 Московское время 22:57:33
 Владивостокское время 05:57:33
 Заводка Mercury 3.3
Автор: Барабаш (89.31.32.---)
Дата:   03-09-21 15:02
Добрый день. Для того, чтобы завести теплый мотор Mercury 3.3 2T приходится полностью "вытянуть" подсос, дернуть стартер, если завелся, то в течение 1-2 сек полностью убрать подсос, иначе заглохнет. Когда убираю подсос, обороты довольно большие (газ в положении старт) и приходится убирать газ для включения скорости. Без подсоса заводится только если только что заглушил мотор. Прогретый мотор прекрасно работает на холостых оборотах. После запуска холодного мотора, по мере прогрева и "закрытия" подсоса начинает глохнуть на не высоких оборотах. Приходится добавлять газ. Как его научить заводиться без шаманских танцев.
 Re: Заводка Mercury 3.3
Дата:   03-09-21 15:15
Пробег мотора часов 20.
Автор: buss (---.178-70-169-152.avangarddsl.ru)
Дата:   03-09-21 16:02
бензина ему каким то образом не хватает, или где то подсос воздуха. вполне возможно что плохо работает запорная игла поплавковой камеры она еще толком не притерлась и подклинивает. или может быть там выставлен слишком низкий уровень. вдумчиво перебрать и отрегулировать карбюратор точно не помешает, заодно и ознакомится с ним.
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата:   04-09-21 00:05
buss писал:
> ознакомится с ним.
Смею предположить: засорены каналы и жиклёры системы малого газа, она же система холостого хода. Отсюда - низкое обогащение смеси при запуске, со всеми вытекающими. Капля воды в каналах (конденсат) на мелком моторе - этого уже достаточно.
Игла поплавковой камеры не при делах.
В переборке карбюратора нет ничего сложного. Главное - при выкручивании всех регулирующих элементов, как-то: игла качества смеси холостого хода - запомнить точное количество оборотов, лучше от крайнего завёрнутого положения до лёгкого упора, и после сборки выставить точно такое же. Просто чтобы не сбить заводские регулировки.
Автор: РиО (---.255.92-4.perm.ertelecom.ru)
Дата:   04-09-21 01:28
buss писал:
> ознакомится с ним.
Прежде чем писать всю эту чушь тебе для начала ....так и быть напишу коректно .. надо притереть знания относительно этого мотора.
И не вдумчиво ..чай не на толчке сидишь а по опыту или мануалу регулировать что либо. Грамотей блин притёрщик...
Дата:   04-09-21 01:35
Барабаш писал:
Бери его в охапку и тащи в сервис где покупал и проси чтоб нормально всё настроили.
Рычажки газа и подсоса. А также продули бензобачёк и карб в которые ты налил куёвый бенз с мусором.
Или как вариант там всё ещё барахтается какой-нибудь да мусор заводской.
Там под бензобачком ещё есть тонюсенький фильтр его бы тоже снять продуть как и весь этот игрушечный бачок.
В этом моторчике дольше откручивать пластик нежели делать ТО.
Ну и масла много не лей - максимум 1:60. Свечу отпескоструй на всякий случай.
Весь твой моторчик обслуживается минут за 40 с перекуром если на спор. Ну или за минут 50 не спеша.
Автор: buss (---.178-70-44-25.avangarddsl.ru)
Дата:   04-09-21 01:48
> buss писал:
> уровень.
> > ознакомится с ним.
-ну раскритиковал, прям не знаю что и делать с этим теперь. может просто послать?
ты хоть знаешь что у китайского веломотора стоит его клон и регулировать там особо нечего.
Дата:   04-09-21 01:52
buss писал:
> послать?
Если тебе ума прибавится от этого то и ладно матерись...
И притирай притирай иглу и знания....
Дата:   04-09-21 02:08
> buss писал:
> > послать?
- экий ты испорченный. а я тебя вовсе и не туда хотел послать.
а книжку , т е. форум почитать)) Ссылка.
а по сути это китайский карбюратор, такой же как на веломоторе.
я его и на салют2 через переходник ставил.
и регулировать там особо нечего иголка и уровень.
так шта брат, ты точно мне в учителя по этим делам не годишься, увы((
а вот характерец у тебя испортился, нормально вести диалог уже не можешь, на ответки обижаешься.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.23.---)
Дата:   04-09-21 03:29
нащОд заводского мусора.
совсем недавно тема была от Владимира Междуреченского про( если память не врет) Ямаху 50. ( 2т карбовая)
на НОВОЙ ямахе те же проблемы.
заводской мусор ( стружка, остатки облоя) в карбюраторе....
куда мир катится....
Автор: Sterx (178.67.192.---)
Дата:   04-09-21 05:38
100процентов что мусор в карбюраторе. Именно такое поведение. Будете снимать карбюратор для чистки, заодно убедитесь, что в баке , где от него отходит шланг на карбюратор есть фильтр. Недавно человеку чистил такой же мотор, практически новый, фильтра там не было с завода, ох и намучался он. Пока вставил ему вместо фильтра кусочек пластиковой трубки, чтоб бензин из бака забирался не с самого дна, а повыше и грязь не попадала.
Автор: РиО (---.255.92-210.perm.ertelecom.ru)
Дата:   04-09-21 05:48
buss писал:
> особо нечего.
Данунах ???
buss зачем мне форумы читать ? Это удел дилетантов которые иглу притирают
Я их делал по мануалу. И не один такой карб делал.
Ночью разбуди всё настрою.
Дата:   04-09-21 05:52
Барабаш писал:
Лучше отдай спецам.
Если сам полезешь то вот тебе схема
Там есть такой стопор на игле позиция 8 и 4 канавки.
Скорее всего стоит с завода на первой канавке, переставь его (стопор) на вторую канавку.
Только снимай его очень акуратно над столом и не проеби его.
Мотор должен заводится без подсоса на горячую. И иметь устойчивые обороты на хх.
И не слушай дилетантов.
Дата:   04-09-21 06:12
> buss писал:
> > особо нечего.
> Данунах ???
- что с тобой Иосиф? да не буду я тебя ночью будить, выспись отдохни.
я верю что ты такой простенький карбюратор перебирал.
и вообще молодец, учишь людей переставлять иголку, а за полчаса до этого критиковал за подобные мысли )) и не слушай дилетантов.
стало интересно, ты решил стать главным человек -оркестром форума ?
так это как бы смешно.
Дата:   04-09-21 06:50
Ты свой пост перечитай третий сверху... кроме как на гадания на кофейной гуще это назвать нельзя.
Отсюда и выводы. Поэтому не знаешь не гадай..
Мне до лампочки как ты будешь обзывать
Дата:   04-09-21 14:39
> это назвать нельзя.
- а как ещё это назвать? можно ещё назвать абортом по телефону. мы же не видим пациента, то бишь мотор, и можем лишь выдвигать предположения.
а я вот тут подумал что и краник вовсе не лишне будет осмотреть и продуть, на предмет засорения. ))
да я тебя и не обзываю вовсе, а констатирую факт. можно сказать по товарищески помогаю.
Автор: Vladlee (80.249.152.---)
Дата:   04-09-21 17:58
Фильтрик надет на краник и совершенно незаметен, как правило, облеплен кошмой из ворса (откуда он?)
У меня заводится в любую погоду, без подсоса. Немного погазовать на старте, и норм.
Правда карб неродной, + бензонасос, + праймер подкачки бензопильный
Автор: шурик56 (---.255.22.245.dynamic.o56.ru)
Дата:   05-09-21 05:04
Таблицу правильную кинул РиО , эта беда есть на новых моторах Mercury 3.3 и Тохатцу 3,5 двухтактные . Мы новые моторы заводим и 1 из 5 моторов или не заводиться или пляски с бубном , это давняя болезнь (слава богу единственная) не знаю почему на некоторых моторах 3,3/3,5 на игле позиция 9 надо переместить шайбу (позиция 8) с1 риски на 2 , РиО правильно написал там на 4 риски (канавки). Что бы добраться до иглы - пол двигателя разберешь .....
Дата:   05-09-21 05:08
Вообще это должен (обязан) делать продавец - он еще поди на гарантию не поставил(часто бывает))) .... Напиши тут номер двигателя , скажу поставили на гарантию или простили....
Дата:   05-09-21 17:34
Мой бывший "Тохатсу-3,5" точно так-же себя вёл при первой-же заводке. Я прямо в лодке всё настроил. Иосиф (РИО) правильно причину назвал. По приведённой им схеме иглу (№9 на схеме) надо переместить на одно деление и застопорить номером 4.
ПиСи: Если кто не в курсе, Ниссан, Тохатсу и Меркури, это одно и тоже.
Дата:   05-09-21 19:49
lionbob писал:
> 4.
-и не только они, но и почти все китайцы одноклассники
и заодно веломоторы
в отличии от особливо умных , форум читаю, и мне всё таки интересно в чем была причина на этом моторе.
Дата:   06-09-21 16:49
Всем спасибо. Направление работ понял. После отпишусь.
Дата:   08-09-21 17:48
Разобрал карбюратор. Игла на 3 риске. Переставил на 2. В выходные буду пробовать на воде. При разборке возник вопрос: для чего в заслонке 10 сбоку подпружиненный латунный шарик? Начало (или конец) этой пружинки видно в отверстие,через которое проходит игла в заслонке и слегка мешает вставлять иглу
Автор: misha2111 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   09-09-21 02:56
Не должно быть там никаких шариков и пружинок. там должен стоять латунный штифт,он как направляющая заслонки,чтоб не вращалась.
Дата:   09-09-21 14:22
Шарик на заслонке
Автор: РиО (---.255.92-22.perm.ertelecom.ru)
Дата:   09-09-21 14:24
Барабаш писал:
> Шарик на заслонке
Покажи фото плиз а то мы как в испорченное радио играем, или в слепого и глухонемого )))
Дата:   09-09-21 16:25
Если буду разбирать карбюратор, то конечно сфотографирую.
Дата:   13-09-21 15:12
Заслонка с шариком. Вопрос с заводкой решился обогащением смеси. В моем случае поставил на 4 прорезь. (с завода стояло на 3).
