 Московское время 07:30:41
 Владивостокское время 14:30:41
 Как проверить работу регулятора напряжения на моторе?
Автор: Vlad volga (178.176.162.---)
Дата:   05-09-21 17:20
Приветствую уважаемые капитаны, подскажите, как проверить регулятор напряжения на работу, имеем мотор Меркури EFFI 4т, что-то не понятное показывает штатный вольт метр, на холостых подымаетпустой АКБ до 12.3, перегорает предохранитель, и зарядка на вольт метре показывает 11.5 + -, что за фигня, АКБ вроде живой, как вообще можно проверить регулятор на работующем моторе?
 Re: Как проверить работу регулятора напряжения на моторе?
Автор: Дмитрий Тихонов (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   05-09-21 17:28
Мультиметром. Самым простым и дешевым.
Автор: РиО (---.255.92-161.perm.ertelecom.ru)
Дата:   05-09-21 17:58
Выход цепляй к акуму, можешь до РР проверить на входе на разных оборотах, и после штатного РР.
До РР на входе должно быть переменное, после РР постоянным.
Но акум нужен по любому.
Да простой Тестор в помощь.
Вполне возможно что штатный тупо умер.
Дата:   05-09-21 18:11
Парни я сейчас на остраве, нет у меня мультиметра с собой, в лодке стоит штатный, но что он показывает хер пойму.
Дата:   05-09-21 18:14
Дата:   05-09-21 18:17
Вебасто съел АКБ, кое как завёл, но что то мне подсказывает, что нет зарядки на АКБ, или очень слабая на оборотах, должен показывать хотябы 14, он выше 12,6+ - не подымает ся.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   05-09-21 19:02
На мах оборотах какое?
Дата:   05-09-21 19:03
12.8в -13.3 в.
Дата:   05-09-21 19:11
Дык чо акум высадил вот он щас на себя и берёт.
Но почему вольтаж маленький вот тут хз, не силён
Имхо если на выходе есть штатное напряжение то и вольтметр столько же должен показывать.
Вольтметр он же паралельно запитан.
Автор: Энди Крым (185.17.38.---)
Дата:   05-09-21 19:32
Зарядишь АКБ, будет нормально. А 14 В это перебор.
Дата:   05-09-21 19:37
Мотор заглохший, показывает 12.2
Дата:   05-09-21 19:38
На холостых 12,6
Дата:   05-09-21 19:40
На 1500 так же 12.6 12.7.в то есть акум на себя берёт?
Дата:   05-09-21 20:20
Всем спасибо кто откликнулся, регулятор походу крякнул. Поотключал все что можно, горят предохранитель как спички, ставлю предохранитель, моментально перегарает, коротить нечему, все напрямую, даже приборы отсоединил. Папандос в общем по ходу.
Автор: шурик56 (---.255.22.245.dynamic.o56.ru)
Дата:   05-09-21 20:34
Что за мотор хоть ? год какой у него ?
Дата:   05-09-21 21:09
Vlad volga писал:
> общем по ходу.
Горят от переполюсовке.Мож + с минусом на ак-ре перепутал?
Дата:   05-09-21 22:34
шурик56 писал:
Мерк 60 еффи
Дата:   05-09-21 22:36
> Vlad volga писал:
> в
> > общем по ходу.
Игорь я конечно понимаю что ты шутник, но блин честно не до шуток, есть ещё один вариант, замкнуло 1банку на АКБ, люди подсказывают, щас новый АКБ подключу, если и потом будут гореть, то без вариантов,регулятор.
Дата:   05-09-21 23:18
Vlad volga писал:
> > Vlad volga писал:
> Папандос
> > в
> > > общем по ходу.
Уж давно бы подключил новый для пробы.
Дата:   05-09-21 23:47
Игорь чуда не случилось. 😪😏Печально.
Автор: viktorr (---.kubangsm.ru)
Дата:   05-09-21 23:48
Если не аккумулятор, а, регулятор - "крякнул" ))), то - подсоедини напрямую на аккумулятор с Диодного Моста(+ -)!. Аварийный Режим. Может закипеть аккум. Недолго -не страшно. Можно отключать вручную. Пердически. Лишь-бы аккум -заводил.
Если с Диодного моста не будет более 12 вольт, это серьёзно.
Можно на заведённом , посмотреть - сколько до диодного моста, типа -сколько -вольт -Переменный? Но, это надо -Тестер.
Должно быть -больше 20!
Дата:   06-09-21 00:36
viktor спасибо, но это уже точно регулятор, непонятно почему каратнуло, даже мама оплавилась с генератора
Дата:   06-09-21 00:44
В общем маоаль той басни такова, надо ставить второй АКБ, скупой платит дважды.
Автор: ВикторN52 (46.39.53.---)
Дата:   06-09-21 01:11
У меня месяца полтора назад была подобная фигня. Приплыл часов в 7 вечера, все оставил, а утром в 10 ничего не работает. Аккум до 8 в. Трим зуммерит и не опускает ногу. Даже здесь тему в отчаянии открыл. Кто-то написал - заряди аккум до конца. Поставил на зарядку на сутки. Потом завел и показания в 13 в. насторожили. Поставил на зарядку и зарядил до 12,5. Включаю мотор - 13,8. Итог: после полуторачасовой езды вольтметр показывал свои 14,5, а на выключенном - аккум давал 13,2. Такое впечатление, что реле дает на 1,2-1,5 вольта выше аккумуляторного. Или он разряженный все съедает. Почему за ночь сдох аккумулятор до сих пор не понятно, хотя раньше все так же оставлял. Там только светодиоды в китайском вольтметре включены. До сих пор все нормально, как и прежде. Поставил выключатель массы.
Дата:   06-09-21 01:54
Vlad volga писал:
Если РР всё же бякнулся-то это дорого.Он 3-х фазный.
Дата:   06-09-21 02:19
Парни у кого есть мануал на мотор Меркури 60 ЕФФИ 16года, не могу найти распиновка предохранителей, что куда. Заранее спасибо.сижу на телефоне, искать жопа полная.
Дата:   06-09-21 02:20
> Vlad volga писал:
Игорь что такое РР?
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата:   06-09-21 03:25
В прошлом году у меня регулятор крякнул. С испуга купил на ебау три штуки. Два лежат. Оригинал. Если надо , стучись.
Дата:   06-09-21 03:52
Vlad volga писал:
> > Vlad volga писал:
> Игорь что такое РР?
Реле-регулятор(напряжения)-то что у тебя хандрит.
Дата:   06-09-21 04:03
Аурелиано писал:
А подходит ли данный РР к Мерку 40ЕО? И какова цена? ТС извините, но у меня тоже вопрос.
Дата:   06-09-21 04:04
Аурелиано писал:
Михаил спасибо большое 👍👍👍 за помощь, но нашёл на авито, и уже оплатил,. Не думал что регуляторы такие нежные.
Дата:   06-09-21 04:05
ВикторN52 Виктор а в чем проблемма посмотреть по каталожному номеру? И сразу будет понятно.
Автор: s494 (2.92.7.---)
Дата:   06-09-21 04:20
Vlad volga писал:
Вот в этой теме Ссылка. мне Иван и Юрий Лукич подробно обьясняли как проверить реле-регулятор ПЛМ.
Процитирую.
Любой регулятор проверяется так: измеряется напряжение на аккумулятор при неработающей моторе,
оно должно быть 12.6 вольт при заряженном аккумулятор или меньше при подсаженном.
Запускается мотор, прибавляются обороты выше 2000, напряжение должно возрасти и в пределе стремиться к 14.2-14.6.
Если после запуска не растёт - зарядки нет.
Подключить вольтметр к клеммам батареи,увидеть показания прибора, запустить мотор и опять посмотреть на вольтметр-сравнить показания ДО и ПОСЛЕ запуска.Глядя на вольтметр добавить оборотов и убедиться, что напряжение на батарее увеличивается(не важно на какую величину, так как емкость батареи и мощность генератора могут быть различными). Такое увеличение на батарейке мелкой емкости не должно быть более 14,5-14,8 вольт, не зависимо от любых максимальных оборотов мотора.
Автор: Вадим_Минск (---.mgts.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   06-09-21 05:43
Была аналогичная беда. На максимальных оборотах напряжение не больше 12.7В на 1250-1350 оборотов, напряжение 13.5В. Аккум был новый, постоянно недозаряжен. Купил на Алиэкспрессе за 12 евро, доставили за 14 дней, поставил все работает в идеале.
Дата:   06-09-21 11:43
s494 Юра уже проверил, умер смертью храбрых. Нет зарядки не на каких режимах, совсем нет.
Дата:   06-09-21 11:45
Вадим_Минск писал:
> идеале.
Вадим спасибо за ссылку 👍, так то заказал уже орегинал, но на будущее.
Дата:   07-09-21 00:45
Vlad volga писал:
> совсем нет.
Уж прочитал. Я сейчас езжу с КВРС5012 Ссылка.
У тебя мотор ЭФИ, я не знаю. как себя он поведет с выпрямителем без регулятора.
Но на моем моторе изначально стоял голый выпрямитель. Правда, пиндоский, но тупо выпрямитель. Так и оставил. 60й аккум не перезаряжает особо.
Клеммы закручены туго. )
Дата:   07-09-21 02:29
Vlad volga писал:
Я то же посмотрел и завтра закажу. Спасибо. 1000 р. на Али против 200$ на Boats.net. Странно то, что мой РР №883072Т взаимоподходящий еще к многим моделям. Хотя на схеме они все имеют разные номера. Но закажу на всякий случай.
Дата:   07-09-21 03:22
ВикторN52 а движок не подтраивал?
Дата:   07-09-21 04:01
Vlad volga писал:
А он в принципе не может этого сделать (хотя иногда , может и хочет) т.к. он 2-х цилиндровый. Но на одном он, зараза, боится работать. Вообще у меня мысль есть одна по поводу моего случая. Года 3 назад имело место быть непроизвольное включение UP и залипание кнопки трима на моторе. И это было на ходу. Разобрал , почистил, набил смазку и больше не повторялось. Но сейчас аккум высадился на стоянке, все выключено и мот был поднят из воды. Чертовщина какая-то. Но реле куплю в запас. Хотя и реле сейчас работает и аккум заряжен, горит зеленый индикатор постоянно. На стоянке теперь массу ВЫКЛ.
Автор: СВЛ (---.static.vega-ua.net)
Дата:   07-09-21 14:11
Была похожая поломка у соседа - постоянно горел предохранитель. Он бедняга менял стабилизатор, запускал мотор и - бац - предохранитель сгорел. Проблема была под маховиком. По неведомой причине нарушился контакт между обмотками генераторных катушек, залитых компаундом внутри "бублика" и на вход стабилизатора приходило сильно завышенное напряжение. Оно выводило со строя защитный диод на выходе стабилизатора и, как следствие, сгорал предохранитель.
Проверить напряжение на генераторных катушках и сравнить с мануалом.
Автор: Vlad volga (---.yota.ru)
Дата:   08-09-21 14:21
СВЛ писал:
Спасибо за совет, 👍.
Дата:   08-09-21 21:02
Заказал себе (мотору) РР 883072Т-8М00841739 (конкретно этот номер сейчас японцы выпускают для Мерков) на Али. Оказывается, что все эти штуки взаимозаменяемые. Вот их партномера 856748,883072,883072T,1784M,18-5743,8M0006034 Manufacturer Part Number: 815279-5,815279T,830179-2,830179T,854515,815279-3. Так они ответили на запрос, хотя мне это не понятно. ТС извините немного не по теме, но может кому-то пригодится информация.
Дата:   08-09-21 21:20
ВикторN52 почему не потеме, в самую точку, платить 16000 руб или 2000руб наверно есть разница, буду второй заказывать на аллишке. Но есть между ними разница, бывают с выходом 4 провода 5 и 6 проводов.
Дата:   08-09-21 21:40
Эти все с 6-ю проводами Ссылка.. И стоят с доставкой в 20-х числах сентября 1100, а в начале октября до 1000. Разница точно есть. У японцев этот регулятор 20000 р. стоит.
Дата:   09-09-21 03:35
ВикторN52 писал:
> Ссылка..
2 190,63 руб. 25%СКИДКА | Регулятор напряжения Artudatech для Mercury, 4-тактный подвесной двигатель 883072T1 854514T1, 5-проводной, 25 30 40 50 60 HP
Ссылка. вот на мой ЕФФИ 60 16 ГОДА
Дата:   09-09-21 06:12
Если еще эти устройства и работать будут хорошо, то честь и хвала китайцам.
Дата:   05-10-21 02:26
Наконец РР получил. Какой? Х.з. Без каких-либо опознавательных знаков. Должно быть на Мерк , а как выйдет время покажет. Теперь проверить невозможно. Лодка в гараже. На будущий год Запчасть.
