 Московское время 13:24:36
 Владивостокское время 20:24:36
 Стартер на вихрь 30
Автор: Mikky (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   29-08-21 20:50
Доброго времени суток.
Достался Вихрь 30 на Прогресс2 , стартер стл-100тв не заводит мотор( фото стартера ниже) . Подсунули другой стартер вихревский , он заводит мотор, но не подходит шаг маховика. В интернете не получается найти стартер стл-100тв, поиск выводит столы лампы, но только не стартер.
Подскажите , где можно достать такой стартер или какой маховик нужен , чтобы вихревский стартер использовать? МБ есть какие то аналоги стл-100тв...
 Re: Стартер на вихрь 30
Автор: сёник (109.106.140.---)
Дата:   29-08-21 21:18
это первая модель стартера. ставились на вихри и москва. возможно такого не найдеш. искать маховик с венцом другого модуля зуба. да и крепление стартера кажется другое
Автор: slon (---.83.237.69.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   30-08-21 00:26
Не шаг а модуль.
Автор: alexgr (---.versanet.de)
Дата:   30-08-21 01:43
А если бендекс переставить с одного стортера на другой.
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   30-08-21 01:57
Посмотри какое зажигание: МВ-1 контактное, МБ-2 или МБ-22 электронные. И купи зубастый маховик под своё зажигание. Параллельно купи СТ-369 с кронштейном. И будет тебе счастье.
Автор: Vovan 44 (2.94.40.---)
Дата:   30-08-21 06:14
Самый хароший стартер на Вихря это веревка с палкой типа шмыргалка. Когда себя и пассажиров ухлещешь. Остальное романтики нет.
Автор: kon4ik (176.59.2.---)
Дата:   30-08-21 11:18
Ыы .. знакомый рассказывал, когда вернулся с рыбалки пришлось долго доказывать жене, что - " это не засОс на шее! .. а узелком шморгалки хлестнули!!" )). Реальный случай .. . И сам не раз получал. Благо - очкарик, а то и по шарам могли влупить!))
Дата:   30-08-21 17:48
такая же ситуация. на пвх купил ветерок. чтобы завести мотор шморгалкой. предупреждал чтобы отклонялись и сам смотрел как бы не влепить кому и из за этого не получался хороший рывок. в итоге поставил электростартер.
Автор: slon (---.83.235.124.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   30-08-21 17:49
Да помню по спине прижигало веревкой периодически. У нас с батей два Вихря 30 было тогда, точно романтика. Особенно помню постарше когда был мы на водных лыжах с друзьями гоняли. Залезешь в воду в лыжах, а водица у нас в Ангаре студеная даже летом, товарищ Вихри эти дрочит, один заведет, пока второй заводит первый заглохнет, красота блин.
Автор: @leksei  (---.bbn07-172.lipetsk.ru)
Дата:   30-08-21 18:01
сёник писал:
> кажется другое
Эл.стартер с Москвы 30 подходит для Джонсона. Этот на фото похож с виду.
Автор: Mikky (---.156.82.202.static.turktelekom.com.tr)
Дата:   10-09-21 21:13
По креплению подходит, надо только у ВУ немного рамки крепления убрать.
Дата:   10-09-21 21:14
У бендексов разный диаметр отверстия
Дата:   10-09-21 21:16
СТ 369 есть уже. Попробовали его поставить, не совпал шаг венца с бендексом. Думаю купить к нему венец, надеюсь подойдет к этому маховику.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   10-09-21 21:28
alexgr писал:
Сами бендиксы врядли взаимозаменяемы по шлицам и диаметру отверстия, хотя всё возможно, но вот просто шестерёнку переставить - часто получается.
Себе готовил на космич редукторный стартер из кзатэвских десяткиного и газелевского, а шестерню поставил от пазика. Перевтуленную. Тему ещё создавал: "Извращение на УЗАМ Амура". Кому интересно - найдёт.
Щас у меня тоёта в катере, но колокол - космичёвский. И стартер - такой же. Но запустил уже "производство" стартера на базе прамовских десяткиного и классического (по причине ещё меньших габаритов). Опять же - с чьей-нибудь шестерёнкой с модулем 2,5.
Т.е., не вижу никакой проблемы просто изготовить стартер под требования. Причём более современный - редукторный. Да ещё человечий - со втягивающим.
Автор: Nick_gorn (185.60.213.---)
Дата:   10-09-21 22:06
ТС, венец ставится на "крепкую" посадку, скорее всего на горячую. Сможешь сделать? Или всё-ж проще/надёжнее купить готовый зубастый маховик под СТ-369?
Автор: fed1063 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-21 17:33
Это разве 30-ка. Здесь круглый поддон, который был только у 20-ок. Сдать этот мотор в металлолом. На вырученные деньги купить Вихрь "последней модификации" по цене того же металлолома. И уже его пытаться восстановить.
Дата:   15-09-21 01:25
Были 30-ки и с круглым поддоном. Куйбышевские. Что это 30ка - стопудово, крышка глушака выглядывает.
Но они были лишь с МГ101А. МВ1 и последующие МБ2, МБ22 были уже потом.
Однако на фото у ТС маховик с магнитами через 90 гр, это не МГ101.
Поэтому думаю, что там сборная солянка.
Автор: viktorr (---.kubangsm.ru)
Дата:   17-09-21 18:06
Надо отказаться от экзотики- стл-100. Он экзотичен по устройству. У него нет втягивающего реле. Оно -отдельно.
Если есть "вихрёвский" стартер. То, надо- на рынке; в мотомагазине , в интернете - НАЙТИ в продаже Венец электростартера Вихря(отдельно) ; они есть в рутинной(всегда) продаже. Посмотреть и повыбирать - по Цене. Кстати - на Авито.
И, обязательно купить - Кронштейн для установки электростартера на Вихрь.
Всё ЭТО продаётся при - при минимальном поиске.
Маховик с венцом, не имеет смысла искать- это очень дорого.)))
Венец на маховик , наденет -Любой Токарь. С подогревом и небольшой проточкой - по месту. Кронштейн привернёшь -сам. Стартер привернёшь -сам.
Подключить, желательно -через автомобильное реле. (мелочь).
Вот на фото, я , для удешевления операции , даже из 2-х сломанных стартеров - делаю один. (Не для подражания))) ).
Вот на фото, на Вихре стоит вихрёвский стартер(спереди, а не сверху))) ). Такой, с чёрной головкой; и жёлтым кронштейном. Даже автомобильное реле -висит на втягивающем реле. Небольшое; чёрненькое))). Вот и всё.
Дата:   17-09-21 18:16
Дата:   17-09-21 18:25
Дата:   17-09-21 18:35
Автор: burato (---.static.yaroslavl.ru)
Дата:   18-09-21 06:54
Лучше не стартер на вихрь, а вихрь на якорь.
Дата:   18-09-21 15:28
Вам Безруким , и ТО -Дело! ))).
Автор: Кирюха (---.pools.atnet.ru)
Дата:   18-09-21 15:49
Mikky, а можно фото вашей 30-ки сбоку? Вдруг какой редкий Выхр, выменял бы для музея.
Дата:   18-09-21 15:52
Недавно вот такая 30ка ушла, не успел забрать в музей по некоторым причинам. Во локти кусал, на ней стартер такой же был как у вас.
Автор: alexgr (---.citykom.de)
Дата:   18-09-21 16:12
Опережение зажигания - постоянное! На холостых будет колбасить!!!
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   18-09-21 21:04
судя по выхлопу это 25
Дата:   19-09-21 01:50
Да какая разница, какое там опережение, оно же проволкой примотано))) Нет Это ранний Вихрь-30, особенность именно в том что глушитель как у 25,20.
Дата:   20-09-21 06:57
Суди не по выхлопу, а по цилиндрам. )
