 Московское время 10:38:25
 Владивостокское время 17:38:25
 Бензофильтр лопнул
Автор: DimaArm Хабаровск (81.177.119.---)
Дата:   08-09-21 14:45
В этом сезоне был всего один выезд, под колпак не заглядывали с прошлого года.
На выходных рыбалка. Заводим, едем, глохнет и т.д. Отстойник-стакан фильтра раздуло и порвало так, что с него бенз рекой течет. Пришлось напрямую соединить и откатать выходные.
Меняли весь фильтр пару лет назад на неоригинал omax вроде. Отчего порвало? Вода зимой даванула? Почему тогда в июле без проблем отьезили?
 Re: Бензофильтр лопнул
Дата:   08-09-21 14:46
Мотор я50 2т, но думаю фильтр довольно универсальный.
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-09-21 14:54
Я думаю материал такой, вода зимой раздавить может, но вы бы его не запусти ли бы летом
Автор: Сергей-бакен(Саратов) (217.118.90.---)
Дата:   08-09-21 15:17
Оригинал надо. Стаканчик отдельно на мегазипе.
Автор: всевидящий (---.spbmts.ru)
Дата:   08-09-21 15:21
Вода в отстойнике зимой замерзла и треснула стаканчик. По весне вода вытекла, трещины остались. Первый же выезд показал неисправность( халатность).. Поражает количество конденсата..Нужен новый или б/у стаканчик, ноу проблемов...
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   08-09-21 15:51
так можно и на жиговский заменить...)) если жаба задушит покупать стаканчик )
Дата:   08-09-21 16:01
Дело не в конденсате ,а в качестве пластмассы.
Дата:   08-09-21 16:02
Настоящий ямаховский матовый.
Автор: РиО (176.59.196.---)
Дата:   08-09-21 16:10
Пластик поделка китайская. Это даже на фото видно.
Купи новый мерковский или ямаховский, отродясь не видел чтоб брендовские ломались, снизу у них квадрат пластиковый на мерке, размер если не ошибаюсь на 14мм
Бывает сворачивают криворукие, или вверху такие же криворукие сворачивают шпильку но чтоб стакан сломать не видел.
Купи новый и не заморачивайся.
Автор: buss (---.178-70-42-124.avangarddsl.ru)
Дата:   08-09-21 17:28
это штатный фильтрик, который на заводе ставят на отвяжись.
Я50 достаточно серьезный мотор, на который можно уже поставить входящий фильтр поинтереснее, с отстойником и возможностью слива разной мути и воды.
это особенно актуально, если бак стационар.
фото с нашего форума Ссылка.
этот конечно дорогущий как чугунный мост, но идея установки примерно такая.
у некоторых вообще в нише снаружи.
Дата:   08-09-21 19:25
выкинуть штатный, в разрез бак/груша поставить этот. Контроль забитости - начинает плющить грушу. Как деньги лишние появятся взять как писал buss.
Автор: drake (165.225.90.---)
Дата:   09-09-21 15:06
Фильтр с отстойником можно купить на алиэкспресс за 1500р
Автор: Иван (77.35.247.---)
Дата:   09-09-21 15:08
Это будет такое же разлагающееся бензином говно, как и на первом фото.
Автор: drake (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-09-21 16:55
На снежике 2 года стоит - как новый. В этом году на лодку такой же поставил. Время покажет.
Автор: Serjic Samara (80.234.69.---)
Дата:   10-09-21 02:14
drake писал:
> Время покажет.
Дай ссылку
Дата:   10-09-21 12:50
Стаканчик оригинал к омаксу не подходит, хорошо не заказал.
Кому интересно, на али продаются копии за недорого, рублей 400-500.
Купил с разбора оригинальный фильтр, отстойник на нем из мягкой пластмассы.
Дата:   10-09-21 12:51
Стакан
Дата:   10-09-21 12:54
Внутрянка. На омаксе внутри резинок нет, все садится в натяг. Оригинал содержит 2 резинки - на стакане и на сеточке.
Дата:   10-09-21 13:07
Резать шланг и устанавливать доп фильтр не хочу. Во первых лодка пвх и на шланг периодически наступают ногами, пережимают вещами т.д. Во вторых, однажды чистил карбюраторы и обнаружил между основным жиклером и жиклером холостого хода смятый листик от дерева. Как он туда попал? Точно не с топливом т.к. размеры его были больше сеточки в фильтре. Я решил, что он залетел через отверстия в верхней крышке карбюратора (которые по каналам потом связываются с эмульсионными трубками). Поэтому даже с системой суперфильтрации топлива в карбы, а также цилиндры, не исключено попадание мусора.
Дата:   10-09-21 15:38
Оригинальный стакан подойдёт к омаксу. Это просто две разновидности фильтров. Я сам заказывал на мегазипе стакан.
Дата:   10-09-21 18:53
Ссылка
