я делал самопальную медную трубку для "Ветерка-8М" 1993 г. в., т.к. родная была из чернухи и сгнила на море в первый же сезон.
Абсолютно ничего сложного, гнёшь по месту и следишь, чтобы об вал не тёрлась.
Правда, наружный диаметр ветерковской трубки всего-то 8 мм.
Дата: 08-09-21 23:33
kon4ik писал:
Откуда фото? Весь интернет перелопатил, толком ничего нет🙁
Автор: РиО (176.59.196.---)
Дата: 08-09-21 23:50
Обожжённая до красна медь становится почти пластилином
Лепи не хочу.
Бери образец с точностью до миллиметра и лепи. Для пресной воды проживет очень долго.
Греть на бытовой газовой-плитке это шляпа, цанговый баллончик в помощь.
Дата: 08-09-21 23:51
Ну, я обычно так делаю : на мегазипе находишь рисунокю детали. В списке она под уник.номером. Копируешь в буфер обмена ОЕМ-номер (3C7-65110-0 например) детальки. Вставляешь в поисковую строку гугл-картинки или яндекс-картинки. Первыми выскакивают как раз искомое. Причем именно фотки (картинка с твоего поста там тоже была, кстати .. незаметил?))
Это я делаю так, если деталюшку в живую не видал ни разу.. , а вы€бнуться на форуме хочется.. типа, шарю!))))
Дата: 09-09-21 01:20
Медь в рулонах какую для кондеев продают уже отожжёная , мягкая.
Такую хрень как на картинке можно и просто руками выгнуть, радиусы и размеры по месту подгонять.
Дата: 09-09-21 05:31
вт как отжечь ( размягчить ) медь аль люмень - много инфы
И в общем понятно
А как медь "закалить" ??
в смысле - что с ней делать, дабы перестала быть "слишком пластичной" ??
Дата: 09-09-21 05:42
Про люминий и дюраль читал про термообработку а вот про медь , бронзу и латунь не слышал, вернее только про отжиг знаю.
Дата: 09-09-21 15:54
Трубки для кондеев вроде дюймовые идут, размер подобрать не получилось,
А вот воздушные трубки на грузовиках есть моего размера. Отжечь не проблема, тойже пояльной лампой
Автор: buss (---.178-70-168-1.avangarddsl.ru)
Дата: 09-09-21 16:14
> И в общем понятно
-разогреть до 400 по справочникам и медленно дать остыть.
"Чтобы облегчить механическую и пластическую обработку медных деталей, снижают твердость металла путем отжига. Заготовка нагревается до температуры выше 600°С, а затем погружается в воду. Медь становится мягкой.
После создания формы металл заново нагревают на огне до температуры 400°С и остужают на свежем воздухе. Он станет твердым..." Ссылка.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 09-09-21 16:25
Нормально эти грузовиковые трубки гнуться, отожжёны конечно лучше, и бу перегибал и новые гнул, и стальные просто руками или об колено.
Дата: 09-09-21 16:29
Мож для начала из фанеры или двп обрисовать нижнюю часть "головы" и выпилить и просверлить отверстия, ну что бы выход из помпы и вал видеть и входное отверстие в мотор. Положил на дейдвуд "трафарет и подгоняй может и отверстие в трафарете если возможно "под руку" на месте подгибать
Дата: 10-09-21 05:54
А вот это действительно дельный совкт☝
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата: 10-09-21 06:12
Взять проволоку толстую алюминиевую и вместо трубки выгнуть сначала её по месту. Потом использовать проволоку как шаблон для трубки.
Автор: kon4ik (176.59.10.---)
Дата: 13-09-21 02:43
А выход сверху как раззенковал?
(Помню, меня как-то было озадачили - медную трубку так же раззенковать Приспособился с помощью толстой шайбы с точным внутренним диаметом по диам. трубки В тисках слегка зажал трубку с надетой шайбой, и потихоньку выгибал края зубилом, потом молотком расплющил уже по шайбе ровненько. Помудохался потом, правда, шайбу снимать ..)))
Автор: ant107 (---.178-70-130-172.avangarddsl.ru)
Дата: 13-09-21 02:48
медная уже отоженная трубка в свободной продаже у нас магаз наз метизы, покупай и гни как хош без песка.
Дата: 13-09-21 02:57
Это хорошо , что у вас есть такие магазины . Я вот было для .. синхрофазотрона змеевик из трубки ГАЗелевской тормозной системы делал. В автолавке специально пришлось покупать ..:))
Дата: 13-09-21 03:30
Медную небыло времени искать, люминь в наличии была в метизном, в мангале обжечь получилось с третьего раза, первые два раза трубка расплавилась.
На третий успел не перегреть, она как пластилиновая гнется руками
Дата: 13-09-21 06:22
володя64 писал:
Теперь смотри чтобы эта трубка без воды не сгорела.
Автор: володя64 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 13-09-21 21:37
arkie писал:
Тоже об этом думал, вот только как она окажется без воды?
Дата: 13-09-21 22:02
володя64 писал:
> arkie писал:
ПЭ пакет на дейдвуде.
