 Московское время 10:00:59
 Владивостокское время 17:00:59
 Износ цилиндра тохи 70
Автор: Александр Кст (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-09-21 19:28
Мужики чота я в ахуе прсто, так должно быть или это износ такой? Тоха 70 2-х тактная тлдй, с неизвестной историей. На верхнем цилиндре, на верху большого окна такая ямина, неужели её поршнем или сломанным кольцом прокапало? Естественно никакой расточкой в 0,5 её не выбрать.
 Re: Износ цилиндра тохи 70
Дата:   05-09-21 19:29
На двух других все ровно, вот средний.
Автор: володя64 (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-09-21 21:11
А компрессию замеряли?
Если на двух других такого нет, то явно такого не должно быть
Дата:   05-09-21 21:14
И опять же, на выроботку не похоже совсем....
Дата:   05-09-21 21:21
Самый прикол, что компрессия в верхнем самая лучшая почти восемь. Блок точить в либом случае дупломером в плоскости юбок до десятки. Поршня как в проруби болтаются. Выше этой выемки отвестия декомпрессионные что ли, получается эта яма на компрессию не влияет. Вынул колено кольца целые, задиров на поршне нет. Короче не пойму что за прикол..
Дата:   05-09-21 21:35
Вот поршень в плоскости этой выбоины, есть тёмный налет на нем пальцем задир не ощущается. Есть небольшая ямка на самой кромке поршня. Видимо в этой яме нагар собирался и дело свое делал.
Дата:   05-09-21 21:36
Дата:   05-09-21 22:18
По запчастям прикидывал что почём?
Дата:   05-09-21 22:27
Хорошо что колено живое, подшипники без люфтов и звуков. Думаю в районе 60-70, ну и долго ждать, ну это фиг с ним, вся зима впереди....
Автор: Александр Кст (94.198.235.---)
Дата:   06-09-21 01:10
Такое впечатление, что какой то токарь с тохацу решил окна сделать на всю сумму, но что-то его остановило...
Дата:   06-09-21 01:11
Вот изнанка
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата:   06-09-21 05:56
На износ не похоже, скорее всего какая то фантазия производителя. Ну, или брак литья.
