 Московское время 17:13:07
 Владивостокское время 00:13:07
 Кто реально много ходил с более "горячими" свечками?
Автор: Сергей/Самара (---.20.65.212.svttk.ru)
Дата:   06-09-21 17:53
Доброго дня, коллеги. Приказали долго жить, отработав ровно 6 лет, свечки вот из этой темы Ссылка.
Случилось, как всегда, внезапно, на воде. Были в запасе старые NGK (восьмерки) и Denso(24-ки). Выбрал посвежее на вид, воткнул и поехал дальше.
Но сразу проявилась хреновая работа на ХХ, мотор глохнет без нагрузки. На режиме полного газа все ок и по оборотам, и по скорости.
Решил купить свечи на единицу горячее, взял Denso(22-ки). Запуск и работа на малых- ок, на полный газ- недобор около 100-150 оборотов.
И самое главное- после пробега в 30 минут вывернул свечи АБСОЛЮТНО без следов нагара. Вот прям как из коробочки. Это настораживает. Можно ли на них ходить длительно, есть ли у кого подобный опыт.
 Re: Кто реально много ходил с более "горячими" свечками?
Автор: buss (---.178-70-169-199.avangarddsl.ru)
Дата:   06-09-21 18:25
ну а почему бы и нет? горячие лучше для низких оборотов, можно подольше троллить и дорожить без прогазовок.
тут хорошо расписано в подробностях Ссылка.
Автор: РиО (176.59.196.---)
Дата:   06-09-21 18:34
Бля опять buss впереди планеты всей, не читай блогеров, займись практикой.
Сто процент полезнее.
Меняю свечи раз в три года, и тупо выкидываю старые.
Лучше менять свечи чем катушки и коммутаторы. Дешевле получается.
Ставлю какие прописаны и нех мудрить с калильными цифрами.
И весь сказ. Расписывать не буду.
Дата:   06-09-21 19:03
- завидуй молча. ты ещё на трехколесном катался когда я мопед осваивал.
балабон форумный.
Дата:   06-09-21 19:26
Мопедист хохмачный
Если я балобон по сравнению с тобой, то тебе лучше сразу вешаться.
Как раз таки все смешные поломки у чудных потребителей разбирающих технику на шару а потом кричащих помогите именно с этих слов и начинаются что у них в детстве был мопед ))))
Ps
Если что у меня был свой деревянный самокат на подшипниках, так что неизвестно кто раньше родился, это если мяхко сказать. Могу и покрасивее выразится. Хочешь услышать ? )))
Дата:   06-09-21 19:36
> Мопедист хохмачный
- советское техническое образование учит пользоваться справочниками и технической литературой, в т.ч. техническими форумами, чтобы эффективно решать тех. вопросы разной сложности. а разные самовыдвиженцы чинят строго по мануалу детский карбюратор от веломотора, который китайцы до кучи пришпиндюрили на малюсенький лодочный моторчик.)))))
когда нибудь работал на таком знаток?
Дата:   06-09-21 19:38
а на таком? подводные лодки, атомные ледоколы и ведущий крейсер выкладывать пока погодю))
Дата:   06-09-21 20:05
По сути вопроса есть что изложить????
Иосиф, какой смысл писать столько бессмысленных букв?
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата:   06-09-21 20:11
На моей Сузе ДТ-40 верхняя свеча стояла родная, нижняя на еденицу горячее. Ни каких проблем не наблюдалось.
Дата:   06-09-21 20:21
Сергей/Самара писал:
Сергей ставь родные свечи и будет тебе щастье.
А этого палубного дворника не слушай. Мне достаточно один раз прочитать его пост чтоб понять Ху из ху, собсно выводы сделаны. Дальше не интересно.
Автор: Gorodok (---.dsl.surnet.ru)
Дата:   06-09-21 21:28
На Я40 ХВС весной при температуре воды 2-4гр поставил свечи горячее на единицу, потом не снял и так сезон проездил, мотор работал хорошо, проблем ни каких не было ни с заводкой, ни с нестабильной работой.
Дата:   06-09-21 21:42
Ну, на более горячих свечах и не должно быть проблем с запуском и стабильной работой. Очищаются они лучше холодных. Вопрос в том, не отразилось ли это на состоянии поршней, пугают прогарами. Меня очень смутил прям таки "магазинный" вид "горячих" свечей после 30 минут работы. Вроде как классический вид- с нагаром кофейного цвета.
Автор: buss (---.178-70-44-62.avangarddsl.ru)
Дата:   06-09-21 21:47
- отлично. так и кати мимо со своими оценками чужих комментов на своем деревянном самокате. )) и подшипники по мануалу смазать не забудь.
пиши по теме, общайся с автором.
"родные свечи" сугубо усредненная величина, такая как средний рост или чьи то умственные способности. взятая производителем за центральную точку допустимых величин в горячую или холодную сторону. завод не будет подбирать свечи под каждый климат, время года и лодку индивидуально. по таблице одни и те же по номиналу свечи от разных производителей, на практике имеют весьма существенный разброс.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.19.---)
Дата:   06-09-21 21:56
горячие свечи хорошо, если сами сгорят( отгорит боковой электрод)
а могут и до калильного зажигания мотор довести.
именно на режиме полной мощности.
и ... кирдык мотору. от прогара поршня до клина .
шансов услышать калилку крайне мало.
потому нуенах эксперименты со слишком горячими свечами...
Дата:   06-09-21 21:58
За сезон спалил больше 1т топлива, компрессия была в норме, нагар на поршнях небольшой/нормальный присутствовал.
Автор: oils (188.170.73.---)
Дата:   06-09-21 22:32
Gorodok писал:
Нагар увидел после разбора ЦПГ ?
Дата:   06-09-21 22:54
Даже у нас на ЧМ некоторые на зиму меняют свечи на единицу горячее, к лету меняют на родные. Еще ни разу не слышал, что бы у кого то поршня прогарели.
У меня лет пять нижняя стояла семёрка(родная восемь), ни каких проблем, хотя бензина спалил, даже считать не берусь.
Автор: Gorodok (176.59.202.---)
Дата:   07-09-21 02:27
oils писал:
> Gorodok писал:
> "магазинный"
Нет, заглядывал в цилиндры через свечные отверстия.
Автор: РиО (---.255.92-140.perm.ertelecom.ru)
Дата:   07-09-21 03:38
buss писал:
> разброс.
Вот это всё можно коротко и одним словом назвать демагогия. Мне очень нравится такое сравнение. Ибо демагог вроде тебя вроде как бы и выражается околонаучно но на самом деле демагог это человек лежащий с рядом с голой женщиной и пытающийся доказать что хрен лежащий лучше чем Х@Й стоячий. Вот это в аккурат про тебя.
Что касается реально разбросов как тебе кажется или видится - то ставь хоть что хочешь. Только рекомендовать свою глупость другим....пардон моветон.
На практике ни одна свеча не по мануалу толком не работает. А ты можешь и дальше пыжится и доказывать обратное.
От куевых свечей в первую очередь летят катушки и коммутаторы чтоб ты знал.
И по мануалам даже рекомендуют менять раз в два года.
Автор: evgen55 (---.net46-233-213.se1.omkc.ru)
Дата:   07-09-21 05:20
В далеком 89-м я как-то раз поставил на свой Вихрь-30 новенькие свечки А14Д с Волги и поехал на рыбалку. Через примерно 40 минут пути мотор заглох и больше не заводился. Выкручивание свечек показало, что центральный электрод у них просто выгорел. Хорошо с собой были старенькие СИ12РТ, на них и вернулся.
Автор: buss (198.16.78.---)
Дата:   07-09-21 05:28
> buss писал:
> > разброс.
- ты там по ночам втихарька что ли вылезаешь? тебе же сказано катись мимо ...
обсуждай себя и тему.
Автор: Юрий Лукич (77.35.184.---)
Дата:   07-09-21 09:21
Производитель вынужден рекомендовать свечи с калильным числом обеспечивающим работу мотора в максимальных паспортных режимах. Точка.
Если пользователь эксплуатирует мотор в режимах далеких от максимальных("тошнот" по автомобильной терминологии, "тролингуй"-по водномоторному)-замена свечей на более "горячие"(без фанатизма) мотору повредить не может, нужно только помнить об этом и в состоянии "самоизумления" на "всю гашетку " длительно не нажимать.
Автор: Энди Крым (185.17.38.---)
Дата:   07-09-21 09:36
Продолжу за Лукичём.
Твой недобор по оборотам на максималке это классика - калильное зажигание. Свеча не отвела тепла, нагрелась выше допустимого и зажигает смесь своей температурой не дожидаясь искры. Как индикатор - отсутствие следов нагара. Работа мотора далеко от оптимальной. Может привести к детонации. А это гораздо хуже.
Что касаемо текстов buss, не подкопаешься, крепкий инженерный подход.
Автор: BorisMan (---.gprs.mts.ru)
Дата:   07-09-21 17:55
Я в этом году сжёг два поршня и кольца на них. Возможно обеднение смеси в купе со свечами и сделали свое дело. Перегрева блока не было, именно поршня. Прихватывало ДВС конкретно с более горячими. Ввернув более холодные, более прихватов не получил, но поздно Вася пить Боржоми. Кто-то хочет повторить? Цена поршня и комплекта колец - почти 10 тыр.
Дата:   07-09-21 20:24
На трехцилиндровом трехкарбовом моторе на трех одинаковых свечах прогорели два поршня????
Загадка.
На сколько отличалось калильное число "горячих" свечек от рекомендованного?
Дата:   07-09-21 23:48
> поршня????
> Загадка.
А что удивительного, почитай что пишет buss. Уж не думаешь ли ты, что свечи имеющие одинаковые надписи имеют фактические одинаковые калильные числа, даже если они по параметрам входят в диапазон при котором им могут присвоить именно написанные цифры,
Не слишком заумно написал?
Попробую пояснить. Раньше радилюбители покупали тразисторы для усилителя и нудно и долго выбирали из кучи однотипных близкие по параметрам. Чем свечи лучше? Или культ в великий импорт не истребим?
Автор: arkie (---.19.234.206.pool.sknt.ru)
Дата:   08-09-21 01:17
Энди Крым писал:
Свечи лучше, т.к. более стабильные. Калильное число зависит от теплопроводности изолятора (материала) и геометрии (размеров). И то и другое, слава богу, выдерживается с достаточной точностью.
Дата:   08-09-21 02:42
имелось ввиду, что французские NGK явно хуже японских.
внешне не отличить, только по штих коду на коробке.
неплохие, но вот хуже и всё.
о разбросе у разных производителей и говорить нечего, кто менял свечи в автомобиле, тот знает одному мотору Бош зашёл, а другому Чемпион. лет семь автомобилька успешно бегала на финвале, а перед этим бриск совсем немного, где то год. как то они плохо очищались и стали давать пропуски.
а калильное число у всех одно по таблице.
Дата:   08-09-21 03:17
Тут много сложностей. Была произведена по опробованной многими схеме раздушка с 40 до 50 ЛС, на тот момент почти до 50 и неизменными тогда остались только карбы. Их было множество модификаций с разными главными топливными жиклерами и корпусами. Если с первыми потом разобрался, то с эмульсионным трубками и диаметрами диффузоров - нет. Лепестковые клапана сейчас идут одинаковые как на 40, так и на 50 (замена, блин).
Обсуждал последствия с главмехом Ист-марина и своим механиком. Первый сказал, что не видит причин перегрева поршней из-за раздушки. То, что сделал я, у них это стандартная схема. Тем не менее пришли к заключению, что совокупность факторов: обеднение смеси из-за улучшенного дыхания мотора, качество горючки (оно было с Транснефти), калильное или немного ранее зажигание могли стать причиной. По его словам зазоры в поршневой тоже могли стать причиной. Достаточно сотки в минус, он с этим сталкивался.
Сгорели верхний и нижний поршни. Как раз на них на моих карбах были 115 или 120 жиклёры, а средний 125. Он там стоит исключительно в целях охлаждения поршня в самом термонагруженном горшке. Поршень охлаждается именно смесью, посредством него и кольца. В итоге заменил все жиклёры на 130. Были самые ранние 6Н5 с такими карбами, или очень похожими на мои, но и это не факт. Единственная часть мотора, которая не поставляется отдельно и не имеет номера - корпус карба. Все остальное есть.
Кстати, раздушка практически ничего не дала. Обороты вот расли максимум на 50-100 на том же винте. Уже во время ремонта нашел здесь древнюю тему, где люди делились теми же наблюдениями о раздушке.
На Волге удалось сравнить свой, уже полностью раздушкнный мотор, с полтосом, в который не лазили. Лодки одинаковые, у моей днище сильно прокачано из-за увеличенного вследствие тюнячка веса. Показания по скорости и оборотам на одном и том же винте отличаются на 2 кмч. Если я сниму якорь с носа (лебедка останется), наберу те же 2-3 кмч.
Так что думайте, когда ставите эксперименты. Лодка идёт увереннее, но это не стоит затрат на раздушку.
Свечи, на которых подогрел мотор, имели пробег в два часа. Скорее всего вследствие попадания на них стружки при перегреве умерли, а может и банальный брак. Мой механик рассказывал, что в московской Ямахе пришли как-то свечи. После установки через пару минут работы начиналось шоу с работой мотора. Меняли, пока не добивались полноценно работающего комплекта.
С перегретыми свечами не могли добиться устойчивого ХХ. Кстати, изоляторы на них были чистеньким, как кто-то упоминал выше.
Сальники КВ были свеженькими (год эксплуатации) и живыми, как и все прокладки карбов и самого ДВС. Может это частный случай, может причину не нашли. После ремонта мотор обкатал, сейчас можно горцеваиь без последствий.
Механик сказал: про свечи от 40 забудь, иначе скоро увидимся. Только рекомендованные для 50. Номера не помню, но а любой ремонтной мурзилке они есть.
Автор:  Городовой (176.59.136.---)
Дата:   08-09-21 08:13
У нас в ямахацентре разрешили поставить свечи погорячее на мотор, но только на еденичку от заводского значения. Сами же мне такие свечи и продали.
Дата:   08-09-21 11:39
BorisMan писал:
Тебе тупо нужно уменьшить ПЛОЩАДЬ гл.воздушного жиклёра на 5-7, от силы 10%
Тупо от раздушки возрастает термонагруженность мотора. И все факторы влияющие на теплоотвод значимы. Ну и загоревшуюся смесь правильного качества дольше положенного в моторе держать нельзя. За это отвечает угол опережения и подсирает калильное зажигание. Свечи надо холоднее.
> остальное есть.
2-3 км/час на воде очень много. Вангую была калилка. Вопрос:
На холодную лодка резко берёт обороты и выдаёт максимум, но немного прогревшись скидывает и больше не набирает. Такое было? Если да, то это калилка.
Это глупость. Свеча очень быстро остывает что бы не давать калилку. А на холостых свечки вообще холодные и калильное число почти не влияет на ХХ. И если хреново отрегулирован карб, можешь поставить самые горячие и один хрен они будут засраны копотью. Ну нет энергии на той писюльке смеси для холостого, чтобы нагреть свечу для самоочищения. Влияет в первую очередь способность карба готовить хорошую смесь, ну и УОЗ конечно.
Молодец Механик. Но читай buss, свечки отличаются не только у разных заводов, но и в одной партии возможен разброс. Если ходишь по краю, внимательно следи.
Автор: BorisMan (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-09-21 16:55
Она у меня всегда хорошо набирает обороты и стартует резво. Снижение оборотов было на полном газу, шел минут 15 после рыбалки, до этого час на рыбалку на полном. После снижения оборотовт прихват через секунду-две и звуки сопутсвующие. Возможно это он и начинался, а может и калилька.
А 2-3 кмч из-за изменённой развесовки. Это Днепр, он любит лёгкий нос. Лодка досталась с частично срезанным капотом. Когда восстанавливал, точил ее под рыбалку - большой кокпит. Сделал парприз так, что сидушки ушли сантиметров на 15-20 вперёд от стока, стекло сдвинуто у носа на шпацию и лебедка на носу. Компромисс: либо скорость, либо комфорт. На такой лодке человек, который в соревнованиях участвует, сдвинул к корме стекло и поменял угол наклона - только это дало прирост в пару кмч.
Автор: Юрий82 (---.243.182.165.pool.sknt.ru)
Дата:   08-09-21 17:47
При горячем моторе будет калильное зажигание, не будет сразу глохнуть при нажатии кнопки стоп. Будут перегреваться поршни, возможен прогар. Для уточнения можете поставить термодатчик под свечу, все будет понятно.
Автор: Иван (77.35.247.---)
Дата:   09-09-21 08:22
evgen55 писал:
В моей юношеской водномоторной практике был аналогичный случай,
с той лишь разницей, что мотор был Нептун-23, горячие свечи А11,
а центральный электрод не сгорел, а выстрелил наружу из изолятора.
Автор: slon (---.83.235.5.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   09-09-21 13:05
Если ты не используешь свой мотор для установления спортивных рекордов (а тут на форуме таких пользователей единицы) ставь свечи ТОЛЬКО рекомендованного производителем калильного числа. Польза от экспериментов с заменой свеч на другие сомнительна а вот навредить можно запросто (детонация, калильное зажигание, разрушение свечи и повреждение цилиндра остатками электрода и т.д.)
Дата:   09-09-21 14:54
slon писал:
При чем тут спортивные рекорды? Более горячие ставят те, кто наоборот, не использует на 100% мощность мотора, ходят в полгаза на крейсере и троллингом балуют на 2т моторах.
Автор: slon (---.83.235.82.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   09-09-21 17:22
Так а чем родные свечи плохи? В пол газа не ходят?
Дата:   09-09-21 17:26
Кстати, возник вопрос. Многие покупают 9.9 и раздушивают до 15-ки. Свечки все меняют при этом? Разница в мощности 50% ведь получается....
Просто у меня ямаха 30-ка, есть абсолютно идентичная 25-ка. Так вот, для 25-ки идет НГК 7-ка, для 30-ки уже 8-ка. Разница в мощности 20%.
Дата:   09-09-21 17:31
slon писал:
Да, на малом быстро засераются, сперва отключается один цилиндр, потом вообще глохнет.
Автор:  MOTOBOBER (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-09-21 18:23
На Yamaha 55 сезон отходил со свечами на еденицу горячее положенных, холостой ход чуть лучше, на высоких оборотах изменений не заметил
Дата:   09-09-21 18:33
> slon писал:
> глохнет.
Попробуй другое масло
Дата:   09-09-21 19:00
Да вот вопрос в том, что на этом масле (из этой же коробки) пройдено уже 500 литров смеси, т.е. около 50 м/ч. Было все ок.
Просто пришлось сменить иридиевые свечки на классические с толстым электродом. И понеслось. Куплю наверно обратно 2 иридиевых, потрачу пару косарей.
Дата:   09-09-21 19:02
MOTOBOBER писал:
Стас, благодарю. Прошу именно подобные отзывы.
Дата:   09-09-21 21:41
В нашей команде водомётчиков есть 2 мерка 50, один ямаха 50 и мерк 40ка. Все 3ц. 700см3. Всегда на максимальных оборотах. Так вот все моторы ходят в условиях высокогорного разреженого воздуха и свечи у всех на 1 число горячее заводских, а иначе засираются нагаром. Одно исключение - ямахе однохренственно, что 8ки, что 7ки - работает без сбоев, ну только на 8ах черный изолятор. А вот самый выгрёбистый в плане свечей оказался мотор мерк40 - пока не поставили 6ки вместо 7ок, то за поход меняли по 3 комплекта. Ну это касаемо конечно наших условий эксплуатации. Свечи обыкновенные нжк.
Дата:   09-09-21 21:45
Городовой писал:
Благодарю, именно девственно белый изолятор 7-ки и стал поводом для беспокойства, за 10 лет привык, что свеча должна быть от коричневой до черной.
Дата:   09-09-21 22:01
Вот прямо сейчас сделал фото свечи, ей 3 сезона, нижний цилиндр.
Дата:   09-09-21 22:24
У меня 8-ки примерно так выглядят.
Дата:   13-09-21 14:33
Закрыл для себя вопрос. В субботу снял карбюратор и поменял иголку. Что интересно, старая отличалась от новой (была в ЗиП к мотору положена заботливыми японцами 12 лет назад) только толщиной головки, которая вставляется в поплавок. На иголке, отслужившей 12 навигаций, головка стерлась до долей миллиметра, на новой толщина примерно 1 мм. За счет этого игла не запирала и карбюратор переливал. Резиновые наконечники визуально не отличимые на старой и новой.
Как итог- легкий запуск мотора, устойчивая работа на всех режимах на штатных свечах. Сейчас стоят Денсо 24-ки, аналог 8-ки от НГК.
