 Московское время 13:11:18
 Владивостокское время 20:11:18
 Honda BF 135
Автор: denne (217.72.3.---)
Дата:   03-09-21 19:21
Добрый день, Б0CФОР 580 (гриззли 580 нт) с мотором хонда 135. После 25-27 узлов постепенно начинает забрызгивать воду в салон. Сначала думал, что это из-за открытых кринолинов, закрыли их листами, не помогло. Потом опустили мотор - т.е. подняли на верхнее отверстие, тоже не помогло. решил опускать мотор, так как антикавитационная плита была чуть выше днища. Сейчас практически как по учебнику.
Трим уменьшает брызги, но полностью не уходят.
Посмотрел по форумам, у человека было похожая проблема на хонда 130, он решил, что это поток воды из под нища бъет по ноге мотора, отражается в корпус и от корпуса лодки на колпак мотора.
Что делать поднимать?
 Re: Honda BF 135
Дата:   03-09-21 19:22
 Re: Honda BF 135
 Re: Honda BF 135
Дата:   03-09-21 19:23
 Re: Honda BF 135
 Re: Honda BF 135
Дата:   03-09-21 19:24
Как видео приложить?
 Re: Honda BF 135
Автор: RuBiker (---.ural-net.ru)
Дата:   03-09-21 19:26
Мотор низко висит, корпус килеватый, нужно поднимать до отсутствия брызг и до появления прохватов. Хорошо если бы был лифт мотора, удобнее это делать.
 Re: Honda BF 135
Дата:   03-09-21 19:33
прикладываю видео
 Re: Honda BF 135
Дата:   03-09-21 19:35
Еще Ссылка.
 Re: Honda BF 135
Дата:   03-09-21 19:37
Думал механический лифт ставить, но тогда мотор отъедет от лодки ещё сантиметров на 7-10. Ка это повлияет? Не загрузит ещё больше корму? Попробовать по максимуму поднять?
 Re: Honda BF 135
Автор: Максим Рутынский (176.59.193.---)
Дата:   04-09-21 02:58
так еще и датчик эхолота брызжет
 Re: Honda BF 135
Автор: denne (185.3.32.---)
Дата:   04-09-21 03:56
Не правильно стоит? Что с ним сделать надо?
 Re: Honda BF 135
Автор: RuBiker (---.pools.atnet.ru)
Дата:   04-09-21 05:00
denne писал:
> максимуму поднять?
при топит не много, но за этот минус получите преимущество в качестве более точной регулировки высоты мотора, уменьшится глубина прохода мелей.
 Re: Honda BF 135
Автор: BOBKA (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   04-09-21 05:51
Ставить мех.лифт, поднимать и не сцать!
 Re: Honda BF 135
Дата:   04-09-21 07:48
Сейчас от первоначального положения опущено по максимуму. Попробовать поднять по максимуму? И если мало, ставить лифт?
 Re: Honda BF 135
Автор: ЮНК (178.176.146.---)
Дата:   04-09-21 08:57
Посмотреть бы фото датчика эхолота,
 Re: Honda BF 135
Автор: denne (185.3.35.---)
Дата:   04-09-21 20:12
 Re: Honda BF 135
Автор: vova (188.170.73.---)
Дата:   08-09-21 05:23
Я написал еще в телеге тебе , что поднять надо
 Re: Honda BF 135
Дата:   09-09-21 00:10
Добрый день, поднял, установил крыло на плиту, не помогает. Готов отдать знающим людям на доводку
 Re: Honda BF 135
 Re: Honda BF 135
Дата:   09-09-21 00:11
 Re: Honda BF 135
Дата:   09-09-21 00:12
 Re: Honda BF 135
Дата:   09-09-21 00:13
Дальше уже не поднимешь. После подъема ухудшилась управляемость и снизилась скорость. Улучшения по брызгам нет.
 Re: Honda BF 135
Дата:   09-09-21 00:15
Посоветуйте, у кого мастерская на воде есть, чтоб сразу проверять могли изменения. А то много времени занимает, возить на подъем/опускание и обратно на стоянку.
 Re: Honda BF 135
Автор: Vodomerka (31.173.86.---)
Дата:   09-09-21 08:27
на последнем видео, как будто стало лучше по брызгам и почти все ок.
Ставить надо брызгогаситель на датчик эхолота это точно, и по хорошему не выкидывая деньги на ветер ставить электрический лифт. Механический - неудобен в использовании. Такое у вас днище у лодки, так отводит воду. Если управляемость некомфортная - мотор заглубляйте. Но если ставить лифт - все это не важно, им потом подрегулировать все можно.
 Re: Honda BF 135
Автор: denne (---.elastic.cloud.croc.ru)
Дата:   09-09-21 14:30
К сожалению лучше не стало, просто это была скорость, на которой наяинается петух. Раньше эта скрость была даже выше. Поэтому не уверен что подьем поможет.
 Re: Honda BF 135
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   09-09-21 18:46
 Re: Honda BF 135
Автор: ipigar (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-09-21 21:55
Александр(Кот) писал:
на 38 секунде такой же петух,
мне кажется это идет из угла, где транец в кринобуль переходит. Вот еще видео, снято на маленьких скоростях, либо поворот, либо перед, но на 28-29 сек, где катер уходит под мост, с набором скорости, на мгновенье тоже виден поднимающийся петух Ссылка.
 Re: Honda BF 135
Автор: denne (85.249.167.---)
Дата:   10-09-21 00:38
Тоесть в конструкции лодки проблема? Есть здесь владельцы боссфоров?
 Re: Honda BF 135
Автор: Пумба (91.219.190.---)
Дата:   12-09-21 18:12
denne писал:
Денис, я уже писал в телеграмме , что надо понять откуда идут брызги первично.
Скорее всего ( как и были первые предположения) из под выступающих частей днища - попадают на мотор и дальше вверх. Что тут делать - фиг знает. Вынос мотора на лифте может не помочь, так как эти же брызги будут попадать на ЛИФТ и так же завихрениями подниматься вверх под тент.
Нахрена так сделано у производителя - не знаю.
Для начала - снять четкое видео про брызки. Может какие то косынки - козырьки приварить ?
 Re: Honda BF 135
Дата:   12-09-21 18:14
 Re: Honda BF 135
Дата:   12-09-21 18:15
 Re: Honda BF 135
Автор: DimonEKB (81.222.187.---)
Дата:   12-09-21 18:59
Косынки помогут, сначала из пвх ткани приклеить, посмотреть, потом приварить
 Re: Honda BF 135
Дата:   13-09-21 16:35
не совсем понял по рисунку, как косынки приварить.
По потоку- на видео наверное не видно, но в живую как я вижу: поток из под днища разбивается ногой мотора, бьет в корпус лодки и отражается на мотор .
Причем я смотрел на канале "прокатись" про мотор БФ150, мне показалось он иногда дает такой же отскок воды от ноги, но так как корпус той лодки не вынесен за габарит мотора, вода уходит просто в сторону.
 Re: Honda BF 135
Дата:   13-09-21 16:48
denne писал:
Для того что бы точно понять откуда и куда бьет вода - лучше снять качественное видео.
 Re: Honda BF 135
Автор: Арбат (176.59.37.---)
Дата:   14-09-21 02:35
Менять лодку. И больше не покупать всякое малоизвестное.
 Re: Honda BF 135
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   14-09-21 04:08
ебучие кринолины. Как они достали. Пытаются ими убрать недочёты гидродинамики корпуса. Конструкторы хуевы.
 Re: Honda BF 135
Дата:   16-09-21 18:09
михаил из саратова писал:
Манагеры ими увеличивают длину корпуса.))
 Re: Honda BF 135
Автор: Zoo (178.47.122.---)
Дата:   16-09-21 18:22
Очень весомое мнение, емкое такое. Авторитетное.
У меня вот кринолины вообще над водой висят, просто выступают увеличением площади палубы и облегчают доступ к редуктору когда лодка на воде и мотор поднят. (без них тупо не дотянуться до винта). Это какие недочеты гидродинамики они убирают?
 Re: Honda BF 135
Автор: Антон Владивосток (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   16-09-21 21:02
Плюс стопиццот, именно хуевы. Они что, не испытывали свое "хауноу" перед продажей??
 Re: Honda BF 135
Автор: Максим Рутынский (176.59.210.---)
Дата:   17-09-21 03:42
Имею БФ50 на Сарепте, тоже есть отскок воды правда не такой критичный
 Re: Honda BF 135
Автор: green73 (---.169.215.142.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   17-09-21 20:56
Есть Михаил не только одаренные производители лодок, но и производители моторов
