Автор: Антон Владивосток (193.34.232.---)
Дата: 05-09-21 09:08
Кому интересен финал истории, начавшейся здесь: Ссылка.
докладываю: проблема решена. Причиной все-таки являлся не надежный контакт на разъемах удлиннительной проводки. Пришлось заменить существующую удлинительную проводку между прибором, картплоттером и пультом д/у (состояла из смеси разнородных старых б/ушных проводови вперемешку от Тохацу и Ямахи), на фирменный ямаховский удлинитель 6Y5-8356N-00 (на фото) с качественными влагозащищенными разъемами - колокольчиками (на фото). Этот провод не предназачен непосредственно для решения данного вопроса, поскольку из 4-х используются только 2 провода. Но именно он оказался оптимален по длине между местом установки д/у 703 и нактоузом, где установлен картплоттер и прибор 6YC.
Помимо надежного соединения самих колокольчиков, очень важно закрепить все провисы данной проводки надежно к любым закрпеленным внутри консоли объектам, чтобы исключить качание и расшатывание проводки на волнении - это 50% успеха, т.к. практика показала, что изначально надежно закрепленные контакты проводов со временем при расшатывании могут утрачивать надежность соединения, если провод не закреплен, а провисает и свободно качается.
Итог: за несколько последних выходов - ни одного сбоя показаний прибора, показания одометра на картплоттере и на приборе в конце поездки всегда идентичны.
