 Московское время 08:20:27
 Владивостокское время 15:20:27
 Одновременное подключение YAMAHA 6Y8 и Lowrance HDS Live
Автор: allexk (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   30-08-21 23:37
День добрый! Есть пакетный комплект Волжанки 50 фиш, где Двигатель Yamaha F60 соединен с прибором YAMAHA 6Y8. Хочется подключить мотор также и к Lowrance HDS Live. Нужно ли для этого тянуть отдельный провод от мотора к эхолоту или можно врезаться в соединение с YAMAHA 6Y8? Есть ли такие переходники?
 Re: Одновременное подключение YAMAHA 6Y8 и Lowrance HDS Live
Автор: Евгений 77 (176.59.132.---)
Дата:   31-08-21 00:55
Покупаешь кабель Н2к для Ямахи, стартер кит для сети и все у тебя получится
Дата:   31-08-21 03:00
nmea2000 есть уже. Что за кабель Н2к такой?
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   31-08-21 09:06
Автор: Евгений 77 (89.113.136.---)
Дата:   31-08-21 11:22
Н2к-нмеа200
Дата:   31-08-21 12:39
Подправлю картинку.
Дата:   31-08-21 17:46
Спасибо
Автор: allexk (176.59.56.---)
Дата:   11-10-21 02:00
Вот такая шина под консолью. Это command link? А какой именно кабель нужен для соединения с т-коннектором nmea2000 подскажите пожалуйста? nmea2000 уже есть.
Дата:   11-10-21 09:51
Дата:   11-10-21 17:28
А MAR-GTWAY-ML-09 зачем тогда нужен?
Автор: Максим Владивосток (31.200.239.---)
Дата:   11-10-21 20:36
В случае подключения прибора 6Y9 и круче - по белому и синему проводу в ХАБ уже идет сигнал J1939.
Чтобы вернуться к NMEA2000 и нужна эта коробочка.
Дата:   11-10-21 21:08
Ясно. Спасибо.
Автор: serk 12 (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   12-10-21 02:28
allexk писал:
> Ясно. Спасибо.
Там всё проще, нужен кабель, пишите в личку.
