 Московское время 12:08:18
 Владивостокское время 19:08:18
 Yamaha 60fetol в 70betol
Автор: Патрик 62 (91.236.179.---)
Дата:   07-09-21 18:17
Добрый день, друзья! Кто нибудь занимался увеличением мощности ямахи 60 двухтактной до 70 сил? Я сейчас изучаю вопрос! Может, подскажете что, буду рад!
 Re: Yamaha 60fetol в 70betol
Автор: Антон Владивосток (---.eth.vladlink.net)
Дата:   07-09-21 18:33
Карбы, клапана (ограничители угла открытия), выхлопная труба.
Все отличия отображены в каталоге запчастей: Ссылка.
Дата:   07-09-21 18:40
Карбы те же, только жиклёры и диффузионная трубка, по моему, меняется. Клапаны впуска да, обязательно. Вот выхлопную тубу не знаю до какого диаметра расточить.
Дата:   07-09-21 18:42
Автор: Антон Владивосток (193.32.85.---)
Дата:   07-09-21 20:57
Патрик 62 писал:
Вот тут осторожнее, т.к. диаметр диффузора просто обязан отличаться, иначе просто налить побольше топлива в тот же объем воздуха - не прокатит. Именно так в разнице между 40V и 50H. И скорее всего 60F и 70B тоже имеют разные диаметры диффузора. на 60 F могу измерить, а 70B под рукой нет. Но скорее всего диффузор больше, иначе не логично лить в тот же объем воздуха больше бенза. Стехиометрическая смесь - это не на пустом месте пропорция.
А выхлопную трубу надо наверное просто заменить, ибо с выхлопом гадать - дело не благодарное.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.233.---)
Дата:   07-09-21 22:39
60 -26 мм ,70- 30мм.
Дата:   08-09-21 06:48
Уау! Интересно всё получается! Нашел на ютубе видео, где раздушивали 40 сил ямаху до 50 и в этом видео механик прям показал на видео на просвет разные отверстия у 40 сил это 21 мм и 50 сил это 26 мм. Как может быть у 60ки тоже 26 мм? Откуда инфа, уточнить бы
Дата:   08-09-21 06:53
Не надо мерять диффузоры, у меня есть эта инфа. Лить там немного больше надо, жиклёр со 145 на 150 и второй 65 на 70. Клапаны впускавсё решают. БОльшие диаметры диффузоров пошли с 75-85-90. Имею и такие карбы, прикладывал уже
Автор: slon (---.83.237.96.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   08-09-21 13:05
Антон Владивосток писал:
Не совсем так. Изучал вопрос когда у меня была карбюраторная Хонда 75. Так вот там отличие от Хонды 90 только в топливном жиклере. Воздушная часть одинаковая. И все остальное включая распредвалы даже одинаковые. Как это работает х. з. Что такое стехиометрическое соотношение знаю 14.7 к 1. Но наверное в ходе не дураки раз самолёты делают.
Автор: BorisMan (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-09-21 18:48
Раздушка ВЕОСа из 40 в 50 практически ничего не даёт. Сравнивал раздушенный с заводским полтосом и на форуме в старых темах об этом писали. Можно и угробить мотор, если что-то не так. Вчера в теме про горячие свечи описал свой горький опыт. Там не так все просто, бывают и частности. Если менять выхлоп на более производительный, нужно обеспечить увеличение количества смеси. Именно она охлаждает поршня.
Дата:   08-09-21 23:43
Патрик 62 писал:
---------------- 60 -26 мм ,70- 30мм. Сам мерял.
Дата:   08-09-21 23:46
slon писал:
-------------- Полностью согласен
--------------- Ты мерял диффузоры или номера каталожные смотрел?
Автор: Максим Владивосток (31.200.239.---)
Дата:   09-09-21 18:27
"60" - 25 мм ( меньше, чем у старого "полтинника")
"70" - 28 мм.
Автор: Антон Владивосток (---.flux-motors.ru)
Дата:   09-09-21 19:37
Максим Владивосток писал:
> "70" - 28 мм.
Макс, ты где эти цифры взял - измерял или нашел в каком-то мануале? Почему у Кожинова другие данные? Может кстати старые и новые моторы имеют разные карбы - это не исключено. В смысле старые до 1998 года выпуска, которые на заводах Санксин Индастриал (Хамаматсу, Шизуока) выпускались , и более поздние из YKP (Кумамото).
Дата:   09-09-21 20:55
Моя фамилия Когинов ))) и диффузоры я для интереса всегда промеряю на моторах которые попадают ко мне в ремонт.
Дата:   09-09-21 21:03
Всё нутромером.
Таких данных нигде не встречал.
На свежих моторах диаметр диффузора, как правило, на 1 мм, а на маленьких и на 2, меньше, чем на старых.
Автор: slon (---.83.235.20.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   10-09-21 10:02
У меня сейчас стационар Меркруизер 4.3. Так вот карбюратор такой же (с таким же воздушным сечением) ставится и на Меркруизер 5.7 и на 7.4. Представь сколько воздуха сжирает мотор объёмом 4.3 литра и сколько мотор объёмом 7.4.Отличие в жиклерах. И ничего гоняет у всех все отлично, ничего там со стехиометрическим отношением проблем нету. А вы тут милиметры считаете.
Дата:   10-09-21 11:12
АЛЕКС999 писал:
Извините, теперь точно знаю как правильно ))))
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   10-09-21 11:23
slon писал:
При увеличении объёма двигателя увеличивается всасывание, т.е. воздуха больше и увеличивается только жиклер. Стехиометрическое отношение остается прежним.
В одном объёме увеличивается и диффузор и жиклер.
И миллиметры играют очень важную роль.
Дата:   10-09-21 21:39
Мотолодочники пишут, что прибавка в 3-4-5 км/час будет омрачена существенно возросшим расходом, да и затраты на переделку не бесплатные. Вероятно, не стану мудрить, хз.
Автор: slon (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   10-09-21 22:33
Обычно современные моторы в одном блоке делают для экономии в трёх мощностях. Если мотор нижний в линейке например сотка в ряду были двухлитровые Сузуки 100-115-140 или маленький впрысковый 9.9 из ряда Сузуки 9.9-15-20 тогда переделка однозначно будет в плюс, в другом случае вряд ли получится что то хорошее. Пытаться раскочегарить мотор из верха в линейке скорее всего гиблое дело.
Дата:   10-09-21 22:40
Если все сделаешь правильно и добавишь кобыл с чего он будет жрать больше? Убавил газ да и все а запас мощи лишним никогда не будет. Возьми каталог деталей, например мегазипа и сравни какие детали в 60 отличаются от 70. Поменяешь их и получишь 70 ку
Дата:   10-09-21 23:56
Я уже выучил наизусть каталоги для разных мощностей моего мотора. Мой 60 сделан в корпусе 70 и раздушить его возможно. Клапана впуска уже приготовил, жиклёры, сука, дорогие с диффузорной трубкой. На три карба больше 11000₽ и труба выхлопа 8600₽ или свою точить до нужного размера, но... Хотелось бы обратимости процесса, если что пойдёт не так. Поэтому спрошу, может есть у кого на продажу труба выхлопа от 70? 6H3-41131-00-CA.
Дата:   11-09-21 17:53
Может проще продать этот и купить мотор нужной мощности?
Автор: АЛЕКС999 (85.26.232.---)
Дата:   11-09-21 18:03
А не пробовал прикинуть карбы от 75-90 л.с .здесь кто-то отдавал за недорого полный комплект.(если что ,то у меня тоже есть на продажу,новые от85л.с) Я понимаю что работы много будет подогнать ,но зато дешево)))
Дата:   11-09-21 18:12
Я пробовал ставить от 70В на 50Н в спортивных целях.
Они визуально одинаковые, но центральная часть ("тело" или как его назвать), на 2 мм выше.
По одному встают прекрасно, три сразу - никак.
Думаю, здесь будет похожая картина.
Дата:   11-09-21 22:12
Я поэтому и написал ,что пробовать надо)))) в свое время на Я-85 ставил от Мерка-125, и впускные клапана от Я140 ,вот это вещь была)))
Дата:   12-09-21 01:19
Имею карбюраторную сборку с глушителем впуска от 85-90 сил. Прекрасного состояния не копаные карбы, я плакал, когда они не подошли по высоте на мой мотор. И жиклёры там больше (160 вместо 150 и 80 вместо 75),диффузоры визуально немного больше. Как писал ктото выше-по одному встают, авсе вместе никак. Клапаны впуска хоть те, что надо с 90 ямахи имеются. Жиклёры дорогие, блэт, чо делать пока не решил. Рентабельность хромает!
Дата:   12-09-21 01:23
Другой мотор не рассматриваю, тк мой максимальной мощности для моей лодки и я его люблю, брал его новым в 10м году и люблю по прежнему!
Дата:   12-09-21 23:18
Ну если это настоящая любовь тогда жабу в кулак, по каталогу меняешь ВСЕ детали которые отличают его от 70 ки на новые, наслаждаешься обгоняя такие же лодки с 60 ками, показывая им и Гимсу язык.
Дата:   13-09-21 05:19
Дорого, блин
